[WIDGET] IconInfo
Re: [WIDGET] IconInfo
merci Romanais
je souhaiterais par exemple avoir les 3 icones de freebox (freebox, wifi, player). j ai installé le plugin freeboxos
mais j en arrive a rien du tout, je suis paumé...
edit : je progresse...j ai réussi pour le faire avec ma TV via le plugin reseau
par contre, toujours pas pour la freebox...
Intel Z8530 2Go Ram, 64 Go SSD
Controleur ZWave+ Aeon Labs Gen5 / 2 Gateway Xiaomi V2 / capteurs ouverture et sonde température Xiaomi / RfxCom + Porte motorisée RTS /5 Shutter 3 / Aspirateur Xiaomi Vacuum /Smart Display Lenovo + Google Home Mini
Quel est le souci ? Qu'as-tu fait suite à mon post précédent ?
Si tu as réussi avec le plugin réseau, à mettre l'image de ton choix, c'est la même chose pour les autres plugins (pour les commandes plus exactement).
A moins que ton souci est de ne pas trouver l'image que tu veux ?
Fais une capture de ce que tu as configuré et qui ne marche pas.
pour la freebox par exemple il met met le player allumé alors qu il est éteint
par ailleurs je ne sais pas si je dois appliquer le widget via le plugin freeboxos ou via un composant réseau via le plugin network...
le plugin freeboxos me donne aussi un sousp^lugin reseau d où ma confusion...
Oups, en effet on part de loin
Alors, si ça t'affiche allumé alors que c'est éteint, rien de grave, il y a 2 façons de régler ça.
Je vais te donner la plus simple pour commencer : en face de ta commande, tu dois voir ça Si "inverser", est coché chez toi, alors décoche-le.
Si c'est décoché, coche-le.
Sauvegarde.
Et tout rentrera dans l'ordre pour ton affichage.
L'autre méthode serait de reprendre les 2 images qui t'intéressent, de les renommer (le _on devient _off, et vice-versa), puis les réinjecter dans le Widget "IconInfo", et les utiliser.
Je ne détaille pas plus là, car ça va te mettre la tête à l'envers, reste sur la 1ère méthode.
Pour ton 2ème souci :
Les widgets s'appliquent sur des commandes.
Donc, sur ton dashboard, tu dois avoir une tuile avec des infos affichées, ok ?
C'est le contenu de cette tuile que nous allons personnaliser.
Tu peux par exemple simplement cliquer sur le titre de ta tuile, ça t'amènera directement sur la page où se trouvent toutes les infos/commandes la composant, et là, tu peux appliquer les widgets que tu veux à chaque commande.
Sauvegarde.
merci pour ta patience
ca marche tres bien avec tv lg, par contre je n ai pas comme toi la possibilite de cocher "inverser" vu que j ai juste activer et historiser...
Si j'ai bien compris c'est ça que tu cherches à obtenir ?:
Pour ma part je passe par un virtuel:
- la 1ère commande est issue du plugin Network qui ping le freebox server (192.168.0.254).
- La deuxième commande est issue du plugin Freebox_OS (Système-> Statut du Wifi)
- La 3ème également pour le Freebox Player (Tv -> Statut Power)
- Pièces jointes
- IconInfoFreeVirtuel.jpg (110.23 Kio) Consulté 1713 fois
VM Jeedom 3.2.16 sous Proxmox 5.4 sur NUC5i5RYH (Debian 9.9)
Helper Officiel Jeedom
Widgets développés
Téléchargement d'icônes domotique (Topic Forum)
Widgets développés
Bonsoir Salviaf
C est tout a fait ca !
Merci, j essaye ça dès que je peux.
Bonne soirée.
Edit : nickel grace a toi j'ai découvert les virtuels ! Ca marche, génial !! Un grand merci !
Bonne soirée.
Salut Salviaf.
Des news sur le widget Presence ?
Tu fais bien de me relancer !! Faut que je le remette au propre avant de le partager j'essayes de le mettre sur le market ce weekend maximum
Widgets développés
Widgets développés
J'ai fait au plus vite: viewtopic.php?f=29&t=45657
Widgets développés
Widgets développés
Salut a tous,
Je me suis lancé il y a quelques jours dans un design, et j'avoue que quand je suis tombé sur IconInfo et IconAction, ça m'a grandement simplifié la vie.
Un grand bravo a Salvialf pour ces deux widgets hyper complets et hyper simples.
Une petite question :
j'ai fait un IconInfo Numeric selon les indications pour affichage de l'humidité, ça fonctionne bien par contre j'aimerais aussi avoir la valeur en pourcentage de l'humidité affichée (pas seulement changement de couleur ou d’icône).
J'ai essayé de bidouiller dans le code, mais j'y connais rien et je n'y arrive pas.
Pourtant je pense qu'il n'y a qu'une ou deux lignes simples a rajouter.....
Si quelqu'un a une idée, je suis preneur là!
Merci d'avance
Merci d'avance
Super ce widget, par contre j'ai un probleme. sur le mobile je n'arrive plus a acceder à mon jeedom. Je parle depuis l'acces web, pas de l'application jeedom. Il telecharge et bloque à 10%
Edit : j'ai supprimé et remis et c'est revenu... pas compris.
Par contre je me pose un question. J4ai dupliqué la version mobile pour la mettre en numeric et impossible d'obtenir l'icone poulailler.
Merci beaucoup pour ce widget très utile
J'ai cependant un souci dans l'utilisation, je n'arrive pas à paramétrer une autre icone que celle par défaut.
J'essaye de le faire dans l'onglet "affichage" d'un widget network en ajoutant un paramètre optionnel avec "type" en nom et "raspi" en valeur et pourtant cela ne change pas mon icône.
J'ai essayé en renseignant directement ceci :
var valueType = #type#:'raspi'
avec ceci ça fonctionne bien mais c'est gênant car j'aimerais l'appliquer à d'autres commandes ^^
Merci beaucoup par avance pour votre aide.
Xyko
Xyko
Salut,xyko a écrit : ↑07 juil. 2019, 23:58Bonjour,
Xyko
Y'a pas de raison que ça ne fonctionne pas ce doit être tout bête... Tu n'aurai pas un espace à la fin des mots "type " ou "raspi " par hasard suite à un copier/coller ?
Des erreurs en mode dev du navigateur ? (F12 sur chrome)
Widgets développés
Widgets développés
- maxredphenix
- Actif
Une ptite question, serait-il possible de rajouter ce éléments génériques ?
- Onduleur
- Interphone
- Automate (type IPX800)
- Alarme
Et plus spécifique :
- Ecocompteur
- IPX800 / ou l'automate cité ci-dessus
- Pihole
- Netatmo température
- Somfy Tahoma
- Onduleur
- Interphone
- Alarme
- Ecocompteur
- Pihole
- Somfy Tahoma
DIY Intel NUC i5 7Gen(via Proxmox) - Jeedom 3.2.
IPX800 v4 + 2 modules X-4FP
Détecteur fuite d'eau + fumée fibaro
Divers modules Zwave
Hello Salvialf,
J'espère ne rien avoir raté, si c'est le cas, pardon par avance
Tu avais parlé de mettre en paramètre (couleur, titre, position) le bandeau actuel sous l'icône (OFF en rouge / ON en vert).
Est-ce toujours d'actualité ?
DIY 4*2GHz - 4Go RAM - SSD
- ctrl 1-wire Dallas + IPX800 + X880
- ctrl RFXcom + Oregon (température) + Anémomètre
- ctrl Gen5 + Wallplug + fgrm-222 + Benext + Everspring AN157-6 + Aeon Key Fob+ ...
Cela fait plusieurs heures que je galère avec ce widget.
Je l'utilise pour des détecteurs de mouvement, un cumulus, ... sans problème mais mon détecteur de fumée Fibaro FGSD-002 me fait m'arracher les cheveux.
J'utilise les images suivantes: Qui fonctionnent parfaitement avec un simple widget info (j'ai imaginé que ces images étaient véreuses).
J'ai paramétré l'info "Fumées" du détecteur ainsi: J'ai vérifié que les images étaient bien stockées dans le répertoire du widget.
Losque j'inverse l'état je vois l'image "on" mais lorsque je la mets à son état normal l'image disparait. Cela ne vient pas des images, le comportement est identique quelque soit le périphérique choisi, j'ai essayé avec airpur et d'autres.
Je suis sûr d'avoir loupé quelque chose mais je sèche. A moins que cela soit dû à un comportement particulier du Fibaro mais j'ai de sérieux doutes.
Aussi, si vous avez une idée, je suis preneur.
D'avance, merci.
D'avance, merci.
Jeedom V4 DIY
RPI3B+
SSD
RFXCOM version XL
Contrôleur Z-Wave Z-stick Gen5
CronBee2
Et plus de 70 devices de toutes marques et toutes natures
RPI3B+
SSD
RFXCOM version XL
CronBee2
Complément d'information.
La valeur du champ "Fumées" est vide.
Faut-il y voir un lien de cause à effet et doit-on initier ce champ?
Si oui, comment faire?
Jeedom V4 DIY
RPI3B+
SSD
RFXCOM version XL
CronBee2
RPI3B+
SSD
RFXCOM version XL
CronBee2
Hello
Le nom indiqué dans "type" doit respecter l'orthographe des fichiers images. Est ce le cas ?
Envoyé de mon ONEPLUS A5000 en utilisant Tapatalk
Jeedom 4.0.31 - Mini PC Z83II - Clé ZWave GEN5 - Gateway Xiaomi
BLEA - XIAOMI - ZWAVE - ALARME - CAMERA - THERMOSTAT - SIGRI LINKY - TELEINFO- SUIVI CONSO - APP MOBILE - DIALOG FLOW - METEO - GSH - IFTTT - GCAST - WEBOS TV - DYNDNS - WIFILIGHT V2
