Widget dédoublé en 3.2.3
- Theking31
- Actif
Re: Widget dédoublé en 3.2.3
Merci...
Jeedom 4.0.23 sur Intel NUC 6CAYH | Linux 4.9.0-11-amd64 | Debian 9.11
Rfxcom | Z-Wave Plus Z-Stick GEN5 | Conbee 2 | => sur hub alimenté
Blea| Brodlink | Xiaomi |ESPeasy | Wifilightv2
- Theduck38
- Helper
- Contact :
Il faudrait trouver un moyen pour réuploader les Widgets modifiés par les utilisateurs qui ne sont pas les auteurs originaux... Histoire de ne pas réinventer la poudre à chaque fois et laisser des trucs inutiles sur le market...
-- TD38 --
Helper Officiel Jeedom
J'ai le meme probleme avec aussi un widget développé par l'equipe jeedom je crois, c'est le thermostat, le petit verrouillage du thermostat (cadena).
C'est pas super grave mais pas top non plus.
- Theduck38
- Helper
- Contact :
Widget "PowerOnOff" mis à jour sur le market.
-- TD38 --
J'ai bien mis à jour le code pour la lumière mais pour l'application web ça ne marche pas il faut modifier quoi car j'ai d'autre widget comme celui de fibaro qui ne marche plus non plus.
lightIMG mobile:
lightIMG mobile:
<div style="width:90px;height:90px;vertical-align: top;" class="cmd #history# tooltips" data-type="info" data-subtype="numeric" data-cmd_id="#id#" title="#collectDate#">
<center>
<span style="font-size: 2.5em;" class="action" id="iconCmd#id#"></span>
</center>
</div>
<script>
var stringState = '#name#';
stringState = stringState.toLowerCase();
if ('#state#' == '1' || '#state#' == 1 || '#state#' == '99' || '#state#' == 99 ) {
$('#iconCmd#id#').append('<img src="plugins/widget/core/template/dashboard/cmd.action.other.lightIMG/on.png" />');
if (stringState.search('on') != -1 ) {
$('.cmd[data-cmd_id=#id#]').hide();
} else {
$('#iconCmd#id#').append('<img src="plugins/widget/core/template/dashboard/cmd.action.other.lightIMG/off.png" />');
if (stringState.search('off') != -1 ) {
$('.cmd[data-cmd_id=#id#] .action').off();
$('.cmd[data-cmd_id=#id#] .action').on('click', function() {
jeedom.cmd.execute({id: '#id#'});
</script>
- Theduck38
- Helper
- Contact :
Networks514 donne la méthode en page1
-- TD38 --
Oui j'avais bien vu mais cela ne marche pas pour la version mobile juste sur le Dashboard de plus il donne le code tout fait mais cela ne me dis pas quoi changer sur les widgets qui ne marche pas.
Que va t-il se passer pour le widget non fonctionnel? Les auteurs vont devoir les remettre à jour? S'ils ne sont plus mis à jour depuis 2015 - WallPlugFibaro - par exemple, que va t-il se passer? Vont-ils être supprimés pour éviter les erreurs?
Pourquoi un tel changement de comportement technique sur les widgets? Je n'ai rien vu sur le blog et je ne passe que rarement sur le forum. J'ai mis à jour en 3.2.6 et je suis assez surpris de voir la moitié des widgets HS
HP MicroServer Gen 8 - VMWare 6.5 HP Custom
VM Debian 9 + Jeedom stable v4
La raison a été expliquée par Loic sur un autre post: en théorie, ces widgets n'auraient plus dû fonctionner depuis la V3, mais la rétrocompatibilité a été conservée jusqu'à la 3.2.gregoire a écrit : ↑10 mai 2018, 18:37Que va t-il se passer pour le widget non fonctionnel? Les auteurs vont devoir les remettre à jour? S'ils ne sont plus mis à jour depuis 2015 - WallPlugFibaro - par exemple, que va t-il se passer? Vont-ils être supprimés pour éviter les erreurs?
Si le widget n'est plus mis à jour, soit tu envoies un mp à son auteur, soit tu poses la question sur le forum widget, il y aura bien quelqu'un qui pourra te filer un coup de main
Ok, j'irai jeter un oeil pour voir si je trouve la raison, par simple curiosité technique.
Voici le code du widget
FibaroWallPlug
En parallèle, je regarde si je trouve l'auteur et si je peux lui envoyer un MP pour savoir s'il va faire la mise à jour un de ces 4 lorsqu'il aura le temps.
Un nettoyage des widgets non fonctionnel est- il prévu par les équipes de Jeedom?
FibaroWallPlug
<div class="cmd #history# tooltips cmd-widget wallplug#id#" data-type="info" data-subtype="numeric" data-cmd_id="#id#">
<span class='cmdName' style="font-weight: bold;font-size : 12px;">#valueName#</span>
<div class="wallplugDisplay#id#">
<span class="action_wallplug#id#" id="iconWallPlugCmd#id#"></span>
</div>
<style>
div.wallplug#id# {
width: 90px;
min-height: 90px;
img.WPimg#id# {
width: 80px;
height: 80px;
div.wallplugDisplay#id# {
position:relative;
span.action_wallplug#id# {
width: 100%;
top: 0px;
z-index:1;
</style>
<script>
if ('#state#' == '1' || '#state#' == 1) {
$('#iconWallPlugCmd#id#').append('<img src="plugins/widget/core/template/dashboard/cmd.action.other.FibaroWallPlug/FibaroWallPlugOnNew.png" class="WPimg#id#" />');
if (jeedom.cmd.normalizeName('#name#') == 'on') {
} else {
$('#iconWallPlugCmd#id#').append('<img src="plugins/widget/core/template/dashboard/cmd.action.other.FibaroWallPlug/FibaroWallPlugOffNew.png" class="WPimg#id#" />');
if (jeedom.cmd.normalizeName('#name#') == 'off') {
if ('#isbig#' == 1) {
$('div.wallplug#id#').css('width','140px');
$('div.wallplug#id#').css('min-height','120px');
$('img.WPimg#id#').css('width','120px');
$('img.WPimg#id#').css('height','120px');
$('.cmd[data-cmd_id=#id#] .action_wallplug#id#').off();
$('.cmd[data-cmd_id=#id#] .action_wallplug#id#').on('click', function() {
</script>
</div>
Essaye ça
</div>
<style>
div.wallplug#id# {
width: 90px;
min-height: 90px;
img.WPimg#id# {
width: 68px;
height: 68px;
position:relative;
width: 100%;
top: 0px;
z-index:1;
</style>
<script>
}else{
$('.cmd[data-cmd_id=#id#]').show();
} else {
}else{
</script>
</div>
Merci @team18fr ! ça fonctionne parfaitement
Je vais regarder la différence de code pour voir si j'arrive à comprendre
Si tu en d'autres qui posent problème demande, j'en ai corrigé plusieurs chez moi.
Merci c'est sympa! Je vais faire le tour pour voir ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne plus.
- Theduck38
- Helper
- Contact :
@team18fr
J'ai raté quelque chose, ou il faut normalement appeler la mise à jour avec une fonction ? Là dans ton code je ne vois pas le lien ?
Pour moi il fallait un code de type :
On peut faire autrement ?
Bon faut dire que j'ai du mal à trouver de la doc sur le nouveau système de codage des plugins et j'en suis plus à 'bricoler' le code pour le modifier....
jeedom.cmd.update['#id#'] = function(_options){ code }
jeedom.cmd.update['#id#']({display_value:'#state#',valueDate:'#valueDate#',collectDate:'#collectDate#',alertLevel:'#alertLevel#'});
-- TD38 --
- Antoinekl1
- Actif
Il faut mieux laisser le widget et décocher l'affichage du nom sur les 2 lignes de la commandeTheking31 a écrit : ↑27 avr. 2018, 17:54Merci marche nickelNetworks514 a écrit : ↑24 avr. 2018, 22:12
Tu peux remplacer le code par celui-ciDupliques avant ton widget pour garder trace de l'ancien code au cas oùCode : Tout sélectionner
<div style="width:90px;min-height:80px;" class="cmd tooltips cmd-widget cursor" data-type="action" data-subtype="other" data-cmd_id="#id#" data-cmd_uid="#uid#" data-version="#version#"> <center> <div style="font-weight: bold;font-size : 12px;#hideCmdName#">#valueName#</div> <span style="font-size: 2.5em;font-weight: bold;margin-top: 5px;" class="iconCmd"></span> </center> <script> jeedom.cmd.update['#id#'] = function(_options){ if (_options.display_value == '1' || _options.display_value == 1 || _options.display_value == '99' || _options.display_value == 99 || _options.display_value == 'on') { if (jeedom.cmd.normalizeName('#name#') == 'on') { $('.cmd[data-cmd_id=#id#]').hide(); }else{ $('.cmd[data-cmd_id=#id#]').show(); $('.cmd[data-cmd_id=#id#] .iconCmd').empty().append('<img src="plugins/widget/core/template/dashboard/cmd.action.other.lightIMG/on.png" />'); } } else { if (jeedom.cmd.normalizeName('#name#') == 'off') { $('.cmd[data-cmd_id=#id#]').hide(); }else{ $('.cmd[data-cmd_id=#id#]').show(); $('.cmd[data-cmd_id=#id#] .iconCmd').empty().append('<img src="plugins/widget/core/template/dashboard/cmd.action.other.lightIMG/off.png" />'); } } } jeedom.cmd.update['#id#']({display_value:'#state#'}); $('.cmd[data-cmd_uid=#uid#] .iconCmd').off().on('click', function () { jeedom.cmd.execute({id: '#id#'}); }); </script> </div>
A+
En revanche j'ai "Etat" indiqué en haut alors que non configuré dans l'affichage...
Quelle ligne il faut supprimer dans le code widget ?
Moi j'ai celui-ci :
<div style="width:90px;min-height:80px;" class="cmd tooltips cmd-widget cursor" data-type="info" data-subtype="numeric" data-cmd_id="#id#" data-cmd_uid="#uid#">
<center>
<span style="font-size: 3em;font-weight: bold;margin-top: 5px;" class="action iconCmd#uid#"></span>
</center>
<script>
$('.iconCmd#uid#').empty();
if ('#state#' == '1' || '#state#' == '99' || '#state#' == 'on') {
$('.iconCmd#uid#').append('<img src="plugins/widget/core/template/dashboard/cmd.action.other.lightIMG/on.png" />');
$('.cmd[data-cmd_uid=#uid#]').hide();
} else {
$('.iconCmd#uid#').append('<img src="plugins/widget/core/template/dashboard/cmd.action.other.lightIMG/off.png" />');
$('.cmd[data-cmd_uid=#uid#] .action').off();
$('.cmd[data-cmd_uid=#uid#] .action').on('click', function () {
</script>
</div>
- supermenteur
- Timide
@team78fr, aurais-tu modifier celui-ci "Lampe Posée"
Merci d'avance.
<div style="width:90px;min-height:80px;" class="cmd tooltips cmd-widget cursor" data-type="info" data-subtype="binary" data-cmd_id="#id#">
<center>
<span style="font-size: 3em;font-weight: bold;margin-top: 5px;" class="action iconCmd#id#"></span>
</center>
<script>
$('.iconCmd#id#').empty();
$('.iconCmd#id#').append('<img src="plugins/widget/core/template/dashboard/cmd.action.other.LampePosee/lampe-posee-on.png" class="lampePosee" />');
if (jeedom.cmd.normalizeName('#valuename#') == 'on') {
} else {
$('.iconCmd#id#').append('<img src="plugins/widget/core/template/dashboard/cmd.action.other.LampePosee/lampe-posee-off.png" class="lampePosee" />');
if (jeedom.cmd.normalizeName('#valuename#') == 'off') {
$('.cmd[data-cmd_id=#id#] .action').on('click', function () {
</script>
<style>
img.lampePosee {
width: 80px;
height: 80px;
</style>
</div>
Patrice
essais çakris1208 a écrit : ↑12 mai 2018, 20:03Moi j'ai celui-ci :MerciCode : Tout sélectionner
<div style="width:90px;min-height:80px;" class="cmd tooltips cmd-widget cursor" data-type="info" data-subtype="numeric" data-cmd_id="#id#" data-cmd_uid="#uid#"> <center> <span style="font-size: 3em;font-weight: bold;margin-top: 5px;" class="action iconCmd#uid#"></span> </center> <script> $('.iconCmd#uid#').empty(); if ('#state#' == '1' || '#state#' == '99' || '#state#' == 'on') { $('.iconCmd#uid#').append('<img src="plugins/widget/core/template/dashboard/cmd.action.other.lightIMG/on.png" />'); if (jeedom.cmd.normalizeName('#name#') == 'on') { $('.cmd[data-cmd_uid=#uid#]').hide(); } } else { $('.iconCmd#uid#').append('<img src="plugins/widget/core/template/dashboard/cmd.action.other.lightIMG/off.png" />'); if (jeedom.cmd.normalizeName('#name#') == 'off') { $('.cmd[data-cmd_uid=#uid#]').hide(); } } $('.cmd[data-cmd_uid=#uid#] .action').off(); $('.cmd[data-cmd_uid=#uid#] .action').on('click', function () { jeedom.cmd.execute({id: '#id#'}); }); </script> </div>
<center>
</center>
<script>
}else{
} else {
}else{
</script>
</div>
