Paramètre optionnel d'un widget passé sous forme d'une variable
Publié : 18 avr. 2019, 18:19
Dans la personnalisation et paramètrage de mes widgets, j'utilise régulièrement le passage de paramètres optionnels de type "Nom & Valeur" que je traite ensuite dans le code du widget.
Mais est-il possible de passer, à la place d'une valeur fixe, une variable dans le champ "Valeur" ? Le résultat d'une commande ou la valeur d'une sonde par exemple).
J'ai essayé de copier/coller la valeur d'une commande mais le paramètre passé est fixe de la forme #471#, 471 correspondant au numéro de la commande.
Merci d'avance.
Merci d'avance.
