A très bientôt !
Widget dédoublé en 3.2.3
Réservé à l'utilisation et la création de widgets dans JEEDOM
Xistof
Re: Widget dédoublé en 3.2.3
Message par Xistof » 26 déc. 2018, 11:39
bonjour à tous,
pas trop bidouillé mon jeedom ces derniers temps, et je retombe sur ce soucis que j'avais laissé de coté concernant un widget pour une porte de garage. j'ai regardé pour le modifier mais je ne comprends pas vraiment comment ça marche...
est-ce que quelqu'un aurait une version actuelle de ce code par hasard ?
<div style="width:90px;min-height:80px;" class="cmd tooltips cmd-widget cursor" data-type="action" data-subtype="other" data-cmd_id="#id#">
    <center>
        <span class='cmdName' style="font-weight: bold;font-size : 12px;display: none;">#valueName#</span>
        <span style="font-size: 3em;font-weight: bold;margin-top: 5px;" class="action iconCmd#id#"></span>
    </center>
    <script>
      if ('#displayName#' == 1 || '#displayName#' == '1') {
            $('.cmd[data-cmd_id=#id#] .cmdName').show();
        $('.iconCmd#id#').empty();
        if ('#state#' == '1' || '#state#' == 1 ) {
            $('.iconCmd#id#').append('<i class="icon jeedom-garage-ouvert"></i>');
            if (jeedom.cmd.normalizeName('#name#') == 'on') {
                $('.cmd[data-cmd_id=#id#]').hide();
        } else {
            $('.iconCmd#id#').append('<i class="icon jeedom-garage-ferme"></i>');
            if (jeedom.cmd.normalizeName('#name#') == 'off') {
        $('.cmd[data-cmd_id=#id#] .action').off().on('click', function () {
            jeedom.cmd.execute({id: '#id#'});
    </script>
</div>
merci :)
DjRanium
Message par DjRanium » 24 juil. 2019, 11:18
Bonjour.
J'arrive un peu tard dans la bataille mais je suis concerné par le pb.
J'utilise quasiment tout le temps le widget ToggleSwitch_IMG mais pour changer un peu j'aimerais bien utiliser le PowerOnOff cité plus haut.
Malheureusement celui s'affiche en dédoublé. Etant donné que je vois qu'il a été normalement maj sur le market, avez vous le pb? Faut il faire une modif du code comme expliqué plus haut?
Merci d'avance,
Nicolas
Theduck38 a écrit :
03 mai 2018, 19:35
Widget "PowerOnOff" mis à jour sur le market.
Salvialf
Helper
Contact :
Message par Salvialf » 24 juil. 2019, 11:53
Bonjour.
Merci d'avance,
Nicolas
N'hésites pas à partager le code de ton widget entre balises [*code][*/code] (sans les *) pour être en mesure d'identifier ce qui peut clocher dans le code du widget.
VM Jeedom 3.2.16 sous Proxmox 5.4 sur NUC5i5RYH (Debian 9.9)
Helper Officiel Jeedom
Widgets développés
Téléchargement d'icônes domotique (Topic Forum)
DjRanium
Message par DjRanium » 24 juil. 2019, 14:49
Bonjour.
Merci d'avance,
Nicolas
Oui bien sur :D
C'est le code qui provient du widget du market:
En tout cas merci pour ta réponse rapide!
<div style="width:80px;min-height:80px;" class="cmd tooltips cmd-widget cursor" data-type="action" data-subtype="other" data-cmd_id="#id#" data-cmd_uid="#uid#" data-version="#version#">
    <center>
        <span style="color: #FFFFFF;font-weight: bold;font-size : 12px;">#valueName#</span><br/>
        <span style="font-size: 2.5em;" class="iconCmd"></span>
    </center>
    <script>
	 	// Paramètre " size " : à déclarer en pixels - 60 maxi
		// Paramètre " type " : on pour un rond qui prend la couleur définie quand ON ou gris quand OFF
		//						off pour un rond+barre verticale qui prend la couleur définie quand ON ou gris quand OFF
		//						on-off pour mix rond quand ON ou rond+barre quand OFF, même couleur dans les deux cas
		// Paramètre " color " : blue, red ou green
			var taille = (is_numeric('#size#')) ? parseFloat('#size#') : 45;
			var type = ('#type#'!= '#'+'type#') ? "#type#" : "on-off";
			var couleur= ('#color#'!='#'+'color#') ? "#color#" : "green";
			var imgON= "";
			var imgOFF= "";
			if (type == 'off') {
				imgOFF="powericonOFFgrey";
				imgON="powericonOFF" + couleur;
			if (type == 'on') {
				imgOFF="powericonONgrey";
				imgON="powericonON" + couleur;
			if (type == 'on-off') {
				imgOFF="powericonOFF" + couleur;
            if (_options.display_value == '1' || _options.display_value == 1 || _options.display_value == '99' || _options.display_value == 99 || _options.display_value == 'on') {
                }else{
                    $('.cmd[data-cmd_id=#id#]').show();
                    $('.cmd[data-cmd_id=#id#] .iconCmd').empty().append('<img src="plugins/widget/core/template/dashboard/cmd.action.other.PowerOnOff/' + imgON + '.png" style="height:' + taille + 'px;"/>');
            } else {
                }else{
                    $('.cmd[data-cmd_id=#id#] .iconCmd').empty().append('<img src="plugins/widget/core/template/dashboard/cmd.action.other.PowerOnOff/' + imgOFF + '.png" style="height:' + taille + 'px;"/>');
        jeedom.cmd.update['#id#']({display_value:'#state#'});
        $('.cmd[data-cmd_uid=#uid#] .iconCmd').off().on('click', function () {
    </script>
</div>
Theduck38
Helper
Contact :
Message par Theduck38 » 24 juil. 2019, 18:05
Comment ça, mon widget il marche pas :twisted: ?
Bizarre, chez moi il marche.
Tu n'aurais pas un nom de commande qui contient 'on' (ou plus rarement 'off') ? Genre "Salon" ou "Balcon" ?
-- TD38 --
Salvialf
Helper
Contact :
Message par Salvialf » 24 juil. 2019, 22:11
Je confirme téléchargé et testé parfaitement fonctionnel à l'instant !! La vérité est ailleurs...
@DjRanium: Si le problème n'est pas au niveau du nom de la commande, Peux-tu poster une capture de ce que tu as à l'écran ? et des commandes concernées éventuellement ?
@Theduck38: Y'a un message de non compatibilité quand on veut télécharger le widget sur le market du plugin:
Si tu veux enlever ce message tu n'as qu'à cocher ces cases au niveau "Compatibilité matériel/application" (onglet "Documentation et liens") en mode "édition" de ton widget sur le site internet market jeedom:
Widgets développés
Theduck38
Helper
Contact :
Message par Theduck38 » 24 juil. 2019, 22:16
@Salvialf
C'est vrai... je viens de faire la manip que tu as indiquée ; à priori c'est bon. Merci pour l'info !
-- TD38 --
Revenir vers « [Plugin officiel] Widgets »
