Page 3 sur 6
Re: Widget weather-clock
Publié : 21 mars 2016, 09:58
par damanujan
Mise à jour publiée sur le market:
- traduction de "Light Drizzle"
- ajout de l'option WCsensor (défaut = off)
on = affichage de la température de la sonde
si ## s'affiche , c'est que vous avez oublié de rechercher votre sonde dans la valeur du virtuel
off = affichage de la température fournie par YahooWeather
Publié : 21 mars 2016, 11:19
par breizh22
damanujan a écrit :Mise à jour publiée sur le market:
Merci pour les améliorations. Alors, j'ai un soucis bizarre, j'ai bien ma valeur de sonde qui s'affiche et ensuite, j'ai un rafraîchissement du dashboard quelques secondes après et c'est la valeur de YahooWeather qui se ré-affiche. J'ai bien mis WCsensor et on dans configs avancées
Pour les chevauchements, j'ai mis
#weather h2 {
font-size: 35px;
au lieu de 42, c'est pas mal je trouve. ça règle mon soucis quand il y a le nuage avec le soleil, ça chevauche les secondes autrement.
Publié : 21 mars 2016, 11:25
par damanujan
breizh22 a écrit :Merci pour les améliorations. Alors, j'ai un soucis bizarre, j'ai bien ma valeur de sonde qui s'affiche et ensuite, j'ai un rafraîchissement du dashboard quelques secondes après et c'est la valeur de YahooWeather qui se ré-affiche. J'ai bien mis WCsensor et on dans configs avancées
Bizarre en effet... J'y regarde
Edit : je viens de tester chez moi pendant quelques minutes avec une sonde de température intérieure et cela fonctionne sans problème.
Quelqu'un d'autre a-t-il le même problème ?
Publié : 21 mars 2016, 12:10
par breizh22
Alors retour, j'ai tout viré vu ton Edit, et ensuite j'ai tout remis après un reboot du RPI2, et là, miracle, ça fonctionne, je vois le rafraîchissement de la sonde et la valeur est bien gardée. Excuse, ça venait donc de chez moi. Çà fonctionne parfaitement, merci encore.
EDIT: Petite suggestion, sur le widget météo, sur la gauche, pour ceux que ont une sonde avec l'hygrométrie ou la vitesse du vent si c'est disponible, il y a la place pour mettre la valeur. J'essaierai ce soir de rajouter cela pour voir ce que cela donne.
Publié : 23 mars 2016, 15:20
par damanujan
Nouveau widget météo publié sur le market:
AnimatedWeather
- animatedWeather.PNG (156.5 Kio) Consulté 1561 fois
Widget basé sur le WeatherBG mais avec l'image de fond animée en fonction de la météo du moment.
Je vais ouvrir un topic à ce sujet
Publié : 24 mars 2016, 15:03
par damanujan
Depuis hier soir, j'ai quelques soucis avec simpleweather...
Plus moyen d'avoir des infos météo et maintenant, la roue crantée tourne en permanence.
J'ai dû désactiver l'option "météo" dans mes variables.
Apparemment, l'option error de la fonction $.simpleWeather ne semble d'ailleurs pas fonctionner...
Suis-je le seul dans ce cas ?
Quand je vais sur des sites démos utilisant simpleweather.js, ils n'affichent pas les infos météo non plus...
Publié : 24 mars 2016, 15:06
par breizh22
J'ai vu cela hier soir en rentrant, c'est pareil pour moi, j'ai un message en gros, donc comme je n'avais pas de temps, j'ai désactivé le virtuel directement.
Publié : 25 mars 2016, 05:45
par Claude69
Plus d'erreur pour l'instant, mais température en °F
Publié : 25 mars 2016, 09:16
par damanujan
OK... idem pour moi.
Bug avec les degrés celcius...
Pour palier cela, je viens de changer quelques paramètres.
Je demande les °F et j'utilise les alt.unit et alt.temp qui renvoient les °C...
Ca fonctionne pour l'instant.
Je publie cette version sur le market.
Publié : 25 mars 2016, 09:21
par Claude69
damanujan a écrit :OK... idem pour moi.
OK, merci. Sinon, une idée sur le format de l'heure sur les iPad ?
Publié : 25 mars 2016, 09:25
par damanujan
Désolé... je n'ai pas d'Ipad
Publié : 25 mars 2016, 10:58
par damanujan
Claude69 a écrit :Plus d'erreur pour l'instant, mais température en °F
Je viens de voir où était le bug:
- pour l'instant, YahooWeather renvoie à simpleWeather la valeur de .temp sous format 'string' => problème quand simpleWeather essaie de la transformer en °C
- par contre, il renvoie bien la valeur .alt.temp sous format 'number'
c'est pourquoi j'utilise la valeur weather.alt.temp pour l'instant
Je viens d'ajouter une ligne de test pour vérifier que weather.alt.temp soit bien une valeur numérique...
Publié : 25 mars 2016, 11:56
par mikaperso
Bonjour à tous ,
à la suite de l'heure j'ai "HNEC" ce qui fait dépasser l'heure dans les cercles.
Quelqu'un à une idée ?
Merci beaucoup
Publié : 25 mars 2016, 14:01
par damanujan
mikaperso a écrit :Bonjour à tous ,
Merci beaucoup
@Claude69
@mikaperso
essayez ceci:
remplacer _this.ctx.fillText(time, 0, 0);
par _this.ctx.fillText(time.substring(0,9), 0, 0);
dites-moi ce que cela donne ?
Publié : 25 mars 2016, 14:50
par Claude69
damanujan a écrit :mikaperso a écrit :Bonjour à tous ,
Merci beaucoup
@Claude69
@mikaperso
essayez ceci:
Je n'ai pas l'iPad avec moi. Je test ce soir, et je te tiens au courant.
Publié : 25 mars 2016, 15:54
par damanujan
Plutôt essayer :
_this.ctx.fillText(time.substring(0,8), 0, 0);
Publié : 25 mars 2016, 17:05
par mikaperso
Merci c'est parfait cela fonctionne !
"_this.ctx.fillText(time.substring(0,8), 0, 0);"
Publié : 25 mars 2016, 17:10
par damanujan
OK... Je modifie le widget et je publie sur le market...
Publié : 25 mars 2016, 17:13
par Claude69
C'est mieux, mais sur iPad, c'est pas encore ca; Il n'y a plus le texte après l'heure, mais il y a un chevauchement.
- image.jpeg (60.82 Kio) Consulté 1487 fois
Publié : 25 mars 2016, 17:19
par Claude69
Merci beaucoup
Tu es sur quoi PC, tablette ?
@damanujan : j'ai l'impression que l'heure vient en surimpression de l'heure précedente. Meme les cercles ne sont pas mis à jour.
C'est dur d'expliquer; Je tente de te faire une vidéo si tu veux.
