A très bientôt !
[Widget] info.numeric.Sky-colorTuile
Réservé à l'utilisation et la création de widgets dans JEEDOM
yogui
Re: [Widget] info.numeric.Sky-colorTuile
Message par yogui » 29 sept. 2017, 17:59
Merci @Loic
Raspberry PI 2 , Razberry Zwave +
Fibaro FGRM-222
Qubino ZMNHCA2
Fibaro FGS-222
Qubino ZMNHBA2
Everspring AN180-6
Everspring Z-WAVE SP-103
Raspberry Pi 2 + touch 3.5" en Squeezebox
Modules Mysensors
Dev. Librairie Arduino pour Somfy RTS
Griffon13
Message par Griffon13 » 02 oct. 2017, 16:54
Oui, nickel. merci
bartounet
Message par bartounet » 03 mars 2018, 19:27
Bonjour.
J'essaie de faire fonctionner ce widget, mais je ne comprend pas.
Dès que je passe ma commande avec le widget Sky color tuile, tout disparait
Jeedom à jour Debian 9
VM VMWARE ESXi 6.7 ( SSD)
Stick ZWave / FIBARO / Ikea Light / Yeelight / Google Home
Wifi Unifi / PFSENSE / Reverse Proxy DMZ SSL
Passionné de bidouillage informatique en tout genre
Mon blog : http://blog.info16.fr
yogui
Message par yogui » 03 mars 2018, 23:13
bartounet a écrit :Bonjour.
Salut notre boule de cristal etant hs peu tu être plus explicite dans ce que tu veux faire. Les impressions d'écran ne nous font pas mal au yeux non plus ;-)
Fibaro FGRM-222
Qubino ZMNHCA2
Fibaro FGS-222
Qubino ZMNHBA2
Everspring AN180-6
Modules Mysensors
mykerinos1
Contact :
Message par mykerinos1 » 20 oct. 2018, 19:51
Bonjour, je cherche depuis longtemps comment faire fonctionner ce widget. Le wiki n étant pas dispo pouvez vous m aider ?
j'ai installé le widget. je sélectionne la commande ou je désire appliquer le widget color tuile, puissance dans mon cas. j'ajoute dans la configuration de l affichage de la commande un paramètre optionnel sur le widget qui est:
Nom : couleurTuile et valeur :green
Le résultat est le suivant : sur le Dashboard l'intégralité de la tuile est verte mais si je veux inclure cette commande sur le design , je n'ai que le widget "badge " qui apparait sans la couleur.
Merci d 'avance
Jeedom smart, rfp1000,1rfxcom, modules plugwise, somfy rts, station météo oregon wmr200,Modules zwave
http://meteo-varennes-sur-morge.alwaysdata.net/
yogui
Message par yogui » 20 oct. 2018, 20:56
salut
poste ta config complete stp
Fibaro FGRM-222
Qubino ZMNHCA2
Fibaro FGS-222
Qubino ZMNHBA2
Everspring AN180-6
Modules Mysensors
mykerinos1
Contact :
Message par mykerinos1 » 21 oct. 2018, 07:45
Désolé c'était dans le profil mais pas dans la signature
yogui
Message par yogui » 21 oct. 2018, 09:09
Je parlais de la config de ta tuiles où tu utilises le widget
Fibaro FGRM-222
Qubino ZMNHCA2
Fibaro FGS-222
Qubino ZMNHBA2
Everspring AN180-6
Modules Mysensors
mykerinos1
Contact :
Message par mykerinos1 » 21 oct. 2018, 12:16
ok desole. jesepere que je vais bien repondre. je configure dans "ordinateur" puis "commande" puis je selectionne les engrenages de "consommation en cours" puis affichage. je sellectionne le widget skycolor tuile puis en parametre optionnel je met "couleurTuile" et en valeur green.
ce qui me donne sur le Dashboard toute la tuile en verte mais sur le design ou je ne selectionne que la consommation en cours je n'ai rien
yogui
Message par yogui » 21 oct. 2018, 13:22
Mais stp des impressions écrans
Fibaro FGRM-222
Qubino ZMNHCA2
Fibaro FGS-222
Qubino ZMNHBA2
Everspring AN180-6
Modules Mysensors
mykerinos1
Contact :
Message par mykerinos1 » 21 oct. 2018, 15:01
déjà merci pour ton aide. que te faut t il précisément ? est ce suffisant ce que j ai joint ?
Pièces jointes
mykerinos1
Contact :
Message par mykerinos1 » 21 oct. 2018, 15:10
Capture 2.JPG (106.14 Kio) Consulté 1214 fois
Voila ce que ca donne sur le Dashboard. (j'ai changé la couleur pour plus de lisibilite). par contre sur le design je ne le vois pas
mykerinos1
Contact :
Message par mykerinos1 » 21 oct. 2018, 16:23
J'ai progressé. J'ai trouvé ou ca n allait pas je n'avais pas créé de commande virtuelle a associer. une question toutefois.
sur un même appareil j'ai plusieurs infos par exemple la puissance et la consommation totale. le widget agissant sur la même tuile , je ne pourrais donc pas avoir 2 couleurs pour chaques infos ?
De plus pour faire clignoter la tuile comment ecritait tu la logique suivante
je veux que ca ne clignote pas entre 0 et 10 puis que ca clignote au dela
mykerinos1
Contact :
Message par mykerinos1 » 23 nov. 2018, 11:19
Je suis tellement content que je passe justepour te remercier . je suis arrivé a ce que je voulais grace a skycolor ;) donc MERCI
Pièces jointes
fredfit
Message par fredfit » 13 déc. 2018, 14:40
Je cherche à appliquer ce widget sur une info binaire.
A tout hasard, j'ai testé:
- duplication du widget en lui donnant un nom différent ("Sky-colorTuile binaire")
- modification en sous-type binaire
- application de ce widget dupliqué à l'affichage de la valeur binaire "Etat" d'un interrupteur (pour pouvoir tester le changement d'état)
Malheureusement ça ne fonctionne pas.
Y a-t-il une modification simple du code qui permette d'utiliser le widget sur une info binaire ?
Merci ;)
sroux
Message par sroux » 03 janv. 2019, 16:48
Un binaire, c'est aussi une information numérique. Il suffit de créer l'info additionnelle en type numérique et de lui affecter la valeur de l'info binaire. Ensuite, dans la commande additionnelle couleurTuile, tu as juste à gérer les valeurs 0 et 1.
sebfar
Message par sebfar » 11 janv. 2019, 18:59
J'ai testé ce widget avec succès. Le seul problème si on met 2 tuile avec des couleurs différentes il ne prend pas les couleurs paramétrés pour la tuile mais il prend les couleurs de la dernière tuile utilisée ...
sonicopico
Message par sonicopico » 26 janv. 2019, 16:10
Je suis très intéressé par ce widget mais je ne comprends pas pourquoi je ne le trouve pas sur jeedom market... :shock:
JAG
Message par JAG » 26 janv. 2019, 16:22
Il ne respectait plus le standard de la version 3 de Jeedom donc ils ont tous été supprimés
Je l’ai sur ma jeedom, je vais le mettre à jour et je le partagerai sur le
Market
Box : Jeedom Smart + Jeedom VM-Synology (avec Jeedom en beta)
Protocoles : Z-wave - RFXcom - Hue - Bluetooth - Xiaomi
Mon Matériel
Widgets développés
sonicopico
Message par sonicopico » 26 janv. 2019, 16:42
En faite j'ai réussi à trouver le code source sur gibhub et ça fonctionne parfaitement pour moi.
Mais si tu le mets à jour c'est encore mieux ;)
Revenir vers « [Plugin officiel] Widgets »
