[WIDGET] IconAction
Re: [WIDGET] IconAction
C'est bon..... J'ai remplacer les ON et les OFF par 1 et 0 et cela fonctionne. Par contre y t'il moyen de faire focntionner avec des chaines de caractères ?
Et comment virer le "Etat" car meme en le décochant, il apparait.
J'ai donc une question, j'ai le plugin IPXV3, je souhaite attribuer cette icon à un relais de mon IPX, en l’attribuant directement dans les commandes de mon IPX, cela ne fonctionne pas. Je dois donc créer un virtuel, avec l’état lié. Mais comment lier mon virtuel a mes commandes ON et OFF de mon IPX ? j'aimerai eviter de passer par un scenario....
- thierry.renault
- Timide
- Contact :
Bien le bonjour.
J'ai appliqué sur une lampe de ma salle à manger. J'ai bien suivi le descriptif.
J'ai en fait deux lampes cote à cote. Une ouverte et une fermée. Quand je clique cela fonctionne bien, mais je ne vois pas sur le dashboard si c'est allumé ou éteint...
Je pensais que je ne verrais qu'une ampoule, fermée si éteint et ouvert si allumée..
J'ai raté un truc ??
Merci d'avance.
Merci d'avance.
Jeedom 3.3.32- Raspberry pi3. disque dur SSD - Rfxcom - Z-WAVE FIBARO - 10 Cameras - FreeSMS - Freebox Os - Geotrav- GoogleMap - Heliotrope - Email - Script - virtuel - Widget - Sigri Linky - Ikea Tradfri - Google cast - Google Smarthome - etc.. .
Bonjour @ tous,
J'ai ajouté les fichiers et la procédure pour ajouter IconAction en V4:
viewtopic.php?f=29&t=44344&hilit=iconaction#p714665
VM Jeedom 3.2.16 sous Proxmox 5.4 sur NUC5i5RYH (Debian 9.9)
Helper Officiel Jeedom
Widgets développés
Téléchargement d'icônes domotique (Topic Forum)
Widgets développés
Merci Salvialf pour l'info je vais regarder cela. Super boulot merci à toi
- Timide
Bonjour, étant nouveau sur Jeedom je galère pas mal a configurer ce widget
J'ai essayer de suivre la procedure mais je n'ai rien, j'ai 2 boutons different ON et OFF au lieu de l'avoir 2 en 1
https://ibb.co/MDbv1xq
https://ibb.co/Lt2rhqD
https://ibb.co/2KSvG4S
je ne comprend pas ce que je dois écrire dans paramètres optionnels widget
j'ai le Jeedom buster, je ne sais pas si ça fait des problèmes
des screenshots seraient parfait pour expliquer
merci pour votre aide
Nico
Nico
@ Salvialf
Je suis passé en V4 mais j'ai quelques soucis avec le widget iconaction sur les virtuels qui fonctionnait en v3 parfaitement
J'ai bien appliqué à ma commande ON et à ma commande OFF iconaction avec le type (ex TV)
Si la TV est allumée j'ai 2 fois l'icone à ON
Si la TV est éteinte je n'ai rien
L'état m'est donné par une info virtuelle (ping sur la TV)
Aucun soucis lorsque j’étais en v3 même config.
merci beaucoup pour ce widget. il est TEEERRRRIIIBBBLLLLE.
Juste une petite demande
Pourrait-on avoir un changement dans les paramètres hauteur/largeur ?
Aujourd'hui, on peut ajuste la taille des icônes affichées en mettant le nombre de pixels voulu.
Mais lors de la création des designs, ce n'est pas facile de "jouer" avec ces paramètres. Et si on pouvait mettre "auto" dans hauteur et largeur,
l'icone pourrait s'adapter automatique en redimensionnant la tuile.
Qu'en pensez-vous ?
Bon week-end,
Chris
Qu'en pensez-vous ?
Bon week-end,
Chris
- fredlamour
- Timide
J'utilise IconAction sur une v3 depuis sa mise à disposition. cela fonctionne à merveille. Bravo pour le travail.
Pour des raisons matérielles, je suis en train de migrer sur un NUC et j'en profite pour passer en V4 en démarrant de zéro.
En V4, j'ai copié les fichiers dans le répertoire et je peux sélectionner l'affichage Customtemp/IconAction.
J'ai ajouté mes propres images que j'avais en V3 pour compléter.
J'ai appliqué cela sur mon virtuel de porte de garage qui est configuré comme cela :
Le widget est appliqué sur Ouvre et Ferme.
J'ai essayé différents "types" (ceux d'origine ou les miens) mais le résultat est toujours le même : rien sur le design. Blanc, Transparant et rien de cliquable.
Est ce que vous avez des idées de mon erreur ?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
Salut,fredlamour a écrit : ↑24 nov. 2019, 16:38Bonjour,
Merci d'avance.
Tu peux essayer de mettre "1" dans la case "valeur" de la commande "ouvre" et "0" dans la case valeur de la commande "ferme".
Si ça ne résoud pas je pense qu'il faut nommer les commandes "on" et "off". Je partage une version optimisée V4 sur le forum ce soir si pas d'imprévu (le *.zip en téléchargement est déjà à jour).
Widgets développés
Widgets développés
- fredlamour
- Timide
Pareil avec les 1 / 0.
Je suis passé au widget core pour cet équipement et cela fonctionne.
J'attends avec impatience ta mise à jour du package V4.
Merci encore.
Merci encore.
bonjour
j’aimerai tester aussi
sur le site au téléchargement des fichiers je tombe sur
[MOBILE]cmd.action.other.IconAction.html
IconAction.zip winrar me dit aucune archive trouver
il faut renommer le fichier ?
J'ai remis le lien à jour sur le 2ème post de ce fil tu devrais pouvoir télécharger les dossier V4. Je suis en train de lui créer un topic dédié sur le nouveau forum.
Widgets développés
Widgets développés
merci je vais tester
Hello !
Je n'arrive pas à enlever ce fichu "état luminosité", quelqu'un sait pourquoi ?
J'ai pourtant bien désactiver : https://ibb.co/0YBH6DY
Salut,Matt5918 a écrit : ↑09 déc. 2019, 11:06Hello !
Il faut décocher la case "afficher le nom" dans les paramètres des 2 commandes action on et off / onglet affichage
Widgets développés
Widgets développés
