[Widget JAG] : Ensemble de mes Widgets (compatible core v3)
Freddy38
Re: [Widget JAG] : Ensemble de mes Widgets (compatible core v3)
Message par Freddy38 » 14 sept. 2019, 14:03
JAG a écrit :
14 sept. 2019, 13:45
Freddy38 a écrit :
14 sept. 2019, 13:33
j'ai aussi du remplacer :
if (_options.display_value >= '1' || _options.display_value >= 1 || _options.display_value <= '99' || _options.display_value <= 99 || _options.display_value == 'on')
par
            if (_options.display_value == '1' || _options.display_value == 1 || _options.display_value == '99' || _options.display_value == 99 || _options.display_value == 'on')
si je laisse ">=" ça fonctionne pas
bon après midi
salut,
J'avais trouvé l'erreur mais je ne t'avais pas répondu dsl.
Je te conseille de prendre les widgets multi-binaire et multi-action, il comporte les même images et surtout plus simple pour moi la maj
Bonne après midi
pas de problème JAG,
c'est fait j'ai télécharger les multi, reste plus qu'a passer les widgets dessus.
bon week-end
Jeedom Smart Zwave+ et dongle USB Bluetooth 4.0
Mon matos
jerome6994
Message par jerome6994 » 14 sept. 2019, 18:38
Sur l’anti sabotage il y a 2 paramètre à mettre sur l’affichage pour graduer la jauge non (le mini et maxi) ?
Ou bien cela marche sans rien ?
RPI 3 B+ : Jeedom 3.3.32 - Z-Wave + : Z-Stick GEN5 - Aeon Labs - RFXCom - ZiGate USB-TTL ZigBee®
Freddy38
Message par Freddy38 » 15 sept. 2019, 11:29
Bonjour JAG,
si tu peux j'ai encore des images pour tes widgets :
Bon dimanche
Mon matos
Freddy38
Message par Freddy38 » 15 sept. 2019, 15:51
Jag,
désolé encore une remarque, j'avais quelques petits problèmes d'affichage avec les widgets multi, en modifiant le paramètre :
<div style="padding:0;width:90px;min-height:62px;
par
<div style="padding:0;min-width:90px;min-height:62px;
ça va beaucoup mieux pour moi.
voilà au cas ou ;-)
Mon matos
JAG
Message par JAG » 15 sept. 2019, 16:18
Bonjour JAG,
Bon dimanche
C'est ajouté dans le widget multi-action qui regroupe l'ensemble des images
https://jealg.github.io/JEEDOM-Widget_J ... siers.html
Jag,
par
voilà au cas ou ;-)
J'ai fait la modification
Rappel pour le widget Multi-Binaire, il faut le ré-installer car la mise à jour n'est pas automatique
Mon Matériel
Widgets développés
mich0111
Message par mich0111 » 15 sept. 2019, 16:43
Bonjour JAG,
Bon dimanche
Jag,
par
voilà au cas ou ;-)
Erreur sur le nom de fichier du on. Le suffixe est doublé.
Bone continuation.
Jeedom V4 DIY
RPI3B+
SSD
RFXCOM version XL
CronBee2
JAG
Message par JAG » 15 sept. 2019, 16:48
Bone continuation.
Oups :o le mauvais copier/coller
Je viens de pousser la correction et encore dsl
Mon Matériel
Widgets développés
Freddy38
Message par Freddy38 » 15 sept. 2019, 17:28
Bone continuation.
merci beaucoup !!
quelle réactivité ;)
Mon matos
mich0111
Message par mich0111 » 15 sept. 2019, 18:10
@Jag
Tu vas dire que je pinaille mais sais-tu pourquoi le nom du fichier que tu viens de corriger apparaît surligné contrairement à tous les autres?
Jeedom V4 DIY
RPI3B+
SSD
RFXCOM version XL
CronBee2
JAG
Message par JAG » 15 sept. 2019, 18:11
:D
Car c’est celui que j’avais de sélectionner quand j’ai fait la copie d’écran
Je vais faire une mise à jour
:lol:
Edit : Je viens de pousser la mise à jour
Bonne soirée 8-)
Mon Matériel
Widgets développés
jerome6994
Message par jerome6994 » 16 sept. 2019, 15:47
@JAG
J'ai un soucis d'affichage sur le un de mes PC avec le widget température :
PC avec windows 10 et chrome Version 76.0.3809.132 (Build officiel) (64 bits)
Sur mon Mac j'ai en plus la petit boule de mercure en bas !
Cela peut venir de quoi ?
Freddy38
Message par Freddy38 » 16 sept. 2019, 18:31
Bonsoir JAG,
j'ai un truc étrange avec une image de ton widget "Mulit info - Binaire"
j'utilise pour ma porte de garage le dossier "fenetre" puis les images "ou_sectionnelle_wh"
sur le dashboard l'image ouvert "on" est plus grande que l'image fermé "off" alors que les deux images font bien 128x128.
tu aurais pas une idée ?
bonne soirée
Mon matos
JAG
Message par JAG » 16 sept. 2019, 18:36
Bonsoir JAG,
bonne soirée
tu as essayé avec une autres images ? car dans le code je ne vois rien
@JAG
A priori tu n'as pas l'image dans le dossier je pense. l'image doit s'appeler "thermometre.png" (sans aucune majuscule). Je vais surement ajouter l'image dans le template multi pour faciliter la migration v4
Mon Matériel
Widgets développés
JAG
Message par JAG » 16 sept. 2019, 19:10
j'ai basculé les images du widget thermostat sous le widget multi-action
il faut mettre à jour ces 2 widgets
Mon Matériel
Widgets développés
jerome6994
Message par jerome6994 » 16 sept. 2019, 19:18
Ok
Je vais vérifier avant la mise si j’ai bien l’image ou pas mais normalement oui.
Top pour multi ce sera plus simple en effet : un vrai couteau suisse
JAG
Message par JAG » 16 sept. 2019, 19:20
jerome6994 a écrit :Ok
C’est que l’image qui a basculé dans le couteau suisse
Mon Matériel
Widgets développés
jerome6994
Message par jerome6994 » 16 sept. 2019, 20:06
Bonsoir
@JAG
Je viens de passer sur mon Mac avec Chrome Version 76.0.3809.132 (Build officiel) (64 bits) et je vois parfaitement bien l'image !!!
Je n'y comprends plus rien :!:
J'ai bien la bonne image dans le bon répertoire
Capture d’écran 2019-09-16 à 20.03.19.png (35.63 Kio) Consulté 144 fois
JAG
Message par JAG » 16 sept. 2019, 20:54
Cool
Mais j’ai fait qd même le transfert de l’image
Plus simple après
Bonne soirée
Mon Matériel
Widgets développés
jerome6994
Message par jerome6994 » 16 sept. 2019, 21:52
Oui ce sera plus simple en effet
Je suis entrain de faire la bascule en multi action et multi info
mich0111
Message par mich0111 » 16 sept. 2019, 22:01
@Jag
J'ai pas de chance.
J'ai voulu installer multi-action pour une prise fibaro et je me suis rendu compte d'une incohérence dans le nommage.
Les dossiers prise et presence utilisent le même préfixe. Pour que ça marche, je veux dire pour le nom de dossier, il faudra en changer un des 2. A moins de mettre le contenu de présence dans detecteur, ce qui ferait sens.
L'autre problème vient des wall plug fibaro. Il y a bien des on et off mais pas de concordance sur les noms. Le on a la couleur en p!us. Là encore, ça risque de poser des problèmes pour le paramètre logo sauf à utiliser les logoON et logoOFF ce qui serait dommage.
Bonne soirée.
Jeedom V4 DIY
RPI3B+
SSD
RFXCOM version XL
CronBee2
