[Widget JAG] : Ensemble de mes Widgets (compatible core v3)
Re: [Widget JAG] : Ensemble de mes Widgets (compatible core v3)
Je rencontre un problème depuis le passage en V4 avec ce widget. Effectivement, je n'avais pas ce pb en V3.
Voici une copie d'écran.
Jérémy
Jérémy
- Pièces jointes
- Capture 19-09-17, 09_40_40.jpg (12.37 Kio) Consulté 816 fois
J’ai fait une mise à jour du widget mais comme tu es déjà en V4, il faut copier le nouveau code et le dossier ou il y a l’image
En tout cas ton pb est bizarre car j’ai testé sous V4 avant de diffuser la mise à jour
J’ai ça en v4
J’ai ça en v4
Box : Jeedom Smart + Jeedom VM-Synology (avec Jeedom en beta)
Protocoles : Z-wave - RFXcom - Hue - Bluetooth - Xiaomi
Mon Matériel
Widgets développés
Mon Matériel
Widgets développés
j'ai uniquement ce problème dans le design dans le Dashboard c'est nickel
Ah ok
Alors je ne sais
Il y a peut être qq chose avec le design
Je n’ai jamais testé, j’attends que les différents correction soit faite pour me mettre à créer un design
Alors je ne sais
Mon Matériel
Widgets développés
Mon Matériel
Widgets développés
J'ai basculé en V4 et, pour ma part, ce widget fonctionne également très bien.
Bonne journée
Envoyé de mon SM-G950F en utilisant Tapatalk
Bonne journée
Jeedom V4 DIY
RPI3B+
SSD
RFXCOM version XL
Contrôleur Z-Wave Z-stick Gen5
CronBee2
Et plus de 70 devices de toutes marques et toutes natures
RPI3B+
SSD
RFXCOM version XL
CronBee2
En V4, y-a-t-il un moyen d'insérer ses propres images dans le widget sans être obligé de passer par une mise à jour du dossier image?
Merci de votre aide.
Jeedom V4 DIY
RPI3B+
SSD
RFXCOM version XL
CronBee2
RPI3B+
SSD
RFXCOM version XL
CronBee2
Il y a une solution
Je vais essayer de faite une petite doc
Mon Matériel
Widgets développés
Mon Matériel
Widgets développés
@Jag
As-tu supprimé le paramètre "para_ER" du widget Multi-action?
Ça n'a plus l'air de marcher.
A+
A+
Jeedom V4 DIY
RPI3B+
SSD
RFXCOM version XL
CronBee2
RPI3B+
SSD
RFXCOM version XL
CronBee2
Il existe uniquement dans le widget multi binaire
Pour le multi action c’est pas prévu
Mon Matériel
Widgets développés
Mon Matériel
Widgets développés
Ok, merci
Question peut-être stupide, comment importer un widget dans la V4?
J'ai vu que l'on pouvait importer le code, mais qu'en est-il du reste (dossier, images, ...).
Par ailleurs, où trouve-t-on le code des widgets comme multi-binaire?
En fait, je me suis aperçu que je n'avais que les widgets à ma disposition lors de l'upgrade en V4.
Jeedom V4 DIY
RPI3B+
SSD
RFXCOM version XL
CronBee2
RPI3B+
SSD
RFXCOM version XL
CronBee2
Attends que je fasse la doc
Je vais tout expliquer justement pour faire une mise à jour en v4
Mon Matériel
Widgets développés
Mon Matériel
Widgets développés
Entendu,
Ça va me permettre de faire un break.
A+
A+
Jeedom V4 DIY
RPI3B+
SSD
RFXCOM version XL
CronBee2
RPI3B+
SSD
RFXCOM version XL
CronBee2
salut
@mich0111
j'ai fait des mises à jour des widgets uniquement pour la V4. regarde la doc, malheureusement j'en ai un peu mare ce soir donc c'est une première version
J'ai ajouté 2 rubriques
Dsl je finirai dans la semaine mais cela prend du temps e
Bonne soirée
@mich0111
- Nettoyage des dossiers
- Mise à jour des widgets pour le core v4
Bonne soirée
Mon Matériel
Widgets développés
Mon Matériel
Widgets développés
- Timide
Merci JAG pour tout le boulot fait c’est vraiment top
Dommage que l’on ne puisse pas t’aider plus
RPI 3 B+ : Jeedom 3.3.32 - Z-Wave + : Z-Stick GEN5 - Aeon Labs - RFXCom - ZiGate USB-TTL ZigBee®
IOT : Station Météo, Thermostat, Vannes Netatmo, Volets Profalux, Prises DI-O, Somfy Home Alarm, Hue, Fibaro
Merci pour le boulot, je lirais ça demain, moi aussi je suis fatigué.JAG a écrit :salut
@mich0111
J'ai ajouté 2 rubriqueshttps://jealg.github.io/JEEDOM-Widget_JAG-doc/
Bonne soirée
Si tu veux un coup de main, n'hésites pas.
Bonne soirée.
Envoyé de mon SM-T585 en utilisant Tapatalk
Jeedom V4 DIY
RPI3B+
SSD
RFXCOM version XL
CronBee2
RPI3B+
SSD
RFXCOM version XL
CronBee2
Juste une question, pourquoi faut-il faire une MAJ sur la 4.0.3 alors que le core est en 4.0.11?
Jeedom V4 DIY
RPI3B+
SSD
RFXCOM version XL
CronBee2
RPI3B+
SSD
RFXCOM version XL
CronBee2
La 4.03 copie les widgets dans le nouveau dossier des widget
Mon Matériel
Widgets développés
Mon Matériel
Widgets développés
Pas la 4.0.11?JAG a écrit :La 4.03 copie les widgets dans le nouveau dossier des widget
Parce que cela signifie que le core ne pourra plus évoluer.
Jeedom V4 DIY
RPI3B+
SSD
RFXCOM version XL
CronBee2
RPI3B+
SSD
RFXCOM version XL
CronBee2
Non c’est la 4.03 qui fait le transfert mais tu restera en 4.0.11 ou 12
C’est juste un script qui est lancé pour déplacer les fichiers
Mon Matériel
Widgets développés
Mon Matériel
Widgets développés
Je ne comprends pas..
Est-ce que je dois faire la mise à jour en 4.0.3 puis refaire la maj en 4.0.11?
Jeedom V4 DIY
RPI3B+
SSD
RFXCOM version XL
CronBee2
RPI3B+
SSD
RFXCOM version XL
CronBee2
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 12 invités
