A très bientôt !
update image widget
Réservé à l'utilisation et la création de widgets dans JEEDOM
Massiv
update image widget
Message par Massiv » 07 juil. 2019, 23:04
Je viens d'installer jeedom et je commence a tout configurer tranquillement, cependant j'ai un problème avec l'une des images configuré dans un widget:
La tout va bien:
Mais après l'update de la température, l'image foire:
Je cherche, je cherche mais je ne trouve pas d'ou vient le problème. D'autant plus que l’icône d'a côté, réalisé de la même manière n'a pas ce problème...
Le code a été généré pas le plugin widget, je n'ai rien modifié.
Si vous avez une idée, je suis preneur.
Merci d'avance ;)
<div style="min-width:120px; min-height:80px;" class="cmd tooltips cmd-widget cursor container-fluid" data-type="info" data-subtype="numeric" data-cmd_id="#id#" data-cmd_uid="#uid#">
	<center>
		<div style="font-weight: bold;font-size : 12px;#hideCmdName#">#name_display#</div>
		<span style="font-size: 2.5em;" class="iconCmd"></span>
		<div style="display:inline-block;">
			<span style="font-weight: bold;" class="pull-right">#unite#</span>
			<span style="font-size: 2em;font-weight: bold;" class="pull-right state"></span>
		</div>
		<div style="#displayHistory# font-size: 0.8em;" class="col-xs-12 center-block">
			<span title="Min" class="tooltips">#minHistoryValue#</span>|<span title="Moyenne" class="tooltips" >#averageHistoryValue#</span> | <span title="Max" class="tooltips">#maxHistoryValue#</span> <i class="#tendance#"></i>
		</div>
	</center>
<!-- Ne Pas Supprimer -->
	<script class="createWidgetInfo" type="text/javascript">//<![CDATA[{"type":"1","version":"1","size":"2.5","min":["0","19"],"max":["18","100"],"images":["froid2.png","chaud2.png"]}]]></script>
	<script>
   var srcImg = 'plugins/widget/core/template/dashboard/cmd.info.numeric.temp/';
	var iconUpdate#uid# = function (state){
		$('.cmd[data-cmd_uid=#uid#] .iconCmd').empty();
		if (state >= 0 && state <= 18) {
			$('.cmd[data-cmd_uid=#uid#] .iconCmd').html('<img style="display: inline-block;" src="'+srcImg+'froid2.png">');
		if (state >= 19 && state <= 100) {
			$('.cmd[data-cmd_uid=#uid#] .iconCmd').html('<img style="display: inline-block;" src="'+srcImg+'chaud2.png">');
		$('.cmd[data-cmd_uid=#uid#] .state').text(state);
		$('.cmd[data-cmd_uid=#uid#]').attr('title','Valeur du '+_options.valueDate+', collectée le '+_options.collectDate)
		iconUpdate#uid#(_options.display_value);
	jeedom.cmd.update['#id#']({display_value:'#state#',valueDate:'#valueDate#',collectDate:'#collectDate#',alertLevel:'#alertLevel#'});
	</script>
</div>
glenan
Re: update image widget
Message par glenan » 07 juil. 2019, 23:30
J'ai eu aussi ce genre de problème d'affichage d'image sur widget.
J'ai l'impression que ça pourrait être un problème de droit sur les fichiers suite à maj du core.
J'aimerais bien que quelqu'un trouve l'origine de ces disfonctionnements.
En attendant, j'ai changé de widget.
Envoyé de mon Samsung Note 8 en utilisant Tapatalk
Jeedom Smart Z-Wave+ & RFXCOM - NAS Syno DS415+
1 BROADLINK MP1 / Gestion aquarium
4 Roller Shutter 2 - 3 Door/Windows Sensor 2 FGDW-002 - 1 Dimmer 2 FGD-212 - Bypass 2 FGB-002 - 2 FGWPE/F Wall Plug Gen5 - M. Sensor FGMS-001 - Oregon RAR502
Massiv
Message par Massiv » 08 juil. 2019, 13:48
Merci pour ta réponse,
Tu a changé de widget, tu veux dire que tu en a recréer un nouveau et que tu n'a plus ce problème?
Perso, je l'ai recrée plusieurs fois, en changeant l'image, en n'en mettant qu'une, en copiant le code de celui qui ne bug pas etc... rien ne fixe, l'image bug toujours au refresh :-(
J'ai check également les options du capteur pour la température et humidité qui sont strictement identiques...
glenan
Message par glenan » 08 juil. 2019, 14:18
Non je suis repassé sur un widget core
glenan
Message par glenan » 08 juil. 2019, 14:21
Je viens de poster dans "plugin mobile", j'ai le même phénomène.
Disparition des images de chaque équipement.
Je me demande si ça ne vient pas des dernières maj du Core.
Un problème de droit sur les fichiers ou les dossiers ?
En fait, ça se passe comme si Jeedom ne trouvait pas les images à afficher.
Massiv
Message par Massiv » 08 juil. 2019, 14:33
Si je fait un F5 sur la page de design ou sur le dashboard, l'image revient donc il trouve bien l'image, il y a un truc pas logique quelque part :p
glenan
Message par glenan » 08 juil. 2019, 14:35
Oui, moi dans les équipements mobile, un f5 est inopérant.
Massiv
Message par Massiv » 08 juil. 2019, 14:38
Le plugin widget indique:
Version Jeedom
3.1.7
Alors que ma version de Jeedom est en 3.3.27, c'est peut être juste un problème suite a la MAJ... mais bon pour un plugin officiel, ce serait moche...
glenan
Message par glenan » 08 juil. 2019, 14:56
Le problème que tu as c'est sur un widget core ou un widget tiers ?
A priori il s'agit d'un widget tiers.
Alors pas certain que ce problème vienne du plugin widget d'autant que mon problème (ressemblant) n'a rien à voir avec un widget.
Il s'agit d'un problème de rafraîchissement d'image.
Donc à priori du core.
Massiv
Message par Massiv » 08 juil. 2019, 15:19
widget core, widget tiers? :d
core si je n'ai pas fait le code moi même c'est ca?
glenan
Message par glenan » 08 juil. 2019, 16:56
Non le plugin widget sert à gérer les widget. Qu'ils soient officiels ou créés par des tiers.
glenan
Je pense que ton widget thermomètre est un widget réalisé par un tiers. Regarde dans le market widget
A moins que tu l'ais créé de toute pièce en copiant collant le code de ton premier message ?
Dans ce cas, je te conseille d'utiliser un thermomètre que tu trouveras sur le market widget et qui est compatible Jeedom V3.
Les thermomètres, il y en a plein.
Pour ce faire installe le plugin widget si ce n'est déjà fait.
glenan
Message par glenan » 08 juil. 2019, 17:08
Celui là utilise thermometreIMG2 par exemple :
glenan
Message par glenan » 08 juil. 2019, 17:13
Version Jeedom
3.1.7
Non rien à voir, je pense que c'est la version jeedom lors de la dernière MAJ du plugin widget.
Moi aussi j'ai cette version.
Massiv
Message par Massiv » 08 juil. 2019, 17:25
Ok, je vois ce que tu veux dire.
Le mien je l'ai crée dans le plugin widget dans "mode de création facile".
Je teste celui dont tu parle, si il fonctionne correctement, je garde ;-)
Revenir vers « [Plugin officiel] Widgets »
