widget input clock, switch, numérique, ...
winhex
Message par winhex » 11 déc. 2017, 01:38
bonjour voici une serie de widget input
https://www.youtube.com/watch?v=K7jJcKmXCNI&t=1s
  • clock
input clock.png (59.01 Kio) Consulté 6195 fois
se que ça donne sur votre tel tab
quelques précisions
'testé avec '
'#[test][test2][Durée]#' == '09:01
Je vais évaluer : '09:01' == '09:01'
Résultat : true
'#[test][test][essai]#' == '#heure#:#minute#'
Je vais évaluer : '23:18' == '23:18'
Résultat : true
et sans : pour calcul
str_replace(:,, #[test][test2][Durée]#)
'time_op(str_replace(:,, #[test][test][essai]#), -155)'
Je vais évaluer : '2042'
Résultat : 2042
ou avec ' pour A (intégrant le bug minuit)
'str_replace(:,, #[test][test][essai]#)'
[2017-12-14 21:58:31][SCENARIO] Start : 'Scenario execute automatiquement sur evenement venant de : [test][test][essai]'.
[2017-12-14 21:58:32][SCENARIO] Tâche : 95 programmée à : 2017-12-15 00:16:00
[2017-12-14 21:58:32][SCENARIO] Fin correcte du scénario
input clock scenario.png (66.79 Kio) Consulté 6194 fois
ou
A
'time_op(str_replace(:,, #[test][test][essai]#), 55)'
[2017-12-14 23:28:33][SCENARIO] Tâche : 99 programmée à : 2017-12-15 00:12:00
on a 24 heures
[2017-12-14 23:20:11][SCENARIO] Start : 'Scenario execute automatiquement sur evenement venant de : [test][test][essai]'.
[2017-12-14 23:20:11][SCENARIO] Tâche : 95 programmée à : 2017-12-15 23:17:00
[2017-12-14 23:20:11][SCENARIO] Fin correcte du scénario
lien market
adapter par @ludomin
______________________________________________________________________
  • Toggle Switch (animé)
sur base de checkbox
Toggle Switch.png (3.98 Kio) Consulté 5863 fois
lien market avec vidéo
  • number
lien market
n'oubliez pas de voter sur le market ça ne peut que motiver ! ou donner l'envie :D (ou pas) aux autres utilisateurs/dev.
titou
Re: [pré-beta]widget input time
Message par titou » 11 déc. 2017, 05:32
Intéressant ça.
SGL
Re: widget input clock
Message par SGL » 15 déc. 2017, 09:50
Testé et approuvé.
Grand merci Winhex pour ce widget et aussi pour tes interventions sur le forum.
A bientôt.
Jeedom Smart
winhex
Message par winhex » 15 déc. 2017, 22:41
de rien,
j'en ai mis un autre sur le market
input number
titou
Message par titou » 15 déc. 2017, 22:47
Je vais tester tout ça ce week-end je pense
Merci pour le boulot
titou
Message par titou » 17 déc. 2017, 15:31
vraiment pas mal ce plugin, juste une question, est-il prévu le widget version "mobile" ?
winhex
Message par winhex » 17 déc. 2017, 18:10
merci,
je connais rien a mobile!
mais je regarderai si plusieurs personnes le demandent.
titou
Message par titou » 17 déc. 2017, 20:54
C'est noté
titou
Message par titou » 24 déc. 2017, 17:05
finalement, je viens de faire un petit test qui semble concluant... en tout cas pour le visuel, je vais le mettre en oeuvre du coup et m'assurer que les scénario fonctionne correctement encore
j'ai dupliqué ton widget et simplement modifier la version
Sans titre 1.jpg (247.2 Kio) Consulté 6087 fois
et un petit aperçu (photo bien moche... dsl :lol: )
mais cela fonctionne sans soucis sur smartphone, pc, tablette
winhex
Message par winhex » 25 déc. 2017, 23:52
merci beaucoup pour le retour.
je regarderai si il n'y a que ça pour en faire un mobile.
passe de bonnes fêtes.
titou
Message par titou » 26 déc. 2017, 06:50
Il faut peut-être revoir les dimensions et position des éléments, mais hormis ce détail d'affichage, cela semble fonctionner parfaitement
michel76
Message par michel76 » 12 janv. 2018, 09:11
@winhex
J'essaie d'utiliser ton widget pour modifier l'heure d'un scenario (demarrage Cafetiere sur unr prise DIO).
Dans les commandes il ne voit que les volets !!!
Comment puis je modifier.
(nouveau sur Jeedom et tres peu experimenté)
winhex
Message par winhex » 12 janv. 2018, 11:00
tu peux m'en dire plus car je ne comprends pas :
michel76
Message par michel76 » 12 janv. 2018, 14:54
Je suis peut etre completement a coté.
Dans apercu:
Dans appliquer sur des commandes:
Bosquetia
Message par Bosquetia » 12 janv. 2018, 15:02
On peut voir la commande qui te sert à allumer ta cafetière ?
michel76
Message par michel76 » 12 janv. 2018, 15:18
Commande :
Dans scenario :
winhex
Message par winhex » 12 janv. 2018, 15:27
@michel76
c'est pas évident pour toi comme pour nous
mais ta question n'est pas idiote on a tous commencé un jour, dans le market on peux y joindre une vidéo je le ferais partant de 0
donc dans la liste pour appliquer le widget
il y a 2 méthodes
via le widget ( ton screen)
via la commande
chaque widget doit correspondre à la fonction de la commande curseur/binaire/numérique,..
pour revenir à ta question
as tu fais comme le 1er screen du sujet ?
info et curseur
tu dois avoir un on/off/ info (binaire) pour ta prise
tu créés un virtuel dans l'objet cuisine
en reprenant le 1er screen
michel76
Message par michel76 » 12 janv. 2018, 15:34
@winhex
Je n'ai pas essayé comme le 1er screen parceque je n'ai pas bien compris.
Je vais essayer tes méthodes et te tiens au courant.
En tous cas Merci de tes explications.
coulox
Message par coulox » 12 janv. 2018, 16:39
@Winhex merci pour le partage :) je vais tester
DIY : PC ATOM X86 (DEBIAN) (Jeedom) + razpberry
RPI 2 (Jeedom) + GCE teleinfo + TTS
Tablette nexus 7 mural (IHM avec design jeedom de F$B33)
Zwave modules : 1 Greenwave multiprise, 5 FGMS-001, 3 FGK-101, 3 FGRM-222
titou
Message par titou » 12 janv. 2018, 18:15
Pleinement satisfait depuis que je l'ai mis en service ce widget. Il faut juste penser à valider le changement d'heure pour qu'il soit pris en compte
