A très bientôt !
[Widget] dashboard.action.slider.timebutton
Réservé à l'utilisation et la création de widgets dans JEEDOM
yogui
Message par yogui » 16 mai 2018, 20:57
merci de poster sur le Comunity https://community.jeedom.com/t/widget-d ... utton/4969
j'ai repris ce widget que @Laco avait créer pour le rendre compatible avec Jeedom V3.2 et j'en ai profité pour faire quelques modifications pour mes besoins perso. j'ai essayer de faire a ce que mes changement ne perturbe pas le fonctionnement précédent du widget c'est a dire que ci vous faite la mise à jour en ne changeant rien le widget devrait fonctionner comme avant.
Voici la liste des fonctionnalités que j'ai rajouté.
  • prise compte des valeurs min et max.
  • ajout d'un paramètre qui permet de modifier la valeur de l'incrément des minutes (de 1 à 59 minute)
  • Modification de style du widget si la valeur max est inférieur à 60min (suppression des boutons +- pour les heures)
voici l’aperçu du widget
Appercu 2.png (10.05 Kio) Consulté 2203 fois
Appercu 1.png (7.28 Kio) Consulté 2203 fois
voici comment le widget se configure :
1. Configuration de l'équipement
La configuration de l’équipement se fait comme celle d’un slider normale.
Les valeurs Max permettent de borner les valeurs. Ces valeurs sont du type #time# (HHMM). Par défaut min est mise à 0 et Max à 100 ( 1 heure valeur max d'un slider dans Jeedom par defaut ). Si ces valeurs sont incorrectes elles sont automatiquement corrigées et il y a une entrée dans la console de debug.
Si la valeur Max est inférieur 60 le format d’affichage change automatiquement de xhyy à yy min.
2. Paramètres optionnels widget
il es possible d’ajouter un paramètre optionnel au widget afin de modifier la valeur de l’incrémentation/la décrémentation valeur . Pour cela il faut rajouter le non incrementdecrement avec la valeur que l’on souhaite.
Cette valeur est fixée à maximum 59.
Paramètres optionnels widget.png (14.33 Kio) Consulté 2203 fois
16/05/2018 : je vais publier le widget en Beta ce jour
19/05/2018 : Passage de la beta en stable
20/05/2018 : bug fix suite au remarques de @Fabrice
si jamais il y aurait un fonctionnement qui vous pause problème merci de me le remonté ici
Raspberry PI 2 , Razberry Zwave +
Fibaro FGRM-222
Qubino ZMNHCA2
Fibaro FGS-222
Qubino ZMNHBA2
Everspring AN180-6
Everspring Z-WAVE SP-103
Raspberry Pi 2 + touch 3.5" en Squeezebox
Modules Mysensors
Dev. Librairie Arduino pour Somfy RTS
Fabrice
Modérateur
Re: [Widget] dashboard.action.slider.timebutton
Message par Fabrice » 16 mai 2018, 21:35
1er : Merci pour la mise à jour que tu as faite.
Sinon, j'avais testé dans une VM, c'était ok (en 3.2.x).
Utilisation du Widget : Pour un réveil réalisé dans un virtuel
Depuis, je suis passé en 3.2.7 sur le PI3B+ et j'ai un comportement différent.
- Quand je presse les + et - l'heure et les minutes s'affichent correctement
Mais sur le virtuel, j'ai 3 boutons avec des heures prédéfinies et l'affichage de l'heure reste figé si j'utilise ces boutons. Or, si je supprime ce Widget (dashboard.action.slider.timebutton) et que je le remplace par : timesliderV3 (qui n'est qu'en beta, auteur : Pierre_ sur une reprise de Laco ) alors l'affichage de l'heure se rafraîchi bien en pressant les boutons prédéfinie.
As-tu une "piste" avec les informations que je t'ai donnée ?
Quoi qu'il en soit, merci.
Helper Officiel Jeedom
- Jeedom : 3.3.36
yogui
Message par yogui » 16 mai 2018, 22:57
Fabrice a écrit :Bonjour,
Salut ta mis la version que j'ai poster en bêta ? Ou celle de laco de ce weekend ?
Je ne suis pas encore passer en 3.2.7
Fibaro FGRM-222
Qubino ZMNHCA2
Fibaro FGS-222
Qubino ZMNHBA2
Everspring AN180-6
Modules Mysensors
Fabrice
Modérateur
Message par Fabrice » 16 mai 2018, 23:12
J'ai cette version :
dashboard.action.slider.timebutton stable 2018-05-12 19:09:44
- Jeedom : 3.3.36
yogui
Message par yogui » 16 mai 2018, 23:17
Fabrice a écrit :J'ai cette version :
En bêta il devrait y avoir une de ce soir
Fibaro FGRM-222
Qubino ZMNHCA2
Fibaro FGS-222
Qubino ZMNHBA2
Everspring AN180-6
Modules Mysensors
Fabrice
Modérateur
Message par Fabrice » 17 mai 2018, 07:10
Ok, merci pour la réactivité.
- Jeedom : 3.3.36
yogui
Message par yogui » 17 mai 2018, 07:19
Bonjour en fait elle était disponible avant que tu poste
Fibaro FGRM-222
Qubino ZMNHCA2
Fibaro FGS-222
Qubino ZMNHBA2
Everspring AN180-6
Modules Mysensors
biarnes64
Message par biarnes64 » 18 mai 2018, 20:35
Même soucis avec ce widgets depuis la dernière mise à jour du core. ... je commencai à me dire mince j'ai merdouiler quelque chose.
Donc content de voir que c'est pas une mauvaise manip de ma part.
Merci yogui pour la réactivité et j'attends donc patiemment la dispo de la mise à jour.
yogui
Message par yogui » 19 mai 2018, 08:37
biarnes64 a écrit :Bonsoir,
Je vais regarder ça ce weekend juste une question c'est la version beta ou la version stable ?
Fibaro FGRM-222
Qubino ZMNHCA2
Fibaro FGS-222
Qubino ZMNHBA2
Everspring AN180-6
Modules Mysensors
yogui
Message par yogui » 19 mai 2018, 09:21
n'ayant as les problèmes que vous je viens de passer la version Beta en stable.
cette version correspond au descriptif du premier poste de ce sujet.
elle corrige un bug sur le rafraîchissement (effet de bord de votre problème ??)
tenez moi au courant si ca marche chez vous
Fibaro FGRM-222
Qubino ZMNHCA2
Fibaro FGS-222
Qubino ZMNHBA2
Everspring AN180-6
Modules Mysensors
biarnes64
Message par biarnes64 » 19 mai 2018, 10:05
Merci de ton retour
J'attendais la version stable.
Je viens de faire la mise à jour du stable (version 2018-05-16 21 :05 :42) mais le problème subsiste : quand je presse les + et - l'heure et les minutes changent correctement mais sur les virtuels avec des heures prédéfinies l'affichage de l'heure reste figé.
J’ai jeté un œil dans le code apres cette mise à jour et j’ai ca :
<!-- WIDGET SPECIFIQUE adapté du widget standard "cmd.action.slider.button"
Modifications :
Mise à jour :
- Le 2016/11/11 : Création
- le 2018/05/08 : Mise a jour jeedom V3.2 par Yogui, un grand merci pour sa contribution
<div style="min-width:90px;min-height:62px;margin-right: 5px;margin-left: 5px;padding:0px !important;" class="cmd #history# tooltips cmd-widget" data-type="action" data-subtype="slider" data-cmd_id="#id#" data-cmd_uid="#uid#">
  <center>
    <span class="cmdName" style="font-weight: bold;font-size : 12px;#hideCmdName#">#valueName#</span><br/>
    <span style="font-size: 2em;font-weight: bold;" id="chaineComplete#id#">--</span><br/>
    <input id="stateDanfoss#id#" type="text" class="value form-control input-sm" value="#state#" style="display:none"/>
	<div class="btn-group">
        <a class="btn-sm bt_minusH" style="font-size: 1.1em;" ><i class="fa fa-minus-circle"></i></a>
        <a class="btn-sm bt_plusH" style="font-size: 1.1em;" ><i class="fa fa-plus-circle"></i></a>
        <a class="btn-sm bt_minusM" style="font-size: 1.1em;" ><i class="fa fa-minus-circle"></i></a>
        <a class="btn-sm bt_plusM" style="font-size: 1.1em;" ><i class="fa fa-plus-circle"></i></a>
    </div>
  </center>
    <script>
      	var heure;
    	var minute;
    	var chaineHeure;
    	var chaineMinute;
		var chaineComplete;
      	// Identification des valeurs Heure et Minute avant modification
      	if (parseInt($('.cmd[data-cmd_uid=#uid#] .value').val()) >= 0) {
      		heure = Math.floor(parseInt($('.cmd[data-cmd_uid=#uid#] .value').val()) / 100);
      		minute = parseInt($('.cmd[data-cmd_uid=#uid#] .value').val()) - heure*100;
      	// Modification des heures
      	$('.cmd[data-cmd_uid=#uid#] .bt_minusH').on('click', function () {
        	if (parseInt($('.cmd[data-cmd_uid=#uid#] .value').val()) >= 100) {
          		$('.cmd[data-cmd_uid=#uid#] .value').val(parseInt($('.cmd[data-cmd_uid=#uid#] .value').val()) - 100);
				$('.cmd[data-cmd_uid=#uid#] .value').trigger('change');
      	$('.cmd[data-cmd_uid=#uid#] .bt_plusH').on('click', function () {
          	if (parseInt($('.cmd[data-cmd_uid=#uid#] .value').val()) <= 2259) {
            	$('.cmd[data-cmd_uid=#uid#] .value').val(parseInt($('.cmd[data-cmd_uid=#uid#] .value').val()) + 100);
      	// Modification des minutes
      	$('.cmd[data-cmd_uid=#uid#] .bt_minusM').on('click', function () {
            if ( minute >= 1) {
          		$('.cmd[data-cmd_uid=#uid#] .value').val((parseInt($('.cmd[data-cmd_uid=#uid#] .value').val()) - 1));
        $('.cmd[data-cmd_uid=#uid#] .bt_plusM').on('click', function () {
          	if ( minute <= 58) {
            	$('.cmd[data-cmd_uid=#uid#] .value').val((parseInt($('.cmd[data-cmd_uid=#uid#] .value').val()) + 1));
          $('.cmd[data-cmd_uid=#uid#] .value').on('change', function () {
              jeedom.cmd.execute({id: '#id#', value: {slider: $('.cmd[data-cmd_uid=#uid#] .value').val()}});
          // Affichage des heures et des minutes sous forme de chaine de caractères
              // Formatage de la chaine de caractères heure
              chaineHeure = heure;
              // Calcul valeur minute
              // Formatage de la chaine de caractères minute
              if (minute >= 10) {
                  chaineMinute =  minute;
              else {
                  chaineMinute =  "0" + minute;
              // Calcul de la chaine complète
              chaineComplete = chaineHeure + "h" +chaineMinute;
              $('#chaineComplete#id#').text(chaineComplete);
        jeedom.cmd.update['#id#']({});
    </script>
</div>
J'ai remarqué cela: " le 2018/05/08 : Mise a jour jeedom V3.2 par Yogui, un grand merci pour sa contribution"
C'est normal la date au 5 mai? As tu pas fait de modif depuis?
Pour info je suis sur une VM proxmox debian Jessie core version 3.2.7
Fabrice
Modérateur
Message par Fabrice » 19 mai 2018, 10:13
Alors, cela fonctionne, mais...
Cela fonctionne bien mieux qu'avant, sur la partie + et - et minutes et des heures.
- En effet, c'est plus rapide, il n'y a plus de délais entre les actions sur les bouton + et - et après 59 minutes, cela ajoute une heure ect.. c'est devenu rapide et surtout logique.
En revanche, toujours sur sur virtuel "Reveil", j'ai ajouté des boutons "06h00, 06h30 et 07h00", et quand je presse sur ces boutons, l'heure n'est pas incrémentée. Elle reste à l'heure précédente.
- Si je rafraîchie c'est ok.
Si change le Widget dashboard.action.slider.timebutton par TimeSliderV3, je n'ai pas ce problème. La modification de heure/minute est visible et la pression sur les boutons de préréglage aussi.
A ton service.
- Jeedom : 3.3.36
yogui
Message par yogui » 19 mai 2018, 11:32
A ton service.
Ok la c'est plus claire je regarde ça dans le weekend est il possible de t'envoyer une version de test en mp si j'ai
Fibaro FGRM-222
Qubino ZMNHCA2
Fibaro FGS-222
Qubino ZMNHBA2
Everspring AN180-6
Modules Mysensors
Fabrice
Modérateur
Message par Fabrice » 19 mai 2018, 15:03
Oui bien sur.
J'imagine que pour l'installation, je n'aurais qu'a remplacer le contenu du script dans le Widget ?
- Jeedom : 3.3.36
yogui
Message par yogui » 20 mai 2018, 11:45
je viens de pousser en stable la version corrigé suite au remarque de @Fabrice. Merci pour tes tests
Fibaro FGRM-222
Qubino ZMNHCA2
Fibaro FGS-222
Qubino ZMNHBA2
Everspring AN180-6
Modules Mysensors
biarnes64
Message par biarnes64 » 20 mai 2018, 13:27
Je viens de telecharger la mise à jour et impec ca marche ! Merci yogui
ffp17
Message par ffp17 » 21 mai 2018, 12:42
yogui a écrit :Bonjour,
Merci pour la correction. Juste une petite remarque sur la version mobile les + et - sont un peu trop proches. Il faut bien viser avec ses gros doigts sur 1 portable
Par contre c'est top la réactivité est excellente.
FP
yogui
Message par yogui » 21 mai 2018, 13:37
FP
Je regarde ce que je peux faire à l'occasion
Fibaro FGRM-222
Qubino ZMNHCA2
Fibaro FGS-222
Qubino ZMNHBA2
Everspring AN180-6
Modules Mysensors
ffp17
Message par ffp17 » 22 mai 2018, 07:17
Merci. Pas d'urgence j'arrive à l'utiliser comme ca.
yogui
Message par yogui » 22 mai 2018, 22:21
ffp17 a écrit :
22 mai 2018, 07:17
je viens de passer en stable la version mobile avec des boutons plus gros et un peu plus éloignés
Fibaro FGRM-222
Qubino ZMNHCA2
Fibaro FGS-222
Qubino ZMNHBA2
Everspring AN180-6
Modules Mysensors
Verrouillé
Revenir vers « [Plugin officiel] Widgets »
