A très bientôt !
[Widget JAG] : Ensemble de mes Widgets (compatible core v3)
Réservé à l'utilisation et la création de widgets dans JEEDOM
JAG
Message par JAG » 02 déc. 2018, 10:28
Salut à tous,
Un petit sujet sur l'ensemble de mes créations
Je les ai rendu compatible v3 du core. voici l'ensemble de mes créations https://www.jeedom.com/market/index.php ... author=JAG
Nouveauté 30 mars 2018
  • Ajout de la possibilité d'afficher le temps depuis le dernier changement d'état => Valable pour les widget infos uniquement Alarme-Status, Chaudiere-Etat, Fenetre-IMG, Store_IMG, Store-VELUX, Store-banne : la variable est "logoTime" pour l'activer il faut mettre X => par défaut valeur vide sauf pour Fenetre-IMG
  • Ajout d'une image en cas de données non valide pour le widget Store-banne, Store-VELUX
  • Ajout d'une image en cas de valeur hors plage du widget
Capture d’écran 2019-03-30 à 18.48.41.png (35.2 Kio) Consulté 6735 fois
Capture d’écran 2019-03-30 à 18.49.57.png (45.92 Kio) Consulté 6735 fois
Info : entre parenthèse les valeurs pour la version mobile si elle existe, après le signe "=>" valeur par défaut
Info du 23/04/2019 : Les valeurs pour la hauteur et la largeur sont séparées pour l'ensemble des widgets, pour les widgets mobile il faut ajouter "-M" à la fin de la variable (exemple sizeh-M et sizew-M)
Info du 31/08/2019 : Ajout de Widget Multi (plus souple en mise à jour)
ATTENTION DEPUIS LE 10/09/2019 : IL EST OBLIGATOIRE D'AVOIR LE WIDGET MULTI-ACTION POUR AVOIR LES IMAGES
Automatisme Autre Energie Humidité Lumière Météo Ouverture Température les améliorations sont les bienvenues
Bonne dimanche à tous
Info du 29/09/2019 : Certains widgets sont passés en privés car remplacé par :
Multiinfo-Binaire Multiinfo-Binaire (mobile) Multi-action Multi-action (mobile) Luminosité-IMG-Mini
Box : Jeedom Smart + Jeedom VM-Synology (avec Jeedom en beta)
Protocoles : Z-wave - RFXcom - Hue - Bluetooth - Xiaomi
Mon Matériel
Widgets développés
HollyFredD
Re: Widget JAG : Alarme / Voyant / Prise / Mouvement (compatible core v3)
Message par HollyFredD » 24 déc. 2018, 18:04
Merci pour ces créations et pour le partage !
JAG
Message par JAG » 24 déc. 2018, 20:20
De rien, j'en ai fait d'autres depuis le temps mais je n'ai pas mis à jour le forum
Bonne soirée
Mon Matériel
Widgets développés
Arno-Strasbourg
Message par Arno-Strasbourg » 30 déc. 2018, 12:38
Salut JAG,
Merci pour tes créations et partages.
J'ai téléchargé ton widget de luminosité : Luminosité-IMG
Le problème c'est que quand la valeur se met à jour, l'image disparaît. Définitivement.
Il faut actualiser le navigateur pour qu'elle réapparaisse. Jusqu'à la prochaine mise à jour de la valeur.
Ça fait pareil chez toi ?
Arnaud.
JAG
Message par JAG » 28 janv. 2019, 18:48
J'ajoute un copie d'écran pour aider à paramétrer le widget
Capture d’écran 2019-01-28 à 18.42.00.png (649.35 Kio) Consulté 7229 fois
Voir dans les détails du widgets pour avoir les variables à disposition
J'ai pris l'exemple du widget "DetectionMouvement".
A disposition pour toutes question
Bonne soirée
Mon Matériel
Widgets développés
sebfar
Message par sebfar » 30 janv. 2019, 10:08
Bonne soirée
J'utilise ton widget sans problème. Seulement j'aimerai pouvoir ne pas cliquer sur le bouton vert ou rouge par exemple. Je n'ai pas trouvé comment modifié ton widget pour que cela soit une information et qu'il n'y ait pas de possibilité de cliquer dessus.. Merci pour ton aide.
JAG
Message par JAG » 30 janv. 2019, 10:20
Tu veux un widget info et non un widget action
Il y a mon widget alarme-statut que je viens de mettre a jour, il comporte les 2 images
A dispo si tu as besoin d’aide
Mon Matériel
Widgets développés
dvb
Message par dvb » 31 janv. 2019, 21:32
Je viens de tester ton widget "voyant-rouge". Le clignotement correspond à ce que je recherchais (très visible).
Juste un souci à l'utilisation : il clignote lorsque le virtuel est à 0, et s'éteint lorsque le virtuel est à 1. C'est exactement l'inverse de ce que je recherche.
J'ai donc coché "Inverser" dans le Widget. Problème, cela inverse aussi l'affichage mobile.. qui fonctionne à l'envers...
Ai-je loupé un truc ?
Dans la négative, peux-tu ajouter un paramètre d'inversion comme tu l'as fait pour le store banne ?
DIY 4*2GHz - 4Go RAM - SSD
- ctrl 1-wire Dallas + IPX800 + X880
- ctrl RFXcom + Oregon (température) + Anémomètre
- ctrl Gen5 + Wallplug + fgrm-222 + Benext + Everspring AN157-6 + Aeon Key Fob+ ...
JAG
Message par JAG » 31 janv. 2019, 21:37
Bonsoir
Je voudrais bien faire la même chose mais c’est pas moi qui est créer ce widget.
Il faut voir avec le développeur
Mais vu la date de la dernière mise à jour, j’ai des doutes qui fonctionne correctement avec la version 3
Si tu as le code et les images, je veux bien essayer de faire qq chose
Bonne soirée
Mon Matériel
Widgets développés
f6dmn
Message par f6dmn » 31 janv. 2019, 22:04
une recherche sur le forum avec comme mots opérateur "ternaire" te donneras la solution que j'utilise pour résoudre le problème
viewtopic.php?f=30&t=41365&p=675669&hil ... re#p675669
dvb
Message par dvb » 31 janv. 2019, 22:24
Je ne saisi pas bien à quel endroit on cale ce type d'ordre :
#[Divers][Shelly][Statut]#==0 ?1:0
Peux-tu me le préciser stp ?
f6dmn
Message par f6dmn » 31 janv. 2019, 22:44
dans la partie équipement du virtuel tu as ça
alors tu mets ceci =
#[Divers][Shelly][Statut]#==0 ?1:0 avec l'opérateur "ternaire" ==0 ?1:0 tu inverses la valeur et ceci sans programmation... je n'ai rien inventé j'ai lu expérimenté et copié ce qui décrit dans le lien et en plus c'est utilisable pour remplacer autre chose il faut lire.
dvb
Message par dvb » 31 janv. 2019, 23:33
Je comprends bien le fonctionnement mais je n'arrive pas à voir OU modifier :cry:
Je ne vois pas rien dans la partie Equipement :
ni dans la partie Commandes :
f6dmn
Message par f6dmn » 01 févr. 2019, 10:22
Dans le lien de mon précédent message : winhex dit : "ternaire ne fonctionne qu'avec du numérique" il faut donc du "numérique" je n'ai pas testé dans le cas ou l'info "état" comme dans votre message n'est pas sur un objet.
dvb
Message par dvb » 01 févr. 2019, 21:54
Merci pour la précision.
JAG
Message par JAG » 23 mars 2019, 19:18
Bonsoir à tous,
j'ai finis de mettre à jour l'ensemble de mes widgets pour le core v3
Ils sont tous disponibles sur Github https://github.com/JEALG
Bonne soirée
Merci de vos retours en cas de problème
Mon Matériel
Widgets développés
dvb
Message par dvb » 23 mars 2019, 22:11
Merci JAG,
bonne fin de week-end !
romanais
Message par romanais » 26 mars 2019, 09:32
Royal merci ! Je prends pour le détecteur d'inondation :-)
Merci à toute l'équipe pour le taf
Mon matériel
JAG
Re: [Widget JAG] : Ensemble de mes Widgets (compatible core v3)
Message par JAG » 30 mars 2019, 19:00
Bonsoir à tous,
je viens de mettre à jour le premier post avec les différents réglages de mes widgets et les évolutions
Je mettrais dans quelques jours les images / widget possible
Vos commentaires sont les bienvenus ainsi qu'un petit like sur les widgets :) :D
Bonne soirée
Tous mes widgets sont dispo sur GitHub https://github.com/JEALG
Mon Matériel
Widgets développés
JAG
Message par JAG » 30 mars 2019, 19:13
Un petit avant gout
voici les images de tous mes widgets, copie d'écran de ma VM de test
Bonne soirée
Pièces jointes
Capture d’écran 2019-04-28 à 08.59.06.png (564.17 Kio) Consulté 6259 fois
Capture d’écran 2019-04-28 à 08.57.08.png (166.47 Kio) Consulté 6259 fois
Capture d’écran 2019-03-30 à 19.11.36.png (468.18 Kio) Consulté 6729 fois
Mon Matériel
Widgets développés
Revenir vers « [Plugin officiel] Widgets »
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 15 invités
