[Widget JAG] : Ensemble de mes Widgets (compatible core v3)
sebfar
Re: [Widget JAG] : Ensemble de mes Widgets (compatible core v3)
Message par sebfar » 04 sept. 2019, 19:33
mich0111 a écrit :
sebfar a écrit :C'est en effet dans la doc du widget et pas de chance c'est les images que je préfère ;) Image
Ces images existent mais s'appellent autrement.
Si tu les trouves pas je peux te retrouver leurs noms
Je veux bien stp je n'ai pas accès à ma jeedom pour regarder..
JAG
Message par JAG » 04 sept. 2019, 19:34
Cela doit être
Mon Matériel
Widgets développés
mich0111
Message par mich0111 » 04 sept. 2019, 19:36
Tu les trouveras dans le widget Multi-actions sous les noms:
Mais je serais surpris qu'elles ne soient pas dans le Multi-infos
Jeedom V4 DIY
RPI3B+
SSD
RFXCOM version XL
CronBee2
JAG
Message par JAG » 04 sept. 2019, 19:38
Normalement les images sont identique aussi avec le widget multi info
Mon Matériel
Widgets développés
sebfar
Message par sebfar » 04 sept. 2019, 19:42
mich0111 a écrit :Tu les trouveras dans le widget Multi-actions sous les noms:
C'est bien cela Merci
jerome6994
Message par jerome6994 » 04 sept. 2019, 22:45
Bien je n'ai pas vu ça : mais est ce que ce rassemblement de widget a pour vocation de remplacer de manière définitive sur la partie action et info ?
Les différents icône de Icon-Info et Icon-Action sont intégré dedans ou bien c'est chacun qui doit le faire ou c'est prévue ?
Une question est-ce que les paramètres comme sizeh, sizew, pourcentage, dossier, logoON, logoOFF peuvent être générer par le widget de manière à changer que les valeurs ?
Cela éviterait que j'en oublié toujours quelques uns au passage !
Est-ce que le paramètre time (durée, jour, etc...) sont prévue en ajout aussi ?
RPI 3 B+ : Jeedom 3.3.32 - Z-Wave + : Z-Stick GEN5 - Aeon Labs - RFXCom - ZiGate USB-TTL ZigBee®
Salvialf
Message par Salvialf » 04 sept. 2019, 23:12
jerome6994 a écrit :Bien je n'ai pas vu ça : mais est ce que ce rassemblement de widget a pour vocation de remplacer de manière définitive sur la partie action et info ?
IconInfo et IconAction seront mis à jour V4 très bientôt avec toutes leurs fonctionnalités déjà présentes en V3.
Ils sont sans lien avec les widgets MULTI de @JAG...
Widgets développés
jerome6994
Message par jerome6994 » 04 sept. 2019, 23:29
D’accord
Mais il semble que l’association des 2 serait un must alors que là j’ai l’impression que c’est un peu la concurrence ?!
JAG
Message par JAG » 05 sept. 2019, 07:40
Ce n’est pas de la concurrence loin de là car si tu regardes le code il y a une partie qui viens du code de @salviaf
Tous mes widgets ont une valeur par défaut justement pour éviter des oublis.
Comme tu as pu le lire, le core v4 va abandonner ce type de widget pour passer à quelques choses de très simple pour les utilisateurs
Cela évitera de se retrouver encore aujourd’hui avec des widgets non fonctionnel en v3
Mon Matériel
Widgets développés
blablatus
Message par blablatus » 05 sept. 2019, 08:08
JAG a écrit :
30 août 2019, 18:50
L’ensemble de mes widgets ont été testé et améliorer pour la v4
Bonjour.
J'ai moi même pas mal de widgets au format V3. Je souhaiterais dans un 1er temps conserver mes propres widgets, et donc revoir le code pour qu'ils passent correctement en V4. Les modifs à faire sont elles importantes ? Pourrais tu mettre une exemple concret sur le cas d'un widget 'simple' avec le code V3 et le code V4 correspondant.
Par avance, merci.
Beelink BT3+RazBerry+IPX800+ECODEVICE - Jeedom PROD 4.0.23 - Jeedom DEV 4.0.23
- Chauffage électrique via modules qubino+thermostats Danfoss
- Interaction avec alarme DIAGRAL via IPX800
- Suivi conso électrique
- Volets bubbendorff via IPX800
JAG
Message par JAG » 05 sept. 2019, 08:12
Oh cela va être dur
Déjà car je n’ai pas de pc a dispo
Et en deuxième il y a un moment que j’ai fait la mise à jour
Comme j’ai dit sur sur un autre sujet, il
N’y a pas de changement dans la partie script c’est surtout la partie au dessus
Il y a des ajouts de class regarde un widget que j’ai fait et comme tu as un widget en v3 tu verras le changement
Après si tu ne trouves pas. Partages ton code et je regarderais en fin de semaine et je te donnerai la différence
Bonne journée
Mon Matériel
Widgets développés
blablatus
Message par blablatus » 05 sept. 2019, 08:25
Oh cela va être dur
Bonne journée
Merci pour ton retour rapide. Je vais donc m'intéresser au code de tes widgets.
Autre question (peut être idiote), une fois adaptés, les widgets restent-ils fonctionnels en V3 (c'est pour anticiper).
JAG
Message par JAG » 05 sept. 2019, 08:27
j’ai justement tout fait pour garder la compatibilité
C’est pour ça que j’appelle plusieurs classe
Si cela peut te rassurer la prod n’est pas encore passé en v4
Donc tous mes widgets sont fonctionnel
Mon Matériel
Widgets développés
sebfar
Message par sebfar » 05 sept. 2019, 08:47
J'utilise les widgets en v4 sans soucis
nawak86
Message par nawak86 » 09 sept. 2019, 20:13
JAG a écrit :
27 août 2019, 10:12
nawak86 a écrit :
26 août 2019, 02:04
JAG a écrit :
11 août 2019, 11:25
Salut @navak86
Je suis en train d'essayer de faire quelques choses mais cela est compliqué. pour moi sur l'ensemble de mes widgets les stats sont en bas.
Peut-tu me montrer ou me dire quel widget tu utilises pour que j'essaye de voir le code pour savoir si je peux le mettre
Bonsoir, je viens juste de voir le message ça donne ça à l'affichage :
Widget :
  • Temperature Thermometre
  • Humidite Goutte d'eau
  • Luminosité IMG
Merci pour l'aide.
J'ai mis à jour le widget avec la possibilité de paramétrer la légende (Pour moi je l'a préfère en bas)
Par contre le widget : Luminosité-IMG a été supprimé, https://jealg.github.io/JEEDOM-Widget_J ... m_IMG.html
Le widget Luminosité-IMG-Mini est identique (1 seule mise à jour pour moi) : https://jealg.github.io/JEEDOM-Widget_J ... _mini.html
Merci de ton retour sur la doc si tu ne comprends pas qq chose
Bonne journée
Merci désolé je viens juste de tester ça fonctionne super :
merci pour tout le mal que tu te donnes pour maintenir tes widgets.
Je viens de lire que le plugin widget allé disparaître en v4 ? donc obligé de rajouter les widget a la main ?
Je vais essayer tes widgets Icon_Mode, Multi-action et Multi info - Binaire qui on l'air sympa ca va réduire la liste de widgets drastiquement a uniquement les tiens ;)
++++ et encore merci
JAG
Message par JAG » 09 sept. 2019, 20:41
cool que cela fonctionne. les widgets que tu as créér avec l'ancien plugin seront transferer automatiquement dans le nouveau dossier
Mais tu ne pourras bénéficier des mises à jour car cela va disparaitre du Market
je vais surement faire des mises à jour des widgets Multi et icon, je suis en train d'ajouter des images. @mich0111 a fait un super boulot, il a fait le tri et le renommage des fichiers. je les ai mis dans les versions beta. Je ne l'ai pas passé en stable car j'ai fait des icônes et ils ne sont pas tout a fait finaliser.
Je te conseille de passer sur la beta cela t'évitera de reprendre tout après. (le nom des images a été modifié)
Mon Matériel
Widgets développés
mich0111
Message par mich0111 » 09 sept. 2019, 21:23
Petite question pour @Jag.
Comptes-tu toujours intégrer la suppression du choix des icônes par le choix du type d'objet ou privilgies-tu le maintien en l'étatat des widgets en ajoutant la possibilité de choisir l'option icone ou objet?
A bientôt
Jeedom V4 DIY
RPI3B+
SSD
RFXCOM version XL
CronBee2
JAG
Message par JAG » 09 sept. 2019, 21:44
Je suis en train d’ajouter des icônes perso
Après je verrais ce que je peux si cela ne complique pas trop le code.
J’ai en tête plusieurs pistes mais il faut que je regarde si cela est possible
Bonne soirée
Mon Matériel
Widgets développés
mich0111
Message par mich0111 » 09 sept. 2019, 22:58
J'en ai fait un certain nombre, ça t'intéresse ?
Jeedom V4 DIY
RPI3B+
SSD
RFXCOM version XL
CronBee2
tot0f
Message par tot0f » 10 sept. 2019, 10:37
Pour info, ce "bug" est revenu depuis quelques mises à jour du widget Lampe... J'ai corrigé de mon côté mais je pense qu'il faudrait pousser de manière plus globale ;)
Whaouu a écrit :
01 juin 2019, 10:53
Whaouu a écrit :
31 mai 2019, 09:00
tot0f a écrit :
30 mai 2019, 20:14
Bonjour @JAG,
Tout d'abord, un grand merci pour le travail sur l'ensemble de ces widgets ;)
Je rencontre un petit souci avec le widget Lampe, quand le variateur d'une ampoule est allumée à une autre valeur que "1" ou" 99", le widget affiche la lampe éteinte alors qu'elle est bien allumée, je pense que ça doit venir de cette partie-là :
if (_options.display_value == '1' || _options.display_value == 1 || _options.display_value == '99' || _options.display_value == 99 || _options.display_value == 'on')
Je ne suis pas très fort en code mais je pense qu'une valeur d'éclairage à 50% tombe dans le "else"...? Ne vaudrait-il mieux pas faire le "if" avec la valeur "0" ou "off" et le "else" avec toute autre valeur ?
Merci d'avance,
Christophe
Salut @tot0f
Le problème c'est la condition avec le == qui ne couvre pas l'ensemble de la plage de valeurs, essaye ça :
if (_options.display_value >= '1' || _options.display_value >= 1 || _options.display_value <= '99' || _options.display_value <= 99 || _options.display_value == 'on')
Je n'avais pas eu l'occasion de tester la modification du code.Ce que j'avais proposé ne fonctionnait pas.
Voilà une correction qui devrait fonctionner :
if (((_options.display_value >= '1' || _options.display_value >= 1) && (_options.display_value <= '99' || _options.display_value <= 99)) || _options.display_value == 'on')
Jeedom sur VM ESXi Debian (GSM + RFXcom433e + Zwave Aeotec Gen5 + Zigate) - Synology DS214Play (Surveillance Station) - Logitech Harmony - Thermostat et Station Météo Netatmo - The Keys
