A très bientôt !
widget jauge sur une echelle du mini/max des dernieres 24h
Réservé à l'utilisation et la création de widgets dans JEEDOM
Franck54550
Re: widget jauge sur une echelle du mini/max des dernieres 24h
Message par Franck54550 » 18 sept. 2018, 08:11
HadesDT a écrit :
18 sept. 2018, 08:04
Bonjour, j'essaie d'utiliser ton widgetmais dès que je sélectionne le widget la température disparait, j'ai essayé avec une température historisée déjà sur 1 an, mais pareil, la configuration dont tu parles se trouve où ? Je dois avoir zappé un truc quelque part :/
Hello, les commandes sont à ajouter dans les "paramètres optionnels widget"
(roue cranté de la commandes -> affichage)
DIY RPI 3 B / SSD : Jeedom 3.3.x / Strecth
HadesDT
Message par HadesDT » 18 sept. 2018, 08:21
J'ai mis la version light, celle-ci affiche bien quelque chose sur le dashboard (avec les même paramètre de widget) je pense donc avoir un soucis niveau historique, je ne comprends pas ce qu'il faut mettre avec la rubrique 7.1 de la doc.
Pour la version light j'ai un autre soucis, j'ai un cadre noir et un autre blanc autour du widget, c'est assez moche :/
Franck54550
Message par Franck54550 » 18 sept. 2018, 08:25
dans ton cas il ne faut pas prendre le light si tu veux afficher une historique
HadesDT
Message par HadesDT » 18 sept. 2018, 08:29
L'historique ne m'intéresse pas trop pour le moment, j'aimerais trouvé pq j'ai deux cadre (un blanc et un noir) qui me bousille le widget :/
Franck54550
Message par Franck54550 » 18 sept. 2018, 08:34
la jauge n'est pas affichée dans un tableau par hasard ? essaie de retirer les options couleur et un Ctrl+F5, après je seiche.
Edit : Tu as + de 5 couleurs dans les options
HadesDT
Message par HadesDT » 18 sept. 2018, 08:36
Ca ne change rien :(
peux être que la raison est que j'affiche le widget dans un design au lieu d'un dashboard ?
Edit : pareil entre dashboard et design :/
winhex
Message par winhex » 18 sept. 2018, 13:17
dans la doc pour le 1er widget c'est 2 paramètre à activé (tendance et ..)
pour le cadre la ?
ton thème ? ton navigateur ?
moi sous chrome avec défaut et darksobre
Pièces jointes
TontonGilou
Message par TontonGilou » 03 mars 2019, 08:19
Petit nouveau avec Jeedom, j'essaie votre widget et j'ai le même problème remonté précédemment, des horribles cadres noirs qui barrent le graphisme!!
Pourquoi?
Je suis en thème défaut et problème vu sur edge et internet explorer.
Mon Jeedom tourne sur un raspberry 3
Avec Chromium, sur le raspberry, le problème est le même.
Merci d'avance pour une réponse
Gilles
Pièces jointes
Débutant avec Jeedom
Installé sur un raspberry pi 3
Sauvegarde automatique sur NAS Synology
1 ESP 8266 déporté pour contrôle température et humidité.
1 ESP Wemos D1 monté en wifinfo pour récupérer la téléinformation EDF.
Gestion d'un chauffe-eau
winhex
Message par winhex » 03 mars 2019, 21:51
Je regarderai quand j'aurai un pc sous w10 sous la main
J'en ai pas là alors que la semaine dernière j'en avait 3 pour repareration (dd HS) ;)
TontonGilou
Message par TontonGilou » 04 mars 2019, 07:52
Bonjour winhex :-)
Pas de problème, rien ne presse!
En tout cas bravo pour ce widget, du bon boulot!!
Gilles
winhex
Message par winhex » 06 mars 2019, 22:59
alors je viens de réinstallé un autre windows 10
ssd crucial HS (ecriture impossible apparemment formatage possible avec win7 pas encore essayé).
le mien samsung 840 date de 2012 avec +7600 allumages et +500 jours de fonctionnement ! baste
et comme convenu j ai testé mes dashboard/design et j ai pas de soucis avec edge sur mes 2 jeedom avec thème défaut et dark sobre
donc la moi ?
TontonGilou
Message par TontonGilou » 07 mars 2019, 22:57
Bonsoir winhex.
Bon ben tant pis, on va faire avec, ce n'est pas grave, les jauges sont toujours mieux que les originales .
Merci d'avoir regardé.
Bonne nuit
Gilles
romanais
Message par romanais » 08 mars 2019, 09:19
TontonGilou a écrit :
03 mars 2019, 08:19
Pourquoi?
Gilles
Tu n'aurais pas une personnalisation activée quelque part (sur le widget, ou sur le thème en général) ?
Merci à toute l'équipe pour le taf
Mon matériel
TontonGilou
Message par TontonGilou » 08 mars 2019, 13:19
romanais a écrit :
08 mars 2019, 09:19
Bonjour romanais. ;)
Non, je ne pense pas avoir de personnalisation activée quelque part, tu sais je débute avec jeedom et il n'y a pas grand-chose qui tourne.
Et je ne saurais pas ou aller placer certaines personnalisations.
Merci quand même. :)
Gilles
TontonGilou
Message par TontonGilou » 11 mars 2019, 09:43
winhex a écrit :
06 mars 2019, 22:59
donc la moi ?
Bonjour winhex :)
une petite info qui peut peut-être aider, les rectangles noirs sur PC correspondent juste à la zone cliquable !! :idea:
Gilles :)
romanais
Message par romanais » 11 mars 2019, 10:26
Salut, après test, pas de souci de mon côté sur Edge+Win10 (testé ok sur thème par défaut + Darksobre).
Mon matériel
winhex
Message par winhex » 11 mars 2019, 15:49
merci @romanais je commencer à me poser des questions
@TontonGilou tu peux essayer de trouver
tu fais f12 (enfin sous chrome et Firefox c'est le mode dev)
ensuite un icône complètement à droite
et tu te mets sur le widget
et normalement tu auras une colonne à droite css avec des span et id (tête de rubrique) avec un tas de config (color,border, ...) on peux decocher voir changer en live
j'ai vu le carré noir et le petit en blanc
en faite il y a 2 gauge highchart
l'affichage et le popup*
* non mis en place dans le widget light
mais pour moi c'est une couleur rgb,rgba, hexa ou son nom "transparent" d'un padding, marge, fill, stroke, voir en y ajoutant !important que la version de ton navigateur ne prend pas en compte ou une configuration api manquante il impose une bordure d'office mais ne pouvant reproduire c'est pas évident de mon côté
si tu veux tester une fois la class ou id trouver ou que tu penses être la fautive
tu vas dans config jeedom personnalisation avancé css
pour span tu commence par un .
pour id #
dans le forum il existe un sujet/tuto ou j'ai mis des exemples
ex les nom cliquables des tuiles
.widget-name a { font-size: 1.5em !important; }
viewtopic.php?f=50&t=15104&p=581662&hil ... ss#p581662
TontonGilou
Message par TontonGilou » 13 mars 2019, 07:27
Bonjour Winhex :)
Merci pour cette réponse, mais je ne suis pas assez instruit en langage informatique pour me lancer dans de tels travaux.
Désolé ! :oops:
Par contre si je peux apporter une information complémentaire, je viens de mettre à jour le Core de Jeedom en V3.3.16, et du coup l'affichage a changé un peu, les carrés ne sont plus complets: :shock:
Bonne journée :)
Gilles
Ps: :lol: Encore 3 mises à jour et ce sera nickel!! :lol: :lol: :lol:
nawak86
Message par nawak86 » 06 avr. 2019, 17:09
Quand j'installe le widget Jauge compteur winhex je n'ai pas d'image avec pouvez-vous me dire si j'ai loupé un truc ? sur la version light j'ai bien des images dans la partie fichiers.
bonne journée
winhex
Message par winhex » 06 avr. 2019, 19:47
il ny a pas besoin d'image pour aucune version
j avais vu ça et supprimé les images sur la version mis sur github
https://github.com/ajja17/Jauge-compteur-winhex
Revenir vers « [Plugin officiel] Widgets »
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 10 invités
