[Widget JAG] : Ensemble de mes Widgets (compatible core v3)
Re: [Widget JAG] : Ensemble de mes Widgets (compatible core v3)
Peut-tu me faire une copie d'écran du paramétrage du widget car je n'arrive pas à reproduire le problème
Pour le widget Action, j'ai la configuration suivante Peut-tu vérifier que tu as bien cela et aussi ?
si oui, peut-tu supprimer le widget et le réinstaller car il me semble que j'ai modifier le nom des images et c'est peut-être cela qui fait la m......
https://github.com/JEALG/JEEDOM-Lampe/b ... /README.md
En ce qui concerne l'affichage de certaines valeurs, c'est beaucoup de travail pour rendre paramétrable.
Comme j'ai dit un peu plus haut, j'ai aligné l'affichage du core V4 (beta), cela m’évitera de refaire des mises à jour et cela s'alignera avec les nouveaux widgets core. Donc la présentation sera uniformisé.
Je passe beaucoup de temps sur mes week-end à faire évoluer et à maintenir à jour mes widgets. donc je vais pour l'instant pas ajouter de nouveauté tant que je n'ai pas fini l'uniformisation de mes widgets et il me reste bp de boulot. (plus d'uniformisation = plus facile à mettre à jour)
Tu peux voir que sur l'ensemble de mes widgets en beta sur https://github.com/JEALG il y a pas mal de maj en vue mais je veux bien les finaliser avant de les publier
Merci de tes réponse pour le widget
Bonne soirée
Bonne soirée
Mon Matériel
Widgets développés
Mon Matériel
Widgets développés
Salut, as-tu vérifié que tu as bien appliqué le widget à tes 2 commandes on et off ?Freddy38 a écrit :Bonsoir JAG,
j'ai également un problème avec le widget "Lampe", quand je clique sur l'ampoule, c'est l'image d'un autre de mes widgets qui s'affiche à la place de l'ampoule allumé.
j'en profite car j'ai une autre question, serait-il possible dans les prochaines versions de tes widgets, de laisser le choix sur l'affichage des valeurs ?
par exemple pour "Humidite-Goutte_eau" personnellement je préfère une style "font-size: 1.5em;font-weight: bold;" et si possible sans le style de badge autour, simple quoi.
crois-tu qu'il serait possible de choisir le mode par exemple dans les "Paramètres optionnels widget" ?
je sais que sait du travail, donc si c'est non c'est pas grave tu fais déjà un super travail pour nous
bonne soirée
pas de problème pour les valeurs, je comprends très bien, peut-être un jour lors de longues soirées d'hiver
autrement voilà les screens :
avant de cliquer :
après avoir cliqué :
pour info c'est un .gif, donc l'image tourne, si je re-clique dessus pour éteindre la lampe, j'ai l'image du gif à l’arrêt comme pour le vrai widget ventilation que j'utilise.
voilà j'espère que ça va t'aider, si il te faut autre chose....
avant de cliquer :
Jeedom Smart Zwave+ et dongle USB Bluetooth 4.0
Mon matos
Mon matos
Essaye d'ajouter la variable "logo" sur la commande ON et OFF et mets la valeur par défaut : "Lampe"
merci de ton retour
merci de ton retour
Mon Matériel
Widgets développés
Mon Matériel
Widgets développés
même comportement JAG, désolé
Mon matos
Mon matos
Mais là tu nous montres une seule commande non (on) ?
Tu as mis quoi sur l'autre commande (off) ?
la même chose, pourquoi il ne faut pas ?
Mon matos
Mon matos
As-tu vider complètement l historique de ton navigateur ?
As-tu supprimer et réinstaller mon widget ?
Peut-tu me donner le code du widget avec la ventilation que je regarde aussi s il n y a pas de conflit ?
Mon Matériel
Widgets développés
Mon Matériel
Widgets développés
@JAG Pas de soucis, ça ne presse pas (je préféré éviter d'activer le mode Beta), mais si tu mets le code ici je testerais.
Sur le Widget "Luminosite-IMG" il me semble que le fichier qui affiche la lune n'est pas à la bonne dimension vis-à-vis des autres.
Je te mets en pièce jointe celui que j'utilise à la place.
Jeedom DIY
Hardware : Raspberry Pi 3 + RFXCom + Razberry + Gateway MySensors ESP8266
OS : Stretch
Jeedom : 3.3.24
Protocols : MySensors + RFXcom + Z-Wave + Orvibo
OS : Stretch
Jeedom : 3.3.24
Si si justement il faut (mais d'autres ont déjà eu ce cas de figure parce qu'ils n'avaient pas appliqué le widget aux 2 commandes concernées).
Bon je rends la main à JAG alors
Salut,Whaouu a écrit : ↑22 mai 2019, 19:51@JAG Pas de soucis, ça ne presse pas (je préféré éviter d'activer le mode Beta), mais si tu mets le code ici je testerais.
merci, il y avait les 3 widgets qui avaient le pb, j'ai mis à jour l'image dans les versions beta.
l'ensemble du code mes widgets est https://github.com/JEALG
Bonne soirée et merci
Mon Matériel
Widgets développés
Mon Matériel
Widgets développés
oui JAG à tes deux questions, voici le code :
<div style="padding:0;min-width:85px;min-height:85px;" class="cmd reportModeHidden cmd-widget" data-type="action" data-subtype="other" data-cmd_id="#id#" data-cmd_uid="#uid#" data-version="#version#">
<div class="cmdName" id="cmdName#id#" style="height:17px;font-weight: bold;font-size:11px;line-height:10px;"></div> <!-- Titre -->
<a class="btn btn-sm action cmdName tooltips" title="#name#"></a> <!-- Icône -->
<!-- Ne Pas Supprimer -->
<script class="createWidgetInfo" type="text/javascript">//<![CDATA[{"type":"1","version":"1","vmc_off.png","image2":"vmc_on.gif"}]]></script>
<script>
var srcImgOn = 'plugins/widget/core/template/dashboard/cmd.action.other.VMC_On-Off/vmc_on.gif';
var srcImgOff = 'plugins/widget/core/template/dashboard/cmd.action.other.VMC_On-Off/vmc_off.png';
var imgHeight = 85; // Hauteur de l'image
var imgWidth = 85; // Largeur de l'image
if(jeedom.cmd.normalizeName('#name#') == 'on'){
if('#state#' != ''){
$('.cmd[data-cmd_uid=#uid#] .btn').append('<img style="height:' + imgHeight + 'px;width:' + imgWidth + 'px;" src="'+srcImgOff+'">');
}else{
$('.cmd[data-cmd_uid=#uid#] .btn').append('<img style="height:' + imgHeight + 'px;width:' + imgWidth + 'px;" src="'+srcImgOn+'">');
}else{
}else{
if(parseInt(_options.display_value) != 'NaN'){
if(parseInt(_options.display_value) >= 1 ) {
$('.cmd[data-cmd_uid=#uid#]').hide();
}else{
$('.cmd[data-cmd_uid=#uid#]').show();
}else{
if(parseInt(_options.display_value) <= 0 ) {
}else{
jeedom.cmd.update['#id#']({display_value:'#state#'});
$('.cmd[data-cmd_uid=#uid#]:last .action').on('click', function () {
jeedom.cmd.execute({id: '#id#'});
</script>
</div>
Mon matos
Mon matos
ton widget est un widget Action de sous type "autres" ou de sous type "binaire" ?
Je vois que tu l'a fait avec le configurateur du widget, tu l'as fait quand ?
Je vais essayer de le mettre à jour pour résoudre le pb. Il utilise la même variable que moi et il pollue mon widget.
voici le code un peu propre, je vais voir pourquoi j'ai un conflit avec ma variable
<script>
$('.cmd[data-cmd_uid=#uid#] .btn').empty().append('<img src="'+srcImgOff+'" style="height:' + imgHeight + 'px;width:' + imgWidth + 'px;">');
}else{
$('.cmd[data-cmd_uid=#uid#] .btn').empty().append('<img src="'+srcImgOn+'" style="height:' + imgHeight + 'px;width:' + imgWidth + 'px;">');
}else{
}else{
}else{
}else{
}else{
</script>
</div>
Mon Matériel
Widgets développés
Mon Matériel
Widgets développés
je viens de faire une mise a jour des widgets lampes. j'ai supprimer la variables qui posait probleme
je mettrai les autres à jours ultérieurement
Bonne soirée à tous
Bonne soirée à tous
Mon Matériel
Widgets développés
Mon Matériel
Widgets développés
Merci pour la mise à jour. Ça fonctionne correctement maintenant pour la mise à jour des images en revanche, j'ai un problème avec le libellé "Etat" qui apparaît dès que je mets des valeurs au niveau des paramètres du module RFXcom.
J'affiche déjà l'état actuellement via le core et le Widget line. Du coup, je me retrouve avec 2 lignes d'état.
Jeedom DIY
OS : Stretch
Jeedom : 3.3.24
OS : Stretch
Jeedom : 3.3.24
Peut tu me mettre une copie d écran
Car je ne vois pas ce que tu veux dire ?
Mon Matériel
Widgets développés
Mon Matériel
Widgets développés
JAG a écrit : ↑22 mai 2019, 20:36Salut,
Bonsoir JAG,
c'est bon plus de problème après la mise à jour de ton widget.
pour l'autre avec le ventilateur, c'est un widget "Action", "Defaut"
il est pas de moi, j'ai repris celui de Rvith et j'ai juste changé l'image
dashboard.action.other.Vmc rotation
bonne soirée
Mon matos
Mon matos
Cool
Bonne nouvelle
Bonne nouvelle
Mon Matériel
Widgets développés
Mon Matériel
Widgets développés
Voila les captures :
Dans la version initiale du Widget l'état n’apparaissait pas en double.
Jeedom DIY
OS : Stretch
Jeedom : 3.3.24
OS : Stretch
Jeedom : 3.3.24
Décoche "Afficher" sur la ligne de la commande Etat, ce n'est pas utile.
L'état est déjà représenté par l'ampoule elle-même.
