Discution pour un widget fenêtre et volet
Réservé à l'utilisation et la création de widgets dans JEEDOM
virux
Message par virux » 09 mars 2017, 16:25
D'abord un merci a @sarakha63 et @Masterfion pour la réalisation du widget et des images (voir article http://sarakha63-domotique.fr/combiner- ... et-jeedom/)
Cela fait un moment que je voulais faire ce genre de widget mais pas très doué en graphics et pas beaucoup de temps....
J'ai donc fait quelques modification pour facilité "l'équation" de l'info du virtuel et faire un affichage plus dynamique du volet comme suggéré dans les commentaire du blog par @cyrilphoenix. (on peu faire plus propre en renommant les images et optimiser le code, c'est plus un proof of concept)
il faut donc remplacer le code par :
<div style="width:98px;min-height:80px;" class="cmd #history# tooltips cmd-widget" data-type="info" data-subtype="numeric" data-cmd_id="#id#" title="#collectDate#">
	<center>
	<span style="font-size: 3.5em;position:relative" id="iconCmd#id#"></span>
	</center>
	<script>
		var $wrp = $('#iconCmd#id#');
		var infos = "#state#".split(";");
		var fenetre="9";
		var volet=null;
		if("#state#" == "" || (infos.length < 2) || isNaN(infos[0]) || isNaN(infos[1])){
			fenetre ="9";
		} else {
			fenetre = infos[0]==0?'2':'1';
			volet = 100-infos[1];
		$wrp.empty();
		$wrp.append('<img style="position:relative;width:85px;height:85px;" src="plugins/widget/core/template/dashboard/cmd.info.string.Store_and_Window/StoreWindow-'+fenetre+'99.png"/>');
		if(volet)
			$wrp.append('<span style="position:absolute;width:85px;height:'+Math.round(85*volet/100)+'px;background-size:cover;top:-4px;left:0;background-image:url(plugins/widget/core/template/dashboard/cmd.info.string.Store_and_Window/StoreWindow-'+fenetre+'00.png)"></span>');
			$('.cmd[data-cmd_id=#id#]').attr('title','Valeur du '+_options.valueDate+', collectée le '+_options.collectDate)
			$('.cmd[data-cmd_id=#id#] .state').empty().append(_options.display_value);
		jeedom.cmd.update['#id#']({display_value:'#state#',valueDate:'#valueDate#',collectDate:'#collectDate#',alertLevel:'#alertLevel#'});
	</script>
</div>
et pour l'info virtuel simplement mettre un type "autre" et mettre l’état de la fenêtre, puis du volet séparer par un ;
Info virtuel
Jeedom debian sur esxi
z-wave (Fibaro, Everspring, Qubino ...), RFXCom (Chacon), Synology Diskstation, Camera Heden, ... (détails)
Sur l'irc salon #jeedom
Plugin: worxLandoid
cyrilphoenix
Re: dashboard.info.numeric.Store_and_Window
Message par cyrilphoenix » 09 mars 2017, 16:43
Oui excellent sujet de notre vidéaste favoris @sarakha63 :) avec une excellente idée de @Masterfion :)
J'avais de mon coté reprise le boulot de @slobberbone car je voulais un widget tout propre au petit oignons et j'avais quelques idées en plus.
J'ai présentée ma version fenetre ici : viewtopic.php?f=29&t=25082
Je compte du coup le mettre à jour avec cette idée de volet et une amelioration de la gestion de l'affichage de la batterie et du mouvement.
Ton idée de séparée par des point virgule est excellente, je vais m'en servir :)
Si ces messieurs sont open à une mise en commun, pas de souci :)
Jeedom fan / NextDom fan
Mon Matos : RPI 3, NAS Synology, Xiaomi Gateway, Aeotec Gen5, Broadlink RM3, Clé BLEA
Mes plugins : FlipClock
PHDB
Message par PHDB » 09 mars 2017, 16:45
Merci pour ce widget qui a l'air super prometteur.
Une question/requete (forcement): est-il prevu de faire une version pour les baies vitrees coulissantes (et pas uniquement porte-fenetre/fenetre)?
Merci encore!
Masterfion
Message par Masterfion » 09 mars 2017, 17:04
Salut tout le monde :)
Après quelques réactions qui nous ont fait comprendre que les opérateurs ternaires et la masse d'états possibles rendraient l'approche un peu barbare, j'ai refait mon widget (et virtuels) grace à la suggestion de @Cyrilphoenix71 en commentaire de l'article de @Sarakha63.
@Cyrilphoenix71 conseillait tout simplement de ne pas utiliser ce long calcul mais la formule toute simple [Etat Fenêtre]*100+[Etat Volet].
Effectivement, le résultat sera différent selon les états et le widget suffit presque à lui-même maintenant.
Il est fort probable que le code du widget peut être simplifié (@virus, tu vas probablement t'y coller). J'ai actualisé le widget sur le market mais attention, j'ai aussi dû renommer les images :mrgreen:
Beta-Testeur JEEDOM
Proxmox Core i5 Raid1 mSATA | Synology 916+
slobberbone
Message par slobberbone » 09 mars 2017, 17:16
Moi je suis à fond pour tout mettre en commun sur ce widget dont l'ensemble des images d'ouvertureIMG (qu'on pourra supprimer ensuite) !!!!
Présentation, Rénovation, JeedomBox : https://www.jeedom.fr/forum/viewtopic.php?f=50&t=11339
Mes plugins/widgets : viewtopic.php?f=50&t=11339#p214011
slobberbone
Message par slobberbone » 09 mars 2017, 17:18
Et celles-là aussi (je dispose des fichiers sources bien entendu)
slobberbone
Message par slobberbone » 09 mars 2017, 17:19
donc avec les sources des volets roulants derrières, je peux faire celles-ci puis tout pousser à Masterfion pour qu'il l'intègre !
slobberbone
Message par slobberbone » 09 mars 2017, 17:20
Il reste la porte d'entrée en noire (la mienne sera noire :) )
cyrilphoenix
Message par cyrilphoenix » 09 mars 2017, 17:36
Petit apercu de ce que j'ai en tete de mon coté :
L'image est composé de 4 images avec du fond vers le devant :
- 1 fond (paysage, fond noir, bleu etc...)
- le volet
- puis la fenetre que j'ai retravaillée pour rendre vitres transparente.
Mon idée évoqué plus haut est de rajouter une 4eme et une 5eme image :
- batterie (du capteur etat fenetre)
- motion (d'un capteur X)
On pourrait alors mettre ce widget en type autre ou string et dans etats comme l'a suggeré @virux:
EtatFenetre;EtatVolet;EtatBatterie;EtatMotion
Je sais pas ce qui est mieux @masterfion : formule etat * 100 + etat ou le point virgule ?
Pour les debutant je plancherais plus pour point virgule non ?
Soyons fou en rajoutant un EtatMeteo qui viendrait indexé l'image fond :)
Enfin je vous laisse essayer mon widget qui a un truc en plus quand on passe la souris devant :), quelques option d'affichage personnalisable via des parametres optionnel et une gestion propre du positionnement et des marges.
J'essai de faire un truc de mettre à jour mon widget avec ca et je vous redit mais un peu en manque de temps la de suite :)
@slobberbone j'ai aussi pas mal de source, quelle est la taille de tes images en pxl ?
slobberbone
Message par slobberbone » 09 mars 2017, 17:45
en général pa plus de 200x200 px ...
Je veux bien tes paramètres de mise en transparence des fenêtres ?! (tu utilises gimp ?)
cyrilphoenix
Message par cyrilphoenix » 09 mars 2017, 17:49
Ok pareil les tailles
J'utilise paint.net plus simple mais très puissant ;-)
Fenêtre = décourage + retouche + vitre dans nouveau calque transparent à 200
Avec mon pouce depuis mon Mi4c
virux
Message par virux » 09 mars 2017, 18:18
Je pense aussi que l'on peux peut être mixer tout ça.
Il faut en fait 4 images :
- fenêtre fermée, volet ouvert ( ou sans volet) (Store_and_Window-0-ferme.png)
- fenêtre fermée, volet fermé (Store_and_Window-0-ouvertpng)
- fenêtre ouverte, volet ouvert ( ou sans volet) (Store_and_Window-1-ferme.png)
- fenêtre ouverte, volet fermé (Store_and_Window-1-ouvert.png)
ou on pourrai peut etre le faire aussi avec mais la 1ere solution dois etre plus sumple a implemanté
- fenêtre fermée, sans volet mais transparente
- fenêtre ouverte, sans volet mais transparente
- juste le volet en entier
Plugin: worxLandoid
cyrilphoenix
Message par cyrilphoenix » 09 mars 2017, 20:10
Moi je dirait 5 images
X=type de fond géré en paramètre optionnel avec gestion si absent =0
Y= optionnel pour météo ou horaire par ex avec gestion si absent=0
X=type de store géré en paramètre optionnel avec gestion si absent=0 =store blanc
Y=0 ouvert 1 fermé ou 10 20 % etc avec gestion des intervalles
X=type fenêtre géré en paramètre optionnel avec gestion si absent=0 =pvc blanche
Y=0 ouvert 1 fermé
-BatXStateY
X=type batterie géré en paramètre optionnel avec gestion si absent=0
Y=valeur batterie avec gestion du niveau d'alerte en paramètre optionnel avec si absent=5
-MotionXStateY
X=type capteur géré en paramètre optionnel avec gestion si absent=0
Y=état capteur 0=rien 1=motion
On peut aussi gérer en interne la conversion des Y de string genre ouvert à 0
beber53
Message par beber53 » 09 mars 2017, 21:39
Il faudrait que le soleil ce lève dans l'image derrière en fonction du plugin héliotropes. Et donc en fonction d'où est la fenêtre dans la maison.
Bon ok je sors
Très beau travail à vous tous.
Jeedom Version Dev sur Vm Debian
configuration, voir profil
virux
Message par virux » 09 mars 2017, 21:42
@tocks avec un css (transform: scaleX(-1)) pour faire un flip de l'image on le met a droite ou a gauche :)
D’ailleurs ça peu servir aussi pour afficher les fenêtres ou baie vitrée dans le bon sens ( droite ou gauche) plutôt que dupliqué l'image.
Plugin: worxLandoid
Masterfion
Message par Masterfion » 09 mars 2017, 21:48
N'imaginez pas que j'ai le monopole du "widget ouverture" parce que @sarakha63 a parlé de moi dans son article. Vous semblez bien plus investis que moi, perso je me suis simplement contenté de bosser sur MON besoin :D
Je ne suis pas en train de dire que je ne veux pas participer mais vos widgets, @slobberbone et @cyrilphoenix (sans oublier @tocks et @virux) sont bien plus évolués que le miens.
Je m'en remets donc totalement à vous pour la suite et je serai toujours présent pour tester vos réalisations (c'est aussi mon rôle de Beta-Testeur).
Beta-Testeur JEEDOM
cyrilphoenix
Message par cyrilphoenix » 09 mars 2017, 21:55
virux a écrit :@tocks avec un css (transform: scaleX(-1)) pour faire un flip de l'image on le met a droite ou a gauche :)
Oui j'utilise déjà dans ma version en ligne ;-)
cyrilphoenix
Message par cyrilphoenix » 09 mars 2017, 21:56
Masterfion a écrit :N'imaginez pas que j'ai le monopole du "widget ouverture" parce que @sarakha63 a parlé de moi dans son article. Vous semblez bien plus investis que moi, perso je me suis simplement contenté de bosser sur MON besoin :D
J'essai de faire une version ce week-end pour tester tout ça ;-)
cyrilphoenix
tocks a écrit :Il faudrait que le soleil ce lève dans l'image derrière en fonction du plugin héliotropes. Et donc en fonction d'où est la fenêtre dans la maison.
Bon ok je sors
La version 6.4 l'intégrera c'est prévu lol
virux
Message par virux » 10 mars 2017, 08:44
@cyrilphoenix j'avais zapper ton message avec les 5 images (faut pas lire le forum au boulot ! :)), c'est une bonne idée et ça permettra d’intégrer facilement pas mal de model de fenêtre avec tout ce qu'a fait @slobberbone.
J'utilise aussi le widget dashboard.action.slider.SlidVertical que je trouve sympa sur desktop, je sais pas si on pourrait intégré aussi la fonctionnalité (optionnel) ?
Plugin: worxLandoid
Revenir vers « [Plugin officiel] Widgets »
