Je crois pas que c'est le même ! Pour moi il parle de celui-là (en tout cas c'est celui dont je viens de balancer le code):
Explications sur le nouveau codage des widgets
Re: Explications sur le nouveau codage des widgets
- Pièces jointes
- Jaugeseedomus.jpg (24.22 Kio) Consulté 1866 fois
VM Jeedom 3.2.16 sous Proxmox 5.4 sur NUC5i5RYH (Debian 9.9)
Helper Officiel Jeedom
Widgets développés
Téléchargement d'icônes domotique (Topic Forum)
Widgets développés
- Theduck38
- Helper
- Contact :
Yess, merci à tous les deux.
J'ai cherché un peu trop vite : pas de mention "eedomus" dans les posts
Je vais maintenant essayer de comprendre pourquoi j'ai pas réussi à l'adapter...
-- TD38 --
'_option.display.value' au lieu de #state#Theduck38 a écrit :Yess, merci à tous les deux.
Widgets développés
Widgets développés
- Theduck38
- Helper
- Contact :
ch'ui dégoutté... j'avais fait les bonnes modifs la première fois... et j'ai oublié de fermer l'accolade de la fonction jeedom.cmd.update
-- TD38 --
- Theduck38
- Helper
- Contact :
C'est le premier truc que j'ai essayé avant de partir dans des modifs débiles...
-- TD38 --
Lol ah oui l'accolade c'est fatal ! Ce qui est bien c'est que tu ne te feras plus avoir maintenant! Pendant que t'es la le widget Kontrol2 est fini j'ai attaqué la doc... dispo sous peu!
Widgets développés
Widgets développés
- Theduck38
- Helper
- Contact :
Cool, merci !
-- TD38 --
OK Kontrol2 est dans la place (heu sur le market) avec toutes les fonctionnalités et paramètres personnalisables !!Theduck38 a écrit : ↑05 avr. 2019, 18:07Et tu as vu les possibilités avec la bibliothèque 'knob' ?
http://anthonyterrien.com/demo/knob/
Ceci dit, pour moi dans kontrol certaines fonctionnalités ne marchent pas (comme le contrôle avec le bouton rotatif de la souris ou l'arrondi du curseur).
Je suis revenu sur Knob par à-coups je vais sûrement pouvoir en faire quelque chose faut juste que je teste quelques pull-requests présents sur le GitHub
Widgets développés
Widgets développés
Hello, c'est encore moi
Toujours dans l'optique de faire mes propres widgets, je bute sur un bout de code.
Je souhaite centraliser mes images et j'ajoute dans mon widget (Code tiré de thermometreIMG2):
var srcImg = 'plugins/widget/core/images/';
Dans le code suivant :
$("#thermometreIMG#id#").append("<img style='height:" + imgHeight + "px;width:" + imgWidth + "px;' src='plugins/widget/core/template/dashboard/cmd.info.numeric.thermometreIMG2/TempRouge.png' class='thermometre_img' id='thermometre#id#'/>");
Je cherche à remplacer le chemin de l'image par ma variable srcImg
Pas de souci sur un cas simple :
$(".iconCmd#uid#").append('<img src="'+srcImg +'Poubelle_jaune.png" height=100 width=100/>');
Par contre impossible d'avoir l'image dans le cas du thermomètre
Gestion filtration piscine
Divers éclairages
JEEDOM NUC 3.3.33 ULTIMATE
Mon matériel ici
Divers éclairages
Mon matériel ici
- Theduck38
- Helper
- Contact :
$("#thermometreIMG#id#").append("<img style='height:" + imgHeight + "px;width:" + imgWidth + "px;' src=" + srcImg + "dashboard/cmd.info.numeric.thermometreIMG2/TempRouge.png' class='thermometre_img' id='thermometre#id#'/>");
Ça marche pas ça ?
Ça marche pas ça ?
-- TD38 --
Hello
J'ai essayé en modifiant car le chemin du dossier est dans scrImg
J'ai dans le code une ligne var srcImg = 'plugins/widget/core/images/';
Voila ce que je mets, mais je n'ai pas l'image.
$("#thermometreIMG#id#").append("<img style='height:" + imgHeight + "px;width:" + imgWidth + "px;' src=" + srcImg + "TempRouge.png' class='thermometre_img' id='thermometre#id#'/>");
Divers éclairages
Mon matériel ici
Divers éclairages
Mon matériel ici
Sans conviction mais je crois que c'est normal. Il n'y a que les widgets créés avec l'assistant de création qui permettent de stocker les images ailleurs que dans le répertoire du widget selon moi.
D'où les lignes estampillées <NE PAS SUPPRIMER> sur les widgets créées soi-même qui renvoie vers le dossier "images".
Widgets développés
Widgets développés
- Theduck38
- Helper
- Contact :
Chez moi ça marche.
Testé en créant un widget info binaire 'test' et en balançant deux images (powericonON.png et powericonOFF.png) dans /plugins/widget/core/images/:
La seule différence est que j'ai inversé les " et les ' dans mon code.
<div style="width:90px;min-height:100px;" class="cmd #history# tooltips cmd-widget" data-type="info" data-subtype="numeric" data-cmd_id="#id#" data-cmd_uid="#uid#" title="#collectDate#">
<center>
<span class='cmdName' style="font-weight: bold;font-size : 14px;">#name#</span>
<span style="font-size: 3em;font-weight: bold;margin-top: 5px;" class="iconCmd"></span>
</center>
<script>
// rouge, vert, bleu, jaune
jeedom.cmd.update['#id#'] =function(_options){
var taille = (is_numeric('#size#')) ? parseFloat('#size#') : 60;
if (_options.display_value == '1') {
$('.cmd[data-cmd_id=#id#] .iconCmd').empty().append('<img src="' + srcImg + 'powericonON.png" style="height:' + taille + 'px;width:' + taille + 'px; "/>');
}else {
$('.cmd[data-cmd_id=#id#] .iconCmd').empty().append('<img src="' + srcImg + 'powericonOFF.png" style="height:' + taille + 'px;width:' + taille + 'px; "/>');
jeedom.cmd.update['#id#']({display_value:'#state#',valueDate:'#valueDate#',collectDate:'#collectDate#',alertLevel:'#alertLevel#'});
</script>
</div>
-- TD38 --
Bon bah je retire heureusement que j'avais mis les formes ça ne m'aurait pas étonné qu'il y ait un problème de droits pour accéder à un autre répertoire mais j'aurais pu tester pour confirmer.
@theduck38 a les choses en main
ah oui j'avais pas vu qu'il manquait les apostrophes sur l'appel de la variable
Widgets développés
Widgets développés
- Theduck38
- Helper
- Contact :
Après, il y a peut-être des problèmes de droits sur certaines install.
J'ai vérifié avant de tester que les droits étaient OK sur mon dossier 'Images'.
-- TD38 --
@breizh22breizh22 a écrit : ↑05 avr. 2019, 21:07Merci pour la petite modif du code, donc pour moi, cela fonctionne avec ce code (perso j'ai remis l'espace entre l'icone et le nom du mode et j'ai changé quelques couleurs)
Lien ici pour le nom des couleurs.Code : Tout sélectionner
<div style="min-width:90px;min-height : 20px;" class="cmd #history# tooltips cmd-widget" data-type="info" data-subtype="other" data-cmd_id="#id#" data-cmd_uid="#uid#" data-version="#version#" title="#collectDate#"> <!-- Info Widget Mise à jour : JAG 20190405: Compatibilité V3.2 et ajout couleur texte --> <div style="font-weight: bold;font-size : 12px;#hideCmdName#" class='cmdName'>#name_display#</div> <center> <div> <span class="label label-default" style="font-size: 1em;"></span> <span style="font-size: 1em; font-weight: bold; margin-top: 5px;" class="iconCmd"></span> </div> </center> <script> jeedom.cmd.update['#id#'] = function(_options){ //Paramétrage des modes var Mode1 = ('#Mode1#'!='#'+'Mode1#') ? "#Mode1#" : "Présent"; var Mode2 = ('#Mode2#'!='#'+'Mode2#') ? "#Mode2#" : "Absent"; var Mode3 = ('#Mode3#'!='#'+'Mode3#') ? "#Mode3#" : "Nuit"; var Mode4 = ('#Mode4#'!='#'+'Mode4#') ? "#Mode4#" : "Vacances"; var Mode5 = ('#Mode5#'!='#'+'Mode5#') ? "#Mode5#" : "Cinéma"; var Mode6 = ('#Mode6#'!='#'+'Mode6#') ? "#Mode6#" : "Alarme"; var Mode7 = ('#Mode7#'!='#'+'Mode7#') ? "#Mode7#" : "Jour"; $('.cmd[data-cmd_id=#id#] .iconCmd').empty(); // Update var State = _options.display_value; if (State == Mode1) { $('.cmd[data-cmd_id=#id#] .iconCmd').html('<i class="icon maison-house112">'+' '+State).css('background-color', 'green'); } else if (State == Mode2) { $('.cmd[data-cmd_id=#id#] .iconCmd').html('<i class="icon jeedom-mouvement">'+' '+State).css('background-color', 'lightcoral'); } else if (State == Mode3) { $('.cmd[data-cmd_id=#id#] .iconCmd').html('<i class="icon nature-night2">'+' '+State).css('background-color', 'navy'); } else if (State == Mode4) { $('.cmd[data-cmd_id=#id#] .iconCmd').html('<i class="icon loisir-beach4">'+' '+State).css('background-color', 'blue'); } else if (State == Mode5) { $('.cmd[data-cmd_id=#id#] .iconCmd').html('<i class="fa fa-suitcase">'+' '+State).css('background-color', 'grey'); } else if (State == Mode6) { $('.cmd[data-cmd_id=#id#] .iconCmd').html('<i class="icon jeedom-alerte2">'+' '+State).css('background-color', 'red'); } else if (State == Mode7) { $('.cmd[data-cmd_id=#id#] .iconCmd').html('<i class="icon meteo-soleil">'+' '+State).css('background-color', 'green'); } else { $('.cmd[data-cmd_id=#id#] .iconCmd').html('<i class="icon jeedom-alerte2">'+' '+State).css('background-color', 'red'); } // Update IMG $('.cmd[data-cmd_id=#id#]').attr('title','Mode : '+_options.display_value+', collectée le '+_options.collectDate); } jeedom.cmd.update['#id#']({display_value:'#state#',valueDate:'#valueDate#',collectDate:'#collectDate#',alertLevel:'#alertLevel#'}); </script> </div>
Grand merci @JAG d'avoir pris du temps pour nous aider
Salut, j'ai fait une petite modif esthétique et ajouter marge a droite à gauche pour le cadre du texte, voici le résultat
J'ai aussi autorisé le paramétrage des couleurs dans le widget, cela permettra a tous de changer la couleur Voila le résultat, à tester et me dire si c'est ok
Box : Jeedom Smart + Jeedom VM-Synology (avec Jeedom en beta)
Protocoles : Z-wave - RFXcom - Hue - Bluetooth - Xiaomi
Mon Matériel
Widgets développés
Mon Matériel
Widgets développés
J'essaie de mettre à jour un de mes widgets info qui permet d'afficher l'état d'un volet roulant "home made"
Je me suis inspiré du store à banne de JAG pour adapter l'ancienne version de mon code et le rendre compatible
A priori c'est simple, mais ça ne marche pas - rien ne s'affiche - et je ne trouve pas ce qui cloche.
Une bonne âme pourrait elle m'aider svp ?
<div style="min-width:100px; min-height:100px;" class="cmd tooltips cmd-widget #history# #displayHistory#" data-type="info" data-subtype="numeric" data-cmd_id="#id#" data-cmd_uid="#uid#" data-version="#version#">
<center>
<span style="font-weight: bold;font-size:12px;#hideCmdName#">#name_display#</span>
<div class="iconCmd#id#"></div>
</center>
<script>
var State = parseFloat(_options.display_value);
$('.cmd[data-cmd_uid=#uid#] .iconCmd').empty();
var niveau = 0;
if(state == 0) {
niveau = 0;
} else if(state > 0 && state <= 35 ) {
niveau = 10;
} else if(state > 35 && state <= 45 ) {
niveau = 20;
} else if(state > 45 && state <= 55 ) {
niveau = 30;
} else if(state > 55 && state <= 63 ) {
niveau = 40;
} else if(state > 63 && state <= 73 ) {
niveau = 50;
} else if(state > 73 && state <= 84 ) {
niveau = 60;
} else if(state > 84 && state <= 92 ) {
niveau = 70;
} else if(state > 92 && state <= 95 ) {
niveau = 80;
} else if(state > 95) {
niveau = 99;
$('.cmd[data-cmd_uid=#uid#] .iconCmd').html('<img src="plugins/widget/core/template/dashboard/cmd.info.numeric.Rv_Design_Store_CuisineGB/M3D-Cuis_Store-'+niveau+'.png" />');
</script>
</div>
Hervé
Utilisateur Mini+ et SMART passionné
Zwave, IPX800V3, IPX800V4, Rfxcom, RFP1000
Le nom des variables est sensible à la casse donc la variable State n'est pas la variable stateHerveL a écrit : ↑16 avr. 2019, 00:27Bonjour,
<div style="min-width:100px; min-height:100px;" class="cmd tooltips cmd-widget #history# #displayHistory#" data-type="info" data-subtype="numeric" data-cmd_id="#id#" data-cmd_uid="#uid#" data-version="#version#"> <center> <span style="font-weight: bold;font-size:12px;#hideCmdName#">#name_display#</span> <div class="iconCmd#id#"></div> </center> <script> jeedom.cmd.update['#id#'] = function(_options){ var State = parseFloat(_options.display_value); $('.cmd[data-cmd_uid=#uid#] .iconCmd').empty(); var niveau = 0; if(state == 0) { niveau = 0; } else if(state > 0 && state <= 35 ) { niveau = 10; } else if(state > 35 && state <= 45 ) { niveau = 20; } else if(state > 45 && state <= 55 ) { niveau = 30; } else if(state > 55 && state <= 63 ) { niveau = 40; } else if(state > 63 && state <= 73 ) { niveau = 50; } else if(state > 73 && state <= 84 ) { niveau = 60; } else if(state > 84 && state <= 92 ) { niveau = 70; } else if(state > 92 && state <= 95 ) { niveau = 80; } else if(state > 95) { niveau = 99; } $('.cmd[data-cmd_uid=#uid#] .iconCmd').html('<img src="plugins/widget/core/template/dashboard/cmd.info.numeric.Rv_Design_Store_CuisineGB/M3D-Cuis_Store-'+niveau+'.png" />'); } jeedom.cmd.update['#id#']({display_value:'#state#',valueDate:'#valueDate#',collectDate:'#collectDate#',alertLevel:'#alertLevel#'}); </script> </div>
<center>
</center>
<script>
var state = parseFloat(_options.display_value);
var niveau = 0;
if(state == 0) {
niveau = 0;
niveau = 10;
niveau = 20;
niveau = 30;
niveau = 40;
niveau = 50;
niveau = 60;
niveau = 70;
niveau = 80;
niveau = 99;
</script>
</div>
Jeedom Stable 3.3
NUC Z83 + Aeotec Z-Stick Gen5
Z-Wave FGR + FGMS + FGDS + FGFS + FGK + FGWPE + ZW062 + ZW080
GH Mini + Orvibo AllOne + Playbulb + Miband2
Bonjour,cadavor a écrit : ↑16 avr. 2019, 10:44Le nom des variables est sensible à la casse donc la variable State n'est pas la variable stateHerveL a écrit : ↑16 avr. 2019, 00:27Bonjour,
<div style="min-width:100px; min-height:100px;" class="cmd tooltips cmd-widget #history# #displayHistory#" data-type="info" data-subtype="numeric" data-cmd_id="#id#" data-cmd_uid="#uid#" data-version="#version#"> <center> <span style="font-weight: bold;font-size:12px;#hideCmdName#">#name_display#</span> <div class="iconCmd#id#"></div> </center> <script> jeedom.cmd.update['#id#'] = function(_options){ var state = parseFloat(_options.display_value); var niveau = 0; if(state == 0) { niveau = 0; } else if(state > 0 && state <= 35 ) { niveau = 10; } else if(state > 35 && state <= 45 ) { niveau = 20; } else if(state > 45 && state <= 55 ) { niveau = 30; } else if(state > 55 && state <= 63 ) { niveau = 40; } else if(state > 63 && state <= 73 ) { niveau = 50; } else if(state > 73 && state <= 84 ) { niveau = 60; } else if(state > 84 && state <= 92 ) { niveau = 70; } else if(state > 92 && state <= 95 ) { niveau = 80; } else if(state > 95) { niveau = 99; } $('.cmd[data-cmd_uid=#uid#] .iconCmd').html('<img src="plugins/widget/core/template/dashboard/cmd.info.numeric.Rv_Design_Store_CuisineGB/M3D-Cuis_Store-'+niveau+'.png" />'); } jeedom.cmd.update['#id#']({display_value:'#state#',valueDate:'#valueDate#',collectDate:'#collectDate#',alertLevel:'#alertLevel#'}); </script> </div>
Merci, effectivement tu as raison, avec la police de caractère de l'interface ça ne se voyait que difficilement.
Mais il doit y avoir encore autre chose car cela ne fonctionne toujours pas
Hervé
il manque le #id# à la fin de "iconCmd".
Widgets développés
Widgets développés
Utilisateurs parcourant ce forum : Google [Bot] et 4 invités
