AtoutPOPP
Réservé à l'utilisation et la création de widgets dans JEEDOM
fpoulet
AtoutPOPP
Message par fpoulet » 25 juil. 2017, 13:17
Voici une petite création pour vanne DANFOSS POPP.
Tous les commentaires sont les bienvenues.
MàJ 06/05/2018
Fix le refresh du widget (jeedom 3.2)
MàJ 24/08/2017
Les 3 widgets nécessaire de la version précédente on été supprimé.
Il ne faut plus qu'un seul widget AtoutPOPP
Toutes les infos historiques sont maintenant aussi disponible.
Installation :
1. Créer un virtuel dans lequel vous ajoutez une "Info virtuelle"
Nom :Temperature
Sous-Type : Info /Numérique
Valeur : votre vanne
2. Assigner le Widget AtoutPOPP à "Temperature"
Param -> Affichage
3. Ajouter les "Paramètres Optionnels Widget" suivant :
Consigne
Temperature
ConsignePending
Commande
Batterie
la valeur que vous devez mettre est l'ID correspondant à l'info/commande de votre vanne.
Pour trouver les ID : lorsque vous êtes sur votre vanne cliquer sur "Configureation Avancée" puis cliquer sur le boutton param dans action pour la commande dont vous voulez l'ID
Un petit appercu du résultat sur mon Jeedom :
Fabrice.
Fedora 26 Docker / Jeedom 3.2.6
Protocoles : ZWave/Rfxcom/X10 CM15Pro (Mochad)/Mi-Light/IR RMPro+
Materiel : Proguard 800 / Chacon / MiLight / IP-Camera / Popp Thermostat / Fibaro Plug Wall / Fibaro Smoke / Sonoff
Assistant Vocal : Google Home
mortyre
Re: AtoutPOPP
Message par mortyre » 25 juil. 2017, 20:15
Sympa ton widget. On peut cliquer sur les flèches ^ v pour monter ou descendre la température de consigne ?
PROD: NAS1815+ VMM Buster 10.2 / Jeedom 4.0.31 / MariaDB 10.3.18 / PHP 7.3.9
DEV: DIY Odroid C2 16gb Strech 9.11 / Jeedom 4.x Alpha / MariaDB 10.1.41 / PHP 7.0.33
fpoulet
Re: AtoutPOPP
Message par fpoulet » 26 juil. 2017, 08:33
oui tout à fait, c'était le but par rapport aux widget similaires existant.
On peut changer la température via ^ v et voir du même coup la consigne pending et la consigne
mortyre
Re: AtoutPOPP
Message par mortyre » 26 juil. 2017, 09:10
C'est ce qui me semblait en regardant le code, c'est top je vais tester ça alors !!!
EDIT : cela fonctionne parfaitement :-)
A quoi sert le petit carré blanc ? Je suppose que c'est la consigne pending --> mais pourquoi pas l'afficher directement dans le thermostat puisqu'une fois mis à jour la consigne devient le pending ?
fpoulet
Re: AtoutPOPP
Message par fpoulet » 27 juil. 2017, 10:14
C'est bien le consigne pending dans le carré blanc, ca permet de voir la valeur souhaitée
Dans le thermostat c'est la valeur affichée sur le thermostat, (consigne)
Il peut y avoir un décalage de plusieurs minutes avant que la consigne ne se mette à jour. Ca permet aussi de voir si la vanne ne répond pas du coup !
mortyre
Re: AtoutPOPP
Message par mortyre » 27 juil. 2017, 12:06
En effet cela fait une sécurité :)
mortyre
Re: AtoutPOPP
Message par mortyre » 27 juil. 2017, 13:35
Par contre serait-il possible de remettre l'historique sur l'afficheur consigne comme sur la version initiale du widget danfoss, car cela était bien pratique ? MErci
tsim79
Re: AtoutPOPP
Message par tsim79 » 27 juil. 2017, 15:40
Comment faire pour tester votre widget!?
je suis passé par le market de widget et je n'ai rien trouvé.
fpoulet
Re: AtoutPOPP
Message par fpoulet » 28 juil. 2017, 15:35
les 3 widgets pour créer la Tuile se trouvent dans market -> Temperature
tsim79
Re: AtoutPOPP
Message par tsim79 » 28 juil. 2017, 21:09
😅 heuuu Dacow j'avais pas compris comme cela! J'ai cru comprendre qu'il s'agissait d'un widget tout fait😄
Donc ok a composé depuis le marier:
- batterie,
- thermostat Danfoss,
- thermomètre pour la température ambiante.
Merci pour l'idée ou le partage de visuel.
Nikoosla
Re: AtoutPOPP
Message par Nikoosla » 01 août 2017, 13:48
Bonjour, super le visuel danfoss.
Par contre, serait-il possible un mini tuto...
J'arrive déjà pas à trouver le visuel danfoss. Le seul que j'ai trouvé dans le market (section température) est celui de soberbonne....
gregoire
Re: AtoutPOPP
Message par gregoire » 18 août 2017, 18:24
Plugin super, par contre j'ai un petit souci :)
Le visuel de la tête, j'ai l'impression de loucher mais je ne vois pas où régler ça:
HP MicroServer Gen 8 - VMWare 6.5 HP Custom
VM Debian 9 + Jeedom stable v4
gregoire
Re: AtoutPOPP
Message par gregoire » 18 août 2017, 18:26
J'ai enlevé ce bloc de ligne pour l'avoir non dédoublé. Par contre je ne sais pas qu'elle incidence cela peut avoir.
      	if ('#state#' < 10) {
          	$('#iconCmd#id#').append('<img src="plugins/widget/core/template/dashboard/cmd.action.slider.AtoutPOPP_commande/DanfossErr.png" />');
gregoire
Re: AtoutPOPP
Message par gregoire » 18 août 2017, 20:17
J'ai un autre petit souci, les valeurs "Commande" et "Consigne" sont superposées. J'ai essayé d'éditer le CSS du widget pour essayer de les faire bouger mais sans succès.
Quelqu'un a réussi?
mortyre
Re: AtoutPOPP
Message par mortyre » 20 août 2017, 12:04
De mon coté pas besoin de toucher au code ou de supprimer des lignes, ces widgets fonctionnent parfaitement
Par contre, on perd l'accès à l'historique en cliquant sur la consigne, j’espère que fpoulet va mettre à jour son widget pour corriger cela :-)
tsim79
Re: AtoutPOPP
Message par tsim79 » 20 août 2017, 12:18
mortyre a écrit :
20 août 2017, 12:04
ok mais comment fait vous pour avoir le widget en l'état? J'avais déjà posé la question, mais personne ne répond! J'ai recherché dans le market Jeedom depuis Jeedom, depuis l'internet direct, en stable ou bêta, je ne trouve pas ce widget. Comment fait vous pour trouver le widget, ou le code correspondant?
mortyre
Re: AtoutPOPP
Message par mortyre » 21 août 2017, 12:16
Il y avait 3 widgets en version beta dans le market pour faire la vue (comme indiqué plus haut dans la page). Mais en effet je ne vois plus rien
tsim79
Re: AtoutPOPP
Message par tsim79 » 21 août 2017, 13:06
Ok d'accord donc il s'agit d'une composition à faire soit même et non d'un widget à télécharger et fonctionnel.
Merci de la confirmation.
Mais comment fais tu pour faire fonctionner les boutons de la tête depuis le visuel?
mortyre
Re: AtoutPOPP
Message par mortyre » 21 août 2017, 14:27
Sisi le widget est totalement fonctionnel (il y en a juste 3 a mettre). Ensuite tu cliques sur le + ou le - pour changer la consigne
fpoulet
Re: AtoutPOPP
Message par fpoulet » 23 août 2017, 10:36
Dès que j'ai un peu de temps, je vais refaire le widget pour qu'il soit unique et reprenne toutes les infos.
Revenir vers « [Plugin officiel] Widgets »
