Widget radiateurs
- maxredphenix
- Actif
Widget radiateurs
Je voudrais savoir si pour vous il est possible de concevoir un widget pour la gestion des mes radiateurs par fils pilotes identique à celui-ci : Soit une simple icone de chauffage.
à droite la sonde de température et la consigne en cours + des commande + et - pour "naviguer" dans les 6 ordres FP
En dessous les 6 actions de FP avec l'icone en vert (ou autre) pour indiquer l'ordre sélectionné (car la consigne au dessous correspond à la température affectée à un FP suivant le réglage du radiateur).
Et la date de la prochaine consigne (car géré par le plugin agenda)
A partir d'un virtuel dont la base serait ceci : Cela bien bien longtemps que je n'ai pas fait de CSS donc avant de me lancer dans ce projet je voudrais être certains que cela soit réalisable...
DIY Intel NUC i5 7Gen(via Proxmox) - Jeedom 3.2.
IPX800 v4 + 2 modules X-4FP
Détecteur fuite d'eau + fumée fibaro
Divers modules Zwave
- maxredphenix
- Actif
Re: Widget radiateurs
J'ai trouvé un générateur de tableau Boostrap, mais je ne sais pas si on peut inclure un virtuel complet dans un widget...
Le code généré:
<div class="container">
<div class="row icone_temp">
<div class="col-sm-2"></div>
<div class="col-sm-8"></div>
<div class="col-md-8"></div>
<div class="col-md-2"></div>
</div>
<div class="row fp_mode">
<div class="col-sm-8 col-md-12"></div>
</div>
<div class="row consigne">
<div class="col-xs-12"></div>
</div>
<div class="row"></div>
</div>
bonjour
si tu veux tous ca dans un widget
regarde le widget thermostat et humidité xiaomi dans le market
ainsi que le sujet design avec le widget meteo
2 méthodes différentes pour reprendre une autre info une action en #variable# widget doit existé pour en faire un raccourci sur un autre widget
a la fin d'un widget action
On trouve
jeedom.execute(#id#)
suivi de slider pour curseur...
changé #id# par un numéro d'équipement
tu verras ça marche
Après ta demande fût réalisé dans une ancienne version (pour adaptation en v3) il y a eu même un plug
viewtopic.php?f=29&t=21295
pour moi le plus simple
je vois 3 lignes dans ton images
faire de la 1er ligne un widget
un curseur et une info extérieure
et les 2 autres lignes des widget "classiques"
On trouve
tu verras ça marche
- maxredphenix
- Actif
Bonjoyr Winhex,
Merci pour ton retour.
En effet l'ancien post de SupraDolph était très bien (j'avais participé à la doc) et il y avait 5 widgets pour le thermostat. Depuis il a fait un plugin qui est vraiment sympa mais pour toujours les commandes du plugin thermostat. Comme je n'utilise que les 6 commandes je dois faire autrement malheureusement
Ok je vais regarder du coup pour le faire en 3 widget via tes recommandations et je suppose avec la partie disposition/ tableau de mettre en forme dans le design.
Est ce que pour toi un curseur peut faire le passage auto entre les 6 ordres ? De off à conf
Encore merci
Encore merci
pas de tableau nécessaire
retour à la ligne suffira
(2eme ligne)
tu as une info / consigne
plusieurs action défaut avec des valeurs 0, 19, ..
si tu clic sur l'action l'info sera la valeur
ensuite utilise mon widget
viewtopic.php?f=29&t=41594
qui met en avant par sa valeur = info que tu peaufines pour ton besoin
a cela tu ajjoutes une action curseur en plus sur la même info (le curseur sera ta 1er ligne)
tous se petit monde s'articuler sans aucun besoin particulier
par contre le curseur auquel tu vas ajouté par la suite la valeur courante, il devra s'actualiser tous seul donc la tu devras faire des tests avant peaufinage (afin de t'eviter de perdre du temps)
savoir si tu pars sur la méthode météo ou sonde xiaoumi cité plus haut
(2eme ligne)
- maxredphenix
- Actif
Merci pour tes infos.
J'ai commencé à appliquer tes consignes (PS : très beau ton widget, je lui ai déjà trouvé plein d'utilité !!!)
Pour le moment cela ressemble à : Et le virtuel : Cela commence à prendre forme
Bon j'avais un problème sur la partie "consigne" donc pour le moment j'ai repris une variable.
Idem : l'icone qui est sélectionnée en bas correspond à ECO alors que je suis en mode confort...
Il me reste à rajouter :
1) Le curseur pour le + et - qui navigue dans les 6 ordres
2) Trouver d'autres icônes car il n'existe pas de flocon ni de demi-soleil dans ceux inclus dans Jeedom (PS : tu sais comment en rajouter de nouveau ?)
3) Comment à mettre cela plus en forme
4) Du coup j'aime bien l'icone de Salvialf dans le post de ton Widget à la place du symbole Thermomètre en haut à doit de mon widget.
Je pense qu'il faut donc que je modifie celle d'état pour avoir justement le symbole de chauffe en plus gros. C'est un peu redondant par contre donc j'hésite à plutôt mettre les moyennes en lieu et place du texte de consigne.
pour ton soucis
valeur = etat
confort != de toutes tes valeurs
2 l'icône mode radiateur est dans la base d'icône jeedom
pour les icones il y a un plug bêta ou via icomoon
valeur = etat
Salut,maxredphenix a écrit : ↑09 janv. 2019, 22:14
comme le précise @winhex, les icônes des différents états du radiateur sont dispos directement dans Jeedom: Tu as aussi le flocon de neige "nature-snowflake" dans la partie "nature" et l'icône "fa-glass" tout en bas peut faire office de soleil vide ?!
VM Jeedom 3.2.16 sous Proxmox 5.4 sur NUC5i5RYH (Debian 9.9)
Helper Officiel Jeedom
Widgets développés
Téléchargement d'icônes domotique (Topic Forum)
Widgets développés
- maxredphenix
- Actif
Parfait merci.Salvialf a écrit : ↑10 janv. 2019, 10:08Salut,
je pensais pas que c'était ces icônes là qui rendaient aussi bien en gros...
Je vais tenter le nature-snowflake
- maxredphenix
- Actif
Bon je pense que je suis vraiment mauvais dans les vituels et widgets...
Pour l'état afin de ressembler au visuel de Salvialf j'ai refait un widget avec ceci et vais chercher des icones pour la partie confort :
<div style="width:90px;height:100%;vertical-align: top;" class="cmd #history# tooltips" data-type="info" data-subtype="numeric" data-cmd_id="#id#" title="#collectDate#">
<center>
<span style="font-size: 3em;" id="iconCmd#id#"></span>
</center>
</div>
<script>
if ('#state#' == 'CONF') {
$('#iconCmd#id#').append('<i class="icon jeedom-pilote-conf"></i>');
} else if ('#state#' == 'CONF-1') {
$('#iconCmd#id#').append('<i class="icon jeedom-pilote-conf"></i><sup style="font-size: 0.5em; margin-left: 5px">-1</sup>');
} else if ('#state#' == 'CONF-2') {
$('#iconCmd#id#').append('<i class="icon jeedom-pilote-conf"></i><sup style="font-size: 0.5em; margin-left: 5px">-2</sup>');
} else if ('#state#' == 'ECO') {
$('#iconCmd#id#').append('<i class="icon jeedom-pilote-eco"></i>');
} else if ('#state#' == 'HG') {
$('#iconCmd#id#').append('<i class="icon jeedom-pilote-hg"></i>');
} else if ('#state#' == 'OFF') {
$('#iconCmd#id#').append('<i class="icon jeedom-pilote-off"></i>');
</script>
valeur = etat
- maxredphenix
- Actif
Winhex, sans être trop exigent avec toi.
Comment je peux adapter le widget d'info avec les 6FP en me basant sur les IMG ci-dessous.
Le lien vers les images c'est bon, mais c'est plus pour brider la taille à x pixel sans dégrader l'image EDIT : Trouvé un widget sur le market avec les mêmes icones !!!
- Pièces jointes
- Chauf128.zip
- (90.84 Kio) Téléchargé 126 fois
- maxredphenix
- Actif
J'ai trouvé un widget en cherchant celui de météo qui est assez sympa pour le côté + et - (merci à Zibastian pour le widget d'origine)
Qu'en penses-tu pour le rendu qui pourrait être obtenu, c'est réalisable pour mon besoin ?
Le code qui en ressort et qu'il faudrait que j'adapte du coup :
<div class="cmd" data-type="action" data-subtype="slider" data-cmd_id="#id#" style="min-width:180px;min-height:60px;font-size: 10;" >
<center>
<div class="btn-group">
<div style="width: 100%; text-align:center;">
<div style="float: left; margin-top: 8px; width: 35px; height: 80px; font-size: 2em; text-align: center; line-height: 30px;">
<a style="cursor: pointer;" class="btn-sm bt_plus" ><i class="fa fa-2x fa-plus-square"></i></a>
<br />
<a style="cursor: pointer;" class="btn-sm bt_minus" ><i class="fa fa-2x fa-minus-square"></i></a>
</div>
</div>
</div>
</center>
<script>
var sbjs_Timer#id#;
/***** Init *****/
$('#valeur#id#').text( parseFloat(#state#).toFixed(1) );
setTimeout(sbjs_updateIcon#id#, 50);
/***** Commande + *****/
$('.cmd[data-cmd_id=#id#] .bt_plus').on('click', function () {
$('#valeur#id#').text( parseFloat(parseFloat($('#valeur#id#').text()) + 0.5 ).toFixed(1) );
clearTimeout(sbjs_Timer#id#);
sbjs_Timer#id# = setTimeout(sbjs_Save#id#, 1500);
/***** Commande - *****/
$('.cmd[data-cmd_id=#id#] .bt_minus').on('click', function () {
$('#valeur#id#').text( parseFloat(parseFloat($('#valeur#id#').text()) - 0.5 ).toFixed(1) );
/***** Envoi de la nouvelle consigne *****/
function sbjs_Save#id#() {
jeedom.cmd.execute({
value: { slider: parseFloat( $('#valeur#id#').text() ) }
</script>
</div>
1 j'essaierai la faisabilité de ta demande se week end
remplace par des icones et changes les valeurs
si tu as besoin d'actionné
soit via l'info en paramêtre avancé ou via chaque action
ta variable tu peux toujours l'utilisé et caché cette info
mais quand tu définis ta variable
fait un event sur l'info (un event n'actionnera pas)
ou si tu veux actionné "engendre une action" soit via curseur soit via action
2 tu t'attaches a des détails
ex : https://codepen.io/alldrops/pen/WQBgOg
tu vois le petit nest
c'est se lien
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/ ... go.svg.png
et si tu le cherches dans le code css :width: 50px; height: 22px;
donc un détail "quand on sait faire ça"
dans le code cela donne
c'est se lien
$('#iconCmd#id#').append('<img src="plugins/widget/core/template/dashboard/cmd.info.binary.frigo/refrigerator_open.png" height=120 width=105 />');
- maxredphenix
- Actif
Parfait merci merci tes retours.
Et je tiens à te remercier pour tout le temps que tu me consacres
Par contre ton lien me fait comprendre qu'au final un simple petit logo comme la petite flamme verte (pour Eco je pense) serait plus sympa et moins lourd. Du coup j'ai modifié mon virtuel suivant tes préco.
Tout fonctionne hormis l'info "Etat" qui indique toujours zéro...
Oui, je comprends mieux.2 tu t'attaches a des détails
c'est se lien
ton état est numérique
et les valeurs de tes boutons sont textuelles
la valeur du bouton tu l'as retrouve aussi ici
paramètre d'une action et onglet information change état en mode défaut
un thermostat ensuite un radiateur et maintenant une feuille tu aimes le rendu.
moi je préfère son contenant :
comment faire pour avoir un curseur et une info qui s'actualise (j'ai via test réussi "méthode sonde xiaomi + celle du plug") mais il me faut encore poussé le test (80% ok) et ensuite mise en place
- maxredphenix
- Actif
C'est bon c'est changé, je n'avais pas fait attention à ce point.
Par contre cela ne change pas la valeur et ça c'est bizarre. J'ai refait un test dans un autre virtuel et ça fonctionne bien. Bref
Merci pour l'info sur la visualisation de détail, je n'étais jamais rentrer dans cette partie.
Oui désolé, c'est que je cherche à avoir un rendu qui corresponde bien à ce que madame veut...
Commande Simple et visuelle
J'ai eu un peu de mal à la convertir à la domotique donc je fais le nécessaire pour qu'elle continue à s'intéresser et l'utiliser.
Super mercicomment faire pour avoir un curseur et une info qui s'actualise (j'ai via test réussi "méthode sonde xiaomi + celle du plug") mais il me faut encore poussé le test (80% ok) et ensuite mise en place
quand on créé ou test
parfois une actualisation de la page ne suffit pas
pour cela il faut vider le cache (ctrl-f5) du navigateur
manque modif image (par tranche) et figé décimal 80% de fait
- maxredphenix
- Actif
Oh génial c'est déjà super bien !!!
fini en debut d'aprem j'ai gardé en observation
lors de test l'actu se faisait bien en changeant la valeur à la main, maintenant en reprenant une sonde il faut changé la consigne (via bouton, fléche) pour que la valeur courante se mette à jour.
ya d'autre possibilité mais j'abdique pour l'instant
les fleches deviennent rouge le temps de l'actualisation de l'info
voila avec des images que j'ai réutilisé (pour se rendre compte)
la configuration
truc en plus dans curseur l'equipement pour la sonde en valeur
le code du curseur
la configuration
le code du curseur
<div class="cmd" data-type="action" data-subtype="slider" data-cmd_id="#id#" data-cmd_uid="#uid#" data-version="#version#" style="min-height:50px;">
<center>
<table WIDTH="70%">
<tr>
<td ROWSPAN=2>
<h3 class="nest__icon"></h3>
</td>
<td style="width: 110px;font-weight: bold;font-size : 12px;#hideCmdName#">#name_display#<br>
<input style="color:white;vertical-align:middle;font-size: 2.5em; font-weight: bold;background-color: transparent;border-color : transparent" type="text" class="value form-control" value="#state# #unite#" disabled style=""/>
</td>
<td VALIGN=bottom>
<a style="cursor: pointer;" class="btn-sm bt_plus" data-toggle="button" aria-pressed="false" autocomplete="off" ><i class="fa fa-2x fa-arrow-up"></i></a>
</td>
</tr>
<tr>
<td style="font-weight: bold;font-size : 12px;">Valeur Courante<br>
<input style="color:white;font-size: 2.5em; font-weight: bold;background-color: transparent;border-color : transparent" type="text" class="valeur form-control" value="#unite#" disabled style=""/>
</td>
<td>
<a style="cursor: pointer;" class="btn-sm bt_minus" ><i class="fa fa-2x fa-arrow-down"></i></a>
</td>
</tr>
</table>
</center>
<style>
.nest__icon {
content: "";
// position: absolute;
// left: 60%;
// bottom: -8px;
width:60px;
height: 55px;
// margin-left: 24px;
background: url(plugins/widget/core/template/dashboard/cmd.info.numeric.nest1/nest-leaf.png) no-repeat center center;
background-size: cover;
</style>
<script>
// mis en forme tableau
// http://hypermedia.univ-paris8.fr/jean/internet/ex_table.html
$('.cmd[data-cmd_uid=#uid#] .bt_plus').on('click', function () {
$('.cmd[data-cmd_id=#id#] .bt_plus').css("color", "red");
jeedom.cmd.update['#id#']({display_value:parseFloat($('.cmd[data-cmd_uid=#uid#] .value').val()) + 0.5});
$('.cmd[data-cmd_uid=#uid#] .value').trigger('change');
$('.cmd[data-cmd_uid=#uid#] .bt_minus').on('click', function () {
$('.cmd[data-cmd_id=#id#] .bt_minus').css("color", "red");
jeedom.cmd.update['#id#']({display_value:parseFloat($('.cmd[data-cmd_uid=#uid#] .value').val()) - 0.5});
$('.cmd[data-cmd_uid=#uid#] .value').on('change', function () {
if (typeof timerHandle !== 'undefined') {
clearTimeout(timerHandle);
timerHandle = setTimeout(function() {
jeedom.cmd.execute({id:'#id#', value: {slider: $('.cmd[data-cmd_uid=#uid#] .value').val().replace("#unite#", "").replace(" ", "")}});
$('.cmd[data-cmd_id=#id#] .bt_plus').css("color", "");
$('.cmd[data-cmd_id=#id#] .bt_minus').css("color", "");
}, 1000)
} else {
}, 1000)
jeedom.cmd.byId({ // Récupération de l'id
success: function(resulat) {
valeur#id#=(resulat.configuration.value);
valeur#id#=valeur#id#.replace(/#/g,''); // retré de #
jeedom.cmd.execute({ // Récupération de la valeur
success: function(valeur_courante) {
$('.cmd[data-cmd_uid=#uid#] .valeur').val(valeur_courante.toFixed(1)+' #unite#');
if (_options.display_value == '0') {
$(".nest__icon").css('background-image', 'url(plugins/widget/core/template/dashboard/cmd.info.numeric.nest1/off.png');
} else if (_options.display_value >= '1' && _options.display_value <= '18') {
$(".nest__icon").css('background-image', 'url(plugins/widget/core/template/dashboard/cmd.info.numeric.nest1/nest-leaf.png)');
} else if (_options.display_value >= '18.5' && _options.display_value <= '19.5') {
$(".nest__icon").css('background-image', 'url(plugins/widget/core/template/dashboard/cmd.info.numeric.nest1/moon.png)');
} else if (_options.display_value >= '20' && _options.display_value <= '21') {
$(".nest__icon").css('background-image', 'url(plugins/widget/core/template/dashboard/cmd.info.numeric.nest1/sun-7568.png)');
} else if (_options.display_value >= '21.5') {
$(".nest__icon").css('background-image', 'url(plugins/widget/core/template/dashboard/cmd.info.numeric.nest1/duck.png)');
var valeur = parseFloat(_options.display_value).toFixed(1);
$('.cmd[data-cmd_id=#id#] .value').val(valeur+' #unite#');
jeedom.cmd.update['#id#']({display_value:'#state#'});
</script>
</div>
