Page 3 sur 4
Re: [Widget] Fibaro Plug
Publié : 30 mai 2017, 18:00
par androme
J'ai posté une mise à jour du widget en ajoutant un paramètre optionnel permettant de définir les plages de valeurs, si il n'est pas défini, les valeurs par défaut sont prises.
Procédure mise à jour aussi du coup, s'y référer.
Re: [Widget] Fibaro Plug MAJ 30/05/17
Publié : 30 mai 2017, 22:31
par raphael_malin
Top! tu prévois de faire d'autres widgets ? merci
Publié : 31 mai 2017, 09:25
par androme
Je vais attaquer un widget pour l’œil fibaro prochainement mais sinon rien dans les cartons pour l'instant à part un plugin en gestation et encore à l'état embryonnaire.
Publié : 31 mai 2017, 09:38
par mortyre
tu comptes faire quoi sur l’œil ?
Publié : 31 mai 2017, 10:44
par androme
Utiliser la même charte graphique que le widget fibaro plug je pense.
Publié : 31 mai 2017, 10:49
par mortyre
hâte de voir ça vu la merveille sur le wall plug !!!
Publié : 31 mai 2017, 19:51
par Jez
Je viens d'installer ton widget. Il est très beau et pratique. Félicitations et merci.
Publié : 01 juin 2017, 11:29
par androme
Merci pour vos encouragements, c'est très appréciable.
Publié : 02 juin 2017, 02:23
par GuillaumeDieppe
J'ai suivi à la lettre le tuto pour installer ce widget sympathique.
Résultat je ne parviens pas à démarrer/éteindre la prise.
Ci dessous à quoi cela ressemble (avec un message d'erreur) :
Quelqu'un saurait pourquoi ça ne fonctionne pas ?
Publié : 02 juin 2017, 11:02
par androme
franchement aucune idée, si tu es sur que les ID sont bien ceux de l'équipement, je ne vois pas pourquoi cela ne fonctionne pas, peut-être en activant la console du navigateur on pourrait avoir accès aux messages d'erreur.
L'info plugSteps peut rester vide si on ne souhaite pas modifier les paliers.
Jeedom indique quand même que l'id 834 n'existe pas dans le screenshot.
Publié : 02 juin 2017, 11:46
par GuillaumeDieppe
J'ai compris ma bêtise de débutant....
J'avais importé dans le virtuel toutes les commandes du WallPlug, cela a généré de nouveaux ID de commande dans le virtuel. Je me suis servi de ces ID pour la config
Puis j'ai supprimé toutes les commandes dans le virtuel excepté celle ci dessous :
En mettant les ID de commande du vrai WallPlug (dans menu zwave) et non le virtuel, je n'ai plus ces messages d'erreur... Et ça marche !
Publié : 02 juin 2017, 11:47
par androme
Nickel si ça fonctionne
Publié : 02 juin 2017, 11:55
par GuillaumeDieppe
Chapeau n'empêche, ça rend très bien !
Publié : 26 juil. 2017, 22:24
par Bylark
déjà merci pour le travail, le widget à l'air super.
Je dis à l'air puisque je n'arrive pas à le mettre en place... et je sèche pas mal pour le coup.
Il me semble avoir bien suivit toutes les consignes, mais voici ce que j'ai d'affiché:
Pour le coup niveau glamour c'est pas trop ça !
J'ai bien sélectionné le widget:
Une idée sur le pourquoi du comment ça ne fonctionne pas ?
Le seul paramétrage sur lequel je doute est au niveau du plugin du wallplug fibaro avec les commandes à rajouter:
Merci d'avance !
Publié : 27 juil. 2017, 08:26
par Bylark
J'ai trouvé mon erreur: la classe est affichée en décimale donc il faut soit taper 0x70, soit 112 en décimal et j'ai re-télécharger la version beta du plugin pour la variation de couleur en fonction de la puissance.
Publié : 30 juil. 2017, 22:20
par raphael_malin
J'ai téléchargé la version stable, elle gère aussi la variation.
Pour ma part j'ai installé cette adaptation sur toutes mes prises (wallplug, an158, qubino simple relais), il faut que je teste pour le qubino double mais ce n'est pas des 1 qui se trouvent dans instance. Donc ca risque de ne pas fonctionner.
Pour le reste c'est au top!
Petite évolution, serait ce possible d'avoir le mini - moy - maxi sur l'affichage? C'est le seul truc qui manque.
Publié : 31 juil. 2017, 11:48
par androme
C'est déjà intégré dans la dernière version que je publierai à mon retour de congés, mais là c'est farniente et tapas, alors encore un peu de patiente
Publié : 10 sept. 2017, 00:27
par raphael_malin
Hello, j'ai renommé le nom du widget mais j'ai perdu l'image, peux tu m'indiquer ou dois je modifier dans le code pour changer le nom et que je récup l'image? merci
Publié : 12 janv. 2018, 12:33
par Tarlak
Merci pour ce widget, très belle réalisation, propre. J'ai mis un peu de temps pour comprendre la doc, de plus j'ai noté un coquille il me semble
Nom: plugPuissanceInfo Valeur: l'ID de l'info Consommationdu Wallplug
ne serait-ce pas
Nom: plugPuissanceInfo Valeur: l'ID de l'info Puissance du Wallplug
Hâte de voir le version pour l’œil
Publié : 14 janv. 2018, 11:41
par Damo59
Je 3 wall-plug.
J'ai suivi avec attention ce tuto et obtient bien le visuel attendu sauf que je n'arrive pas à faire apparaître la partie avec le bouton on off en passant la souris sur le widget.
exemple de paramétrage d'un plug en PJ
Pouvez vous me dire ce que j'ai loupé ?
