Widget Toggle Switch & AutoManu Switch
Re: Widget Toggle Switch
Je cherche une méthode qui me permettrai d'avoir un widget style AutoManuSwitch qui lorsque je le passe en position manu pour faire une action via un scénario, que ce widget repasse en position Auto aussitôt.
En gros la fonction de ce widget -> Marche / arrêt lumières maison -> lorsque le widget est en position Auto, n'importe quelle lumière de la maison peuvent être éteinte ou allumé. Lorsque j'actionne le widget en Manu, cela éteint toutes les lumières allumé. Pour le moment cela fonctionne mais le problème c'est que le widget reste en position Manu alors que je voudrais que ce positionne en position Auto pour le prochain besoin d'éteindre les lumières.
Est-ce que quelqu’un à une idée pour avoir ce widget qui repasse directement en Auto ?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
J'avais pas vu vos messages, ...
@strene : répondu par theduck38 dans l'autre sujet que tu as créé : viewtopic.php?f=29&t=19245&p=346549#p346501
@sela : Là ton problème c'est qu'on ne parle pas du même "nom". Celui que tu cherches à mettre à gauche du widget c'est celui de ton équipement, or l'affichage de celui-ci n'est pas géré par les widgets. C'est le nom des commandes qui est géré par les widgets et qui peut donc être à gauche du widget avec le paramètre inline.
@Sshafi merci pour ton retour.
Désolé mais je n'y arrive pas... fais-je un p'tit blocage ?!
Dans ma copie d'écran ci-dessus, je suis bien sur les paramètres d'affichage des commandes et j'ai donc ajouté "inline" = 1 pour les paramètres optionnels widget sur ma commande [ON] et sur la commande [OFF] et comme tu peux le voir ma commande se décale d'une ligne et est alignée à droite.
Je ne comprends pas à quel endroit je dois saisir "inline". J'ai cliqué sur les roues crantées ci-dessous pour chaque commande...
Jeedom V3.3 (RPI3)
Stick Zwave Gen5 + RFXtrx433E + téléinfo USB
Zwave:FGBS-001 Universal Relay|FGSD-002 DaaF|FGFS-101 Flood Sensor|FGD-212 Dimmer 2 | PST02-C Zipato|Powernode|ZMNHJD1 Fil Pilote|Siren Gen5 (ZW080)
Oui, ... j'ai peut-être pas été très clair ...
Je suppose que ce que tu veux est d'avoir "Foscam P2" et sur la même ligne à droite le bouton...
Donc je reprend en utilisant les noms de ton équipement script
Le nom Foscam P2 est le nom de ton équipement script qui contient 3 commandes qui ont pour noms on, off et info.
Comme tu l'as fait, il faut appliquer le widget sur les commandes on et off et définir le paramètre inline sur ces deux commandes.
Les widgets de type toggle utilisent comme nom d'affichage, le nom de la commande de type info liée aux actions (chez toi elle à pour nom : info)
Donc avec le param inline, ça devrait t'afficher "info" à gauche, sur la même ligne que le bouton. Mais tu as définis le paramètre hidename à 1 donc au lieu de t'afficher ce nom tu as un vide...
Pour faire ce que tu voudrais il faudrait renommer ta commande "info" en "Foscam P2", enlever le paramètre hidename des 2 commandes.
Et à partir du design il me semble que tu peux masquer le nom de l'équipement.
Super ! Merci Sshafi. Très didactique ! Exactement le rendu attendu ! Merci pour ton widget et pour son suivi !
Jeedom V3.3 (RPI3)
Avec plaisir
From Tapatruc...
From Tapatruc...
Super sympas ces widget @Sshafi.
Est-ce que ca serait trop demander d'avoir une version info (et pas action) afin d'afficher un simple status ?
Je trouve que le market n'est pas tres fournis la dessus.
Beau travail en tout cas
Pourquoi pas... Faut que je check ça...Et merci
From Tapatruc...
From Tapatruc...
Slt à tous.
Existe il une doc pour l’appliquer sur des virtuels ou directement sur des équipements?
C'est à dire ? C'est comme d'habitude avec les widgets et as-tu regardé le descriptif sur le market ?
From Tapatruc
From Tapatruc
j'ai de la difficulté à bien configurer les widget en général.
J'ai lu de descriptif, et donc j'ai mis en minuscule on/off et c'est parfait, merci.
Mais mes difficultés de configurations sont valables sur d'autres widget.
En tout cas, merci
En tout cas, merci
Si tu veux de l'aide sur tes difficultés, il faudra nous en dire plus et nous décrire plus en détails ce que tu essayes de faire et avec quoi... Mais plutôt dans un autre post
From Tapatruc
From Tapatruc
et bien pour celui ci, c'est la modification de l'apparence, je ne vois pas très bien où changer par exemple le style
Il faut utiliser les "paramètres optionnels widgets" disponibles dans l'onglet affichage de la configuration d'une commande. (là où tu défini un widget sur ta commande)
Et pour la liste des paramètres, c'est sur le descriptif du market : styleimg
From Tapatruc
From Tapatruc
super, tout fonctionne
Merci beaucoup
Merci beaucoup
Il se comporte comme ça parce qu'il lui manque 100l...
Bon sinon je pense que tu as un ordre des commandes qui est pas bon sur le 100l: tu dois avoir la commande On en premier puis la commande Etat, et enfin la commande Off, pour corriger deplace simplement la commande On en 2ème ou 3ème position. (en gros en dessous de la commande Etat)
From Tapatruc
From Tapatruc
Je viens de mettre à jour Jeedom, j'ai juste mon bouton Auto/Manu qui ne fonctionne plus. J’imagine qu'il faut attendre la mise à jour
je viens de tester et j'ai pas vu de pb. on parle bien de AutoManuSwitch_IMG ?
Tu as quoi comme symptômes ?
Oui c'est bien lui, je peux plus l'activer vers manu
Envoyé de mon Redmi Note 4 en utilisant Tapatalk
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 11 invités
