ok merci pour le retour je vais essayer
widget jauge sur une echelle du mini/max des dernieres 24h
- Timide
Re: widget jauge sur une echelle du mini/max des dernieres 24h
C'est la 1er fois que j'utilise le plugin widget. J'ai essayé d'utiliser ce widget mais cela n'affiche plus rien...
Voivi le param. Sachant que j'ai mis les options par défaut est ce que j'ai raté quelque chose ?
PS : les stats sont bien activés.
Jeedom sur Odroid X4U / Zegate / xiaomi / ESPEasy / RFlink
bonjour
sans comprendre le soucis voici quelques pistes :
clic sur test afin de valider le retour d'une info
si tu examines le code html du widget tu peux ne rien mettre en param optionnel (par default)
ensuite créé pour modifier (affinage)
il existe son petit frère sans stat (si celle ci sont manquante)
il est préférable de créé un virtuel de test (info"num" et action curseur) afin d'en validé le comportement pour un équipements reel.
- Timide
Merci pour ton retour,
Je viens de reloguer sur mon jeedom et... tout fonctionne !
Bizarre j'avais pourtant fais un CTRL+F5 avant.
Peut-être dû au temps que Jeedom calcul le min max moy etc...
Encore merci
Encore merci
si la commande n'existait pas oui
sinon pour info
si il te viens l'envie :de modifier, créer ;
en plus du cache navigateur jeedom possède un cache
il faut réappliquer le widget au cmd
je le montre ici https://youtu.be/dAEL_Zz7y9I
sinon pour info
- Timide
Je suis passé avec la V4 sur une VM de test, et pour ce widget en version light, la couleur de la jauge ne change pas.
En fonction du thème, elle est soit grise, soit blanche.
Une idée ?
Eric
Une idée ?
Eric
D’abord, félicitation pour ce widget, il est magnifique.
Je viens de l'installer et il j'aimerais savoir si il est possible de la pas afficher l'information sur le temps depuis la dernière information et comment ajuster ce petit défaut d'affichage en l’humidité et le temps. Merci.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 14 invités
