[Widget] info.numeric.Sky-colorTuile
yogui
Re: [Widget] info.numeric.Sky-colorTuile
Message par yogui » 26 janv. 2019, 16:56
Je me suis pas rendu compte qu'il marchait pas sur la V3 je regarde dans la semaine pour mettre a jour là version mobile.
Bien sûr si quelqu'un est plus rapide je veux bien qu'il me fournisse le code. Ça évitera au gens de changer toutes leurs tuiles
Envoyé de mon STF-L09 en utilisant Tapatalk
Raspberry PI 2 , Razberry Zwave +
Fibaro FGRM-222
Qubino ZMNHCA2
Fibaro FGS-222
Qubino ZMNHBA2
Everspring AN180-6
Everspring Z-WAVE SP-103
Raspberry Pi 2 + touch 3.5" en Squeezebox
Modules Mysensors
Dev. Librairie Arduino pour Somfy RTS
JAG
Message par JAG » 27 janv. 2019, 09:02
Pour moi, il est compatible. Je te laisse publier les 2 c'est plus simple (dashboard et mobile), j'ai juste un peu nettoyer le code
<div style="display:block" class="colorTuile-#uid# container-fluid #history# tooltips cmd cmd-widget" data-type="info" data-subtype="numeric" data-cmd_id="#id#" data-cmd_uid="#uid#" data-version="#version#" title="#collectDate#" >
  <input type="hidden" value="#state#"/>
<script>
	// Paramètrage du logo - Options de personnalisation et Valeur par defaut
    	/**1** Couleur Tuile **/
			var couleurTuile = ("#couleurTuile#" != '#'+'couleurTuile#') ? ConvertPara("#couleurTuile#") : false ;//
		/**2** Clignote Tuile **/
    		var clignoteTuile = ("#clignoteTuile#" != '#'+'clignoteTuile#') ? Convertblink("#clignoteTuile#") : false ;//
		/**3** Couleur Texte **/
			var couleurText = ("#couleurText#" != '#'+'couleurText#') ? ConvertPara("#couleurText#") : 'rgb(255,255,255)' ;//
  // Recherche Version Jeedom
		var testVersionJeedom = /.*v2\.\d?\d\.\d?\d/i.test($('#bt_jeedomAbout').text());
	//Retourne le type de couleur passer en argument
    	function TypeCouleur(valeur){
      		var typeCouleur;
		//console.log("fonction typeCouleur valeur", valeur);
            if(/true|false/.test(valeur)){
              typeCouleur = 'bool';
            }else if(/^#[a-zA-Z0-9]{3,6}$/.test(valeur)){
              typeCouleur = 'html';
            }else if(/^rgb\([012]?\d?\d?, ?[012]?\d?\d, ?[012]?\d?\d\)$/i.test(valeur)){
              typeCouleur = 'rgb';
            }else if(/^rgba\([012]?\d?\d?, ?[012]?\d?\d?, ?[012]?\d?\d?,? ?[01]?\.?\d*\)$/i.test(valeur)){
              typeCouleur = 'rgba';
            }else if(/^[a-zA-Z]{3,}$/i.test(valeur)){
              typeCouleur = 'nom';
            }else if(/^\d{1,}:.+\&*/i.test(valeur)|| /^\-\d{1,}:.+\&*/i.test(valeur)){
              typeCouleur = 'objet';
            }else if(/^[a-zA-Z0-9#\(\),\-]+\&/i.test(valeur)){
              typeCouleur = 'array';
            }else{
              typeCouleur = 'type couleur inconnu';
      		return typeCouleur;
	//Permet de convertitre les paramètres en donnée utilisable en JS
    	function ConvertPara(valeur){
              var para, test = TypeCouleur(valeur);
              if(test == 'bool' || test == 'html'|| test == 'rgb' || test == 'nom'){
                if(test == 'bool'){
                  if(valeur == 'true'){
                    valeur = true;
                  }else{
                    valeur = false;
                para =  valeur;
              }else if(test == 'objet'){
                var arrayVal = valeur.split('&'), cleVal;
                para = new Object();
                for(var cle in arrayVal){
                  cleVal = arrayVal[cle].split(':');
                  para[cleVal[0]] = cleVal[1];
              }else if(test == 'array'){
                para = valeur.split('&');
              }else{
                para =  'erreur';
      		return para;
    //Fonction qui détermine quelle couleur utiliser si plusieurs sont fournie
    function couleur(oValeur, value){
      var couleurs = oValeur;
      if($.type(oValeur) === 'object'){
        for(var cle in oValeur){
          if((/^\-\d+/.test(cle) && /^\-\d+/.test(value)) || (/^\d+/.test(cle) && /^\d+/.test(value))){
              if(parseFloat(value) >= parseFloat(cle)){
              		couleurs = oValeur[cle];
      if($.type(couleurs) === 'object'){
        couleurs = "";
      if( opacity = /rgba\(.*([0-9]+\.[0-9]+)\)/.exec($('.colorTuile-#uid#').closest('.allowReorderCmd').css('background-color'))){
      }else{
        opacity = new Array('',1);
      var typeCouleurUser = TypeCouleur(couleurs);
      if(opacity[1] && typeCouleurUser != 'rgba'){
        if(TypeCouleur(couleurs) == 'rgb'){
          couleurs = couleurs.substring(0,couleurs.length -1)+', '+opacity[1]+')';//ajout le alpha au rgb (peut-être a corriger et ajouter a après rgb)
          couleurs = couleurs.replace('rgb','rgba'); // add yogui
        }else if(typeCouleurUser == 'html'){
          var result = /^#?([a-f\d]{2})([a-f\d]{2})([a-f\d]{2})$/i.exec(couleurs);
          couleurs = 'rgba('+parseInt(result[1], 16)+','+parseInt(result[2], 16)+','+parseInt(result[3], 16)+','+opacity[1]+')';
        }else if(typeCouleurUser == 'nom'){
          var nomCouleur = couleurs.toLowerCase();
          var oNomCouleurs = {black:'0, 0, 0',
                              dimgray:'105, 105, 105',
                              grey:'128, 128, 128',
                              darkgray:'169, 169, 169',
                              silver:'92, 192, 192',
                              lightgray:'211, 211, 211',
                              gainsboro:'220, 220, 220',
                              whitesmoke:'245, 245, 245',
                              white:'255, 255, 255',
                              rosybrown:'188, 143, 143',
                              lightcoral:'240, 128, 128',
                              indianred:'205, 92, 92',
                              brown:'165, 42, 42',
                              firebrick:'178, 34, 34',
                              maroon:'128, 0, 0',
                              darkred:'139, 0, 0',
                              red:'255, 0, 0',
                              mistyrose:'255, 228, 225',
                              salmon:'250, 128, 114',
                              tomato:'255, 99, 71',
                              darksalmon:'233, 150, 122',
                              coral:'255, 127, 80',
                              lightsalmon:'255, 160, 122',
                              orangered:'255, 69, 0',
                              sienna:'160, 82, 45',
                              seashell:'255, 245, 238',
                              chocolate:'210, 105, 30',
                              saddlebrown:'139, 69, 19',
                              peachpuff:'255, 218, 185',
                              sandybrown:'244, 164, 96',
                              linen:'250, 250, 230',
                              peru:'205, 133, 63',
                              bisque:'255, 228, 196',
                              darkorange:'255, 140, 0',
                              antiquewhite:'250, 235, 215',
                              tan:'210, 180, 140',
                              burlywood:'222, 184, 135',
                              navajowhite:'255, 222, 173',
                              papayawhip:'255, 239, 213',
                              blanchedalmond:'255, 235, 205',
                              moccasin:'255, 228, 181',
                              floralwhite:'255, 250, 240',
                              oldlace:'253, 245, 230',
                              wheat:'245, 222, 179',
                              orange:'255, 165, 0',
                              goldenrod:'218, 165, 32',
                              darkgoldenrod:'184, 134, 11',
                              cornsilk:'255, 248, 220',
                              gold:'255, 215, 0',
                              lemonchiffon:'255, 250, 205',
                              khaki:'240, 230, 140',
                              palegoldenrod:'238, 232, 170',
                              darkkhaki:'189, 183, 107',
                              ivory:'255, 255, 240',
                              beige:'245, 245, 220',
                              lightyellow:'255, 255, 224',
                              lightgoldenrodyellow:'250, 250, 210',
                              olive:'128, 128, 0',
                              yellow:'255, 255, 0',
                              olivedrab:'107, 142, 35',
                              yellowgreen:'154, 205, 50',
                              darkolivegreen:'85, 107, 47',
                              greenyellow:'173, 255, 47',
                              lawngreen:'124, 252, 0',
                              chartreuse:'12,7 255, 0',
                              honeydew:'240, 255, 240',
                              darkseagreen:'143, 188, 143',
                              lightgreen:'144, 238, 144',
                              palegreen:'152, 251, 152',
                              forestgreen:'34 139 34',
                              limegreen:'50, 205, 50',
                              darkgreen:'0, 100, 0',
                              green:'0, 128, 0',
                              lime:'0, 255, 0',
                              mediumseagreen:'60, 179, 113',
                              seagreen:'46, 139, 87',
                              mintcream:'245, 255, 250',
                              springgreen:'0, 255, 127',
                              mediumspringgreen:'0, 250, 154',
                              mediumaquamarine:'102, 205, 170',
                              aquamarine:'127, 255, 212',
                              turquoise:'64, 224, 208',
                              lightseagreen:'32, 178, 170',
                              mediumturquoise:'72, 209, 204',
                              azure:'240, 255, 255',
                              lightcyan:'224, 255, 255',
                              paleturquoise:'175, 238, 238',
                              darkslategrey:'47, 79, 79',
                              teal:'0, 128, 128',
                              darkcyan:'0, 139, 139',
                              darkturquoise :'0, 206, 206',
                              cyan:'0, 255, 255',
                              aqua:'0, 255, 255',
                              cadetblue:'95, 158, 160',
                              powderblue:'176, 224, 230',
                              lightblue :'173, 216, 230',
                              deepskyblue:'0, 191, 255',
                              skyblue:'135, 206, 235',
                              lightskyblue:'135, 206, 250',
                              aliceblue:'240, 248, 255',
                              steelblue:'70, 130, 180',
                              dodgerblue:'30, 144, 255',
                              slategrey:'112, 128, 144',
                              lightslategrey:'119, 136, 153',
                              lightsteelblue:'176, 196, 222',
                              cornflowerblue:'100, 149, 237',
                              royalblue:'65, 105, 225',
                              ghostwhite:'248, 248, 255',
                              lavender:'230, 230, 250',
                              midnightblue:'25, 25, 112',
                              navy:'0, 0, 128',
                              darkblue:'0, 0, 139',
                              mediumblue:'0, 0, 205',
                              blue:'0, 0, 255',
                              darkslateblue:'72, 61, 139',
                              slateblue:'106, 90, 205',
                              mediumslateblue:'123, 104, 238',
                              mediumpurple:'147, 112, 219',
                              blueviolet:'138, 43, 226',
                              indigo:'75, 0, 130',
                              darkorchid:'153, 50, 204',
                              darkviolet:'148, 0, 211',
                              mediumorchid:'186, 85, 211',
                              thistle:'216, 191, 216',
                              plum:'221, 160, 221',
                              violet:'238, 130, 238',
                              purple:'128, 0, 128',
                              darkmagenta:'139, 0, 139',
                              fuchsia:'255, 0, 255',
                              magenta:'255, 0, 255',
                              orchid:'218, 112, 214',
                              mediumvioletred:'199, 21, 133',
                              deeppink:'255, 20, 147',
                              hotpink:'255, 105, 180',
                              lavenderblush:'255, 240, 245',
                              palevioletred:'219, 112, 147',
                              crimson:'220, 20, 60',
                              pink:'255, 192, 203',
                              lightpink:'255, 182, 193'};
          couleurs = 'rgba('+oNomCouleurs[nomCouleur]+','+opacity[1]+')';
        }else{
          if(couleurs){
            couleurs = opacity[0];
          }else{
            couleurs = "";
      return couleurs;
    //***************************Suite de fonction pour le clignotement ***********************************************//
    //converti parametre si clignote ou pas pour une valeur
    function Convertblink(valeur){
      var parablink, test = TypeBlink(valeur);
        if(test == 'bool'){
            valeur = true;
          }else{
            valeur = false;
        parablink =  valeur;
        parablink = new Object();
          parablink[cleVal[0]] = cleVal[1];
      else{
        parablink =  'erreur valeur blink';
      return parablink;
    function TypeBlink(valeur){
      var typeBlink;
        typeBlink = 'bool';
        typeBlink = 'objet';
      }else{
        typeBlink = 'Valeur blink inconnu';
      return typeBlink;
    //Fonction qui détermine si clignote ou pas
    function blink(oValeur, value){
      var blinks = oValeur;
        for(var cleBlink in oValeur){
		  if((/^\-\d+/.test(cleBlink) && /^\-\d+/.test(value)) || (/^\d+/.test(cleBlink) && /^\d+/.test(value))){
          	if(parseFloat(value) >= parseFloat(cleBlink)){
            	blinks = oValeur[cleBlink];
      return blinks;
    function findKeyframesRule(rule){
      var ss = document.styleSheets;
      for (var i = 0; i < ss.length; ++i) {
        if (ss[i].cssRules != null){
          for (var j = 0; j < ss[i].cssRules.length; ++j) {
            if (ss[i].cssRules[j].name == rule){
              if ((ss[i].cssRules[j].type == window.CSSRule.WEBKIT_KEYFRAMES_RULE || ss[i].cssRules[j].type == window.CSSRule.KEYFRAMES_RULE) && ss[i].cssRules[j].name == rule)
                return ss[i].cssRules[j];
      return null;
    // remove old keyframes and add new ones
    function change(anim, value) {
      var keyframes = findKeyframesRule(anim);
      if (keyframes == null){
        return;
      keyframes.deleteRule("0%");
      keyframes.deleteRule("100%");
      // create new 0% and 100% rules with the selected color
      var tmpColorTuile;
      var ColorTuileRGB;
      var ColorTuileRGBA;
      var tmpColorPolice;
      var ColorPoliceRGB;
      var ColorPoliceRGBA;
      //check if color is definesd or use default color
      if(couleur(couleurTuile, value)){
        tmpColorTuile = couleur(couleurTuile, value);
        tmpColorPolice = $('.colorTuile-#uid#').closest('.eqLogic-widget').css('color');
      else{
        tmpColorTuile = $('.colorTuile-#uid#').closest('.eqLogic-widget').css('background-color');
      if(TypeCouleur(tmpColorTuile)=='rgba' )
        var ColorTuileComp = /rgba?\(([012]?\d?\d?), ?([012]?\d?\d?), ?([012]?\d?\d?),?( ?[01]?\.?\d*)\)/.exec(tmpColorTuile);
        var ColorPoliceComp= /rgba?\(([012]?\d?\d?), ?([012]?\d?\d?), ?([012]?\d?\d?),?( ?[01]?\.?\d*)\)/.exec(tmpColorPolice);
        ColorTuileRGBA = tmpColorTuile;
        ColorTuileRGB = 'rgb(' + ColorTuileComp[1] +','+ ColorTuileComp[2]+ ','+ ColorTuileComp[3] +')';
        ColorPoliceRGBA = 'rgba(' + ColorPoliceComp[1] +','+ ColorPoliceComp[2]+ ','+ ColorPoliceComp[3] +','+ ColorTuileComp[4]+')';
        ColorPoliceRGB = tmpColorPolice;
      else{
        ColorTuileRGB   = tmpColorTuile;
        ColorPoliceRGBA = tmpColorPolice;
      //Récupère la couleur de base de la tuile
        var couleurTuileBase;
        if(!testVersionJeedom){
          couleurTuileBase = $('.colorTuile-#uid#').closest('.eqLogic-widget').data('colorTuileBase');
        }else{
          couleurTuileBase = $('meta[name="colorTuile-#id#"]').attr('content');
      //Récupère la couleur du texte de base
        var couleurTextBase;
          couleurTextBase = $('.colorTuile-#uid#').closest('.eqLogic-widget').data('colorTexteBase');
        }else{
          couleurTextBase = $('meta[name="colorTuile-#id#-text"]').attr('content');
      //Vérifie si la couleur de la tuile est identique à la couleur d'origine pour appliquer des couleurs de clignotement par défaut
        if(couleurTuileBase == ColorTuileRGBA || couleurTuileBase == ColorTuileRGB){
          ColorTuileRGBA = couleurTextBase;
          ColorPoliceRGB = 'rgb('+/rgba?\(([012]?\d?\d?, ?[012]?\d?\d?, ?[012]?\d?\d?),?( ?[01]?\.?\d*)\)/.exec(couleurTuileBase)[1]+')';
        keyframes.appendRule("0%{background-color:"+ColorTuileRGBA+";color:"+ColorPoliceRGB+";}");
        keyframes.appendRule("100%{background-color:"+couleurTuileBase+";color:"+ColorTuileRGBA+";}");
    //******************************************* Action de mise à jours des valeurs Jeedom 3.0 ***********************************************//
        //Applique la couleur a la tuile et la fait clignoter ou pas
        	var blinkvalue = blink(clignoteTuile, _options.display_value);
			if (blinkvalue == 1 || blinkvalue == '1'){
              $('.colorTuile-#uid#').closest('.eqLogic-widget').css('-webkit-animation-name','none');
              $('.colorTuile-#uid#').closest('.eqLogic-widget').css('-ms-animation-name','none');
              $('.colorTuile-#uid#').closest('.eqLogic-widget').css('-moz-animation-name','none');
              $('.colorTuile-#uid#').closest('.eqLogic-widget').css('-o-animation-name','none');
              $('.colorTuile-#uid#').closest('.eqLogic-widget').css('animation-name','none');
              change('clignoteWeb#id#', _options.display_value);
              change('clignoteMs#id#', _options.display_value);
              change('clignoteMoz#id#', _options.display_value);
              change('clignoteO#id#', _options.display_value);
              change('clignote#id#', _options.display_value);
              $('.colorTuile-#uid#').closest('.eqLogic-widget').css('-webkit-animation-name','clignoteWeb#id#');
              $('.colorTuile-#uid#').closest('.eqLogic-widget').css('-webkit-animation-duration','1s');
              $('.colorTuile-#uid#').closest('.eqLogic-widget').css('-webkit-animation-iteration-count','infinite');
              $('.colorTuile-#uid#').closest('.eqLogic-widget').css('-animation-name','clignoteMs#id#');
              $('.colorTuile-#uid#').closest('.eqLogic-widget').css('-ms-animation-duration','1s');
              $('.colorTuile-#uid#').closest('.eqLogic-widget').css('-ms-animation-iteration-count','infinite');
              $('.colorTuile-#uid#').closest('.eqLogic-widget').css('-moz-animation-name','clignoteMoz#id#');
              $('.colorTuile-#uid#').closest('.eqLogic-widget').css('-moz-animation-duration','1s');
              $('.colorTuile-#uid#').closest('.eqLogic-widget').css('-moz-animation-iteration-count','infinite');
              $('.colorTuile-#uid#').closest('.eqLogic-widget').css('-o-animation-name','clignoteO#id#');
              $('.colorTuile-#uid#').closest('.eqLogic-widget').css('-o-animation-duration','1s');
              $('.colorTuile-#uid#').closest('.eqLogic-widget').css('-o-animation-iteration-count','infinite');
              $('.colorTuile-#uid#').closest('.eqLogic-widget').css('animation-name','clignote#id#');
              $('.colorTuile-#uid#').closest('.eqLogic-widget').css('animation-duration','1s');
              $('.colorTuile-#uid#').closest('.eqLogic-widget').css('animation-iteration-count','infinite');
        	}else{
              $('.colorTuile-#uid#').closest('.eqLogic-widget').css('-animation-name','none');
              //Applique la couleur de la tuile en fonction de la valeur
                if(couleur(couleurTuile, _options.display_value)){
                    $('.colorTuile-#uid#').closest('.eqLogic-widget').css('background-color',couleur(couleurTuile, _options.display_value));
                }else{
                    //Récupère la couleur de base de la tuile en fonction de la version jeedom
                        $('.colorTuile-#uid#').closest('.eqLogic-widget').css('background-color',$('.colorTuile-#uid#').closest('.eqLogic-widget').data('colorTuileBase'));
                      }else{
                        $('.colorTuile-#uid#').closest('.eqLogic-widget').css('background-color',$('meta[name="colorTuile-#id#"]').attr('content'));
              //Applique la couleur du texte en fonction de la valeur
                if(couleurText != 'rgb(255,255,255)'){
                  $('.colorTuile-#uid#').closest('.eqLogic-widget').css('color',couleur(couleurText, _options.display_value));
                }else{
                    //Récupère la couleur de base du texte en fonction de la version jeedom
                      $('.colorTuile-#uid#').closest('.eqLogic-widget').css('color',$('.colorTuile-#uid#').closest('.eqLogic-widget').data('couleurTextBase'));
                    }else{
                      $('.colorTuile-#uid#').closest('.eqLogic-widget').css('color',$('meta[name="colorTuile-#id#-text"]').attr('content'));
 	//Sauvegarde la couleur de la tuile d'origine en fonction de la version jeedom
        if( testVersionJeedom && $('meta[name="colorTuile-#id#"]').length == 0 ){
          $('head').prepend('<meta name="colorTuile-#id#" content="'+$('.colorTuile-#uid#').closest('.eqLogic-widget').css('background-color')+'" />');
        }else{
          $('.colorTuile-#uid#').closest('.eqLogic-widget').data('colorTuileBase', $('.colorTuile-#uid#').closest('.eqLogic-widget').css('background-color'));
	//Sauvegarde la couleur du texte d'origine en fonction de la version jeedom
        if( testVersionJeedom && $('meta[name="colorTuile-#id#-text"]').length == 0 ){
          $('head').prepend('<meta name="colorTuile-#id#-text" content="'+$('.colorTuile-#uid#').closest('.eqLogic-widget').css('color')+'" />');
        }else{
          $('.colorTuile-#uid#').closest('.eqLogic-widget').data('couleurTextBase', $('.colorTuile-#uid#').closest('.eqLogic-widget').css('color'));
	//Execute la fonction update après le premier chargement de la page
      	jeedom.cmd.update['#id#']({display_value:'#state#',valueDate:'#valueDate#',collectDate:'#collectDate#'});
  </script>
</div>
  <style>
    @-webkit-keyframes clignoteWeb#id#
      0%{background-color:#FF0000;color:#FFFFFF;}
      100%{background-color:#FFFFFF;color:#FF0000;}
    @-ms-keyframes clignoteMs#id#
    @-moz-keyframes clignoteMoz#id#
    @-o-keyframes clignoteO#id#
    @keyframes clignote#id#
  </style>
Bonne journée
JA
Mon Matériel
Widgets développés
yogui
Message par yogui » 03 févr. 2019, 11:56
<script>
      		var typeCouleur;
            }else{
      		return typeCouleur;
                if(test == 'bool'){
                    valeur = true;
                  }else{
                    valeur = false;
                para =  valeur;
              }else{
                para =  'erreur';
      		return para;
        couleurs = "";
      }else{
                              maroon:'128, 0, 0',
                              red:'255, 0, 0',
                              gold:'255, 215, 0',
                              green:'0, 128, 0',
                              lime:'0, 255, 0',
                              teal:'0, 128, 128',
                              cyan:'0, 255, 255',
                              aqua:'0, 255, 255',
                              navy:'0, 0, 128',
                              blue:'0, 0, 255',
        }else{
          if(couleurs){
          }else{
            couleurs = "";
      return couleurs;
        if(test == 'bool'){
            valeur = true;
          }else{
            valeur = false;
        parablink =  valeur;
      else{
      return parablink;
      var typeBlink;
        typeBlink = 'bool';
      }else{
      return typeBlink;
      return blinks;
      return null;
        return;
      var tmpColorTuile;
      var ColorTuileRGB;
      var ColorTuileRGBA;
      var tmpColorPolice;
      var ColorPoliceRGB;
      else{
      else{
        }else{
        }else{
        	}else{
                }else{
                      }else{
                }else{
                    }else{
        }else{
        }else{
  </script>
</div>
  <style>
  </style>
Bonne journée
JA
salut,
merci je vais publier et comme tu le dis pour moi il était compatible V3 (comme un autre de mes widget publié)
je vais le re publier des que j'ai clarifié avec @Loic sur le forum des dev si il sera resupprimer.
Fibaro FGRM-222
Qubino ZMNHCA2
Fibaro FGS-222
Qubino ZMNHBA2
Everspring AN180-6
Modules Mysensors
JAG
Message par JAG » 03 févr. 2019, 18:23
Ok tu re publie les 2. Pour le Dashboard et le mobile ?
Bonne soirée
Mon Matériel
Widgets développés
yogui
Message par yogui » 03 févr. 2019, 18:56
JAG a écrit :Salut
Bonne soirée
Oui
J'ai juste fait un mp au créateur du widget dashboard
Fibaro FGRM-222
Qubino ZMNHCA2
Fibaro FGS-222
Qubino ZMNHBA2
Everspring AN180-6
Modules Mysensors
ffp17
Message par ffp17 » 28 févr. 2019, 20:46
J'essaie d'utiliser ce widget pour créer des zones de couleur (verte ou rouge) sur mon plan de maison en fonction de mes détecteurs de mouvement.
Je n'ai pas trouvé le widget sur le market mais en récupérant le code j'ai créé le mien :)
Cela fonctionne bien mais j'aimerai utiliser la transparence afin de faire plus esthétique. Je n'ai pas trouvé comment.
Vous pouvez m'aiguiller ?
EDIT: j'ai trouvé, il suffit de mettre rgba au lieu de rgb dans la définition du paramètre couleurTuile.
fredfit
Message par fredfit » 06 août 2019, 10:59
Effectivement, je ne trouve pas moi non plus le widget Skycolor-Tuile sur le market. Il en a été retiré ?
Ensuite, j'essaye de l'appliquer sur un changement d'état (ouvert/fermé) d'un capteur de porte Fibaro FGDW-002. Je crée une commande Info Numérique avec Instance: 1, Classe: 113, Index: 9. En "valeur de retour d'état", je mets "variable(fenetresalon)" (cette variable est créée dans un scénario qui teste l'équipement FGDW-002 en fonction de "Etat").
La configuration de ma commande Info Numérique inclut Skycolor-Tuile comme widget et en paramètres optionnels "couleurTuile" avec "0:green&1:red".
Malheureusement, la couleur verte est bien utilisée sur la tuile quand la fenêtre est fermée (0) mais ne passe pas en rouge quand elle est ouverte (1).
Où est mon erreur dans la définition de cette commande ?
yogui
Message par yogui » 06 août 2019, 12:14
fredfit a écrit :Bonjour à tous,
Juste une question j'ai bien compris tu utilises une variable pour l'état ?
Si oui quel est la valeur. Click sur le bouton test de ta tuiles stp
Fibaro FGRM-222
Qubino ZMNHCA2
Fibaro FGS-222
Qubino ZMNHBA2
Everspring AN180-6
Modules Mysensors
fredfit
Message par fredfit » 06 août 2019, 13:33
Merci pour ta réponse.
Oui j'utilise bien une variable pour l'état. La variable prends bien la valeur 0 ou 1 selon l'état.
Par contre, quand je teste l'info numérique que j'ai créée, je n'ai pas de retour de valeur.
yogui
Message par yogui » 06 août 2019, 13:43
fredfit a écrit :Merci pour ta réponse.
D'où ton problème probablement.tu peux faire une impression écran
Fibaro FGRM-222
Qubino ZMNHCA2
Fibaro FGS-222
Qubino ZMNHBA2
Everspring AN180-6
Modules Mysensors
fredfit
Message par fredfit » 06 août 2019, 14:54
La définition de ma variable dans un scénario ("Programmé" avec * * * * * comme programmation):
Ma variable Etat dans les commandes du FGDW-002:
La déclaration de l'Info Numérique "Couleur":
La configuration de la commande Info Numérique "Couleur":
yogui
Message par yogui » 06 août 2019, 15:02
fredfit a écrit :La définition de ma variable dans un scénario ("Programmé" avec * * * * * comme programmation):
Pourquoi as tu besoin de la variable pour connaître l'état ?
Une chose est sûre la où tu l'interroge c'est pas fait pour.
Fibaro FGRM-222
Qubino ZMNHCA2
Fibaro FGS-222
Qubino ZMNHBA2
Everspring AN180-6
Modules Mysensors
fredfit
Message par fredfit » 06 août 2019, 15:10
Effectivement, je pourrais sans doute me passer de la variable. Que préconises-tu ?
Je précise que je fais de même avec d'autres types d'équipements (des Wall Plug Fibaro, une sirène Aeotec Gen5, etc ...). Tous ceux pour lesquels ça fonctionne ont une commande Etat en 1/37/0 (instance/classe/index), valeurs que je reprends dans la définition de mon info "Couleur". Je n'ai des soucis qu'avec ceux qui ont des valeurs différentes comme le FGDW-002.
yogui
Message par yogui » 06 août 2019, 15:47
fredfit a écrit :Effectivement, je pourrais sans doute me passer de la variable. Que préconises-tu ?
Enlève une fois pour test la valeur de retour d'état
Fibaro FGRM-222
Qubino ZMNHCA2
Fibaro FGS-222
Qubino ZMNHBA2
Everspring AN180-6
Modules Mysensors
fredfit
Message par fredfit » 06 août 2019, 16:10
Je reteste de la maison, il faut que je puisse ouvrir/fermer la porte pour vérifier !
yogui
Message par yogui » 06 août 2019, 16:43
fredfit a écrit :Je reteste de la maison, il faut que je puisse ouvrir/fermer la porte pour vérifier !
Plus pratique effectivement
Fibaro FGRM-222
Qubino ZMNHCA2
Fibaro FGS-222
Qubino ZMNHBA2
Everspring AN180-6
Modules Mysensors
fredfit
Message par fredfit » 06 août 2019, 18:55
Pas mieux ...
Mais j'ai réussi à avoir un fonctionnement satisfaisant en créant un virtuel qui reprend l'état de l'équipement et auquel j'applique skycolor.
Merci pour ton aide en tout cas !
mykerinos1
Message par mykerinos1 » 24 sept. 2019, 17:50
je voulais reistaller sky-colortuile mais je ne le retrouve pas . Ou est til ? merci
Jeedom smart, rfp1000,1rfxcom, modules plugwise, somfy rts, station météo oregon wmr200,Modules zwave
http://meteo-varennes-sur-morge.alwaysdata.net/
krosand
Message par krosand » 14 nov. 2019, 11:36
Hello tout le monde,
Est-ce que ce widget marche sur la version jeedom v4 ? merci.
Jeed prod: nuc i5 / Z-WAVE Z-STICK G5 > stable
jeed dev: beelink x2 / Z-WAVE Z-STICK G5 / Zigbee CC2531 (test en cours)
jeed test1: Orange pi plus 2e / Z. CC2531 / Z-WAVE Z-STICK G5 > stable
jeed test2: OrangePiZero / Z. CC2531 > instable
