HYGROTHERMOGRAPHE Xiaomi
Re: HYGROTHERMOGRAPHE Xiaomi
Avez vous regardé la documentation de la page widget, je pense la solution est dedans
Hello effectivement je viens de la trouver (je tombais sur l'ancienne doc widgets,), j'avais par contre laissé la visibilité de l'humidité décochée, là tout est nickel.
Si l'ancien plugin widgets n'est plus compatible avec la v4, pourrait-il y avoir un lien ou une annotation sur la doc de l'ancien plugin pour signifier le fait que ce plugin n'est plus supporté?
En tout cas super boulot, le widget est super!!
Merci beaucoup
Merci beaucoup
J'ai fait un article qui en parle https://www.jeedom.com/blog/4368-les-widgets-en-v4/ mais je vais le rajouté dans le changelog
Mais je vais pas le mettre sur le plugin lui meme la v3 et la v4 vont cohabité donc ca n'aurai pas de sens
J'avais lu l'article mais sur le coup je n'avais pas saisis, vu que tout mes widgets fonctionnait et donc j'ai pas fait gaffe dans la doc.
C'est quand j'ai vu que le widget était maintenant dans le core que j'ai essayé, et effectivement ça ne pouvait pas fonctionner.
Je pensais que l'ancien plugin ne fonctionnerait plus (j'ai une erreur interne 500 en plus quand je l'utilise...), du coup je l'ai même désinstallé et tout mis sur les widget gérer directement par Jeedom.
Cela évitera les problèmes lors de futurs mises à jours.
Un grand merci en tout cas.
Salut à tous,Flat a écrit : ↑22 oct. 2019, 16:22Salut à tous,
J'ai 5 Cleargrass XIAOMI (widget HygroThermographe_TaG) et j'ai de nombreuses alertes sur le niveau de batterie sur Telegram. J'ai vu que ce niveau n'est pas forcément très stable alors j'ai mis une condition de durée (60 minutes) sur les niveaux warning et danger de chaque équipement
J'ai pourtant toujours ces alertes. Le message est le suivant :" Le module BLEA...a moins de 20% de batterie (niveau warning avec 4% de batterie). alors qu'ils sont tous au dessus de 75%...
Quelqu'un a observé le même phénomène ?
Flat
Depuis la mise en place du dongle UD100-G03 en début de semaine, je n'ai pas encore eu ce type d'alerte.
Je croise les doigts
Flat
hello la compagnie
J'ai un problème d'affichage sur mon Widget; il m'affiche 20.10°C alors que réellement j'ai 20.97 . (si on arrondi ça devrait être 21°?)
si la température augmente ça passe de 20.10 à 21.0...
Bonsoir,SebRom77 a écrit : ↑27 févr. 2019, 21:52Bonjour J'ai un soucis pour redimensionner la zone verte, avez-vous une idée ?
viewtopic.php?f=29&t=40269&start=100#p702618
J'ai exactement le même problème, comment modifier la tuiles pour quel prennent que le widget ?
merci de vos réponse
edit: j'ai trouvé, il fallait modifer le code du widget, si sa peu aider d'autre personne.
Il y a un problème d'affichage des températures négatives ou proche de zéro. Le widget officiel de la v4 avait le même souci.
Pour résoudre, il faut modifier le calcul de la partie entière et décimale de la température.
Dans le code du widget, il faut remplacer :
par
Modification similaire à faire pour l'humidité si il y a plus d'une décimale dans la valeur.
var intNum = Math.floor(_options.display_value);
var decNum = Math.round((_options.display_value - intNum) * 10);
var n = parseFloat(_options.display_value).toFixed(1)
var intNum = n.split('.')[0]
var decNum = n.split('.')[1]
C'est la même solution que pour mon post juste au dessus.
Le calcul de la partie décimale n'est pas prévu pour une valeur avec 2 décimales.
Merci j'avais exactement le mème problème affiché -1.7 alors que la sonde été a -0.3
Corrigé avec la solution au dessus
