Page 1 sur 7
[WIDGET] gaugeIMG_V3
Publié : 01 mai 2019, 16:59
par Salvialf
Jauge animée à appliquer sur une commande Info/Numérique incluant 2 tailles et 8 couleurs au choix:
Le choix de la couleur peut s'effectuer indépendamment sur la jauge et/ou l'aiguille par le biais de 2 paramètres optionnels:
jauge"
aiguille"
Les 9 couleurs disponibles sont: bleue (par défaut), verte, jaune, orange, rouge, rose, mauve, turquoise & blanche.
Par défaut les dimensions du widget sont de 120px*120px. Il est possible d'afficher une taille réduite à 80px*80px par l'ajout du paramètre optionnel:
petit" ayant pour valeur "
1"
- 2 paramètres "
mini" & "
maxi" permettant de définir les bornes minimale et maximale indépendamment de la config Jeedom
merci @jpty)
Le code a été légèrement revu par rapport à la version d'origine avec l'ajout de la possibilité de cacher le nom de la commande via la case "Afficher le nom" des paramètres d'affichage de la commande, l'ajout des statistiques d'historique et l'animation de l'aiguille en plus des modifications V3. N'hésitez donc pas à remonter les éventuels dysfonctionnements.
Lien Market - Catégorie "Energie"
Lien Github
Re: [WIDGET] gaugeIMG_V3
Publié : 01 mai 2019, 17:00
par Salvialf
FICHIERS POUR V4:
Les fichiers pour utiliser
gaugeIMG_V3 en V4 sont disponibles dans un fichier zippé à cette adresse:
https://github.com/Salvialf/JEEDOM-widg ... IMG_V3.zip
Le fichier
cmd.info.numeric.gaugeIMG_V3.html et le dossier
cmd.info.numeric.gaugeIMG_V3 sont à copier dans le répertoire
html\data\customTemplates\dashboard à l'aide du plugin Jeexplorer.
(exemple identique avec IconAction):
Tous les paramètres optionnels fonctionnent.
Le widget peut être sélectionné à partir de l'onglet
Affichage de la configuration de la commande, en choisissant
Customtemp/gaugeIMG_V3 dans le menu déroulant.
Publié : 01 mai 2019, 17:46
par Theduck38
Bravo !!!!
Publié : 01 mai 2019, 21:50
par Theking31
Magnifique, comme d'ab...
Fais attention de ne pas trop nous habituer
Publié : 01 mai 2019, 22:41
par dvb
Merci pour ce nouveau cadeau
J'ai testé les paramètres :
- taille => OK
- "bleue" dans "aiguille" et "jauge", NOK l'affichage reste vert.
Une idée de ce qui peut coincer ?
(je suis sous Chrome)
Publié : 01 mai 2019, 22:49
par Salvialf
dvb a écrit : ↑01 mai 2019, 22:41
- taille => OK
T'as bien mis les paramètres ainsi ?:
- gaugeimgParams.jpg (14.81 Kio) Consulté 6105 fois
Si oui essayes de repasser par un widget core puis "Enregistrer" et revenir sur gaugeIMG_V3...
Tiens moi au courant
Publié : 01 mai 2019, 23:06
par dvb
Salvialf a écrit : ↑01 mai 2019, 22:49
- taille => OK
Désolé c'est de ma faute :
copier/coller de "jauge" et "aiguille" avec un espace derrière (invisible mais perturbant).
Normal que les paramètre ne soient pas reconnus. Tout est OK maintenant.
PS : techniquement, est-il possible de vérifier la présence d'un espace et de le supprimer ?
C'est du détail, mais cela fiabiliserait cette partie.
Publié : 01 mai 2019, 23:13
par Salvialf
dvb a écrit : ↑01 mai 2019, 23:06
Étant donné qu'il s'agit d'un problème d'ICC y'a pas grand chose à faire
Plus sérieusement content que ça fonctionne !
Publié : 01 mai 2019, 23:16
par dvb
Salvialf a écrit : ↑01 mai 2019, 23:13
"ICC" ? What is it ?
Publié : 01 mai 2019, 23:20
par Salvialf
Interface Chaise Clavier ...Une petite boutade!
Publié : 01 mai 2019, 23:25
par dvb
Lol !
Je pensais bien à un truc du style ...
Envoyé de mon MHA-L29 en utilisant Tapatalk
Publié : 02 mai 2019, 00:17
par glenan
Superbe comme d'hab.
Une petite question, comment se règle les valeurs min max ? automatiquement je pense.
Y a t'il une possibilité de régler manuellement ces deux valeurs min max ?
Publié : 02 mai 2019, 01:31
par Salvialf
glenan a écrit : ↑02 mai 2019, 00:17
Les valeurs minimales et maximales se règlent directement sur la commande info/numérique à droite dans les champs "Min" & "Max".
Tu visualise l'endroit ou tu veux une copie d'écran ?
Publié : 02 mai 2019, 01:55
par Salvialf
MISE A JOUR
- Correction d'un défaut d'affichage des statistiques alignées à gauche qui sont dorénavant centrées.
- Modification couleur par défaut (bleue) et couleur en option (verte).
Publié : 02 mai 2019, 02:05
par glenan
Mis à jour
Pour passer du vert à la couleur en bleu par défaut, ce n'est pas automatique.
Il faut changer de widget, sauvegarder, revenir à gaugeIMG_V3, resauvegarder.
La couleur par défaut devient bien bleue.
Un paramètre qui reste mémorisé quelque part sans doute.
Publié : 02 mai 2019, 02:12
par Salvialf
Oui c'est un bug du plugin mais qui est particulièrement présent sur ce widget j'ai remarqué aussi... même pour activer les stats le fait de cocher la case "historiser" ne suffit pas il faut réappliquer le widget !
Publié : 02 mai 2019, 12:02
par glenan
Salvialf a écrit : ↑02 mai 2019, 01:31
Ben non ! quel con ! comme n'importe quelle autre commande.
J'ai honte !
Publié : 02 mai 2019, 12:06
par glenan
Par contre concernant des valeurs négatives, je pense qu'il y a un petit bug.
Une valeur -67 devrait se situer entre -100 et -50 hors là, l'aiguille est tout en bas.
- Screenshot_1.png (46.69 Kio) Consulté 6033 fois
Publié : 03 mai 2019, 09:07
par Salvialf
glenan a écrit : ↑02 mai 2019, 12:06
Tu me fais faire des maths de bon matin
Donc pour calculer l'angle d'affichage de la jauge le widget fait le calcul suivant: "
(valeur/valeur max)*220"
Si tu mets "-100" en valeur max et "-50" en valeur min ça devrait faire la blague non ?
Publié : 03 mai 2019, 11:19
par glenan
Non message d'erreur :
" La valeur minimum de la commande ne peut etre supérieure à la valeur maximum"
en effet -100 est plus petit que -50
Mais même en mettant quelque chose de logique par exemple -100 +100 l'aiguille se positionne d'une manière non logique
- Screenshot_2.png (45.41 Kio) Consulté 5983 fois
