[DEV-WIDGETS] Salvialf
Réservé à l'utilisation et la création de widgets dans JEEDOM
Salvialf
Helper
Contact :
Re: [DEV-WIDGETS] Salvialf
Message par Salvialf » 28 mars 2019, 20:14
raphael_malin a écrit :
28 mars 2019, 12:22
c'est ce genre de widget que j'ai mis un peu partout surtout dans mes designs, pour la température, l'humidité, la puissance, l'intensité et la luminosité.
Si tu as un peu de temps pour modifier le code ou faire un équivalent.
Sympa tes widgets, dure journée donc je ne vais pas me pencher tout de suite dessus mais le code est sympa.
Pour voir quand même je t'ai fait le minimum syndical avec juste l'ajout de la fonction de rafraichissement + ajout du tooltip. On sait jamais, des fois sur un malentendu ;)
Essayes ça et dis moi...
<div item="#id#" style="vertical-align: middle; margin-top: 0px; width: 110px; height: 115px; background:url('plugins/widget/core/template/dashboard/cmd.info.numeric.EeDomus_temp/jauge_temp.png') no-repeat; background-position: center top;" class="cmd #history# tooltips cmd-widget" data-type="info" data-subtype="numeric" data-cmd_id="#id#" title="#collectDate#">
  	<div style="height: 26px; display:block;">#name#</div>
  	<!--<div class="custom-currentDate" style="height: 26px; font-size: 8.5px;"></div>-->
  	<!--<div class="custom-lastSensorDate" style="height: 26px; font-size: 8.5px;"></div>-->
  	<div class="custom-progress" style="margin-top: 0px; margin-left: 3px; width: 66px; height: 66px; background:url('plugins/widget/core/template/dashboard/cmd.info.numeric.EeDomus_temp/jauge_arrow.png') no-repeat; background-size: 66px 66px; background-position: center top;"></div>
  	<div style="margin-top: 0px;height: 7px;"></div>
  	<div style="#displayHistory#; font-size: 8.5px; margin-top: 0px;">
    	<span title='Min' class='tooltips'>#minHistoryValue#</span>&nbsp;|&nbsp;<span title='Moyenne' class='tooltips'>#averageHistoryValue#</span>&nbsp;|&nbsp;<span title='Max' class='tooltips'>#maxHistoryValue#</span>&nbsp;&nbsp;<i class="#tendance#"></i>
	</div>
  	<div class="custom-bottom" style="vertical-align: middle; text-align: center; margin-top: 0px; font-weight: bold; font-size: 14px;"></div>
	<script>
      	var state = (is_numeric('#state#')) ? '#state# #unite#' : 'Error';
      	$("div[item=#id#]").find(".custom-bottom").html(state);
      	var value = (is_numeric('#state#')) ? parseFloat('#state#') : 0.0;
        var minValue = (is_numeric('#minValue#')) ? parseFloat('#minValue#') : 0.0;
      	var maxValue = (is_numeric('#maxValue#')) ? parseFloat('#maxValue#') : 0.0;
        var maxJauge = 280.0;
      	var rotation = (value-minValue) / (maxValue - minValue) * maxJauge;
      	rotation = ( rotation > maxJauge ) ? maxJauge : rotation;
		$("div[item=#id#]").find(".custom-progress").css("transform", "rotate(" + rotation + "deg)");
      	var pourcent = (value-minValue) / (maxValue - minValue) * 100;
      	pourcent = ( pourcent > 100 ) ? 100 : pourcent;
      	var bottom_bg = "red";
      	if ( state != 'Error' && pourcent < 33.3 ) { bottom_bg = "green"; }
      	else if ( state != 'Error' && pourcent < 66.6 ) { bottom_bg = "orange"; }
      	$("div[item=#id#]").find(".custom-bottom").css("background", "url('plugins/widget/core/template/dashboard/cmd.info.numeric.EeDomus_temp/bottom_" + bottom_bg + ".png') no-repeat");
        $("div[item=#id#]").find(".custom-bottom").css("background-size", "100px 18px");
        $("div[item=#id#]").find(".custom-bottom").css("background-position", "center top");
      	// auto detect sensor inactivity in minute
      	var currentDate = Math.round(new Date().getTime()/1000);
      	var lastSensorDate = (new Date("#collectDate#")).getTime() / 1000;
      	var dateDiff = Math.round((currentDate - lastSensorDate) / 60);
      	// max sensor inactivity delay in minute
      	var sensorInactivityDelay = "#maxDelay#";
      	if ( sensorInactivityDelay == "#maxDelay#" ) {
        	sensorInactivityDelay = -1;
      	$("div[item=#id#]").find(".custom-currentDate").html(dateDiff + ', ' + sensorInactivityDelay);
      	//$("div[item=#id#]").find(".custom-lastSensorDate").html(lastSensorDate);
		$('.cmd[data-cmd_uid=#uid#]').attr('title','Valeur du '+_options.valueDate+', collectée le '+_options.collectDate)
	jeedom.cmd.update['#id#']({display_value:'#state#',valueDate:'#valueDate#',collectDate:'#collectDate#',alertLevel:'#alertLevel#'});
	</script>
</div>
PS: si ça marche je viens m'installer chez toi pendant 15 jours :D Mmmm la Nouvelle-Calédonie j'en rêve en ce moment :P
VM Jeedom 3.2.16 sous Proxmox 5.4 sur NUC5i5RYH (Debian 9.9)
Helper Officiel Jeedom
Widgets développés
Téléchargement d'icônes domotique (Topic Forum)
raphael_malin
Message par raphael_malin » 28 mars 2019, 22:54
je viens de tester mais l'actualisation ne se fait pas automatiquement.
Bon du coup pas droit à 15j chez moi mais une photo fraichement prise lol 8-)
Merci de ton aide ;)
Jeedom smart avec en général toutes les mises à jour faites (système et plugin)
Salvialf
Helper
Contact :
Message par Salvialf » 28 mars 2019, 23:33
Merci pour la photo... Ça fait du bien :)
Tu as bien re-sauvegardé les commandes et l'équipement? Parce que le plugin widget peut être capricieux quand il veut et les nouveaux codes de widget ne sont pas assimilés tout de suite...
Si ça ne fonctionne toujours pas je veux bien les images qui sont dans ton widget pour tester tout ça demain. Je crois qu'il y en a 2 que je ne pense pas posséder.
Widgets développés
ptitdyno
Message par ptitdyno » 29 mars 2019, 01:36
J'ai pas mentis :) IconAction / IconInfo / Multiouvrants
a quand le IconThermo ? :D :D :D :D :D :D :D
Peut on enlever le nom de la commande ? Merci
Magnifique
JEEDOM Principal sur DEBIAN 9 / VM PROXMOX i7 8650u 8Go Ram
Xiaomi, Espeasy, Jmqtt, Google Home Mini x3
JEEDOM Antenne Via JeeLink sur RPI 3 B+ sur RASPBIAN
USB : Z-Wave, RFlink, Blea, ZiGate
Salvialf
Helper
Contact :
Message par Salvialf » 29 mars 2019, 09:32
ptitdyno a écrit :
29 mars 2019, 01:36
salut @ptitdyno,
Justement @winhex vient de proposer un très beau thermomètre qui devrait bientôt être sur le market.
Pour enlever le nom de la commande, il faut décocher 'afficher le nom' dans l'onglet 'Affichage' des paramètres de ta commande.
Widgets développés
dvb
Message par dvb » 29 mars 2019, 22:58
Salvialf a écrit :
28 mars 2019, 09:45
Salut @dvb,
Comme promis une solution pour visualiser directement l'info Jour Tempo par la colorisation du texte.
Les widgets n'étant pas modifiables directement sur le plugin Domogeek, il faut dupliquer les commandes dans un virtuel (Type: Info/autre).
Hello Salvialf,
De retour ce jour, merci d'avoir fait aussi vite de ton coté ;)
Je viens de créer un virtuel pour aller lire Domogeek, mais bizarrement, il n'arrive pas à remonter la couleur du jour.
Pourtant ROUGE s'affiche bien quand je teste dans Domogeek !
Je ne comprends pas : une idée ???
DIY 4*2GHz - 4Go RAM - SSD
- ctrl 1-wire Dallas + IPX800 + X880
- ctrl RFXcom + Oregon (température) + Anémomètre
- ctrl Gen5 + Wallplug + fgrm-222 + Benext + Everspring AN157-6 + Aeon Key Fob+ ...
Salvialf
Helper
Contact :
Message par Salvialf » 30 mars 2019, 09:22
dvb a écrit :
29 mars 2019, 22:58
Je n'ai pas d'explications hormis peut-être que tu sois en 3.3.19... Je suis resté en 3.2.16 entre autres concernant des bugs avec le plugin virtuel. Un de ces bugs est d'ailleurs l'impossibilité de modifier la personnalisation du widget sur l'onglet 'code' des commandes.
Il va peut-être falloir attendre la prochaine MAJ de Jeedom et/ou plugin virtuel...?!
Widgets développés
Salvialf
Helper
Contact :
Message par Salvialf » 30 mars 2019, 13:54
28 mars 2019, 22:54
Salut raphael,
J'ai ajouté quelques petites modifs ça me parait bon. A tester pour vérifier:
	</div>
	<script>
      	var state = (is_numeric(_options.display_value)) ? _options.display_value+'#unite#' : 'Error';
      	var value = (is_numeric(_options.display_value)) ? parseFloat(_options.display_value) : 0.0;
	</script>
</div>
EDIT: Pour ceux que ça intéresse j'ai le code du widget 'EEdomus_jauges' remis à jour car il fonctionnait sur le même principe. Impossible de mettre la main sur l'auteur original qui a disparu du forum...
Widgets développés
dvb
Message par dvb » 31 mars 2019, 00:17
Salvialf a écrit :
30 mars 2019, 09:22
dvb a écrit :
29 mars 2019, 22:58
Si c'est un bug, cela me rassure (je commençais à m'arracher les cheveux...).
En fait je suis encore en 3.3.18, je réessaie dès que je suis en 3.3.19.
Salvialf
Helper
Contact :
Message par Salvialf » 31 mars 2019, 13:58
dvb a écrit :
27 mars 2019, 21:27
Widget Velux
Un widget qui simulerait l'avancement de l'ouverture ou de la fermeture d'un velux commandé en tout ou rien.
Le sujet discuté il y a quelques jours ;)
Hello @dvb,
J'ai retrouvé ça dans le market 'scénario': https://www.jeedom.com/market/index.php ... on%20volet
Pas testé mais la solution est peut-être là pour ton velux ?!
Widgets développés
dvb
Message par dvb » 31 mars 2019, 20:01
Salvialf a écrit :
31 mars 2019, 13:58
dvb a écrit :
27 mars 2019, 21:27
Widget Velux
Hello @dvb,
Salut Salvialf,
Bien vu, je teste dès que j'ai un petit moment.
Salvialf
Helper
Contact :
Message par Salvialf » 01 avr. 2019, 10:19
dvb a écrit :
29 mars 2019, 22:58
Salut @dvb,
j'ai eu l'occasion de tester sur ma VM de DEV en 3.3.19 et ça fonctionne. du coup je me suis attardé sur tes copies d'écran. Tout d'abord tu n'as pas besoin de spécifier de CRON (* * * * *) il faut laisser le champ vide c'est la mise à jour de la valeur dans Domogeek qui mettra la valeur à jour dans virtuel, ensuite tu devrais nommer ta commande autrement que celle d'origine ('test' dans un 1er temps) et pour finir décocher la case 'Historiser'.
Widgets développés
Salvialf
Helper
Contact :
Message par Salvialf » 01 avr. 2019, 21:25
winhex a écrit :
27 mars 2019, 23:43
Du js si tu as remarqué c'est le truc qui peux te bloqué un design
A mon niveau
Entre jeedom (qui en a partout) plus les différentes librairie jquery.bootstrap... déjà installé
Il y a conflit avec vue.js
Bonsoir @winhex,
Juste pour info, j'ai réussi à faire fonctionner cette horloge en incluant dans le script du widget un code minimal de vue.js à partir d'un site web. Impeccable y'a plus qu'à mettre en forme...
Widgets développés
winhex
Message par winhex » 01 avr. 2019, 22:05
tu as remarqué je joue beaucoup avec les icones
si je regarde ceux prévus pour weather
https://erikflowers.github.io/weather-icons/
humidity m'intéresse (goutte avec % dedans)
si tu regardes en détail soit faut installer soit reprendre le svg
alors que
  <link rel="stylesheet" href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/weather-icons/2.0.9/css/weather-icons.css">
            <span style="font-size:2em;font-weight: bold;position:relative;top:-10px"> <i class="wi wi-humidity"></i></span>
suffit
pareil que toi yen a un qui l'a bidouille pour un accès externe, se site "cdnjs" regorge de librairie
hs
en faite j'aurai aimé l'inverse pour l'icône transparent = plein et inverse)
dvb
Message par dvb » 01 avr. 2019, 22:21
Salvialf a écrit :
01 avr. 2019, 10:19
dvb a écrit :
29 mars 2019, 22:58
Salut @dvb,
Hello Salvialf,
Intéressantes tes remarques, surtout le CRON et l'historisation à supprimer.
J'ai réessayé en 3.3.18 au cas où, cela ne fonctionne pas.
Upgrade 3.3.19 prévu le week-end prochain, je posterai les résultats.
Salvialf
Helper
Contact :
Message par Salvialf » 05 avr. 2019, 14:09
Juste pour info j'ai presque terminé un nouveau widget 'curseur' entièrement personnalisable. Les valeurs se choisissent par un clic, un glissement ou un scroll de souris.
Il est possible de choisir l'angle d'ouverture de 360° (cercle fermé) à toutes les formes souhaitées: 1/4 de cercle, demi-cercle, etc...
Il est également possible de choisir la position de départ du curseur.
On peut aussi sélectionner une taille de curseur en pixels au lieu d'un remplissage complet.
Les couleurs de chaque élément sont personnalisables individuellement.
Possibilité d'afficher ou non l'état et/ou l'unité.
Choix de l'épaisseur du curseur.
Paramétrage possible de la hauteur et de la largeur du widget.
...Je crois avoir fait le tour. J'ai eu l'occasion de le tester hier soir sur la tablette pour gérer l'allumage d'une lampe c'est vraiment pratique je trouve (presque indispensable ;) ).
Juste pour vous mettre l'eau à la bouche:
Pièces jointes
Widgets développés
domoggvad
Message par domoggvad » 05 avr. 2019, 14:17
Super, ce n'est plus de l'eau à la bouche mais de la bave
Envoyé de mon Redmi S2 en utilisant Tapatalk
3 Odroid C2 (Prod - secours - test) Z83 tests: rfxcom + Z-wave- Clims DAIKIN - espeasy - thekey - Xiaomi - Telinfo - broadlink... widget V3 :viewtopic.php?f=29&t=44183&p=717810#p717810
Titanium31
Message par Titanium31 » 05 avr. 2019, 14:50
bonjour
Bravo pour tes plugins que je découvre depuis peu.
ou t’arrêteras tu ?
Bientôt tes plugins suffiront pour tout jeedom ...
titanium
Je possède une Jeedom smart & RFXCOM.
2 fil pilote Qubino
4 WallPlug fibaro
8 Volets roulants Fibaro
10 x contact fibaro (Bof...)
Gateway Xiaomi et quelques capteurs (Ok..)
Radiateurs Sauter connectés.
Salvialf
Helper
Contact :
Message par Salvialf » 05 avr. 2019, 14:55
domoggvad a écrit :
05 avr. 2019, 14:17
:oops: ça c'est un beau compliment Merci !
Avec toutes les possibilités de personnalisation je sens que je vais mettre plus de temps à faire la doc que le widget... :roll:
Widgets développés
Salvialf
Helper
Contact :
Message par Salvialf » 05 avr. 2019, 15:04
Titanium31 a écrit :
05 avr. 2019, 14:50
bonjour
ou t’arrêteras tu ?
Dites donc vous me gâtez aujourd'hui :oops: Bah merci beaucoup !! J'en ai encore quelques uns en cours de développement que j'ai mis en stand-by pour finir celui-là qui va bien me servir.
Par contre t'es vraiment gentil de parler de plugin mais ce ne sont que de petits widgets... J'espère m'attaquer à la conception d'un plugin à l'avenir rien que pour voir si j'en suis capable ! ...Mais chaque chose en son temps j'ai encore beaucoup à apprendre avec les widgets déjà.
Au plaisir
Widgets développés
Revenir vers « [Plugin officiel] Widgets »
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 12 invités
