[WIDGET] SlidVertical_v3 (compatible Jeedom v3.x)
Re: [WIDGET] SlidVertical_v3 (compatible Jeedom v3.x)
]Bonjour,
Merci tout d'abord pour ce widget.
Je rencontre le problème suivant, mon volet est fermé mais sur le dashboard, l'image affiche comme s'il était ouvert
comment faire pour l'inverser !??
Il faudrait afficher la commande Etat pour voir quelle est la valeur remontée par ton volet.azalee1978 a écrit : ↑29 juil. 2019, 13:50]Bonjour,
Si tu ouvres complètement ton volet qu'affiche le widget?
Jeedom Stable 3.3
NUC Z83 + Aeotec Z-Stick Gen5
J'ai resolu mon probleme en inversant les branchements sur le module (la montée sur S2/Q2 et la descente sur S1/Q1) puis inversé les commandes StartLevelChange dans la configuration du module dans Jeedom.
Enfin j’ai forcé l’étalonnage de l’équipement (paramètre 29 à oui).
Après l’étalonnage, l’état remonté est cette fois correct !
Tout d'abord merci pour ce widget qui me permets de retrouver la mise en jour sans refresh de mes volets.
Par contre le statut du volet en bottom est très bas et le volet roulant est presque collé aux commandes cf image.
Comment puis-je les modifier et rendre tout ça un peu plus harmonieux ?
Ce n'est pas normal, je n'ai pas ce comportement chez moi.LennVilardi a écrit : ↑09 août 2019, 15:32Bonjour,
Rafraîchis la page en vidant le cache du navigateur (Ctrl + F5)
Sinon fait une inspection de l’élément avec la console du navigateur (clic droit sur l’élément "Inspecter) et montre nous la partie Style du bloc qui contient le mot "Fermé"
Jeedom Stable 3.3
Bonjour Cadavor,
Je profite de ce sujet car sur un autre topic il est demandé s'il est normal de ne pas pouvoir bouger le curseur avec le doigt sur une tablette tactile.
Avec la souris, c'est parfait.
Débutant Jeedom.
Modules Fibaro FGR-222
J'avoue n'avoir jamais essayé car pour moi ce n'est pas fait pour le tactile.
Je vais réfléchir à une solution mais ce sera pas pour tout de suite, je commence tout juste mes vacances.
Jeedom Stable 3.3
A mon sens, même si tu trouves la solution, ce sera pas facile au vu des difficultés que j'ai pour dimensionner mes colonnes dans l'explorateur de fichiers.
Ensuite avec les différentes qualités d'écran et la grosseur des doigts très variables, la tâche sera ardue.
Utiliser un stylet ?
Débutant Jeedom.
Sur l'autre topic, Winhex m'indique des solutions pour faire moi même.
Notamment la présentation de Jared
Je suis très tenté de sauter d'en haut du pont mais la hauteur me parait impressionnante !!!!!
Débutant Jeedom.
Merci je me trouve tout bête effectivement un vidage de cache à fait l'affaire
cadavor a écrit : ↑09 août 2019, 16:19Ce n'est pas normal, je n'ai pas ce comportement chez moi.LennVilardi a écrit : ↑09 août 2019, 15:32Bonjour,
salut, j'ai un souci avec le widget car je n'arrive pas à déplacer le widget de positionnement dans le design. le widget est fonctionnel mais pas moyen dans le déplacer dans la fenêtre.
Si quelqu'en a une idée ?
Bonjour et merci pour ce chouette widget en version desktop.
Cependant, de mon côté, je ne parviens pas en m’en servir sur mobile. Pour être clair, ça fonctionne sur mon mobile lorsque je bascule en mode « desktop » mais le widget n’existant pas en version « mobile », il n’est donc pas selectionnable. J’ai ainsi tenté de le copier/coller afin d’en créer une version mobile mais en vain (ça ne s’affiche pas) et j’ai une erreur « jquery value », évoqué dans un autre post de ce fil.
Quelle est alors la solution car quelque chose m’échappe sûrement ?
Merci par avance.
Si tu dupliques le widget pour le mobile, il faut mettre à jour les chemins vers les fichiers inclus (include).RudyBzh a écrit : ↑06 nov. 2019, 13:24Bonjour et merci pour ce chouette widget en version desktop.
Merci par avance.
A savoir que ce widget n'est pas fait pour être gérer par le tactile.
Jeedom Stable 3.3
Merci pour ton retour rapide. En effet, j'ai grâce à ta remarque, j'ai pu identifier une petite coquille lors de la duplication ("dashboard" à changer en "mobile" en ligne 28) :cadavor a écrit : ↑06 nov. 2019, 13:31Si tu dupliques le widget pour le mobile, il faut mettre à jour les chemins vers les fichiers inclus (include).RudyBzh a écrit : ↑06 nov. 2019, 13:24Bonjour et merci pour ce chouette widget en version desktop.
Merci par avance.
$.include(['plugins/widget/core/template/dashboard/cmd.action.slider.SlidVertical_v3_Mobile/slidvertical.js', 'plugins/widget/core/template/dashboard/cmd.action.slider.SlidVertical_v3_Mobile/slidervolet.css'], function() {
$.include(['plugins/widget/core/template/mobile/cmd.action.slider.SlidVertical_v3_Mobile/slidvertical.js', 'plugins/widget/core/template/mobile/cmd.action.slider.SlidVertical_v3_Mobile/slidervolet.css'], function() {
J'ai également regardé dans le .js & dans le .css et il ne me semble pas y avoir à réaliser de modifications, les références aux fichiers étant en chemin relatif :
jeedom@jeedom:/usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/widget/core/template/mobile/cmd.action.slider.SlidVertical_v3_Mobile$ grep png *
slidervolet.css: background: url(lamej.png) !important;
slidervolet.css: background: url(lamep.png) !important;
slidervolet.css: background: url(base.png) no-repeat !important;
slidervolet.css: background: url(fenetre3.png) no-repeat !important;
jeedom@jeedom:/usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/widget/core/template/dashboard/cmd.action.slider.SlidVertical_v3$ ls -la total 76
drwxrwxr-x 2 www-data www-data 4096 Nov 3 15:55 .
drwxrwxr-x 8 www-data www-data 12288 Nov 6 20:30 ..
-rwxrwxr-x 1 www-data www-data 3306 Nov 3 15:55 base.png
-rwxrwxr-x 1 www-data www-data 3435 Nov 3 15:55 fenetre2.png
-rwxrwxr-x 1 www-data www-data 6990 Nov 3 15:55 fenetre3.png
-rwxrwxr-x 1 www-data www-data 6066 Nov 3 15:55 fenetre.png
-rwxrwxr-x 1 www-data www-data 1167 Nov 3 15:55 handle.png
-rwxrwxr-x 1 www-data www-data 3075 Nov 3 15:55 lamej.png
-rwxrwxr-x 1 www-data www-data 2848 Nov 3 15:55 lamep.png
-rwxrwxr-x 1 www-data www-data 12075 Nov 3 15:55 porte_fenetre.png
-rwxrwxr-x 1 www-data www-data 1127 Nov 3 15:55 slider.png
-rwxrwxr-x 1 www-data www-data 1721 Nov 3 15:55 slidervolet.css
-rwxrwxr-x 1 www-data www-data 816 Nov 3 15:55 slidvertical.js
jeedom@jeedom:/usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/widget/core/template/mobile/cmd.action.slider.SlidVertical_v3_Mobile$ ls -al total 68
drwxr-xr-x 2 www-data www-data 4096 Nov 6 20:31 .
drwxrwxr-x 10 www-data www-data 4096 Nov 6 20:31 ..
-rw-r--r-- 1 www-data www-data 3306 Nov 6 20:31 base.png
-rw-r--r-- 1 www-data www-data 3435 Nov 6 20:31 fenetre2.png
-rw-r--r-- 1 www-data www-data 6990 Nov 6 20:31 fenetre3.png
-rw-r--r-- 1 www-data www-data 6066 Nov 6 20:31 fenetre.png
-rw-r--r-- 1 www-data www-data 1167 Nov 6 20:31 handle.png
-rw-r--r-- 1 www-data www-data 3075 Nov 6 20:31 lamej.png
-rw-r--r-- 1 www-data www-data 2848 Nov 6 20:31 lamep.png
-rw-r--r-- 1 www-data www-data 12075 Nov 6 20:31 porte_fenetre.png
-rw-r--r-- 1 www-data www-data 1127 Nov 6 20:31 slider.png
-rw-r--r-- 1 www-data www-data 1721 Nov 6 20:31 slidervolet.css
-rw-r--r-- 1 www-data www-data 816 Nov 6 20:31 slidvertical.js
Je me retrouve toujours avec un affichage qui ne fonctionne pas du tout.
En bonus, les quelques erreurs de la console, dont, en plus du "value" pour le slider, le webappcache étonnant (je n'ai aucune des 2 erreurs en version dashboard).
Là, je sèche
Moi aussi je séche.RudyBzh a écrit : ↑06 nov. 2019, 22:46Merci pour ton retour rapide. En effet, j'ai grâce à ta remarque, j'ai pu identifier une petite coquille lors de la duplication ("dashboard" à changer en "mobile" en ligne 28) :cadavor a écrit : ↑06 nov. 2019, 13:31Si tu dupliques le widget pour le mobile, il faut mettre à jour les chemins vers les fichiers inclus (include).RudyBzh a écrit : ↑06 nov. 2019, 13:24
Merci par avance.
A savoir que ce widget n'est pas fait pour être gérer par le tactile.à changer par :Code : Tout sélectionner
Tout le reste est cependant bien transformé (le "SlidVertical_v3" a été changé en "SlidVertical_v3_Mobile" dans le code sans que je ne fasse rien.Code : Tout sélectionner
J'ai également regardé dans le .js & dans le .css et il ne me semble pas y avoir à réaliser de modifications, les références aux fichiers étant en chemin relatif :Autre constat que j'ai pu faire, lors de la duplication du widget, les droits sur les fichiers n'étaient pas les mêmes :Code : Tout sélectionner
jeedom@jeedom:/usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/widget/core/template/mobile/cmd.action.slider.SlidVertical_v3_Mobile$ grep png * slidervolet.css: background: url(lamej.png) !important; slidervolet.css: background: url(lamep.png) !important; slidervolet.css: background: url(base.png) no-repeat !important; slidervolet.css: background: url(fenetre3.png) no-repeat !important;
Dans le doute, j'ai joué du chmod pour tout mettre d'équerre mais en vain...Code : Tout sélectionner
jeedom@jeedom:/usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/widget/core/template/dashboard/cmd.action.slider.SlidVertical_v3$ ls -la total 76 drwxrwxr-x 2 www-data www-data 4096 Nov 3 15:55 . drwxrwxr-x 8 www-data www-data 12288 Nov 6 20:30 .. -rwxrwxr-x 1 www-data www-data 3306 Nov 3 15:55 base.png -rwxrwxr-x 1 www-data www-data 3435 Nov 3 15:55 fenetre2.png -rwxrwxr-x 1 www-data www-data 6990 Nov 3 15:55 fenetre3.png -rwxrwxr-x 1 www-data www-data 6066 Nov 3 15:55 fenetre.png -rwxrwxr-x 1 www-data www-data 1167 Nov 3 15:55 handle.png -rwxrwxr-x 1 www-data www-data 3075 Nov 3 15:55 lamej.png -rwxrwxr-x 1 www-data www-data 2848 Nov 3 15:55 lamep.png -rwxrwxr-x 1 www-data www-data 12075 Nov 3 15:55 porte_fenetre.png -rwxrwxr-x 1 www-data www-data 1127 Nov 3 15:55 slider.png -rwxrwxr-x 1 www-data www-data 1721 Nov 3 15:55 slidervolet.css -rwxrwxr-x 1 www-data www-data 816 Nov 3 15:55 slidvertical.js jeedom@jeedom:/usr/share/nginx/www/jeedom/plugins/widget/core/template/mobile/cmd.action.slider.SlidVertical_v3_Mobile$ ls -al total 68 drwxr-xr-x 2 www-data www-data 4096 Nov 6 20:31 . drwxrwxr-x 10 www-data www-data 4096 Nov 6 20:31 .. -rw-r--r-- 1 www-data www-data 3306 Nov 6 20:31 base.png -rw-r--r-- 1 www-data www-data 3435 Nov 6 20:31 fenetre2.png -rw-r--r-- 1 www-data www-data 6990 Nov 6 20:31 fenetre3.png -rw-r--r-- 1 www-data www-data 6066 Nov 6 20:31 fenetre.png -rw-r--r-- 1 www-data www-data 1167 Nov 6 20:31 handle.png -rw-r--r-- 1 www-data www-data 3075 Nov 6 20:31 lamej.png -rw-r--r-- 1 www-data www-data 2848 Nov 6 20:31 lamep.png -rw-r--r-- 1 www-data www-data 12075 Nov 6 20:31 porte_fenetre.png -rw-r--r-- 1 www-data www-data 1127 Nov 6 20:31 slider.png -rw-r--r-- 1 www-data www-data 1721 Nov 6 20:31 slidervolet.css -rw-r--r-- 1 www-data www-data 816 Nov 6 20:31 slidvertical.js
Là, je sèche
J'ai le même résultat que toi, c'est la fonction Jeedom d'appel du fichier js qui plante mais je ne sais pas pourquoi...
J'ai essayé également en renommant les fichiers js et css pour être sur que ce soit pas un conflit dans le cache.
Il faudrait voir avec Loic
Jeedom Stable 3.3
