Widget - Tableau - CSS Jeedom v3.1.x
- Actif
Re: Widget - Tableau - CSS Jeedom v3.1.x
J'ai tenté :
- float:left;height: 4em;line-height: 4em;white-space: nowrap;
- height: 4em;float:left;line-height: 4em;white-space: nowrap;
- height: 4em;line-height: 4em;float:left;white-space: nowrap;
- height: 4em;line-height: 4em;white-space: nowrap;float:left;
Sans succès
J'ai tenté :
Sans succès
Jeedom Smart
Protocoles : Z-wave, Zigbee, Wifi et IR
Objets : Qubinos, Fibaros, Xiaomis
une fois sauvegardé
ensuite ctrl-f5 plus vidé le cache
des fois que !
des fois que !
- Actif
J'ai fait :
- float:left;height: 4em;line-height: 4em;white-space: nowrap; puis vider cache puis sur mon plan CTRL + F5
- height: 4em;float:left;line-height: 4em;white-space: nowrap; puis vider cache puis sur mon plan CTRL + F5
- height: 4em;line-height: 4em;float:left;white-space: nowrap; puis vider cache puis sur mon plan CTRL + F5
- height: 4em;line-height: 4em;white-space: nowrap;float:left; puis vider cache puis sur mon plan CTRL + F5
Pas de changement (testé Chrome + Firefox)
Jeedom Smart
en ne mettant que float ?
- Actif
Comme ça ?
float;height: 4em;line-height: 4em;white-space: nowrap; puis vider cache puis sur mon plan CTRL + F5
Jeedom Smart
- Actif
Si oui, pas de changement
Jeedom Smart
float:left;
sans le reste
ou
float:left!important;
sinon je ne sais pas
sans le reste
ou
- Actif
Non pas de changement.
C'est quand même incroyable qu'il ne soit pas possible en CSS de centrer sur la gauche !!!
Merci du énième coup de main winhex en tout cas !
Jeedom Smart
- Actif
J'ai trouvé une solution partielle
Pour mon affichage du nombre de colis/courriers/pubs j'utilisais le widget tile (core)
J'ai testé en changeant de widget, j'ai pris line (core) et l'alignement à gauche se fait bien !!!
Par contre c'est écrit tout petit. Du coup j'ai ajouté le paramètre CSS font-size: 200%; mais j'ai seulement l'unité qui change de taille (colis), pas le zéro.
Comment puis-je mettre le nombre de colis/courriers/pubs dans une taille personnalisée ?
Cdt
Cdt
Jeedom Smart
- Theduck38
- Helper
- Contact :
Je demande juste parce que je m'étais fait avoir : tu n'as pas laissé l'option générale de centrage dans ton tableau (configuration générale / centrer dans les cases) ?
-- TD38 --
Helper Officiel Jeedom
- Actif
En lisant ce qui t'étais arrivé, c'est la première chose que j'ai vérifié
Je pense que c'est un paramètre du widget tile qui prévaut sur les paramètres du tableau. La preuve, cela ne le fait pas avec le widget line
Jeedom Smart
- Timide
J'ai besoin d'aide concernant du codage CSS.
J'ai récupéré du code pour effectuer des cases pour le design mais lorsque je change la couleur toutes les cases changent.
Au début le code était directement dans le texte/html, j'ai donc créé un fichier CSS et maintenant via un lien, je récupère le fichier.
J'ai donc créé un second fichier CSS avec des couleurs différentes, mais lorsque je l'ai ajouté dans le design, toutes les cases ont à nouveau changé
Comment faire pour les dissocier?
et comment puis je sortir certaines lignes de façon à les mettre dans le code html pour ne modifier qu'elles ? (comme le texte par ex qui est déjà comme ca)
Voici le css:
et le html:
Voici le css:
<style>
.boxT {
width: 100%;
height: 100%;
position: relative;
border-radius: 0px;
background: #EEE;
background-color: rgba(0,0,50,0.6);
.ribbon {
position: absolute;
left: -5px; top: -5px;
z-index: 1;
overflow: hidden;
width: 75px; height: 75px;
text-align: right;
.ribbon span {
font-size: 10px;
font-weight: bold;
color: #FFF; /*Couleur texte petit bandeau */
text-transform: uppercase;
text-align: center;
line-height: 20px;
transform: rotate(-45deg);
-webkit-transform: rotate(-45deg);
width: 100px;
display: block;
background: #79A70A;
background: linear-gradient(#2989d8 0%, #1e5799 100%); /*Couleur ruban*/
box-shadow: 0 3px 10px -5px rgba(0, 0, 0,1);
position: absolute;
top: 19px; left: -21px;
.ribbon span::before {
content: "";
position: absolute; left: 0px; top: 100%;
z-index: -1;
border-left: 3px solid #1e5799;
border-right: 3px solid transparent;
border-bottom: 3px solid transparent;
border-top: 3px solid #1e5799;
.ribbon span::after {
content: "";
position: absolute; right: 0px; top: 100%;
z-index: -1;
border-left: 3px solid transparent;
border-right: 3px solid #1e5799;
</style>
<link href="PERSO/fenetre+ruban perso/fenetre+ruban.css" rel="stylesheet" type="text/css">
<div class="boxT">
<div class="ribbon"><span>SAINTS</span></div>
</div>
Jeedom smart avec en général toutes les mises à jour faites (système et plugin)
- Timide
Personne pour m'aider? merci
Bonsoir à tous,
Je rencontre un souci avec la fonctionnalité tableau et j'aimerais votre avis ...
Après paramétrage, j'ai passé le Dashboard en mode édition pour agrandir le tableau.
En mode édition, tout est OK:
Mais lorsque je repasse en mode Dashboard, le tableau disparait (pas immédiatement), l'affichage passe en mode "basique" :
Testé sous Chrome et Firefox, même souci en mode Dashboard et Design.
Ai-je loupé quelque chose ?
DIY 4*2GHz - 4Go RAM - SSD
- ctrl 1-wire Dallas + IPX800 + X880
- ctrl RFXcom + Oregon (température) + Anémomètre
- ctrl Gen5 + Wallplug + fgrm-222 + Benext + Everspring AN157-6 + Aeon Key Fob+ ...
non c'est normal, c'est pas le mode basique (preuve desactive le tableau "pas d'inquietude tous tes param reste")
je desactive quand je veux aggrandir la tuile et ensuite je réactive
si tu veux des lignes, tailles largeur,hauteur il faut joué du css.
Ah OK !
J'ai vérifié entre temps, les commandes css comme la couleur de fond de la cellule sont fonctionnelles.
En revanche, tu sais juste me dire ou trouver un exemple de commande pour matérialiser les cellules du tableau ?
Je débute, cela me mettra sur la voie ...
c'est quoi matérialiser ?
ça?
texte
css
ou l'info précédente
désactiver tableau
sauvegarde
retour objet de l'équipement (en bazar) dashboard
crayon "en haut à droite"
agrandir ou diminuer (hauteur/largeur) la tuile
désactiver le mode crayon
actualiser page (pour verif)
retour pour activation mode tableau
sauvegarde
ça?
texte
Salle à <br/>manger
height:80px;font-weight: bold;text-align: center;transform: rotate(315deg);
désactiver tableau
sauvegarde
sauvegarde
Avoir le look tableau en mode Dashboard et Design, c'est à dire voir la délimitation des cellules.
J'ai compris qu'il faut mettre du css à plusieurs endroits, en fonction du besoin : dans "style général des cases", "style du tableau", etc...).
J'ai commencé à tester en mettant ça dans style général :
Je vais relire le post et m'imprégner des exemples, il me semble avoir vu un lien vers une page d'explications css.
cela commence à prendre forme...padding:1px 1px;width:64px;line-height:4px;border:2px dotted white;
Bon ça y est, j'ai compris les rouages... à moi de jouer maintenant.
(Il faut juste être mis sur la voie, et relire le post tranquillement).
Merci pour le coup de main
déjà tu as fait le plus dur
trouver le bon sujet.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 29 invités
