Widgets information Round et Square
Re: Widgets information Round et Square
bien ... après la mise à jour de Jeedom 3.1.5, ça marche maintenant.
Merci @Loic
Comment expliquez vous cela :
Comment puis-je le corriger?
Je ne vais pas aider sur ton souci désolé mais poser une autre question
Je vois 3 valeurs sous le widget, est ce min, moy et max ?
Si oui comment fais tu pour les afficher ?
Oui c'est bien min moy et max.
L'affichage se fait tout seul via le widget il me semble
Ba moi j'ai rien ... Snif ...
Je vais gratter.
Je vais gratter.
Il faut faire afficher les statistiques dans les propriété(rouage) puis paramètre de ta valeur
Youpi !!
Merci, je n'aurai pas trouvé car il m'a afflu aller modifier les paramètres dans la configuration des commandes.
Essaye :
-80:lightblue&...
Le code du widget affecte la couleur qui si la valeur est supérieure à celle spécifiée (même si c'est la première)
Donc si la valeur est inférieure à la premiere valeur donnée en paramétre pour définir la couleur, il devrait mettre du gris (mais bon le code n'est pas très propre, il y a des cas qui reste ambigu)
En tout cas chez ca marche très bien ainsi.
Jeedom Stable 3.3
NUC Z83 + Aeotec Z-Stick Gen5
Ok mercicadavor a écrit : ↑06 déc. 2017, 13:08Essaye :Ca marche de suite.Code : Tout sélectionner
-80:lightblue&...
Bonjour, merci pour le widget avec un beau design et les différents paramétrages.
Cordialement Christophe
Même problème chez moi sous IE ou FullyKiosK, mais apparait sous Chrome…
A voir s'il y a possibilité de dépoussiérer le code car ce Widget est fort pratique mais étant invisible sous FK cela est dommage pour la partie Design...
Merci pour ce widget qui est très joli sur le dashboard
par contre ce matin en version mobile et avec des températures négatives je n'avais plus les ronds mais juste la température
quand les temp sont devenues positives aucun pb
Jeedom smart zwave+ passée en stretch
Modules FGD-212 + FGB-002 + Bypass + QUBINO ZMNHAD1 & ZMNHJD1 fil pilote + ZMNHEA1 + Sonde temp
plugins app mobile, mail, groupe, agenda, geoloc, info jour, mode, heliotrope, vigilance meteo, thermostat
En complément c'est pire que ça je n'ai pas les mêmes températures négatives dans mon virtuel entre le dashboard et la version mobile
Voici le code compatible avec Jeedom V3
Version PC :
Version Mobile :
Version PC :
<div class="#history# tooltips cmd cmd-widget roundWidget#id#" data-type="info" data-subtype="numeric" data-cmd_id="#id#">
<span class='cmdName' style="font-weight: bold;font-size : 12px;">#name#</span>
<div class="DisplayRound#id#">
<div class="DisplayRoundIMG#id#" id="iconRound#id#">
</div>
<div class="roundState#id#">
<span class="intRound#id#" id="intRoundValue#id#"></span>
<span class="decRound#id#" id="decRoundValue#id#"></span>
</div>
<div class="roundUnite#id#">#unite#</div>
<div style="#displayHistory#;" class="history#id# col-xs-12 center-block">
<span title='Min' class='tooltips'>#minHistoryValue#</span>|<span title='Moyenne' class='tooltips'>#averageHistoryValue#</span>|<span title='Max' class='tooltips'>#maxHistoryValue#</span>
<br><i class="#tendance#"></i>
</div>
</div>
<style>
@font-face {
font-family: stateFont;
src:url("plugins/widget/core/template/dashboard/cmd.info.numeric.Round/fonts/appleberry.eot?") format("eot"),
url("plugins/widget/core/template/dashboard/cmd.info.numeric.Round/fonts/appleberry.woff") format("woff"),
url("plugins/widget/core/template/dashboard/cmd.info.numeric.Round/fonts/appleberry.ttf") format("truetype"),
url("plugins/widget/core/template/dashboard/cmd.info.numeric.Round/fonts/appleberry.svg#appleberry") format("svg");
font-weight:normal;font-style:normal;
@font-face {
font-family: stateFont2;
src: url('plugins/widget/core/template/dashboard/cmd.info.numeric.Round/fonts/jennifer.ttf');
@font-face {
font-family: uniteFont;
src: url('plugins/widget/core/template/dashboard/cmd.info.numeric.Round/fonts/erasdust.ttf');
div.roundWidget#id# {
width: 90px;
min-height: 90px;
div.DisplayRound#id# {
position: relative;
div.DisplayRoundIMG#id# {
position:absolute;
width: 100%;
z-index:1;
span.intRound#id# {
font-size:20px;
color: white;
span.decRound#id# {
font-size:15px;
color: white;
div.roundState#id# {
position:absolute;
width: 100%;
text-align: center;
top: 25px;
z-index:2;
div.roundUnite#id# {
font-size:12px;
color: white;
position:absolute;
width: 100%;
text-align: center;
top: 47px;
z-index:2;
img.roundImg#id# {
width: 80px;
height: 80px;
div.history#id# {
font-size:8px;
color: white;
position:absolute;
width: 100%;
text-align: center;
top: 80px;
z-index:2;
</style>
<script>
function TypeCouleur(valeur) {
var typeCouleur;
//console.log('Valeur : '+valeur);
if(/true|false/.test(valeur)){
typeCouleur = 'bool';
}else if(/^#[a-zA-Z0-9]{3,6}$/.test(valeur)){
typeCouleur = 'html';
}else if(/^rgb\(?[012]?\d\d,?[012]?\d\d,?[012]?\d\d\)$/i.test(valeur)){
typeCouleur = 'rgb';
}else if(/^[a-zA-Z]{3,}$/i.test(valeur)){
typeCouleur = 'nom';
}else if(/[-+]?\d+:.+\&?/i.test(valeur)){
typeCouleur = 'objet';
}else if(/^[a-zA-Z0-9#\(\),\-]+\&/i.test(valeur)){
typeCouleur = 'array';
}else{
typeCouleur = 'inconnu';
return typeCouleur;
jeedom.cmd.update['#id#'] = function(_options) {
var validColor = ['red', 'blue', 'lightblue', 'orange', 'black', 'green', 'purple', 'brown', 'pink', 'sand', 'slategrey', 'yellow'];
var testfontcolor = ("#fontcolor#" == '#'+'fontcolor#');
var fontcolor2 = "#fontcolor#";
if (testfontcolor == false) {
$('span.intRound#id#').css('color',fontcolor2);
$('span.decRound#id#').css('color',fontcolor2);
$('div.roundUnite#id#').css('color',fontcolor2);
//console.log('Font color2 : '+ fontcolor2);
var tailleRound = (is_numeric('#taille#')) ? parseFloat('#taille#') : 1.0;
var widthRound = Math.round ( 90*tailleRound );
var heightRound = Math.round ( 90*tailleRound );
var ecart = Math.abs(Math.round((90 - widthRound)/2));
if ( '#textshadow#' == 'yes' ) {
$('span.intRound#id#').css('text-shadow','1px 1px 1px #000000');
$('span.decRound#id#').css('text-shadow','1px 1px 1px #000000');
$('div.roundUnite#id#').css('text-shadow','1px 1px 1px #000000');
$('div.roundWidget#id#').css('width',''+widthRound+'px');
$('div.roundWidget#id#').css('min-height',''+heightRound+'px');
$('div.DisplayRound#id#').css({'transform':'scale('+tailleRound+')','-webkit-transform':'scale('+tailleRound+')','-moz-transform':'scale('+tailleRound+')','-ms-transform':'scale('+tailleRound+')','-o-transform':'scale('+tailleRound+')'});
if ( tailleRound < 1.0 ) {
$('div.DisplayRoundIMG#id#').css('left','-'+(ecart-5)+'px');
//Récupération des décimales
var valeur = _options.display_value;
//console.log('valeur : '+valeur);
//var signNum = Math.sign(valeur);
var signNum = (valeur>=0)?1:-1;
var intNum = parseInt(valeur);
var decNum = Math.abs(Math.round((valeur - intNum) * 10));
// CAD
//console.log('signNum : '+signNum);
//console.log('intNum : '+intNum);
//console.log('decNum : '+decNum);
if (decNum >= 10) {
decNum = 0;
intNum += (1 * signNum);
// CAD
if (signNum == "-1" && intNum == "0") {
var intNum = "-0";
//Calcul du nombre de chiffres
var valeurChaineInt = intNum + "";
longueurint = valeurChaineInt.length;
if (longueurint > 3) {
if (decNum != 0) {
$('span.intRound#id#').css('font-size','15px');
$('span.decRound#id#').css('font-size','10px');
$('div.roundState#id#').css('top','28px');
else if (longueurint > 5) {
var color_value = "#couleur#";
var test = TypeCouleur(color_value);
//console.log('Test : '+test);
if (test == 'objet') {
var arrayVal = color_value.split('&'), cleVal;
para = new Object();
for(var cle in arrayVal){
cleVal = arrayVal[cle].split(':');
para[cleVal[0]] = cleVal[1];
if (parseFloat(valeur) >= parseFloat(cleVal[0])) {
couleur2 = para[cleVal[0]];
} else if (test == 'nom') {
couleur2 = "#couleur#";
} else {
couleur2 = "grey";
if ($.inArray(couleur2, validColor) == -1) couleur2 = 'grey';
if ('#reflet#' == 'yes') {
couleur2 += "_wr";
$('#iconRound#id#').html('<img src="plugins/widget/core/template/dashboard/cmd.info.numeric.Round/'+couleur2+'.png" class="roundImg#id#">');
$('#intRoundValue#id#').text(intNum);
if (decNum != 0) {
$('#decRoundValue#id#').text('. '+decNum);
$('.cmd[data-cmd_id=#id#]').attr('title','Valeur du '+_options.valueDate+', collectée le '+_options.collectDate);
jeedom.cmd.update['#id#']({display_value:'#state#',valueDate:'#valueDate#',collectDate:'#collectDate#'});
</script>
</div>
<div class="#history# tooltips cmd cmd-widget roundMobileWidget#id#" data-type="info" data-subtype="numeric" data-cmd_id="#id#" title="#collectDate#" >
<div class="DisplayMobileRound#id#">
<div class="DisplayMobileRoundIMG#id#" id="iconRound#id#">
</div>
<div class="roundMobileState#id#">
<span class="intMobileRound#id#" id="intRoundValue#id#"></span>
<span class="decMobileRound#id#" id="decRoundValue#id#"></span>
</div>
<div class="roundMobileUnite#id#">#unite#</div>
</div>
<style>
@font-face {
src:url("plugins/widget/core/template/mobile/cmd.info.numeric.Round/fonts/appleberry.eot?") format("eot"),
url("plugins/widget/core/template/mobile/cmd.info.numeric.Round/fonts/appleberry.woff") format("woff"),
url("plugins/widget/core/template/mobile/cmd.info.numeric.Round/fonts/appleberry.ttf") format("truetype"),
url("plugins/widget/core/template/mobile/cmd.info.numeric.Round/fonts/appleberry.svg#appleberry") format("svg");
@font-face {
src: url('plugins/widget/core/template/mobile/cmd.info.numeric.Round/fonts/jennifer.ttf');
@font-face {
src: url('plugins/widget/core/template/mobile/cmd.info.numeric.Round/fonts/erasdust.ttf');
div.roundMobileWidget#id# {
width: 80px;
min-height: 80px;
display:inline-block;
div.DisplayMobileRound#id# {
position: relative;
div.DisplayMobileRoundIMG#id# {
position:absolute;
width: 100%;
z-index:1;
span.intMobileRound#id# {
font-size:20px;
color: white;
span.decMobileRound#id# {
font-size:15px;
color: white;
div.roundMobileState#id# {
position:absolute;
width: 100%;
text-align: center;
top: 25px;
z-index:2;
div.roundMobileUnite#id# {
font-size:12px;
color: white;
position:absolute;
width: 100%;
text-align: center;
top: 47px;
z-index:2;
img.roundMobileImg#id# {
width: 80px;
height: 80px;
</style>
<script>
function TypeCouleur(valeur){
var typeCouleur;
}else if(/^\d{1,}:.+\&?/i.test(valeur)){
}else{
return typeCouleur;
var valeur2 = "#couleur#";
var test = TypeCouleur(valeur2);
if(test == 'objet'){
var arrayVal = valeur2.split('&'), cleVal;
if(parseFloat(_options.display_value) >= parseFloat(cleVal[0])){
//console.log('Couleur : '+couleur2);
} else if (test == 'nom'){
//console.log('Couleur nom : '+couleur2);
} else {
couleur2 = "grey";
//console.log('Couleur autre : '+couleur2);
// CAD
if (decNum >= 10) {
decNum = 0;
// CAD
var intNum = "-0";
if (decNum != 0) {
$('span.intMobileRound#id#').css('font-size','15px');
$('span.decMobileRound#id#').css('font-size','10px');
$('div.roundMobileState#id#').css('top','28px');
$('span.intMobileRound#id#').css('color',fontcolor2);
$('span.decMobileRound#id#').css('color',fontcolor2);
$('div.roundMobileUnite#id#').css('color',fontcolor2);
if (decNum != 0) {
couleur2 += "_wr";
$('#iconRound#id#').append('<img src="plugins/widget/core/template/mobile/cmd.info.numeric.Round/'+couleur2+'.png" class="roundMobileImg#id#">');
widthRound = Math.round ( 80*tailleRound );
ecart = Math.abs(Math.round((80 - widthRound)/2));
$('span.intMobileRound#id#').css('text-shadow','1px 1px 1px #000000');
$('span.decMobileRound#id#').css('text-shadow','1px 1px 1px #000000');
$('div.roundMobileUnite#id#').css('text-shadow','1px 1px 1px #000000');
$('div.roundMobileWidget#id#').css('width',''+widthRound+'px');
$('div.roundMobileWidget#id#').css('min-height',''+widthRound+'px');
$('div.DisplayMobileRound#id#').css({'transform':'scale('+tailleRound+')','-webkit-transform':'scale('+tailleRound+')','-moz-transform':'scale('+tailleRound+')','-ms-transform':'scale('+tailleRound+')','-o-transform':'scale('+tailleRound+')'});
$('div.DisplayMobileRoundIMG#id#').css('left','-'+(ecart-5)+'px');
</script>
</div>
Jeedom Stable 3.3
Mercicadavor a écrit : ↑19 mars 2019, 11:08Voici le code compatible avec Jeedom V3
Version PC :Version Mobile :Code : Tout sélectionner
<div class="#history# tooltips cmd cmd-widget roundWidget#id#" data-type="info" data-subtype="numeric" data-cmd_id="#id#"> <span class='cmdName' style="font-weight: bold;font-size : 12px;">#name#</span> <div class="DisplayRound#id#"> <div class="DisplayRoundIMG#id#" id="iconRound#id#"> </div> <div class="roundState#id#"> <span class="intRound#id#" id="intRoundValue#id#"></span> <span class="decRound#id#" id="decRoundValue#id#"></span> </div> <div class="roundUnite#id#">#unite#</div> <div style="#displayHistory#;" class="history#id# col-xs-12 center-block"> <span title='Min' class='tooltips'>#minHistoryValue#</span>|<span title='Moyenne' class='tooltips'>#averageHistoryValue#</span>|<span title='Max' class='tooltips'>#maxHistoryValue#</span> <br><i class="#tendance#"></i> </div> </div> <style> @font-face { font-family: stateFont; src:url("plugins/widget/core/template/dashboard/cmd.info.numeric.Round/fonts/appleberry.eot?") format("eot"), url("plugins/widget/core/template/dashboard/cmd.info.numeric.Round/fonts/appleberry.woff") format("woff"), url("plugins/widget/core/template/dashboard/cmd.info.numeric.Round/fonts/appleberry.ttf") format("truetype"), url("plugins/widget/core/template/dashboard/cmd.info.numeric.Round/fonts/appleberry.svg#appleberry") format("svg"); font-weight:normal;font-style:normal; } @font-face { font-family: stateFont2; src: url('plugins/widget/core/template/dashboard/cmd.info.numeric.Round/fonts/jennifer.ttf'); } @font-face { font-family: uniteFont; src: url('plugins/widget/core/template/dashboard/cmd.info.numeric.Round/fonts/erasdust.ttf'); } div.roundWidget#id# { width: 90px; min-height: 90px; } div.DisplayRound#id# { position: relative; } div.DisplayRoundIMG#id# { position:absolute; width: 100%; z-index:1; } span.intRound#id# { font-family: stateFont; font-size:20px; color: white; } span.decRound#id# { font-family: stateFont; font-size:15px; color: white; } div.roundState#id# { position:absolute; width: 100%; text-align: center; top: 25px; z-index:2; } div.roundUnite#id# { font-family: uniteFont; font-size:12px; color: white; position:absolute; width: 100%; text-align: center; top: 47px; z-index:2; } img.roundImg#id# { width: 80px; height: 80px; } div.history#id# { font-size:8px; color: white; position:absolute; width: 100%; text-align: center; top: 80px; z-index:2; } </style> <script> function TypeCouleur(valeur) { var typeCouleur; //console.log('Valeur : '+valeur); if(/true|false/.test(valeur)){ typeCouleur = 'bool'; }else if(/^#[a-zA-Z0-9]{3,6}$/.test(valeur)){ typeCouleur = 'html'; }else if(/^rgb\(?[012]?\d\d,?[012]?\d\d,?[012]?\d\d\)$/i.test(valeur)){ typeCouleur = 'rgb'; }else if(/^[a-zA-Z]{3,}$/i.test(valeur)){ typeCouleur = 'nom'; }else if(/[-+]?\d+:.+\&?/i.test(valeur)){ typeCouleur = 'objet'; }else if(/^[a-zA-Z0-9#\(\),\-]+\&/i.test(valeur)){ typeCouleur = 'array'; }else{ typeCouleur = 'inconnu'; } return typeCouleur; } jeedom.cmd.update['#id#'] = function(_options) { var validColor = ['red', 'blue', 'lightblue', 'orange', 'black', 'green', 'purple', 'brown', 'pink', 'sand', 'slategrey', 'yellow']; var testfontcolor = ("#fontcolor#" == '#'+'fontcolor#'); var fontcolor2 = "#fontcolor#"; if (testfontcolor == false) { $('span.intRound#id#').css('color',fontcolor2); $('span.decRound#id#').css('color',fontcolor2); $('div.roundUnite#id#').css('color',fontcolor2); //console.log('Font color2 : '+ fontcolor2); } var tailleRound = (is_numeric('#taille#')) ? parseFloat('#taille#') : 1.0; var widthRound = Math.round ( 90*tailleRound ); var heightRound = Math.round ( 90*tailleRound ); var ecart = Math.abs(Math.round((90 - widthRound)/2)); if ( '#textshadow#' == 'yes' ) { $('span.intRound#id#').css('text-shadow','1px 1px 1px #000000'); $('span.decRound#id#').css('text-shadow','1px 1px 1px #000000'); $('div.roundUnite#id#').css('text-shadow','1px 1px 1px #000000'); } $('div.roundWidget#id#').css('width',''+widthRound+'px'); $('div.roundWidget#id#').css('min-height',''+heightRound+'px'); $('div.DisplayRound#id#').css({'transform':'scale('+tailleRound+')','-webkit-transform':'scale('+tailleRound+')','-moz-transform':'scale('+tailleRound+')','-ms-transform':'scale('+tailleRound+')','-o-transform':'scale('+tailleRound+')'}); if ( tailleRound < 1.0 ) { $('div.DisplayRoundIMG#id#').css('left','-'+(ecart-5)+'px'); } //Récupération des décimales var valeur = _options.display_value; //console.log('valeur : '+valeur); //var signNum = Math.sign(valeur); var signNum = (valeur>=0)?1:-1; var intNum = parseInt(valeur); var decNum = Math.abs(Math.round((valeur - intNum) * 10)); // CAD //console.log('signNum : '+signNum); //console.log('intNum : '+intNum); //console.log('decNum : '+decNum); if (decNum >= 10) { decNum = 0; intNum += (1 * signNum); } // CAD if (signNum == "-1" && intNum == "0") { var intNum = "-0"; } //console.log('intNum : '+intNum); //Calcul du nombre de chiffres var valeurChaineInt = intNum + ""; longueurint = valeurChaineInt.length; if (longueurint > 3) { if (decNum != 0) { $('span.intRound#id#').css('font-size','15px'); $('span.decRound#id#').css('font-size','10px'); $('div.roundState#id#').css('top','28px'); } else if (longueurint > 5) { $('span.intRound#id#').css('font-size','15px'); $('span.decRound#id#').css('font-size','10px'); $('div.roundState#id#').css('top','28px'); } } var color_value = "#couleur#"; var test = TypeCouleur(color_value); //console.log('Test : '+test); if (test == 'objet') { var arrayVal = color_value.split('&'), cleVal; para = new Object(); for(var cle in arrayVal){ cleVal = arrayVal[cle].split(':'); para[cleVal[0]] = cleVal[1]; if (parseFloat(valeur) >= parseFloat(cleVal[0])) { couleur2 = para[cleVal[0]]; } } } else if (test == 'nom') { couleur2 = "#couleur#"; } else { couleur2 = "grey"; } if ($.inArray(couleur2, validColor) == -1) couleur2 = 'grey'; if ('#reflet#' == 'yes') { couleur2 += "_wr"; } $('#iconRound#id#').html('<img src="plugins/widget/core/template/dashboard/cmd.info.numeric.Round/'+couleur2+'.png" class="roundImg#id#">'); $('#intRoundValue#id#').text(intNum); if (decNum != 0) { $('#decRoundValue#id#').text('. '+decNum); } $('.cmd[data-cmd_id=#id#]').attr('title','Valeur du '+_options.valueDate+', collectée le '+_options.collectDate); }; jeedom.cmd.update['#id#']({display_value:'#state#',valueDate:'#valueDate#',collectDate:'#collectDate#'}); </script> </div>
<div class="#history# tooltips cmd cmd-widget roundMobileWidget#id#" data-type="info" data-subtype="numeric" data-cmd_id="#id#" title="#collectDate#" > <div class="DisplayMobileRound#id#"> <div class="DisplayMobileRoundIMG#id#" id="iconRound#id#"> </div> <div class="roundMobileState#id#"> <span class="intMobileRound#id#" id="intRoundValue#id#"></span> <span class="decMobileRound#id#" id="decRoundValue#id#"></span> </div> <div class="roundMobileUnite#id#">#unite#</div> </div> <style> @font-face { font-family: stateFont; src:url("plugins/widget/core/template/mobile/cmd.info.numeric.Round/fonts/appleberry.eot?") format("eot"), url("plugins/widget/core/template/mobile/cmd.info.numeric.Round/fonts/appleberry.woff") format("woff"), url("plugins/widget/core/template/mobile/cmd.info.numeric.Round/fonts/appleberry.ttf") format("truetype"), url("plugins/widget/core/template/mobile/cmd.info.numeric.Round/fonts/appleberry.svg#appleberry") format("svg"); font-weight:normal;font-style:normal; } @font-face { font-family: stateFont2; src: url('plugins/widget/core/template/mobile/cmd.info.numeric.Round/fonts/jennifer.ttf'); } @font-face { font-family: uniteFont; src: url('plugins/widget/core/template/mobile/cmd.info.numeric.Round/fonts/erasdust.ttf'); } div.roundMobileWidget#id# { width: 80px; min-height: 80px; display:inline-block; } div.DisplayMobileRound#id# { position: relative; } div.DisplayMobileRoundIMG#id# { position:absolute; width: 100%; z-index:1; } span.intMobileRound#id# { font-family: stateFont; font-size:20px; color: white; } span.decMobileRound#id# { font-family: stateFont; font-size:15px; color: white; } div.roundMobileState#id# { position:absolute; width: 100%; text-align: center; top: 25px; z-index:2; } div.roundMobileUnite#id# { font-family: uniteFont; font-size:12px; color: white; position:absolute; width: 100%; text-align: center; top: 47px; z-index:2; } img.roundMobileImg#id# { width: 80px; height: 80px; } </style> <script> function TypeCouleur(valeur){ var typeCouleur; if(/true|false/.test(valeur)){ typeCouleur = 'bool'; }else if(/^#[a-zA-Z0-9]{3,6}$/.test(valeur)){ typeCouleur = 'html'; }else if(/^rgb\(?[012]?\d\d,?[012]?\d\d,?[012]?\d\d\)$/i.test(valeur)){ typeCouleur = 'rgb'; }else if(/^[a-zA-Z]{3,}$/i.test(valeur)){ typeCouleur = 'nom'; }else if(/^\d{1,}:.+\&?/i.test(valeur)){ typeCouleur = 'objet'; }else if(/^[a-zA-Z0-9#\(\),\-]+\&/i.test(valeur)){ typeCouleur = 'array'; }else{ typeCouleur = 'inconnu'; } return typeCouleur; } jeedom.cmd.update['#id#'] = function(_options) { var validColor = ['red', 'blue', 'lightblue', 'orange', 'black', 'green', 'purple', 'brown', 'pink', 'sand', 'slategrey', 'yellow']; var valeur2 = "#couleur#"; var test = TypeCouleur(valeur2); //console.log('Test : '+test); if(test == 'objet'){ var arrayVal = valeur2.split('&'), cleVal; para = new Object(); for(var cle in arrayVal){ cleVal = arrayVal[cle].split(':'); para[cleVal[0]] = cleVal[1]; if(parseFloat(_options.display_value) >= parseFloat(cleVal[0])){ couleur2 = para[cleVal[0]]; //console.log('Couleur : '+couleur2); } } } else if (test == 'nom'){ couleur2 = "#couleur#"; //console.log('Couleur nom : '+couleur2); } else { couleur2 = "grey"; //console.log('Couleur autre : '+couleur2); } //console.log('Couleur : '+couleur2); //Récupération des décimales var valeur = _options.display_value; //console.log('valeur : '+valeur); //var signNum = Math.sign(valeur); var signNum = (valeur>=0)?1:-1; var intNum = parseInt(valeur); var decNum = Math.abs(Math.round((valeur - intNum) * 10)); // CAD //console.log('signNum : '+signNum); //console.log('intNum : '+intNum); //console.log('decNum : '+decNum); if (decNum >= 10) { decNum = 0; intNum += (1 * signNum); } // CAD if (signNum == "-1" && intNum == "0") { var intNum = "-0"; } //console.log('intNum : '+intNum); //Calcul du nombre de chiffres var valeurChaineInt = intNum + ""; longueurint = valeurChaineInt.length; if (longueurint > 3) { if (decNum != 0) { $('span.intMobileRound#id#').css('font-size','15px'); $('span.decMobileRound#id#').css('font-size','10px'); $('div.roundState#id#').css('top','28px'); } else if (longueurint > 5) { $('span.intMobileRound#id#').css('font-size','15px'); $('span.decMobileRound#id#').css('font-size','10px'); $('div.roundMobileState#id#').css('top','28px'); } } testfontcolor = ("#fontcolor#" == '#'+'fontcolor#'); fontcolor2 = "#fontcolor#"; if (testfontcolor == false) { $('span.intMobileRound#id#').css('color',fontcolor2); $('span.decMobileRound#id#').css('color',fontcolor2); $('div.roundMobileUnite#id#').css('color',fontcolor2); console.log('Font color2 : '+ fontcolor2); } $('#intRoundValue#id#').text(intNum); if (decNum != 0) { $('#decRoundValue#id#').text('. '+decNum); } if ($.inArray(couleur2, validColor) == -1) couleur2 = 'grey'; if ('#reflet#' == 'yes') { couleur2 += "_wr"; } $('#iconRound#id#').append('<img src="plugins/widget/core/template/mobile/cmd.info.numeric.Round/'+couleur2+'.png" class="roundMobileImg#id#">'); tailleRound = (is_numeric('#taille#')) ? parseFloat('#taille#') : 1.0; widthRound = Math.round ( 80*tailleRound ); ecart = Math.abs(Math.round((80 - widthRound)/2)); if ( '#textshadow#' == 'yes' ) { $('span.intMobileRound#id#').css('text-shadow','1px 1px 1px #000000'); $('span.decMobileRound#id#').css('text-shadow','1px 1px 1px #000000'); $('div.roundMobileUnite#id#').css('text-shadow','1px 1px 1px #000000'); } $('div.roundMobileWidget#id#').css('width',''+widthRound+'px'); $('div.roundMobileWidget#id#').css('min-height',''+widthRound+'px'); $('div.DisplayMobileRound#id#').css({'transform':'scale('+tailleRound+')','-webkit-transform':'scale('+tailleRound+')','-moz-transform':'scale('+tailleRound+')','-ms-transform':'scale('+tailleRound+')','-o-transform':'scale('+tailleRound+')'}); if ( tailleRound < 1.0 ) { $('div.DisplayMobileRoundIMG#id#').css('left','-'+(ecart-5)+'px'); } $('.cmd[data-cmd_id=#id#]').attr('title','Valeur du '+_options.valueDate+', collectée le '+_options.collectDate); }; jeedom.cmd.update['#id#']({display_value:'#state#',valueDate:'#valueDate#',collectDate:'#collectDate#'}); </script> </div>
C'est fonctionnel, merci encore pour le partage
DIY 4*2GHz - 4Go RAM - SSD
Bonjour à tous
excusez ma question de débutant
Je n'arrive pas à comprendre comment changer les paramètres ( par exemple la couleur ).
Je viens de lire plus haut dans les discussions d'afficher les stat ... mais j'ai beau regarder ...
Bref merci d'avance
Bref merci d'avance
Il faut aller sur ton équipement par exemple sonde exterieur sur la ligne température cliquer à droite sur le petit rouage, ici tu accède aux réglage de configuration de commande, aller à l'onglet affichage et en bas ajouter avec le bouton + un ou plusieurs paramètres optionnel widget par exemple:
- nom: reflet ; valeur: yes
- nom: couleur ; valeur: blue
