[WIDGET] gaugeIMG_V3
Re: [WIDGET] gaugeIMG_V3
Widgets développés
Widgets développés
ben ... perdu .... je retombe sur mon problème d’hier, l’aiguille part dans tous les sens ... (par contre les couleurs c’est OK donc je pense que le nouveau code a bien été pris en compte)
Excuse je suis pas spécialiste : faut faire quoi pour « passer par un widget core » ?
Dans les paramètres de la commande (roue crantée à droite) -> onglet "Affichage" -> dans le menu déroulant "Widget" tu sélectionnes un widget marqué (core) "defaut (core)" par exemple. Tu cliques sur "Enregistrer" et tu reviens ensuite sur le widget gaugeIMG.
J'ai fait bcp de tests et je ne suis pas en mesure de reproduire ce coup-ci... Je te laisses bien vérifier de ton côté si toujours KO j'inclurais définitivement la variable "plage" dans la fonction mais @jpty a raison elle n'a pas à y être car elle n'a pas besoin d'être mise à jour régulièrement normalement...
Widgets développés
Widgets développés
je l’ai testé dans tous les sens ... (j’en ai mal au cou à force de regarder l’aiguille tourner)
J’ai fait la manip en affectant un widget core avant de revenir sur gauge
Rien à faire ....
Je suis malgré tout arrivé à le faire fonctionner normalement en déplaçant toutes les lignes de code entre <script> et jeedom.cmd.update après cette instruction (donc en mettant tout dans la fonction)
Là ça marche impeccable depuis 20 minutes (aiguille bien positionnées / j’ai utilisé les nouvelles fonction mini et maxi c’est OK / les couleurs : OK)
Ma config doit donc avoir un truc spécial - bon en tout cas moi ça me va car ça marche et c’est beau : très bon boulot !
PS : y’a à la rigueur juste un truc que j’ai pas tenté : redémarrer jeedom et mon raspberry : ça pourrait changer qques chose ?
Rien à faire ....
Dans le doute je viens de pousser une nouvelle MAJ incluant la variable "plage" dans la fonction d'update jeedom... Est-ce que c'est bon comme ça de ton côté sans avoir à modifier le code ?patoche94 a écrit : ↑13 mai 2019, 15:53je l’ai testé dans tous les sens ... (j’en ai mal au cou à force de regarder l’aiguille tourner)
Rien à faire ....
Widgets développés
Widgets développés
Après cette modif, si problème attention de bien faire la manip, retour en widget par defaut_core, sauvegarde, retour en gaugeIMG_V3, sauvegarde
J'ai une aiguille qui était partie en butée
Ca a corrigé.
Ca a corrigé.
Le problème c'est que ça le fait sur tous les widgets. Faudrait vraiment faire remonter ce problème du plugin widget lors des maj.
Explication en image sur l'utilité des paramètres mini et maxi du plugin et pourquoi ne pas utiliser les min max de Jeedom:
- A gauche, les bornes min max sont définies dans Jeedom, les valeurs hors plage sont ignorées. Le compteur affiche la dernière valeur valide.
La puissance mesurée varie de 63 à 100W
- A droite, aucune limite n'est définie dans Jeedom. Les valeurs sont la réalité. La puissance instantanée varie de 63 à 2022W.
Pour continuer, il faudrait définir dans le plugin, le maxi de la jauge à 300W. La valeur autour de 2000W n'est qu'un pic dans la courbe dû au démarrage d'un moteur (congélateur, réfrigérateur)
Les compteurs affichent la puissance instantanée d'un même circuit électrique. La valeur réelle est celle du compteur de droite.- A gauche, les bornes min max sont définies dans Jeedom, les valeurs hors plage sont ignorées. Le compteur affiche la dernière valeur valide.
Bonjour jpty
on peut mettre une valeur en négatif dans mini et positif dans maxi sans que ça chagrine la logique du widget ?
Dans mon cas de niveau en décibels, est il utile de préciser ces mini maxi ?
Question secondaire : L'affichage des valeurs sous le widget est lié à un paramètre qu'on peut rajouter ou tu l'as créé de toute pièce ?
Bonjour.
Bravo Salvialf pour ces couleurs.
Par contre, malgré le rajout de mini maxi, j'ai toujours une aiguille folle qui tape le maxi de la jauge de le premier changement de valeur. Que le changement soit négatif ou positif, cela donne le même problème, aiguille va sur la maxi du compteur.
Si vous ne voulez pas perdre de valeur et toujours afficher des valeurs réelles, il ne faut pas utiliser les min,max de Jeedom et définir mini et/ou maxi du plugin.
Pour votre cas de dbm, supprimer les min max définis pour la commande, définissez les mini et maxi du plugin, faites afficher les statistiques puis suivant les variations corrigez les mini, maxi.
Pour qu'elles s'affichent, il faut dans la configuration de Jeedom, onglet Commandes, cocher "Afficher les statistiques sur les widgets"
Dans la colonne Paramètres de la commande, il faut cocher Historiser.
L'affichage des statistiques est alors modifiable dans "Configuration commande" onglet Affichage
Éventuellement changer le mode de lissage à Aucun sur l'onglet Configuration pour que Jeedom ne fasse pas des moyennes avec les valeurs qu'il reçoit.
Pour les pbs de mise à jour après modifications des widgets, il suffit sur le dashboard de redimensionner la tuile où est le widget pour provoquer sa mise à jour. Sinon avec la péremption du cache, ça se mettra à jour.
Oui, on peut mettre des valeurs négatives et positives dans mini et maxi.
C'est les statistiques de Jeedom.
Merci jpty, encore une fonction de jeedom que je ne connaissais pas.
On en apprend tous les jours.
Je remarque que dans tous les cas, pour que l'aiguille soit bien positionnée, il faut toujours doubler les mini maxi jeedom par des mini maxi widget à l'identique. Est ce voulu ou est ce un petit défaut qui subsiste ?
J'ai fait des centaines de tests et ai même légèrement modifié quelques paramètres pour que l'aiguille soit parfaitement positionnée.
Si tu définis des paramètres optionnels mini & maxi, le widget ne s'occupe plus des limites définies dans Jeedom donc aucun rapport.
Je veux bien une copie d'écran d'aiguille mal positionnée stp ?!
Widgets développés
Widgets développés
Le problème c'est que ça ne semble pas le faire quand on supprime mini et maxi.
Mais tout à l'heure, tous les widgets avaient l'aiguille légèrement décalée et pour corriger il m'a fallu rajouter mini et maxi dans tous, avec les valeurs identiques de celles de jeedom.
Si j'arrive à reproduire, je dirai.
J'ai trouvé un équipement avec gaugeIMG_V3 que je n'avais pas touché.
Je me dis que l'occasion est belle pour faire deux screen shot de cette gauge.
Le problème c'est que sur celle là, impossible de corriger le défaut y compris après avoir mis mini et maxi à l'identique dans jeedom et dans le widget.
Soient : 0 et 5
Soient : 0 et 5
Le puissance étant tombée à deux watt, j'ai refais un test en basculant sur le widget core
et en revenant à gaugeIMG_V3
Tu as fait la mise à jour du widget d'aujourd'hui à 17h ? La ligne "var plage = valMax - valMin" est bien après "jeedom.cmd.update..." dans le code?
Je pensais à un positionnement un peu décalé mais là c'est le même défaut que @patoche94 qui est censé être corrigé...
Widgets développés
Widgets développés
var val = _options.display_value;
var plage = valMax - valMin;
if (valMin < valMax) {
if (val < valMin) angle = -10;
C'est assez bizarre comme comportement.
Ce même widget vient de passer à 1.8 W et là, l'aiguille est bien positionnée.
