widget jauge sur une echelle du mini/max des dernieres 24h
Re: [beta] widget jauge sur une echelle du mini/max des dernieres 24h
si
mon widget d'essai en mode mini/maxi défini
- Pièces jointes
- 20180819_180917.jpg (19.23 Kio) Consulté 2967 fois
Juste une info :
j'ai 2 Jeedom V3.2.11: un sur RPI3 Stretch l'autre sur NUC (pas en VM, stretch direct)
Sur le RPI3 j'ai : et donc super,
sur le NUC: Ce sont 2 virtuelles identiques info numériques créées pour le test avec l'historique téléchargé depuis une autre virtuelle.
Pas de prise de tête surtout, j'attends la version finale, mais comme c'était un super chouette widget, je n'ai pas pu résister au test.
Edit: le code est le dernier publié quelque posts plus haut, brut de copié/collé rien de modifié, off course.
Juste une info :
1 NUC & 1 RPI3/Msata V3.3.31, EnOcean, Z-wave,
Rflink, IPX800V3, carte 8 rl IP, IR_V3, Xiaomi gateway, JPI/APK/tel Android dédié, Somfy RTS, Rf433Mhz, Xiaomi, Bm280 , Broadlink,WifiLights
sur le 2eme as-tu mis une info
avec historique 1 jours et activation valuedatehistorique 1er sujet
car là j'ai peux d'éléments
Ne perds pas de temps, une bizarerie: sur celui en défaut Jeedom ne me propose pas de d'afficher les stats, bien qu'il y ai un historique (info numérique) , j'y reviendrai calmement demain, en attendant merci pour ce super job
Trouvé, dans la config commandes la case afficher les stats dans les widget pas cochée pan sur les doigts, bien mérité.
Bravo Winhex super job.
Excellent pour les consignes (4 à 28°) de chauffage chez moi !! Preneur dès que dispo
Pi4/4Go +SSD 32Go (Wifi et bluetooth actifs) + Clé USB Z-Wave Everspring + rfxcom (RTS) + Google Home
7 Danfoss LC-13
2 velux module DIO
7 volets RTS
3 Sonoff
IFTTT
Capteur porte, de présence, et prise intelligente...
7 Danfoss LC-13
2 velux module DIO
7 volets RTS
3 Sonoff
IFTTT
je te l'ai mis pour un mini maxi statique
- couleur : ajout de 3 (valeur "et nom",mini et max tooltips) "pour ceux avec fond blanc !"
- interval : se calcul seul pour n'avoir que 3,4 chiffres au compteur avec un mini de 1 (modifiable en paramêtre) ex: 5 on a entre mini et max 5,10,..
- min_max : paramêtrable
j'ajoute plus rien ! hormis retour de bug
avant de le mettre sur le market
Affichage / Paramètres optionnels widget
Re: widget jauge sur une echelle du mini/max des dernieres 24h
vu qu'apparemment il n'y a pas de soucis, j'ai mis le widget sur le market. merci aux testeurs
j'ai ajouté un paramétrage supplémentaire : decimal
https://www.jeedom.com/market/index.php ... r%20winhex
- Timide
@winhex Merci pour ces jauges magnifiques, franchement elles sont les bienvenues. Les prévois tu aussi une version sans historique afin d'avoir une unité visuelle sur dashboard ?
DIY RPI 3 B / SSD : Jeedom 3.3.x / Strecth
avec ou sans tooltips ?
- Timide
Sans puisque le but est d'utiliser tes jauges sur des valeurs sans historique
J'ai refait mes design ça rends super bien, c'est magnifique, encore merci pour le dev. Par contre je ne sais pas si ce n'est qu'une impression, mais ça augmente la charge cpu ou j'arrive au full du pi3 Allo un Nuc SPV
Edit : Juste pour le fun :
- Pièces jointes
- 2018-09-13.png (300.04 Kio) Consulté 2815 fois
il y a le valuedate dans le tooltips
on pourrait y mettre en plus le collecdate
mais ça m'arrange plus simple une version light
je ne vois pas pourquoi ça impacterai la charge cpu
c'est le navigateur qui fait tous
c'est vrai que ça rend bien!
+1 un truc à intégré en paramètre : couleurs de l'evo jauge
- Timide
Alors c'est ma tablette et mon pc qui ne suivent plus et le Pi3 mais ce n’était qu'une impression
Personnellement, j'ai recalibrer les couleurs suivant les valeurs, pour avoir d'un coup d'oeil si je suis dans les normes température humidité.
Une version light serait cool, mais c'est toi qui vois, le but serait d'appliquer ton widget sur une commande non historisée.
à la place du nuc tu as du old pc aussi
https://www.dealabs.com/bons-plans/mini ... d-comments
le lien
viewtopic.php?f=151&t=19460&hilit=benchmark
tu as des exemples de config
j ai un i3 et i5 du même format qui traîne et pourtant je reste sur 2 rasp avec sd (pour l'instant)
ton light
https://www.jeedom.com/market/index.php ... t%20winhex
paramétre en plus ou modifié
le lien
ton light
couleur_jauge : 5 séparés par une virgule (default = Cyan,green,yellow,orange,OrangeRed)
et
couleur : 7 séparés par une virgule (default = white,WhiteSmoke,WhiteSmoke,WhiteSmoke,WhiteSmoke,WhiteSmoke,WhiteSmoke) hormis la jauge c'est toutes les couleurs du widget
- Timide
J'espère que tu as pris le temps de manger, super je vais appliquer sur mes simples jauges sont fou c'est dev,
Je préfère du old pc c'est moins cher, sympa ce petit lenovo
Après c'est aussi une histoire de consommation, il faut rester cohérent. Mais pour l'instant standby j'ai explosé le budget Waf -10
Merci d'avoir répondu à la demande super sympa
Merci Winhex pour ce widget
Est-il possible d’ajouter la tendance ? Soit à côté du dernier relève ou dans l’historique ?
Si tu développe le même widget pour une consigne je suis preneur
En tout cas merci pour ce boulot
Bon week-end
Envoyé de mon JAGiPhone en utilisant Tapatalk
Bon week-end
Box : Jeedom Smart + Jeedom VM-Synology (avec Jeedom en beta)
Protocoles : Z-wave - RFXcom - Hue - Bluetooth - Xiaomi
Mon Matériel
Widgets développés
Mon Matériel
Widgets développés
- Timide
Hello pour les consignes, il nous a fait la version lightJAG a écrit : ↑15 sept. 2018, 19:17Salut
Bon week-end
Hello
Je viens de le télécharger, les 2 sont au format numeric
Il n’y a pas de jauge avec comme action un slider ?
J’ai loupé qq chose ou pas compris ?
Bonne soirée
Bonne soirée
Mon Matériel
Widgets développés
Mon Matériel
Widgets développés
je pensais le mettre en haut à droite
dans le tooltip je laisse de la place pour y intégrer heure min/max (ou autre info "*" )
et à côté du temps la place est limité quand cela fait une remonté sur plusieurs jours/heures
consigne étant différent (range (jquery kontrol ou knob) = c'est une action, gauge une info) je passe mon chemin pour l'instant
Bonjour, j'essaie d'utiliser ton widgetmais dès que je sélectionne le widget la température disparait, j'ai essayé avec une température historisée déjà sur 1 an, mais pareil, la configuration dont tu parles se trouve où ? Je dois avoir zappé un truc quelque part :/
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 18 invités
