A très bientôt !
[WIDGET] Digital_Clock_Vue
Réservé à l'utilisation et la création de widgets dans JEEDOM
Salvialf
Helper
Contact :
Re: [WIDGET] Digital_Clock_Vue
Message par Salvialf » 06 sept. 2019, 14:19
Heracles44 a écrit :
06 sept. 2019, 13:27
Bah ce n’est pas possible d’utiliser ce widget pour une variable info! Tout simplement car ce widget se base sur un site web pour mettre à jour l’info du virtuel.
J'ai peut-être mal compris mais pour info le widget Digital_Clock_Vue ne se base pas sur un site web. Tout est calculé en local par le navigateur
VM Jeedom 3.2.16 sous Proxmox 5.4 sur NUC5i5RYH (Debian 9.9)
Helper Officiel Jeedom
Widgets développés
Téléchargement d'icônes domotique (Topic Forum)
Heracles44
Message par Heracles44 » 06 sept. 2019, 14:36
Matt5918 a écrit :
06 sept. 2019, 13:05
02 sept. 2019, 11:57
Pourquoi voulez vous un widget pour ça? Suffit de faire un scénario avec pour déclencheur le capteur en question et vous faites juste une Action variable que vous nommez comme vous voulez et suffit ensuite de mettre #time# en valeur. A chaque fois que le scénario se déclenchera, ça mettra a jour cette variable. J’utilise ça pour savoir combien de fois la boîte aux lettres a été ouverte et à quelle heure!
Et si vous voulez un affichage pour lire l’heure il faut mettre format(#time#) dans la valeur ca vous donnera un truc comme ça: XXhXX
Parce que c'est plus beau que juste afficher une variable, tout simplement :)
J’ai vu un site web dans la doc. J’ai pas compris alors
Heracles44
Message par Heracles44 » 08 sept. 2019, 19:47
Aujour'dhui, j'ai déplacé mon Google Home Hub dans une autre pièce. J'ai donc changé les noms des Design. Tout se lance très bien.
J'ai peut contre un problème. Au début, l'heure s'affichait bien mais sans le style choisi. Là j'ai {{ time }} et {{ date }} au lieu de l'heure et de la date. sur mon autre Hub avec un autre Design, aucune problème, j'ai bien l'heure et la date. J'ai cru que le problème venait du Widget que j'ai copier coller mais non. Quand je vais sur mon PC pour faire des réglages sur le Design, j'ai bien l'heure et la date qui s'affichent correctement mais pas sur le Hub!
Savez vous pourquoi?
ptitdyno
Message par ptitdyno » 11 sept. 2019, 12:23
même problème en V4
Les menu affichage sont incomplet, tu as du faire fonctionné ce windget en v3 puis passer en v4
mais si tu modifie ou crée un widget en v4 ca ne fonctionne plus
JEEDOM Principal sur DEBIAN 9 / VM PROXMOX i7 8650u 8Go Ram
Xiaomi, Espeasy, Jmqtt, Google Home Mini x3
JEEDOM Antenne Via JeeLink sur RPI 3 B+ sur RASPBIAN
USB : Z-Wave, RFlink, Blea, ZiGate
Salvialf
Helper
Contact :
Message par Salvialf » 11 sept. 2019, 12:41
Pas encore regardé le code de ce widget en V4... je m'y met dès ce soir!
Édit: après réflexion c'est normal que ce widget ne fonctionne pas en V4 car il faut modifier le chemin d'accès au fichier vue.js dans le code. Je post un code fonctionnel V4 en fin de soirée
Widgets développés
Salvialf
Helper
Contact :
Message par Salvialf » 11 sept. 2019, 22:12
Bon ça a été plus compliqué que prévu mais j'ai finalement pondu une V4 du widget Digital_Clock_Vue.
Les fichiers sont disponibles dans un fichier zippé à cette adresse:
https://github.com/Salvialf/JEEDOM-Widg ... ck_Vue.zip
Le fichier cmd.action.other.Digital_Clock_Vue.html et le dossier cmd.action.other.Digital_Clock_Vue sont à copier dans le répertoire html\data\customTemplates\dashboard à l'aide du plugin Jeexplorer.
(exemple avec le widget IconAction):
Tous les paramètres optionnels fonctionnent + ajout du paramètre "color" pour choisir la couleur de l'horloge depuis la disparition de l'option en V4.
Le widget peut être sélectionné à partir de l'onglet Affichage de la configuration de la commande, en choisissant Customtemp/Digital_Clock_Vue dans le menu déroulant.
Widgets développés
JcDenis
Message par JcDenis » 11 sept. 2019, 23:26
Hello, l'horloge fonctionne sur Jeedom 4.0.9 avec ces fichiers, c'est cool merci :)
Par contre on est d'accord que tu n'utilises toujours pas le nouveaux système de Widgets c'est juste une correction de l'existant ?
Et pour ceux qui ne voit pas l'effet du paramètre "halo:on" il faut mettre un paramètre "color" sinon avec la couleur par défaut des tuiles v4, l'effet n'est pas visible.
Salvialf
Helper
Contact :
Message par Salvialf » 11 sept. 2019, 23:46
Ce widget n'a pas besoin des nouvelles classes incluses en V4. C'est un widget en code perso par contre je pourrais sûrement en faire un template faut que je regarde!
Pour le paramètre color obligatoire pour avoir le halo je corrige ça dès demain car il ne devrait pas être obligatoire merci pour la remontée
Widgets développés
ptitdyno
Message par ptitdyno » 12 sept. 2019, 07:55
Merci encore pour le travail de correction
Envoyé de mon SM-A530F en utilisant Tapatalk
mounik34
Message par mounik34 » 12 sept. 2019, 14:37
Salut !
Super widget ;)
Est-ce que dans mon virtuel je peux entrer comme valeur par exemple le prochain horaire de passage du bus (depuis geotrav) et le faire afficher avec le widget plutot que d'afficher l'heure en temps reel ?
J'ai essayé de mettre ici :
var cd = new Date(2019-01-01 HH:MM);
mais je suis pas assez calé en widget et js pour que ca marche ;))
Merci si solution ;)
nawak86
Message par nawak86 » 10 oct. 2019, 00:46
bonsoir,
même soucis j'ai du ajouter le paramètre color sans valeur pour avoir le halo par defaut.
Salvialf
Helper
Contact :
Message par Salvialf » 10 oct. 2019, 00:54
Ah oui j'ai pas corrigé ça... il faut des journées de plus de 24h! J'essaye de corriger ça dès que possible.
Widgets développés
nawak86
Message par nawak86 » 10 oct. 2019, 01:07
Salvialf a écrit :
10 oct. 2019, 00:54
pas de soucis je connais ça aussi :lol:
tu as vu mon mp ? ou mon message sur : Partage & Centralisation Icones
Bonne soirée
Salvialf
Helper
Contact :
Message par Salvialf » 10 oct. 2019, 09:22
Tu as des bases de template d'icône à cette adresse si tu veux: https://github.com/Salvialf/JEEDOM-Widg ... r/template
Widgets développés
Antoinekl1
Message par Antoinekl1 » 10 oct. 2019, 10:33
Bonjour @SALVIAF et merci pour ton travail sur ce plugin
Je sais pas si tu pouvais prendre en compte une demande que j'avais faite il y a un moment, la bordure gauche du plugin, pourrait-elle être réduite, ca mange un peu trop de place dans un design, merci
nawak86
Message par nawak86 » 11 oct. 2019, 01:15
Salvialf a écrit :
10 oct. 2019, 09:22
merci ;) +++
faycal39
Message par faycal39 » 14 nov. 2019, 15:21
est-il possible d'avoir la date et l'heure cote a cote et pas l'un au dessus de l'autre ?
et peut on remplacer les chiffres par des lettres, au lieu de 14/11/2019 j'aimerais 14 novembre 2019 ?
merci pour vos aides précieuses
mykerinos1
Contact :
Message par mykerinos1 » 01 déc. 2019, 17:32
déjà bravo pour ce widget. je recherche ça depuis un petit moment déjà.
Je n'ai pas réussi a le faire apparaître correctement car je suis en V4. J'ai toutefois vu que un zip existait pour copier les fichiers via jeexplorer.
Et c est la que je ne comprend pas. Dans le zip j'ai es fichiers de type info et non action.
qu'ai je raté ?
Jeedom smart, rfp1000,1rfxcom, modules plugwise, somfy rts, station météo oregon wmr200,Modules zwave
http://meteo-varennes-sur-morge.alwaysdata.net/
Salvialf
Helper
Contact :
Message par Salvialf » 01 déc. 2019, 21:49
mykerinos1 a écrit :
01 déc. 2019, 17:32
qu'ai je raté ?
Effectivement en V4 il faut installer le fichier zippé. Le widget fonctionne sur une info/autre du plugin virtuel, tout est indiqué sur le 1er post de ce sujet
Widgets développés
mykerinos1
Contact :
Message par mykerinos1 » 02 déc. 2019, 12:01
Bonjour et merci pour la réponse. Jai installé le widget sur le virtuel. Il n'apparaît pas correctement c'est pour ça que j'ai téléchargé le zip. Mais dans le zip je n ai pas lex ligns actions. A savoir que j'ai installé le widget avec l ancien plugins widget.
Revenir vers « [Plugin officiel] Widgets »
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 18 invités
