[Widget JAG] : Ensemble de mes Widgets (compatible core v3)
C’est le core pour le rafraîchissement
Je reprendrai les noms
Par contre il faut que je reprenne les images de la biroute
Elle n est pas belle
Mon Matériel
Widgets développés
Mon Matériel
Widgets développés
Re: [Widget JAG] : Ensemble de mes Widgets (compatible core v3)
Je viens de passer en mode nuit. Je crois que je vais reprendre les images pour les mettre en fond transparent.
Çà ne fait pas terrible
On peut modifier le paramètre du core pour le rafraîchissement?
- Capture.PNG (20.8 Kio) Consulté 1633 fois
Jeedom V4 DIY
RPI3B+
SSD
RFXCOM version XL
CronBee2
RPI3B+
SSD
RFXCOM version XL
CronBee2
Oui j’avais vu aussi pour les images
Si tu les modifies, tu pourras me les redonner ?
Pour le core je n en sais rien
Mon Matériel
Widgets développés
Mon Matériel
Widgets développés
Bien évidemment, je te les renverrais par le même moyen.
Ce serait meut-être intéressant d'appliquer le même mode de fonctionnement au biroute. Je veux dire modifier l'angle d'inclinaison de la manche à air en fonction de la force du vent.
Si ça t'intéresse, il faudrait que tu me dises combien d'angles différents tu peux faire et je m'amuserais à te faire les images.
A bientôt
A bientôt
Jeedom V4 DIY
RPI3B+
SSD
RFXCOM version XL
CronBee2
RPI3B+
SSD
RFXCOM version XL
CronBee2
il y a plusieurs niveau
Bonne soirée
- de 0 a 9
- de 9 à 36
- de 36 à 46
- superieur 46
- barometre
- biroute
- rose des vents
- Peut être luminosite
- tendance
Bonne soirée
Mon Matériel
Widgets développés
Mon Matériel
Widgets développés
Voilà le résultat pour la rose des vents.
Dis-moi ce que tu en penses.
Je t'envoie l'archive des fichiers.
Bonne fin de soirée
Bonne fin de soirée
- Capture.PNG (25.01 Kio) Consulté 1596 fois
Jeedom V4 DIY
RPI3B+
SSD
RFXCOM version XL
CronBee2
RPI3B+
SSD
RFXCOM version XL
CronBee2
Je t'ai envoyé toute une flopée d'images par MP. Certaines en plusieurs exemplaires.
Ne conserve que les dernières versions, ce sont les versions améliorées et allégées.
J'ai pensé à un truc pour résoudre le problème du rafraissement mais j'ai des doutes sur la faisabilté.
Prenons le cas de la rose des vents, serait-il possible de laisser afficher la rose elle-même et de ne faire varier que la flèche? Idem avec la manche à air où le mât resterait affiché et la manche seule varierait.
Faire une juxtation d'images. Les 2 étant en png evec un fond tranparent, le fond restant en permanence affiché, cela fluidifierait l'affichage.
Mais, comme je te le disais, je ne suis pas sûr que cela soit possible.
Bonne journée
Bonne journée
Jeedom V4 DIY
RPI3B+
SSD
RFXCOM version XL
CronBee2
RPI3B+
SSD
RFXCOM version XL
CronBee2
bonjour et pardon d'arriver comme un cheveu dans la soupe...
1. Je ne parviens pas à charger les widgets via le market. A chaque fois j'ai la mention
"Ce plugin est pour le moment privé. Vous devez attendre qu'il devienne public ou avoir un code pour y accéder". J'ai essayé pour les chaudiere et velux. Quelqu'un a-t-il le même souci?
2. J'ai chargé et tenté de paramètrer le widget multi-action et multi-info binaire pour un "store". j'ai tenté de multiples combinaisons d'entrées d'options, achaque fois les icones n'apparaissent pas. Quelqu'un aurait il un exemple de parametrage pour un widget similaire (via multi-action et multi-info)?
Par defaut du widget multi-action j'obtiens les icones di-day ou di-night et pour le multi-info fi_wh et fi-bu...
Pour info, je suis en core 4.016
bonne soirée
bonne soirée
Peux-tu envoyer des captures d'écran de ton paramétrage, ce sera plus simple?
Je viens d'essayer, je suis également en V4, les widgets ne sont pas en privé pour moi.
Jeedom V4 DIY
RPI3B+
SSD
RFXCOM version XL
CronBee2
RPI3B+
SSD
RFXCOM version XL
CronBee2
bonjour,
j'ai un soucis, l'image du volet du widget store-velux ne s'affiche plus (je viens de passer en v3.3.32), voir capture d'écran
est-ce lié au changement de version ?
- Capture d’écran 2019-09-27 à 16.23.31.png (25.47 Kio) Consulté 1513 fois
Bonjour,rhoazon a écrit :bonjour,
Peux-tu faire un clic droit sur l'image et donner le résultat ?
Jeedom V4 DIY
RPI3B+
SSD
RFXCOM version XL
CronBee2
RPI3B+
SSD
RFXCOM version XL
CronBee2
Fais aussi la copie d écran du parametrage de l état de ton équipement
As tu vu qu’il y avait des paramètres supplémentaires par rapport à l autre widget ?
Mon Matériel
Widgets développés
Mon Matériel
Widgets développés
Salut @Jag,
As-tu reçu mon Multiinfo-num?
Plusieurs valeurs, plusieurs images.
A priori, debuggé et opérationnel.
Bonne soirée
Bonne soirée
Jeedom V4 DIY
RPI3B+
SSD
RFXCOM version XL
CronBee2
RPI3B+
SSD
RFXCOM version XL
CronBee2
Je vais essayer de faire un truc direct dans la V4 si j’ai le temps ce week-end
Mon Matériel
Widgets développés
Mon Matériel
Widgets développés
J'ai remplacé girouette et multiinfo-numerique par ce nouveau.
On peut également remplacer biroute avec mais je n'ai pas encore essayé.
J'ai un problème d'erreur JavaScript sur mon dashboard à résoudre d'abord et je ne trouve pas.
Toujours est-il que ça fait de la place
Jeedom V4 DIY
RPI3B+
SSD
RFXCOM version XL
CronBee2
RPI3B+
SSD
RFXCOM version XL
CronBee2
A mich0111
Merci je te passe les infos dès mon retour dimanche ou lundi.
Merci!!
Merci!!
The requested URL /plugins/widget/core/template/dashboard/cmd.action.other.Multi-action-Defaut/store/st_volet_pos0.png was not found on this server.mich0111 a écrit : ↑27 sept. 2019, 17:54Bonjour,rhoazon a écrit :bonjour,
Il me faudrait également une copie d'écran de ton paramétrage du widget dans l'onglet l'affichage de tes commandes.rhoazon a écrit :The requested URL /plugins/widget/core/template/dashboard/cmd.action.other.Multi-action-Defaut/store/st_volet_pos0.png was not found on this server.mich0111 a écrit : ↑27 sept. 2019, 17:54Bonjour,rhoazon a écrit :bonjour,
Et, si tu connais Jeexplorer, regarde dans le répertoire plugins/widget/core/template/dashboard/cmd.action.other.Multi-action-Defaut/store/ et donne-moi le contenu.
Envoyé de mon SM-T585 en utilisant Tapatalk
Jeedom V4 DIY
RPI3B+
SSD
RFXCOM version XL
CronBee2
RPI3B+
SSD
RFXCOM version XL
CronBee2
dans la continuité de mon poste précédent:
un script ultra simple pour ouvrir /fermer un vvolet ON/OFF le parametrage de l'action ON (widget multi-action) le parametrage de l'action OFF (widget multi-action)
La suite:
parametrage etat (widget multi info-binaire) et le look dans le dashboard il faut reconnaitre que ce n'est pas glorieux... j'ai essayé de multiples tentatives sans succès. Celle-ci n'est qu'un exemple.
Je suis en core v4.017
mes widget sont bien dans data/customTemplates/dashboard/
Bonne journée
Bonne journée
