[WIDGET] IconAction
Re: [WIDGET] IconAction
Yep, merci, MarcF ...il est productif , Salvialf !
JEEDOM sur ODROID C2 & Clé AEON Gen 5 depuis 20/03/2016, strecth
90 modules zwave, 3 Squeezebox, 3 BOOM, 1 DUET, 1 Controler, 3 picoreplayer
Modules infrarouges, etc......
Je développe les widgets qu'à partir de virtuels donc ça doit parfaitement fonctionner... il faudrait des copies d'écran de tes virtuels et du rendu éventuellement pour voir où peut être le problème.Doryphore a écrit :Pendant que j'y pense : je n'ai pas trouver comment utiliser iconaction ou info sur les valeurs d'un virtuel, les icones se superposent
Autre remarque : hier soir, j'ai utilisé le navigateur de ma télé LG, qui ne m'affiche que le dashboard : les icones iconaction étaient en double......ça ne la fait pas sur pc ou tablette. Je suppose que ça vient du navigateur "limité".
Pour le navigateur de la télé je pourrais pas te dire... pour ma part je teste les widgets sur opéra et sur chrome.
VM Jeedom 3.2.16 sous Proxmox 5.4 sur NUC5i5RYH (Debian 9.9)
Helper Officiel Jeedom
Widgets développés
Téléchargement d'icônes domotique (Topic Forum)
Widgets développés
Voici la copie d'écran :
J'imagine que je devrais copier ton widget et remplacer le "1" et le "0" par "jour" et "nuit"
En dessous des commandes jour et nuit à gauche tu as un menu déroulant qui est sur "aucune". Mets le sur "mode" et ça devrait fonctionner.
Widgets développés
Widgets développés
Deja il faut decocher afficher dans mode
Jeedom smart zwave+ passée en stretch
Modules FGD-212 + FGB-002 + Bypass + QUBINO ZMNHAD1 & ZMNHJD1 fil pilote + ZMNHEA1 + Sonde temp
plugins app mobile, mail, groupe, agenda, geoloc, info jour, mode, heliotrope, vigilance meteo, thermostat
Merci a vous, 2 mais ça bloque, j'ai bien décocher afficher dans mode et mis les infos sur "mode"
Le widget s'attend a trouver comme info binaire 1 ou 0...pas jour ou nuit, me trompè-je ?
Un coup de ctrl+F5 déjà pour vider le cache du navigateur.
Ensuite je dirais qu'il faut virer les valeurs jour et nuit dans les cases à droite des boutons "rechercher équipement"... Je vérifierai plus tard quand je serai sur le pc.
Widgets développés
Widgets développés
Ouaip, il n'y a aucune urgence la dessus, mais les valeurs jour ou nuit sont utilisées dans différents scénarios, donc ça m'embête de les virer
Je les mettrais plutôt dans la case valeur de l'information tout à droite mais il faut que je vérifies... t'as essayé ctrl+F5?
Édit: en y réfléchissant IconAction ne fonctionne peut-être pas dans cette configuration (envoi d'une chaîne de caractère) je te dis ça ce soir
Widgets développés
Widgets développés
J'ai teste avec autre chose que 0 ou 1
ça fonctionne mais il faut indiquer la valeur de l'info
- Pièces jointes
- Screen Shot 04-22-19 at 06.20 PM 001.JPG (16.47 Kio) Consulté 559 fois
Et si tu changes le nom des commandes on et off par jour et nuit? Parce que on et off c'est le nom normalisé que le widget prend aussi en compte d'office...
Si KO ça devrait fonctionner avec jour_on et nuit_off mais je préfère vérifier avant d'affirmer.
...À part si quelqu'un vérifie avant moi
Widgets développés
Widgets développés
==> Marcf : j'ai fait ce que tu as dis, mais sans succés, je n'ai pas "Etat" dans la liste mais "Mode"
Je viens d'essayer de renommer les icones par jour_jour et jour_nuit au lieu de jour_on et jour_off, et mise a jour dans le dossier des icones du widget
sans succès, même en faisant ctrl + f5
Lol je n'ai pas parlé des icônes mais du nom des commandes à gauche au dessus des menus déroulants dans le virtuel. En remplaçant jour par jour_on et nuit par nuit_off en théorie ça devrait être bon.
Widgets développés
Widgets développés
Zut, alors, ça ne marche pas encore, lol ! Va falloir ressortir l'insecticide !
J'ai bien renommé jour en jour_on et nuit en nuit_off
ça devrait marcher comme ça
Attention a droite a bien mettre "mode" a la place de "aucune"
Sauf erreur de ma part, j'ai bien fais ce que vous me dites, mais l'icone reste dédoublée, même après ctrl f5
En cliquant 1 fois dessus "on ou off" ça ne change rien ?
En cliquant dessus, l'icône ne s'est plus dédoublée. !! et elle change , heureusement , lol
L'astuce devait être la,
