Widget ping multimédia
Re: Widget ping multimédia
lol désolé, je vais peut-être dire une connerie, mais effectivement chez moi j'utilise un autre widget modifier par mes soins, mais ça changerai beaucoup si tu passe le mode en numeric plutôt que binary, car effectivement pour gérer les 3 état j'utilise 1 , 0 , -1
et ça marche au poil...
ça va gêner tout ceux qui se basent sur les infos binaires.
Maintenant je peux dupliquer pour faire avec le numeric. J'en profiterais pour voir sur git comme suggéré par quelqu'un
tu est sure, car en binaire tu envoie 0 ou 1 donc exemple avec le ping la réponse et 0 ou 1 en binaire, il ne verra pas la différence en numeric enfin je crois
c'est plutôt un soucis sur le type et non sur la valeur je pense. Dans les widget tu précises le type d'information que tu attends :
Il me semble m'être déjà fait avoir par ça .
Si ta commande n'est pas en adéquation, ça ne passe pas.
Perso j'utilise le plugin network donc du binaire :
Tu a surement raison, en fait chez moi je passe par des virtuels, et j'affecte les icônes au virtuels c'est pour ça que je n'ai pas le problème, et mes virtuel prennent pour valeur par exemple la valeur de Statut du plug network
Whao super ! merci pour le partage et l'intégration.
C'est cool le passage sous git ca va te simplifier les mise à jours tu verra ou pas :p
RPI3 - AEON LABS Z-Wave (GEN5) - Oeil fibaro - Synology Nas - Webcam ip - Minix Neo z64 - Broadlink RM PRO - Xiaomi Home - Yeelight - Nut mini
Life is sharing , Sharing is life !
Yop,
j'ai vu un petit loupé sur les fichiers freebox tv.png, il faut qu'il s'appelle FREEBOX_TV_off.png et FREEBOX_TV_on.png , le type étant FREEBOX_TV, il manque l'underscore, j'ai modifié les fichiers et niquel .
Enfin, ça s'affiche, mais leur taille est énorme :
J'essaye de comprendre pourquoi si possible dans la journée .
ça me le fait avec Free et freebox_tv
idem chez moi
TaG, comment tu fait pour faire apparaitre freebox tv?smart
Rfxcom
clé bluetooth *2
Zigate
Rfxcom
clé bluetooth *2
Zigate
Je fais comme ça sur le plugin network :
ca d'accord, sauf que le widget freebox tv ne s'affiche pas quand je fait ca contrairement aux autres; tu parlais d'underscore!
tu le modifie ou?
tu le modifie ou?
smart
Rfxcom
clé bluetooth *2
Zigate
Rfxcom
clé bluetooth *2
Zigate
j'ai constaté une inhérence as mon sens
les nouveau widget ont le nom en entête alors que les anciens ne l'ont pas ??
Pour le problème de taille, j'ai redimensionné les icône en 64x64 et ça passeTaG a écrit :Yop,
Envoyé en utilisant Tapatalk
ah, dans le widget, j'ai récupéré les fichiers sur mon pc, je les ai renommé puis envoyé :morlong a écrit :ca d'accord, sauf que le widget freebox tv ne s'affiche pas quand je fait ca contrairement aux autres; tu parlais d'underscore!
tu le modifie ou?
Mais a priori il faut les redimensionner avant des les renvoyer ? ou tu as limité autrement noodom
Il faut les redimentionné
envoyé depuis l espace
J'ai modifié la taille des fichiers directement avant de les envoyer sur le piTaG a écrit :ah, dans le widget, j'ai récupéré les fichiers sur mon pc, je les ai renommé puis envoyé :morlong a écrit :ca d'accord, sauf que le widget freebox tv ne s'affiche pas quand je fait ca contrairement aux autres; tu parlais d'underscore!
tu le modifie ou?
tu le modifie ou?
Ha bas oui je vous ai envoyé la grosse version lol
c du 500 x 500 chez moi je les met en 90x90 mais g préféré envoyé les gros comme ça moins de erte de qualité si jamais quelqu'un voulait des gros
Alors oui c vrais j'ai mit une entête je trouve cela plus sympa...
Affichage sur le rasperry avec écran tactile officiel dans le salon
Je me permet d'ajouter ces 2 la :
MerciRPI3 - AEON LABS Z-Wave (GEN5) - Oeil fibaro - Synology Nas - Webcam ip - Minix Neo z64 - Broadlink RM PRO - Xiaomi Home - Yeelight - Nut mini
Quelqu'un se sentirait d'attaque pour des icônes de la télécommande Logitech harmony elite ?
https://assets.logitech.com/assets/6481 ... nd-app.png
Merci, merci
Merci, merci
Petite question a 3 francs six sous ..tous ces ping ne sature pas jeedom (couple au plugin network je veux dire )
