erreur internal server 500
bonjour,
j'ai une erreur qui apparait quand je vais dans le plugin widget.
de plus, je n'ai aucun aperçu des widget existants.
et impossible d'affecter une commande sur les widgets. cela marque opération réussie, mais aucun commande affectée.
si quelqu'un a une idée
merci par avance.
instal sur rpi3 ,Zwave,pizigate,capteur Xiaomi, figaro FGR223, caméra IP
merci par avance.
Re: erreur internal server 500
Tu aurais pas jeedom v4 ? Le plugin est pas compatible car c'est tout dans le menu outils widget.
oui , mais comment on fait pour avoir les widget existants de mon installation dans le menu outils widget?
ci joint le log de http error
[Sat Oct 05 15:58:00.358341 2019] [:error] [pid 8903] [client 192.168.1.49:56854] PHP Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined method weather::getBackgroundColor() in /var/www/html/plugins/widget/core/class/widget.class.php:421
Stack trace:
#0 /var/www/html/plugins/widget/core/ajax/widget.ajax.php(152): widget->displayExemple()
#1 {main}
thrown in /var/www/html/plugins/widget/core/class/widget.class.php on line 421, referer: http://192.168.1.10/index.php?v=d&m=widget&p=widget
[Sat Oct 05 15:58:02.787900 2019] [:error] [pid 31943] [client 192.168.1.49:56855] PHP Fatal error: Uncaught Error: Call to undefined method webosTv::getBackgroundColor() in /var/www/html/plugins/widget/core/class/widget.class.php:421
Stack trace:
#1 {main}
Stack trace:
#1 {main}
Stack trace:
#1 {main}
Le log d'erreur je le connais et ça change pas que c'est pas compatible. Pour retrouver ce que tu veux dans le nouvelle outils c'est dans code. Hésites pas à consulter l'article du blog ou la doc de la page
ok merci beaucoup.
on ne peut plus avoir des widgets depuis le market?
Non c'est fini ça regarde l'article j'explique pourquoi
ok, j'ai réussi en faire un depuis outils widget, c'est un peu de gymnastique, on n'a de Prévisualisation . mais bon çà le fait.
sais tu comment on peut agrandir une icône dans le widget? l 'image est très petite.
je suppose qu'il y a une ligne de code à rentrer.
merci pour tout sinon
Si tu utilises le système de template alors faut bien prendre le template image qui te permet de rentrer un paramètre de taille d'image
alors là, je nage; j 'ai pas de template image? pas de paramètre de taille non plus.problème de mise à jour?
</code></pre>
<div class="cmd #history# tooltips cmd-widget" style="width: 130px; min-height: 120px;" title="Valeur du #valueDate#, collectée le #collectDate#" data-type="info" data-subtype="numeric" data-cmd_id="#id#"><center></center><script>
$('.iconCmd#id#').empty();
if ('#state#' == '1') {
$('.iconCmd#id#').append('<i class="icon nature-weather1"></i>');
else {
$('.iconCmd#id#').append('<i class="icon nature-night2"></i>');
var srcImgHeight = (is_numeric('#sizeh#')) ? parseFloat('#sizeh#') : 120;
</script></div>
<pre><code
ci joint le code où mon image est trop petite.</code></pre>
else {
</script></div>
<pre><code
- Pièces jointes
- Capture d’écran 2019-10-06 à 10.52.29.png (379.74 Kio) Consulté 3866 fois
Dans le menu template quand tu le deplis tu n'as pas Img ?
Où est le menu template?
Surt tes premiere capture tu as un champs qui s'appelle template avec un menu deroulant
Ha OK, moi j ai choisi icon. Mais pas de sélection de taille juste les images associées.
Oui il faut choisir IMG et la tu auras la sélection de taille
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 6 invités
