HYGROTHERMOGRAPHE Xiaomi
Re: HYGROTHERMOGRAPHE Xiaomi
Dans la partie Widget je clique sur affecter commande.
Dans la liste je coche uniquement Xiaomi / température.
Et je sauve.
Dans ce pop up de case à cocher il n'y a pas de zone de saisie pour des options.
Je ne vois pas de bouton sur ce menu widget pour affecter des options.
A ce moment dans la partir widget je n'ai pas la possibilité de mettre d'options.
A moins que tu parles de modifier le script du widget ?
Est ce que vous auriez un lien direct vers la doc ?
Et je sauve.
donc voilà ce que j'ai fait :Pandalex a écrit : ↑09 janv. 2019, 20:54Dans la partie Widget je clique sur affecter commande.
Et je sauve.
- j'ai ajouté l'équipement sur le design
- j'ai sélectionné la configuration avancé du design
- j'ai sélectionné la commande température et j'ai affecté le widget et j'ai ajouté les options
- j'ai sélectionné les autres équipements pour ne pas les afficher
Ben il me semble bien que c'est ce que j'ai fait...
Je ne comprend pas pourquoi j'ai cette affichage avec un arc de cercle pour l'humidité...
C'est parce que tu l'as laissé affiché
Merci !
Je ne configurais effectivement pas au bon endroit !
Je récapitule donc pour ceux qui feraient comme moi.
Aller sur les commandes de son objet (via BLEA ou le design).
Sur la page des commandes, ne laisser affiché que Température.
En face de température, vers le bouton 'Tester' cliquer sur la roue crantée.
Cela ouvre la page 'Configuration commande'.
Sur cette page, aller dans 'Affichage' et là, ajouter les paramètres optionnels.
Moi je cliquais sur la roue crantée en haut de la page avec toutes les commandes, au lieu de celle de la commande elle-même.
Donc maintenant, ça marche, il affiche bien les températures.
Par contre en vue Dashboard, le widget se fait en partie recouvrir par le suivant.
Pourtant j'ai coché 'Retour à la ligne forcé après le widget'
Depuis la dernière mise à jour j'ai un souci d'affichage batterie qui ne correspond pas avec la réalité.
Voici la copie d'écran : https://www.dropbox.com/s/d14ibkhvmd1gk ... m.png?dl=0
Je dirais que le script de changement d'image en fonction de la batterie ne fonctionne pas, je suis sous Firefox 64.
Il va bien dans le bon if mais le sélecteur JQuery ne fonctionne pas, je pense :
$('.cmd[data-cmd_id=1627] .IMGihtid1627').empty().append('<img src="plugins/widget/core/template/dashboard/cmd.info.numeric.HygroThermographe_TaG/No.ext_60_nobt.png" class="IMGiht1627" id="imgID1627/>');
j'ai exactement le même problème avec la batterie
merci
merci
Voici la correction à effectuer :
et aussi la fonction:
jeedom.cmd.execute({ // Récupération de la valeur de la commande batterie
success: function(valeur){
batterie = valeur;
//console.log(batterie);
//console.log("récup batterie");
//console.log('.cmd[data-cmd_id=#id#]');
if (online == 1) { // Si le capteur est Online on va tester la valeur de la batterie afin d'afficher la bonne image de fond
if (batterie >= 80 && batterie <= 100) {
$('.cmd[data-cmd_id=#id#] .IMGihtid#id#').attr("src","plugins/widget/core/template/dashboard/cmd.info.numeric.HygroThermographe_TaG/No.ext_100.png");
}else if (batterie >= 60 && batterie < 80){
$('.cmd[data-cmd_id=#id#] .IMGihtid#id#').attr("src","plugins/widget/core/template/dashboard/cmd.info.numeric.HygroThermographe_TaG/No.ext_80.png");
}else if (batterie >= 40 && batterie < 60){
$('.cmd[data-cmd_id=#id#] .IMGihtid#id#').attr("src","plugins/widget/core/template/dashboard/cmd.info.numeric.HygroThermographe_TaG/No.ext_60.png");
}else if (batterie >= 20 && batterie < 40){
$('.cmd[data-cmd_id=#id#] .IMGihtid#id#').attr("src","plugins/widget/core/template/dashboard/cmd.info.numeric.HygroThermographe_TaG/No.ext_40.png");
}else if (batterie >= 5 && batterie < 20){
$('.cmd[data-cmd_id=#id#] .IMGihtid#id#').attr("src","plugins/widget/core/template/dashboard/cmd.info.numeric.HygroThermographe_TaG/No.ext_20.png");
}else if (batterie < 5){
$('.cmd[data-cmd_id=#id#] .IMGihtid#id#').attr("src","plugins/widget/core/template/dashboard/cmd.info.numeric.HygroThermographe_TaG/No.ext_0.png");
}else{ // Si le capteur est Offline on va tester la valeur de la batterie afin d'afficher la bonne image de fond
$('.cmd[data-cmd_id=#id#] .IMGihtid#id#').attr("src","plugins/widget/core/template/dashboard/cmd.info.numeric.HygroThermographe_TaG/No.ext_100_nobt.png");
$('.cmd[data-cmd_id=#id#] .IMGihtid#id#').attr("src","plugins/widget/core/template/dashboard/cmd.info.numeric.HygroThermographe_TaG/No.ext_80_nobt.png");
$('.cmd[data-cmd_id=#id#] .IMGihtid#id#').attr("src","plugins/widget/core/template/dashboard/cmd.info.numeric.HygroThermographe_TaG/No.ext_60_nobt.png");
$('.cmd[data-cmd_id=#id#] .IMGihtid#id#').attr("src","plugins/widget/core/template/dashboard/cmd.info.numeric.HygroThermographe_TaG/No.ext_40_nobt.png");
$('.cmd[data-cmd_id=#id#] .IMGihtid#id#').attr("src","plugins/widget/core/template/dashboard/cmd.info.numeric.HygroThermographe_TaG/No.ext_20_nobt.png");
$('.cmd[data-cmd_id=#id#] .IMGihtid#id#').attr("src","plugins/widget/core/template/dashboard/cmd.info.numeric.HygroThermographe_TaG/No.ext_0_nobt.png");
// Image Resize - Une seule fois après que l'image ait été chargée grace à .onload
imgID#id#.onload = function(){
//console.log ("début fonction onload");
var widthValue = $("#imgID#id#").attr("width");
var heightValue = $("#imgID#id#").attr("height");
//console.log("width");
//console.log(widthValue);
//console.log("height");
//console.log(heightValue);
widthVal = parseInt(widthValue) * coeffMultiplicateur#id#;
//console.log(widthVal);
heightVal = parseInt(heightValue) * coeffMultiplicateur#id#;
$("#imgID#id#").css('width',widthVal);
$("#imgID#id#").css('height',heightVal);
J'aurais besoin d'aide..je pense avoir bien fait mais je ne recupere pas les valeurs sur le Widget...désolé question de gros Noob !!
HELP !!
HELP !!
Bonjour J'ai un soucis pour redimensionner la zone verte, avez-vous une idée ?
Beau widget merci pour cela mais je n'arrive pas le centrer j'ai du loupée quelque chose une idée ?
Idem même problème que toi, aucune info ne s'affiche, même pas le température
ok j'ai trouvé la solution page 4, il faut absolument mettre une ligne "présent" avec un chiffre bidon
ALors je veux bien ton aide...j'ai tenté d'ajouter present...mais ca ne change rien...je dois rater quelque chose mais je ne vois pas quoi...tu as des aquara ???faycal39 a écrit : ↑07 mars 2019, 16:40Idem même problème que toi, aucune info ne s'affiche, même pas le température
Tu as bien ajouter les 4 lignes même si tu n'as pas besoin des 4?tonejay a écrit : ↑07 mars 2019, 17:30ALors je veux bien ton aide...j'ai tenté d'ajouter present...mais ca ne change rien...je dois rater quelque chose mais je ne vois pas quoi...tu as des aquara ???
je vois que tu as une ligne température?
supprime ta ligne température et met present a la place avec la valeur 3 par exemple
ton widget tu l'a bien associé a la température?
oui oui j'ai des aquara rond
J'ai supprimé le "temperature" et ca fonctionne !!! Merci !faycal39 a écrit : ↑08 mars 2019, 08:27Tu as bien ajouter les 4 lignes même si tu n'as pas besoin des 4?
Par contre du coup j'ai une erreur en haut de la page disant qu'il y a une erreur sur l'ID qui n'existe pas pour "present", possible de regler ca?
oui met une autre valeur pour présent et ça iratonejay a écrit : ↑08 mars 2019, 13:23J'ai supprimé le "temperature" et ca fonctionne !!! Merci !faycal39 a écrit : ↑08 mars 2019, 08:27Tu as bien ajouter les 4 lignes même si tu n'as pas besoin des 4?
J'ai mis la valeur 2345, cest justement ce qui pose probleme .... il me dit "Commande ID inconnu : 2345"faycal39 a écrit : ↑08 mars 2019, 14:33oui met une autre valeur pour présent et ça iratonejay a écrit : ↑08 mars 2019, 13:23J'ai supprimé le "temperature" et ca fonctionne !!! Merci !faycal39 a écrit : ↑08 mars 2019, 08:27
bonjour et d'abord merci pour ce widget vraiment sympa
je viens de l'installer et le code ci-dessous est il toujours d'actualité je veux dire doit on faire la modif dans le code du widget ?
autrement avec les capteurs aqara qui affiche la pression atmo y aura t'il un widget pour ceux là aussi ?
merci
merci
chris777c a écrit : ↑09 févr. 2019, 21:49Bonjour à tous,
et aussi la fonction:Code : Tout sélectionner
jeedom.cmd.execute({ // Récupération de la valeur de la commande batterie id: battery#id#, success: function(valeur){ batterie = valeur; //console.log(batterie); //console.log("récup batterie"); //console.log('.cmd[data-cmd_id=#id#]'); if (online == 1) { // Si le capteur est Online on va tester la valeur de la batterie afin d'afficher la bonne image de fond if (batterie >= 80 && batterie <= 100) { $('.cmd[data-cmd_id=#id#] .IMGihtid#id#').attr("src","plugins/widget/core/template/dashboard/cmd.info.numeric.HygroThermographe_TaG/No.ext_100.png"); }else if (batterie >= 60 && batterie < 80){ $('.cmd[data-cmd_id=#id#] .IMGihtid#id#').attr("src","plugins/widget/core/template/dashboard/cmd.info.numeric.HygroThermographe_TaG/No.ext_80.png"); }else if (batterie >= 40 && batterie < 60){ $('.cmd[data-cmd_id=#id#] .IMGihtid#id#').attr("src","plugins/widget/core/template/dashboard/cmd.info.numeric.HygroThermographe_TaG/No.ext_60.png"); }else if (batterie >= 20 && batterie < 40){ $('.cmd[data-cmd_id=#id#] .IMGihtid#id#').attr("src","plugins/widget/core/template/dashboard/cmd.info.numeric.HygroThermographe_TaG/No.ext_40.png"); }else if (batterie >= 5 && batterie < 20){ $('.cmd[data-cmd_id=#id#] .IMGihtid#id#').attr("src","plugins/widget/core/template/dashboard/cmd.info.numeric.HygroThermographe_TaG/No.ext_20.png"); }else if (batterie < 5){ $('.cmd[data-cmd_id=#id#] .IMGihtid#id#').attr("src","plugins/widget/core/template/dashboard/cmd.info.numeric.HygroThermographe_TaG/No.ext_0.png"); } }else{ // Si le capteur est Offline on va tester la valeur de la batterie afin d'afficher la bonne image de fond if (batterie >= 80 && batterie <= 100) { $('.cmd[data-cmd_id=#id#] .IMGihtid#id#').attr("src","plugins/widget/core/template/dashboard/cmd.info.numeric.HygroThermographe_TaG/No.ext_100_nobt.png"); }else if (batterie >= 60 && batterie < 80){ $('.cmd[data-cmd_id=#id#] .IMGihtid#id#').attr("src","plugins/widget/core/template/dashboard/cmd.info.numeric.HygroThermographe_TaG/No.ext_80_nobt.png"); }else if (batterie >= 40 && batterie < 60){ $('.cmd[data-cmd_id=#id#] .IMGihtid#id#').attr("src","plugins/widget/core/template/dashboard/cmd.info.numeric.HygroThermographe_TaG/No.ext_60_nobt.png"); }else if (batterie >= 20 && batterie < 40){ $('.cmd[data-cmd_id=#id#] .IMGihtid#id#').attr("src","plugins/widget/core/template/dashboard/cmd.info.numeric.HygroThermographe_TaG/No.ext_40_nobt.png"); }else if (batterie >= 5 && batterie < 20){ $('.cmd[data-cmd_id=#id#] .IMGihtid#id#').attr("src","plugins/widget/core/template/dashboard/cmd.info.numeric.HygroThermographe_TaG/No.ext_20_nobt.png"); }else if (batterie < 5){ $('.cmd[data-cmd_id=#id#] .IMGihtid#id#').attr("src","plugins/widget/core/template/dashboard/cmd.info.numeric.HygroThermographe_TaG/No.ext_0_nobt.png"); } } } });
// Image Resize - Une seule fois après que l'image ait été chargée grace à .onload imgID#id#.onload = function(){ //console.log ("début fonction onload"); var widthValue = $("#imgID#id#").attr("width"); var heightValue = $("#imgID#id#").attr("height"); //console.log("width"); //console.log(widthValue); //console.log("height"); //console.log(heightValue); widthVal = parseInt(widthValue) * coeffMultiplicateur#id#; //console.log(widthVal); heightVal = parseInt(heightValue) * coeffMultiplicateur#id#; $("#imgID#id#").css('width',widthVal); $("#imgID#id#").css('height',heightVal); }
Juste un petit message pour dire merci à TaG.
Superbe widget !
Superbe widget !
Aeon Labs Gen 5 Stick + VM Jeedom sur ESXI 6.7 (NUC I5) + Auto hot Backup on NAS.
30 Modules Z-Wave + Myfox
20 Modules Xioami + 3 Roborock, BLEA (Antenne Pi W), SMS (E3372), Tahoma ( Velux IO + Volet RTS)
