Widget weather-clock
benoit
Re: Widget weather-clock
Message par benoit » 05 avr. 2016, 21:37
j'ai enlevé le wccolor et le wcbgcolor et du coup l'heure est revenu mais bleue. au pire je peux modifier la couleur dans le code non ?
et oui pour la météo quand j'actualise des fois je vois le temps et des fois pas
damanujan
Message par damanujan » 06 avr. 2016, 08:14
benoit a écrit :j'ai enlevé le wccolor et le wcbgcolor et du coup l'heure est revenu mais bleue. au pire je peux modifier la couleur dans le code non ?
tu pourrais modifier la couleur dans le code mais à chaque mise à jour, tu devrais faire la même modification.
C'est pourquoi j'ai prévu les variables.
Tu peux leur affecter la même valeur que tu mettrais dans le code... de type rgb(x,x,x) ou #xxxxxx
lucaseva
Message par lucaseva » 07 juin 2016, 16:54
Bonjour et merci @damanujan pour ce superbe widget.
J'ai un petit problème chez moi, la partie météo ne se rafraîchit pas toute seule. Il faut forcer l'actualisation de la dashboard/plan ?
Autre petite question, j'ai vu dans ce topic viewtopic.php?f=50&t=1182&start=420 que tu avais également développé un wigdet pour l'affichage de tes batteries. Ce widget m’intéresse également peux tu en dire plus ?
Merci d'avance,
Merci pour le Travail
damanujan
Message par damanujan » 08 juin 2016, 11:04
lucaseva a écrit :Bonjour et merci @damanujan pour ce superbe widget.
Merci d'avance,
Bonjour @lucaseva,
Pour l'actualisation, chez moi , dans l'élément virtuel j'ai mis l'auto-actualisation à /12 * * * *
Cela semble fonctionner car il modifie la météo tout au long de la journée.
Pour les batteries, j'ai créé un équipement virtuel où j'ai repris toutes les batteries de mes équipements.
J'ai créé un widget qui affiche une "led" dont la couleur varie en fonction de la charge de la batterie.
Je viens de publier le widget sur le market, dans la section "autre", sous le nom de "Batterie_led"
Bleu = entre 76 et 100% (car mon thème tourne autour de la couleur bleue)
vert = entre 21 et 75%
rouge = entre 1 et 20%
rouge clignotant = 0%
lucaseva
Message par lucaseva » 08 juin 2016, 11:16
Génial merci pour ton retour je vais tester ça.
Je ne trouve pas le paramétrage de l'auto-actualisation du virtuel ?
Edit: trouvé c'est bon. Merci
lucaseva
Message par lucaseva » 13 juin 2016, 15:51
Perso l'auto actualisation n'a pas l'air de fonctionner chez moi.
damanujan
Message par damanujan » 13 juin 2016, 18:41
Chez moi, cela fonctionne et je n'ai pas d'idée pourquoi cela ne fonctionne pas chez toi...
lucaseva
Message par lucaseva » 13 juin 2016, 18:55
Merci de ton retour. Est ce que tu peux éventuellement montrer la config de ton virtuel et en particulier de l'auto-actualisation ?
damanujan
Message par damanujan » 14 juin 2016, 08:42
Pour ma part, j'affiche le résultat de ma sonde extérieure pour la température
Mais cela fonctionne aussi quand j'affiche la valeur du widget (=YahooWeather)
Je vais essayer sans valeur dans le cron et comparer avec ce qu'affiche mon autre widget qui mets une image animée de la météo (AnimatedWeather )
damanujan
Message par damanujan » 14 juin 2016, 09:01
Que je change la valeur du cron dans le virtuel n'a pas l'air de modifier quoi que ce soit dans l'actualisation de mes données.
Chez moi, je remarque que cela s'actualise toutes les 4 minutes.
J'ai regardé dans parmètres (généraux) / moteur de tâches mais je ne vois pas d'actualisation de 4 minutes.
lucaseva
Message par lucaseva » 15 juin 2016, 10:31
Merci pour ton retour. Tapis je rafraîchirais la page.
Je profite du fils pour te demandé les même infos pour la partie bouton on/off as tu un widget pour ça ?
ps: Ton thème est génial merci pour le partage je m'en inspire fortement.
damanujan
Message par damanujan » 15 juin 2016, 13:13
lucaseva a écrit :Merci pour ton retour. Tapis je rafraîchirais la page.
Merci pour le compliment... :D
Je viens de poster mon bouton slide On/Off sur le market
lucaseva
Message par lucaseva » 17 juin 2016, 10:46
Merci pour le partage. Pour info le widget weather-clock est bien rafraichit automatiquement dès que j'utilise un capteur tiers comme donnée d'entré. En gros n'est pas rafraîchit si utilisation de Yahoo météo
damanujan
Message par damanujan » 17 juin 2016, 18:13
@lucaseva,
Puisque tu semble intéressé par le design de mon dashboard, je viens de publier su le market un nouveau widget qui remplace le BlueCircle pour afficher la charge des batteries.
C'est le CircleBattery... il me paraît un peu plus joli que le précédent ;)
lucaseva
Message par lucaseva » 17 juin 2016, 18:17
Merci beaucoup!!
Bello65
Message par Bello65 » 15 janv. 2017, 18:46
Bonjour Damanujan,
Le topic est ancien mais je trouve le weather clock simple et esthétique. Par contre, même en suivant les indications pour créer le viruel, en mettant WCColor rgb (255,128,0) ou (255,128,0,5) et WCbgcolor rgb (0,0,0,0), j'ai un fond noir avec juste la date en blanc.
Puis les secondes et minutes passées restent en dessous...Et dès que l'on atteint la fin du cercle des seconde, fini, il ne bouge plus et se fige à "9H" ou 3/4
Y a t il une subtilité ?
Mes débuts de débutant
damanujan
Message par damanujan » 16 janv. 2017, 09:27
Bonjour Bello65,
Pour le WCcolor, respecte bien la 3e lettre en minuscule (c et non C).
Je viens de tester et j'ai également des soucis avec la forme RGB() des couleurs...
Par contre, cela fonctionne avec la forme de type #xxxxxx (#EC971F = orange a été testé et fonctionne)
Je viens également de tester le WCbgcolor, il fonctionne bien avec les #xxxxxx
Si tu veux un fond transparent, ne crée pas la variable WCbgcolor car elle a la valeur transparente par défaut.
Toutes les variables ont une valeur par défaut si elles ne sont pas créées.
Je n'ai pas eu de soucis particulier avec ce widget si ce n'est que les valeurs de YahooWeather sont parfois inaccessibles temporairement.
Bonne journée.
Bello65
Message par Bello65 » 16 janv. 2017, 11:14
OK, merci, je vais refaire un test
waccoo
Message par waccoo » 17 mars 2018, 23:13
Top ce widget ! bravo !
Par contre meme en installant le version Beta actuelle, j'ai un écrasement les digits secondes et minutes sur l'ipad que ce soit via l'appli Jeedom sur un Design ou via safari de l'ipad toujours dans le Design.
Sur mon Mac, aucun probleme sur safari ou Firefox.
Une idée ?
damanujan
Message par damanujan » 18 mars 2018, 09:36
Bonjour waccoo,
J'ai le même soucis que toi et je n'ai pas trouvé la solution.
Pour la partie Design destinée à mes tablettes, j'ai supprimé les secondes, ce qui fait que j'ai moins ce recouvrement entre 2 rafraîchissements de données.
Si quelqu'un trouve la solution, je suis preneur...
