Dans la personnalisation et paramètrage de mes widgets, j'utilise régulièrement le passage de paramètres optionnels de type "Nom & Valeur" que je traite ensuite dans le code du widget.
Mais est-il possible de passer, à la place d'une valeur fixe, une variable dans le champ "Valeur" ? Le résultat d'une commande ou la valeur d'une sonde par exemple).
J'ai essayé de copier/coller la valeur d'une commande mais le paramètre passé est fixe de la forme #471#, 471 correspondant au numéro de la commande.
Merci d'avance.
Paramètre optionnel d'un widget passé sous forme d'une variable
Jeedom sur Rpi3B avec SSD Samsung 850 EVO mSATA 250GB
RFXComm - Oregon Scientific THGR 810
Cartelectronic Module USBTIC Modem Téléinfo
Xiaomi - Gateway + Aqara Door and Window Sensor
Re: Paramètre optionnel d'un widget passé sous forme d'une variable
Non cela n'est pas possible pour des questions de performance, demander la valeur d'une variable ou d'une commande est couteux en temps je prefere donc pas le faire sur la generation des widgets.
Merci Loic pour ta réponse.
C'est clair.
Pour ceux qui liront cet échange, la solution (que je vais utiliser) consiste alors à créer une string et à appliquer le widget sur cette chaine de caractères que l'on découpe selon le besoin dans le code du widget.
Bonne soirée.
C'est clair.
Bonne soirée.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 7 invités
