Bonjour et un grand bravo pour ce petit widget
j'ai un peu galéré pour l'installer, j'y connaissais rien aux widgets je pars de loin... Donc: j'ai le widget, je l'ai collé sur un virtuel, qui contient 2 commandes (enfin, 1 commande action curseur et une info autre) et j'ai créé un scénario provoqué par le changement d'état du virtuel. Donc bon bref tout fonctionne nickel, juste 1 question :
j'ai pas trouvé où on peut modifier les options, en particulier je voudrais le passer en vertical! dans le widget / le virtuel / l'une des commandes, laquelle ?
Petite remarque en passant, l'outil de recherche du market widget est moisi, jamais j'aurais trouvé ce fabuleux widget sans l'aide de google merci encore!
[WIDGET] 3State_Switch
Re: [WIDGET] 3State_Switch
pi3 jeedom 3.2.11 sur raspbian-strech (9) z-wave system
Salut et merci,
Les paramètres optionnels sont à renseigner dans l'onglet affichage de la commande action/curseur. Tu as un exemple sur le 1er post de ce sujet.
VM Jeedom 3.2.16 sous Proxmox 5.4 sur NUC5i5RYH (Debian 9.9)
Helper Officiel Jeedom
Widgets développés
Téléchargement d'icônes domotique (Topic Forum)
Widgets développés
Bonsoir Salvialf,
Deux questions pour toi
1)
Que dirais-tu de créer automatiquement ces paramètres à l'installation du widget ?
J'y pensais en v3, ce serait top côté expérience utilisateur.
Mais je suppose qu'en v4 ce n'est plus possible vu les changements.
Ton avis ?
2)
As-tu toujours en projet de faire évoluer ce widget en vue de gérer 4, 5, 6... états ?
DIY 4*2GHz - 4Go RAM - SSD
- ctrl 1-wire Dallas + IPX800 + X880
- ctrl RFXcom + Oregon (température) + Anémomètre
- ctrl Gen5 + Wallplug + fgrm-222 + Benext + Everspring AN157-6 + Aeon Key Fob+ ...
+1 pour la création auto des paramètres, c'est possible de faire ça ? La doc widget est plutot concise, en fait j'avais pas du tout réalisé que les paramètres sont à appliquer sur chaque module qui utilise le widget, et pas du tout sur le widget lui même!
+1 aussi pour le widget 6 états j'en vois déjà une utilisation : le chauffage fil-pilote avec les états OFF / Hors-Gel / Eco / Normal / Confort ... (il y a 6 états normalement j'en oublie un)
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 16 invités
