A très bientôt !
[WIDGET] SlidVertical_v3 (compatible Jeedom v3.x)
Réservé à l'utilisation et la création de widgets dans JEEDOM
DrFloW
Re: [WIDGET] SlidVertical_v3 (compatible Jeedom v3.x)
Message par DrFloW » 02 avr. 2019, 07:47
Bonjour, le widget marche super! Petite question subsidiaire: j'ai 3 modules de volet en inversés, l'affichage du widget n'est donc pas bon (volet ouverte à la place de fermé par exemple). J'ai doc dupliqué le widget pour en créer un inversé, mais je ne sais pas quelle partie du code modifier.
La solution a été donnée sur un autre post mais celui ci a été supprimé... Serait il possible de redonner la solution? Qui je pense en aidera d'autre par la suite!
merci beaucoup!
Patdec
Message par Patdec » 02 avr. 2019, 23:32
J'ai supprimé mon dernier commentaire car après un 2ième reboot, même en Darksobre, je n'ai plus de fond noir sur l'image volet.
Super boulot.
Débutant Jeedom.
VirtualBox 6.0.10 sur Tablette I Works 12 sous Win 10 - Debian 9.9
Jeedom 3.3.36 - Contrôleur Aeotec ZW 090 C
Modules Fibaro FGR-222
jmenoud
Message par jmenoud » 04 avr. 2019, 16:43
Tout d'abord merci à Cadavor pour la réécriture de ce widget.
De mon côté, j'ai un problème avec le positionnement du texte lorsque j'utilise PourcetPosition en "left" ou "right". Il se place trop haut par rapport au widget:
Si je le configure en "bottom", pas de soucis. Voici mes autres paramètres:
Module: FGR-222
Fibaro: 1
Animate: 1
Fulltext: 1 (pas d'influence, le problème est présent avec 0)
PourcentPosition: left (même problème avec "right")
Est-ce que quelqu'un pourrais m'éclairer sur mon problème?
cadavor
Message par cadavor » 04 avr. 2019, 16:48
jmenoud a écrit :
04 avr. 2019, 16:43
Module: FGR-222
Fibaro: 1
Animate: 1
Ce me ferait penser à un conflit css avec un autre widget
Il faudrait essayer le widget sur un objet tout seul sur le dashboard (créer un objet parent et y placer cette objet).
Utilises-tu le plugin "Volets" de mika-nt28?
Jeedom Stable 3.3
NUC Z83 + Aeotec Z-Stick Gen5
Z-Wave FGR + FGMS + FGDS + FGFS + FGK + FGWPE + ZW062 + ZW080
GH Mini + Orvibo AllOne + Playbulb + Miband2
Patdec
Message par Patdec » 04 avr. 2019, 18:10
jmenoud a écrit :
04 avr. 2019, 16:43
Si ça peut aider. Essayes de mettre dans le même ordre.
J'ai aussi indiqué la commande Nopourcent = 0. Elle n'est pas reprise dans ton post.
Ensuite, j'ai l'habitude de changer 1 paramètre à la fois, sauvegarder + F5.
Capture 467 04-04-2019.jpg (157.22 Kio) Consulté 955 fois
Débutant Jeedom.
jmenoud
Message par jmenoud » 04 avr. 2019, 22:26
cadavor a écrit :
04 avr. 2019, 16:48
Oui, j'utilise ce plugins, mais le problème d'affichage concerne indépendamment les stores commandés par le plugin "Volets" et ceux qui ne le sont pas.
J'ai essayé de créer un virtuel dans un nouvel Object. Dans ce cas, tout s'affiche correctement.
D'autre part, j'ai constaté qu'il y avait une différence d'affichage entre le dashboard:
et la vue:
(bien que cela soit incorrect sur toutes les deux pages.
Patdec a écrit :
04 avr. 2019, 18:10
J'ai également essayé de changer l'order et la commande "NoPourcent=0", pas d'effet.
cadavor
Message par cadavor » 05 avr. 2019, 13:41
jmenoud a écrit :
04 avr. 2019, 22:26
cadavor a écrit :
04 avr. 2019, 16:48
et la vue:
Patdec a écrit :
04 avr. 2019, 18:10
J'ai détecté un conflit avec les widget du plugin Volet.
Je vais renommer les classes du widget pour corriger cela
Après pour aider au mieux, il me faudrait un accès (par MP) pour me rendre compte et debugger...
Jeedom Stable 3.3
BorisioCiro
Message par BorisioCiro » 05 avr. 2019, 15:50
Génial, merci beaucoup !
jmenoud
Message par jmenoud » 07 avr. 2019, 14:33
cadavor a écrit :
05 avr. 2019, 13:41
jmenoud a écrit :
04 avr. 2019, 22:26
cadavor a écrit :
04 avr. 2019, 16:48
et la vue:
Patdec a écrit :
04 avr. 2019, 18:10
Ces derniers jours, j'ai eu le temps de refaire quelque tests et finalement réussi à trouver la solution: je n'avais pas totalement effacé les anciens plugins SlidVertical de mon système et ils entraient en conflit avec la dernière version.
Maintenant que tout a été enlevé, l'affichage se fait correctement. Merci pour le support!
glenan
Message par glenan » 08 avr. 2019, 17:19
Merci beaucoup pour ce widget. Je venais juste de passer mes volets au widget Core.
Jeedom Smart Z-Wave+ & RFXCOM - NAS Syno DS415+
1 BROADLINK MP1 / Gestion aquarium
4 Roller Shutter 2 - 3 Door/Windows Sensor 2 FGDW-002 - 1 Dimmer 2 FGD-212 - Bypass 2 FGB-002 - 2 FGWPE/F Wall Plug Gen5 - M. Sensor FGMS-001 - Oregon RAR502
cadavor
Message par cadavor » 09 avr. 2019, 13:10
jmenoud a écrit :
07 avr. 2019, 14:33
Merci pour le retour.
Je prévois quand même de changer les noms des classes etc pour éviter ce probleme pour d'autres...
Jeedom Stable 3.3
mortyre
Message par mortyre » 18 avr. 2019, 18:38
@cadavor bonjour, Penses tu qu'il soit assez facile d'adapter ton widget à un modèle de volet roulant de velux ?
EDIT : j'ai modifié les fichiers fenetre3 (pour enlever la bande du milieu pour faire juste une seule fenetre et mettre en anthracite le chassis) et pareil pour base, et les deux lames. Ca fait le job :mrgreen:
PROD: NAS1815+ VMM Buster 10.2 / Jeedom 4.0.31 / MariaDB 10.3.18 / PHP 7.3.9
DEV: DIY Odroid C2 16gb Strech 9.11 / Jeedom 4.x Alpha / MariaDB 10.1.41 / PHP 7.0.33
Kermitlagrenouille
Message par Kermitlagrenouille » 16 mai 2019, 18:19
Hello Cacavor :D
Je suis parti de ton widget pour le simplifier côté visuel et pour me familiariser avec le code ^^
J'ai changé les images et modifié le fichier ccs pour les nouvelles dimensions de ces images
Capture d’écran 2019-05-16 à 18.13.24.png (8.52 Kio) Consulté 745 fois
Mais quand j'ai un volet avec ton widget et je j'installe un autre volet avec mon widget modifié, les deux volets ont du coup le même dernier widget installé :shock:
Merci pour ton aide ;-)
Domotique Atlantique Concept depuis 1998 et toujours à la recherche d’autre utilisateur de ce système
Fan d'Apple & Homebridge
cadavor
Message par cadavor » 17 mai 2019, 12:19
Kermitlagrenouille a écrit :
16 mai 2019, 18:19
Hello Cacavor :D
Si tu dupliques le widget, il faut renommer les fichiers inclus sinon le navigateur peut ne garder que l'un des 2 puisqu'ils ont le même nom.
Le plus simple : dans le widget dupliqué, allez dans Fichiers télécharger les 2 fichiers (.js et .css), les renommer sur ton pc puis les importer à nouveau ("choisir un fichier" en haut à droite).
Supprimer les 2 anciens fichiers (nettoyage facultatif)
Enfin modifier dans le code
       $.include(['plugins/widget/core/template/dashboard/cmd.action.slider.SlidVertical_v3/slidvertical.js', 'plugins/widget/core/template/dashboard/cmd.action.slider.SlidVertical_v3/slidervolet.css'], function() {
pour utiliser les nouveaux fichiers
Jeedom Stable 3.3
Kermitlagrenouille
Message par Kermitlagrenouille » 17 mai 2019, 13:08
cadavor a écrit :
17 mai 2019, 12:19
16 mai 2019, 18:19
Hello Cacavor :D
Merci cadavor
Je pense avoir tout fait comme tu dis mais c'est le m^me prob
j'avais commencé un post ailleurs pour ne pas polluer le tien ici
viewtopic.php?f=29&t=45164
Jumpy'
Message par Jumpy' » 09 juil. 2019, 18:00
Juste pour te remercie pour ce jolie widget, simple et efficace.
par contre elle fonctionne sur mobile ?
cadavor
Message par cadavor » 12 juil. 2019, 16:54
L'affichage fonctionne sur mobile par contre le controle au tactile n'est clairement pas fait pour...
Jeedom Stable 3.3
MarcT
Message par MarcT » 17 juil. 2019, 15:42
Merci beaucoup pour ton travail.
J'ai une question, j'ai ouvert un ticket concernant la mise à jour de la position qui est faite instantanément après l'action et donc n'est pas réelle.
Le plugin a-t-il une action possible ou tout se joue au niveau de Jeedom qui ne récupère pas la bonne information (ou le module qui n'envoi pas sa position) ?
viewtopic.php?f=148&t=46457
Marc
cadavor
Message par cadavor » 19 juil. 2019, 12:27
Marc
Ici on parle d'un widget donc il ne fait que mettre en forme la valeur qu'on lui donne à manger...
Effectivement le probleme que tu évoques, je le rencontre aussi, il ne me gène pas plus que ça pour le moment mais oui c'est l'effet observé : quand on change la position du volet sur le widget souvent il revient à sa valeur initiale puis lorsque le volet est physiquement à la position demandée, il affiche cette nouvelle position.
Jeedom Stable 3.3
MarcT
Message par MarcT » 23 juil. 2019, 14:26
Effectivement c'est un problème connu dû à OpenZwave.
Pour ceux que ça intéresse, j'ai trouvé la solution dans un post en utilisant la consommation (j'ai un Fibaro FGR 223) qui est nul (ou inférieur à 1 si on prend la consommation du module) qui déclenche un rafraîchissement de la valeur.
Revenir vers « [Plugin officiel] Widgets »
