Page 1 sur 8
HYGROTHERMOGRAPHE Xiaomi
Publié : 23 oct. 2018, 11:38
par TaG
J'ouvre ce post pour vous informer de la mise à disposition du widget pour l'hygrothermographe de chez XIAOMI.
Je parle de ça :
Il est disponible sous le nom : HygroThermographe_TaG
Il y a 4 paramètres optionnels pour ce widget comme expliqué dans la documentation du widget :
Il faut les nommer ainsi (attention à la casse !!!! )
battery ( valeur : aller récupérer l'ID de la commande batterie de l'hygrothermographe)
humidity (valeur : aller récupérer l'ID de la commande Humidité de l'hygrothermographe)
present (valeur : aller récupérer l'ID de la commande Present de l'hygrothermographe)
coefficient (valeur : entre 0 et X, à vous de tester, de 0.6 à 2 c'est lisible selon votre écran. Valeur à saisir par défaut : 1)
J'ai pas grand chose d'autres à vous raconter la dessus ;).
A votre bon coeur si vous avez des questions / remarque.
Si vous apportez des modifications, n'hésitez pas à me le signaler pour que je puisse les mettre à jour également dans le widget et que ça bénéficie à tout le monde.
Merci,
Re: HYGROTHERMOGRAPHE Xiaomi
Publié : 23 oct. 2018, 12:10
par Kalimasta7075
Merci beaucoup pour le partage. Juste une question bête, où se situe "les paramètres optionnels du widget" ? :oops: :roll:
Publié : 23 oct. 2018, 13:10
par scotty92fr
Merci TaG,
@Kalimasta7075
il faut ouvrir ton équipement, cliquer sur l'engrenage de la commande température
Capture d’écran 2018-10-23 à 12.59.18.png (80.46 Kio) Consulté 4409 fois
Puis sur Affichage et ajouter les options.
Capture d’écran 2018-10-23 à 13.03.17.png (256.43 Kio) Consulté 4409 fois
Décocher l'affichage des autres commandes
Publié : 23 oct. 2018, 13:42
par Kalimasta7075
@Tag,
Merci beaucoup pour ta réponse rapide. Je faisais l'erreur de créer les commandes dans la configuration avancée de mon équipement ...Pas étonnant que cela ne fonctionnait pas...
Très belle réalisation ton widget . :)
Publié : 23 oct. 2018, 23:32
par TaG
Merci à scotty surtout pour les paramètres optionnel ;)
Cool que ça plaise
Publié : 25 oct. 2018, 08:43
par kenshirohokuto
bonjour
depuis la MAJ du core "stable" Jeedom, d'il y a qq jours, (je suis donc actuellement à cette version : 3.2.11) le widget ne fonctionne plus car j'ai désormais 3 widgets pour chaque appareils mais qui sont vides !
en gros j'ai un triple widget non fonctionnel comme ça :
une idée ?
pourtant j'ai bien les 4 options rajoutés dans le paramètre température :
merci néanmoins pour ce beau widget surtout quand il fonctionne :lol: :mrgreen:
Publié : 25 oct. 2018, 10:05
par lademan
J'utilise le widget depuis sa sortie sur le market ( merci le flux RSS pour suivre les nouveautés ;) ), et il est très réussi, bravo !
Comme kenshirohokuto je constate un souci d'affichage ( il n'affiche plus ni temp ni hygro, mais pas de triple affichage ), que je relie pour ma part à la mise à jour du plugin Widget et à l'avant dernière mise à jour de ton plugin.
Pour finir, une petite suggestion : en cliquant sur les données de ton widget, il me semble qu'on a accès qu'à l'historique de la température. Si c'est possible, il serait bien d'avoir aussi l'historique de l'humidité ( en fonction de l'endroit où on clique ).
Stéphane
Edit : ah bah mon pb d'affichage venait de l'absence du paramètre optionnel "coefficient" qui ne devait pas exister à l'époque où je l'ai installé. Pb résolu, donc :)
Publié : 25 oct. 2018, 10:13
par scotty92fr
Essayez avec un coefficient à 1.0, il me semble avoir eu ce problème
Publié : 26 oct. 2018, 10:09
par TaG
De mon coté, je n'ai aucun soucis. Par contre je n'ai pas mis à jour le plugin widget.
@scotty ? Tu as mis 1.0 dans ton paramètre optionnel ? si oui tu réponds à kenshirohokuto ou lademan ?
@lademan, oui j'ai rajouté le paramètre coefficient récemment suite à une très bonne idée de Mathieu donnée via telegram.
Merci également pour l'info sur le flux rss, je n'étais pas au courant, je me demandais comment il avait pu être si vite détecté ;).
@kenshirohokuto,
si tu peux nous confirmer que tu es à jour en terme de version du plugin widget ? ça n'est pas mon cas
Que le passage en 1.0 fonctionne ? selon si scotty te répondait à toi ou à lademan ?
@scotty et @lademan vous êtes à jour sur le plugin widget ?
Merci d'avance,
Publié : 26 oct. 2018, 10:12
par TaG
lademan a écrit :
25 oct. 2018, 10:05
Faudra que je me penche sur le sujet, ce n'est pas quelque chose que j'utilise particulièrement, je l'ai laissé, mais vu le fonctionnement, il faut que je voir si c'est adaptable, mais aucune idée du moment ou je pourrais regarder comment m'en occuper.
Publié : 26 oct. 2018, 10:45
par iPapy
Bonjour TaG,
Magnifique widget, très beau travail, cependant j'aimerais réduire la taille de ce dernier que tu as mis par défaut à 220/240 en le passant à 140 ou 160 mais du coup je n'arrive pas à recentrer correctement les informations unité derrière la virgule sur la température et l'humidité, j'ai chercher dans le code, j'arrive bien à presque centrer la partie avant la virgule de la température et de l'humidité mais pas le reste. Dommage qu'il n'y ai pas de recentrage automatique ;-)
Merci d'avance pour ton aide.
Publié : 26 oct. 2018, 10:53
par scotty92fr
Bonjour Tag, en fait je répondais d'abord à Kenshirohokuto pour le non affichage des valeurs du widget mais c'était valable aussi pour Lademan mais je pense qu'il a trouvé tout seul. :)
Publié : 26 oct. 2018, 10:56
par TaG
iPapy a écrit :
26 oct. 2018, 10:45
Bonjour TaG,
J'ai rajouté un paramètre nommé coefficient
Tu indiques quelques chose comme 0.7 par exemple jusqu'à obtenir le résultat souhaité
Ça va te redimensionner tout ( le rendu et les chiffres)
Publié : 26 oct. 2018, 11:05
par iPapy
Merci TaG pour ta réponse rapide, j'avais pas pensé à toucher ce paramètre, j'étais partie directement dans le code du widget, quel neuneu je fais lool ;-)
Publié : 26 oct. 2018, 11:06
par TaG
Pas de soucis.
C'est un rajout il n'y était pas au début ;)
Publié : 26 oct. 2018, 11:21
par iPapy
TaG a écrit :
26 oct. 2018, 11:06
Pas de soucis.
Super ça fonctionne nickel par contre "Lademan" parle d'historique de température mais j'ai beau cliquer il ne se passe rien, est ce que j'aurais oublié d'activer un truc?
Note: c'est bon j'ai trouvé TaG, je confirme je suis vraiment un neuneu ;-)
Publié : 26 oct. 2018, 11:33
par TaG
Merci pour la confirmation sur le paramètre coefficient
case historiser à cocher sur la commande température ?
Publié : 26 oct. 2018, 12:16
par iPapy
TaG a écrit :
26 oct. 2018, 11:33
Oui oui c'est bon TaG j'ai fini par trouver.
Par contre tu as une idée pour centrer l'image dans le widget ?
http://f.bravard.free.fr/HYGROTHERMOGRAPHE%20Xiaomi.PNG
Publié : 26 oct. 2018, 14:11
par TaG
On me l'a remonté, le truc c'est que je m'en sers pas avec un fond, donc je ne m'en étais jamais rendu compte :).
il faut que j'investigue sur le problème
Publié : 26 oct. 2018, 14:28
par iPapy
D'accord Tag, je fini ce que j'ai en cours et je regarderais aussi de mon coté si je trouve.
