Volet Roulant slider (SlidVertical)
Re: Volet Roulant slider (SlidVertical)
Tu clic and drag pour organiser l'odre des commandes
_________________________________________________________________________
Jeedom sur Nuc | Zwave | Enocean | Edisio
Créateur du Widget "Volet Roulant slider (SlidVertical)"
merci, c'est ok
Jeedom mini+ Z-Wave+
Minix Z83 eMMC 32Mo, Stick Zwave Gen 5, quelques dizaines de modules divers et variés
Quelqu'un sait comment inverser l'image du volet (qui est fermé quand le volet est ouvert et inversement) j'avais trouvé un tuto pour modifier le code du widget il y a quelques mois mais je ne le retrouve pas..
J'ai un fonctionnement bizar de ce widget :
J'ai des virtuels pour mes volets (afin d'ajouter des commande virtuelles). Je mets ce widget dessus. Celui-ci s'affiche correctement. Mais impossible de changer sa position : lorsque je clique sur le widget à une certaine position: le volet ne bouge pas.
Si je met le widget curseur de base, ça fonctionne bien.
La commande associée est une commande curseur configurée comme sur l'image ci-dessous : Chose étrange, sur des virtuels dont le curseur est lié à une valeur virtuelle (info de virtuel non lié à un module) et configuré pareil, ça marche. (voir capture ci-après) : (à noter, j'ai essayé de mettre les min/max dans la valeur à droite, mais ça change rien...)
Une piste ?
Une piste ?
Jeedomien bidouilleur depuis 2015
Jeedom sur RPI 2 et Odroid C2
- nonolerobot
Tu n'as pas une ancienne version du widget ? Car sur l'ancienne version il y avait ce problème
Serveur domotique : Raspberry PI 3 + PI desktop + SSD mSata 30 Go + Onduleur
Contrôleur Zwave : Aeon Labs z-stick gen5
Logiciel : Jeedom 3.1.7
Modules Zwave : 39 devices (Düwi, Fibaro, Aeon Labs, Qubino, NeoCoolCam) dont 14 à piles
- nonolerobot
Depuis la MAJ de Jeedom en 2.3.9, et MAJ du plugin Widget le % affiché en bas de l'icône sort de la tuile :
Une solution ?
Une solution ?
Perso, je ne rencontre pas de souci mais il manque un espace entre le bas du widget et les boutons d'en dessous chez moi.
Résolu temporairement en ajoutant un margin-bottom : 8%; dans la partie CSS du widget.
RPI3 / RFXCOM RFXtrx433E / Z-Stick gen5
Salut , une petit question comment on fait si on ne veut pas le pourcentage ?
Dans paramètres optionnels widget:
nom tu mets : NoPourcent
valeur : 1
valeur : 1
Merci pour ton aide mais je n'y arrive pas .
Pour commencer je vais sur mon volet puis sur la roue crantée du positionnement après affichage avancé je met ce que tu ma indiqué et j'enregistre c'est bien ça ?
Bonjour tegretol,tegretol a écrit :Bonjour
Il est ici : viewtopic.php?f=29&t=3436
[Astuce] Coucher/lever du soleil avec un virtuel : viewtopic.php?f=30&t=19537
ouiteam18fr a écrit :Merci pour ton aide mais je n'y arrive pas .
fais bien attention d'avoir la dernière version du code
- volets.JPG (23.53 Kio) Consulté 2807 fois
Merci je ne devais pas avoir le dernière version du code obligé de retourner sur le market et retélécharger mais maintenant j'ai un autre truc d'apparu on peut l'enlever aussi ?
- Sans titre.jpg (32.68 Kio) Consulté 2793 fois
Super merci ça marcheasi77 a écrit :Bonjour tegretol,tegretol a écrit :Bonjour
oui tu peux, dans le code .team18fr a écrit :Merci je ne devais pas avoir le dernière version du code obligé de retourner sur le market et retélécharger mais maintenant j'ai un autre truc d'apparu on peut l'enlever aussi ?
faut ajouter // au début de la ligne 28
//tooltip : 'always',
Merci c'est génial.
- nonolerobot
Problème résolu en fessant une MAJ du widget.nonolerobot a écrit :Bonjour,
Une solution ?
.vince a écrit :(@Gally, je suis passé à côté de ta réponse, désolé)Gally a écrit :Bonjour,
Est ce un probleme visuel (volet réellement ouvert mais le widget montre qu il est fermé)?
Ou
Est ce que c'est simplement le pourcentage (100% quand le volet est fermé alors que tu voudrais qu'il affiche 0%)?
En fait apparemment, sur Z-wave la logique est différente que sur knx où un volet est ouvert quand la position est à 0%.
Donc, oui, à 0% le visuel montre le volet fermé alors que je voudrais qu'il le montre ouvert.
Merci de ton aide.
J'ai le même problème avec une IPX800 qui fonctionne aussi avec 100%=fermé et 0%=Ouvert.
Voici la modif du script js qui fait la conversion (à copier entre les balises <script> dans le code source du plugin) :
<script>
$.include(['plugins/widget/core/template/dashboard/cmd.action.slider.SlidVertical/bootstrapslider.js'], function() {
$.include(['plugins/widget/core/template/dashboard/cmd.action.slider.SlidVertical/slidervc.css'], function() {
$(".cmd[data-cmd_id=#id#] .slider-volet").bootstrapSlider({
orientation: 'vertical',
reversed : 'true',
tooltip : 'always',
tooltip_position : 'left',
min: ('#minValue#' == '') ? 0 : parseInt('#minValue#'),
max: ('#maxValue#' == '') ? 100 : parseInt('#maxValue#'),
value: ('#state#' == '') ? 0 : Math.abs(parseInt('#state#')-100),
}).on('slideStop', function (ev) {
jeedom.cmd.execute({id: '#id#', value: {slider: Math.abs(ev.value-100)}});
.on('slide', function (ev) {
$(".cmd[data-cmd_id=#id#] .slider-volet-value").text(ev.value +' %');
if ('#state#' == '0' || '#state#' == 0 || '#state#' == '') {
$(".cmd[data-cmd_id=#id#] .slider-vertical .slider-selection").css('background', "url(plugins/widget/core/template/dashboard/cmd.action.slider.SlidVertical/lamep.png)");
else {
if ('#state#' != '0' || '#state#' != 0) {
$(".cmd[data-cmd_id=#id#] .slider-vertical .slider-selection").css('background', "url(plugins/widget/core/template/dashboard/cmd.action.slider.SlidVertical/lamej.png)");
if ('#state#' == '' || '#state#' == 0){
$("#SlidVal#id#").empty();
$("#SlidVal#id#").text("0 %");
if ('#state#' == 99 || '#state#' == '99'){
if ('#Fibaro#'.trim() == '1') {
$("#SlidVal#id#").text("100 %");
$("#SlidValB#id#").empty();
$("#SlidValB#id#").text("100 %");
if ('#PourcentLeft#'.trim() == '0') {
$("#SlidVal#id#").css("display","none");
$("#SlidValB#id#").css("display","block");
$(".cmd[data-cmd_id=#id#]").css("padding-top", "1%");
$(".cmd[data-cmd_id=#id#]").css("width", "75px");
if ('#NoPourcent#'.trim() == '1'){
$("#SlidValB#id#").css("display","none");
$(".cmd[data-cmd_id=#id#]").css("padding-top", "8%");
$(".cmd[data-cmd_id=#id#]").css("margin-left", "28px");
//console.log("SlidVal#id#");
</script>
DIY RPi3 + HDD SSD
- RFXCom
- 9 sondes Oregon (8 THGN132N + 1 THGR810)
- 3 Owl CM180i
- 2 modules DIO 54755 1000W
- 1 Nest Protect
- 2 Détecteur de fumée CHACON 34126
- 1IPX800v4 avec 3 X4VR + 1 X8R
- RFXCom
- 3 Owl CM180i
- 1 Nest Protect
Jeedom sur Thinkpad x60 - Installation KNX
Plugins : EIB-KNX - RFLink - MySensors - pulseaudio - téléinfo - SqueezeBox control - PlayTTS - Héliotrope
Tas de matos en vrac : ReadyNas Duo v1 - LMS - 4 SB Radio - Enceintes BT -Dash buttons
