Widget weather-clock
Re: Widget weather-clock
Mise à jour publiée sur le market:
- traduction de "Light Drizzle"
- ajout de l'option WCsensor (défaut = off)
on = affichage de la température de la sonde
si ## s'affiche , c'est que vous avez oublié de rechercher votre sonde dans la valeur du virtuel
off = affichage de la température fournie par YahooWeather
.damanujan a écrit :Mise à jour publiée sur le market:
Merci pour les améliorations. Alors, j'ai un soucis bizarre, j'ai bien ma valeur de sonde qui s'affiche et ensuite, j'ai un rafraîchissement du dashboard quelques secondes après et c'est la valeur de YahooWeather qui se ré-affiche. J'ai bien mis WCsensor et on dans configs avancées
Pour les chevauchements, j'ai mis
#weather h2 {
font-size: 35px;
au lieu de 42, c'est pas mal je trouve. ça règle mon soucis quand il y a le nuage avec le soleil, ça chevauche les secondes autrement.
HP Gen 8 / OMV4 sur SSD / Jeedom 3.3.37 VM Debian 9
RFLink - Sondes Oregon THN 132 N / THGR 122 NX / THGR 810 / THC238 - Prises DIO/Dedra/IDK.
Orvibo AllOne et S20 - Onduleur APC Back-UPS ES 700VA
Écosystème xiaomi - Dash buttons - GHome et mini.
Bizarre en effet... J'y regardebreizh22 a écrit :Merci pour les améliorations. Alors, j'ai un soucis bizarre, j'ai bien ma valeur de sonde qui s'affiche et ensuite, j'ai un rafraîchissement du dashboard quelques secondes après et c'est la valeur de YahooWeather qui se ré-affiche. J'ai bien mis WCsensor et on dans configs avancées
Edit : je viens de tester chez moi pendant quelques minutes avec une sonde de température intérieure et cela fonctionne sans problème.
Quelqu'un d'autre a-t-il le même problème ?
Alors retour, j'ai tout viré vu ton Edit, et ensuite j'ai tout remis après un reboot du RPI2, et là, miracle, ça fonctionne, je vois le rafraîchissement de la sonde et la valeur est bien gardée. Excuse, ça venait donc de chez moi. Çà fonctionne parfaitement, merci encore.
EDIT: Petite suggestion, sur le widget météo, sur la gauche, pour ceux que ont une sonde avec l'hygrométrie ou la vitesse du vent si c'est disponible, il y a la place pour mettre la valeur. J'essaierai ce soir de rajouter cela pour voir ce que cela donne.
Nouveau widget météo publié sur le market:
AnimatedWeather
Widget basé sur le WeatherBG mais avec l'image de fond animée en fonction de la météo du moment.
Je vais ouvrir un topic à ce sujet
AnimatedWeather
Depuis hier soir, j'ai quelques soucis avec simpleweather...
Plus moyen d'avoir des infos météo et maintenant, la roue crantée tourne en permanence.
J'ai dû désactiver l'option "météo" dans mes variables.
Apparemment, l'option error de la fonction $.simpleWeather ne semble d'ailleurs pas fonctionner...
Suis-je le seul dans ce cas ?
Quand je vais sur des sites démos utilisant simpleweather.js, ils n'affichent pas les infos météo non plus...
J'ai vu cela hier soir en rentrant, c'est pareil pour moi, j'ai un message en gros, donc comme je n'avais pas de temps, j'ai désactivé le virtuel directement.
Plus d'erreur pour l'instant, mais température en °F
Gestion filtration piscine
Divers éclairages
JEEDOM NUC 3.3.33 ULTIMATE
Mon matériel ici
Divers éclairages
Mon matériel ici
OK... idem pour moi.
Bug avec les degrés celcius...
Pour palier cela, je viens de changer quelques paramètres.
Je demande les °F et j'utilise les alt.unit et alt.temp qui renvoient les °C...
Ca fonctionne pour l'instant.
Je publie cette version sur le market.
OK, merci. Sinon, une idée sur le format de l'heure sur les iPad ?damanujan a écrit :OK... idem pour moi.
Divers éclairages
Mon matériel ici
Divers éclairages
Mon matériel ici
Désolé... je n'ai pas d'Ipad
Je viens de voir où était le bug:Claude69 a écrit :Plus d'erreur pour l'instant, mais température en °F
- pour l'instant, YahooWeather renvoie à simpleWeather la valeur de .temp sous format 'string' => problème quand simpleWeather essaie de la transformer en °C
- par contre, il renvoie bien la valeur .alt.temp sous format 'number'
c'est pourquoi j'utilise la valeur weather.alt.temp pour l'instant
Je viens d'ajouter une ligne de test pour vérifier que weather.alt.temp soit bien une valeur numérique...
Bonjour à tous ,
à la suite de l'heure j'ai "HNEC" ce qui fait dépasser l'heure dans les cercles.
Quelqu'un à une idée ?
Merci beaucoup
Merci beaucoup
@Claude69mikaperso a écrit :Bonjour à tous ,
Merci beaucoup
@mikaperso
essayez ceci:
remplacer _this.ctx.fillText(time, 0, 0);
par _this.ctx.fillText(time.substring(0,9), 0, 0);
dites-moi ce que cela donne ?
Je n'ai pas l'iPad avec moi. Je test ce soir, et je te tiens au courant.damanujan a écrit :@Claude69mikaperso a écrit :Bonjour à tous ,
Merci beaucoup
@mikaperso
essayez ceci:
Divers éclairages
Mon matériel ici
Divers éclairages
Mon matériel ici
Plutôt essayer :
_this.ctx.fillText(time.substring(0,8), 0, 0);
Merci c'est parfait cela fonctionne !
"_this.ctx.fillText(time.substring(0,8), 0, 0);"
OK... Je modifie le widget et je publie sur le market...
C'est mieux, mais sur iPad, c'est pas encore ca; Il n'y a plus le texte après l'heure, mais il y a un chevauchement.
Divers éclairages
Mon matériel ici
Divers éclairages
Mon matériel ici
Tu es sur quoi PC, tablette ?mikaperso a écrit :Bonjour à tous ,
Merci beaucoup
@damanujan : j'ai l'impression que l'heure vient en surimpression de l'heure précedente. Meme les cercles ne sont pas mis à jour.
C'est dur d'expliquer; Je tente de te faire une vidéo si tu veux.
Divers éclairages
Mon matériel ici
Divers éclairages
Mon matériel ici
