Volet Roulant slider (SlidVertical)
Re: Volet Roulant slider (SlidVertical)
@Mitchel49 c'est l'auto complétion de Firefox qui remplit le champ mot de passe dans les paramètres avancés de ta commande lorsque tu clique sur la roue pour modifier les options d'affichage
@gally ça marchait sous Firefox, enfin dans mon souvenir. Je vais essayer sur Firefox Android ou safari mais comme je le disais je n'en ai pas grande utilité
merci de la réponse.,
j'ai fais toutes les commandes, tout est sur non ? (du volet up ,down ,positionnement)
je sèche .
la quelle serait incriminée , je n'ai pourtant rien modifié, j'ai bien redémarré la box .
tout fonctionne sauf au déplacement avec sourie demande de code .
Cdt
MG
je sèche .
Cdt
MG
Raspberri 2 (Jessie), ipx800V3, prises mini plug z-wave AN180, fibaro smoke sensor,roller shutter 2,
merci pat,
mais là je comprends pas trop, les options d'affichage ?
c'est bien la commande positionnement qui me demande un code quand je fais tester dans cette commande .
voila la capture merci de vos réponses je bloque.
MG
MG
Bonsoir à tous,
j'ai trouvé ,(demande de mot de passe )
il faut supprimer le mot de passe , laisser sur non pour l’action, enregistrer , fermer la première fenêtre et enregistrer sur la deuxième fenêtre .
perso je n'avais jamais activer cette demande .
voila si ça peut aider .
MG
MG
oui, c'est ça, chaque fois que tu iras dans la configuration d'une commande, Firefox te remplira le mot de passe, sur l'onglet 2, même si tu n'est pas allé dans cet onglet, si tu sauvegardes pas ça fait rien, mais si tu fais une autre modif que tu veux sauvegarder, le mot de passe sera sauvegardé en même temps et du coup lorsque tu activeras la commande depuis le dashboard il te demandera le mot de passe. Il faut que tu le remettes systématiquement à blanc avant de sauvegarder la configuration d'une commande (ou alors tu supprimes l'auto complétion des mots de passe pour l'url de ton jeedom dans les options de firefox et là en théorie plus de problème (j'ai pas essayé mais ça devrait le faire) ...
ok merci pat pour ces explications que je ne connaissaient pas,
il ne me semble pas avoir été dans les menus , peut être avec ma tablette, en tous les cas c'est ok pour moi.
juste le problème de pourcentage qui reste à 99% mais ce n'est qu'un détail.
Bonne soirée .
Bonne soirée .
@Gally, j'ai fait quelques tests sur le positionnement depuis le dashboard : sur firefox linux ou android pas possible de positionner, il passe à 99% dès qu'on clique sur le volet. Sur safari sur IOS, ça fonctionne parfaitement, et aussi sur Chrome ... conclusion, sans doute que c'est un problème spécifique à Firefox.
une idée pour baisser un petit peu l'affichage du volet , lorsque le volet est ouvert ça empiète un peu sur les boutons .
Merci d'avance .
MG
Merci d'avance .
MG
dans affichage avancé force le retour avant
- Pièces jointes
- image.jpeg (22.24 Kio) Consulté 794 fois
_________________________________________________________________________
Jeedom sur Nuc | Zwave | Enocean | Edisio
Créateur du Widget "Volet Roulant slider (SlidVertical)"
Merci Gally,
J'ai activé cette option sur la commande positionnement, je vois pas de différence, si c'est bien celle ci.
Essai sur le bouton de descente à la fois
J'ai testé descente +position ,le BT descente saute d'une ligne ,mais le volet est tjrs un peu dans le bouton lorsque il est en position haute . je laisse tomber c'est pas très grave juste de l'esthétique. Déjà je ne savais pas que l'on pouvait changer l'ordre des boutons.
Merci d'avoir pris du temps.
Cdt.
MG
Cdt.
MG
- Timide
Merci pour les retour sur ce post ca m'a aider a configuré mon widjet parfaitement.
Si des questions ne pas hésité
Jeedom Mini +
Modules Fibaro FGR-222 Roller Shutter 2, FGSD-002 Smoke Sensor
Ampoules MiLight E27 9W RGB CCT, GU10 4W RGB CCT
Caméra Wanscam HW0043
Thermostat Nest V3
Thermostat Nest V3
Michael change
Dans le code du Widget, essai 20, puis ajust a t'a guise.
padding-top: 8%;
OK j'ai trouvé pour descendre d'une ligne, j'executais les modifs depuis une tablette qui me masquait l'option retour forcé après la widget (je n'avais qu'avant), donc ça fonctionne.
Pas très bon de faire des modifications à partir de tablette ça m'apprendra.
Merci gally.
Merci gally.
Je suis bien loin de vos investigations, je viens d'installer le Widget SlidVertical et je suis plutôt déçu dans l’immédiat . Après installation je n'arrive pas à intégrer une commande même très simple de plus l’aperçu se limite à deux petit traits vertical comme celui-ci " | " . Si vous avez une idée je suis preneur. Pour l'instant je vais continuer mon paramétrage avec des boutons classiques
Merci d'avance pour vos éventuelles réponses
Bonsoir
mon message précédent n'inspire pas grand monde . Néanmoins j'ai évolué maintenant j'ai cela comme image
Bon je ne trouve pas cela très simple les 5 étoiles sont très loin ...
- Pièces jointes
- Sans titre.png (3.64 Kio) Consulté 658 fois
Je ne suis pas sûr de pouvoir t'aider car moi aussi j'avance à taton mais poste des screen de ta configuration du volet et de ta configuration de ton widget pour voir...
C'est quoi comme module pour commander ton volet? Moi j'ai un fibaro.
