Lorsque je crée des infos virtuelles pour lesquelles je spécifie une unité (W, min,...), les valeurs apparaissent bien dans le widget associé mais pas les unités. J'ai pourtant bien l'impression que cela marchait nickel avant.
Ai-je fait une c*nner1e ? Y'a t il qque chose a configurer ?
En vous remerciant pour votre aide !
Cyril
[RESOLU] Les unités ne s'affichent pas
- Antoinekl1
Re: Les unités ne s'affichent pas
Il faut regarder dans le code du widget si vous trouvez bien le #unite#
Et si oui, vérifier que dans la commande, dans les paramètres d'affichage, l'unité est bien coché
EDIT : Je pense que j'ai compris en écrivant ce message. Pour une raison quelconque, le widget "default (core)" n'affiche pas les unités. En passant le type de mes commandes info à "Numérique" et en forçant l'utilisation du widget "line (core)" (je ne voulais pas de la jauge par défaut), les unités apparaissent bien. Merci encore !
merci pour votre réponse rapide. A vrai dire, je n'utilise pas de widget particulier, juste celui par défaut fourni par le core.
J'essaie de m'expliquer plus clairement :
- Je cree un virtuel (disons "Test")
- J'y ajoute une commande info
. Nom : Voltage
. Valeur : par exemple #[Mon Appart][Onduleur][Tension Batterie]#
. Type : Autre
. Unité : Volts
- Dans les paramètres de cette commande, onglet affichage j'ai :
. Widget : default (core)
. Visible
. Afficher le nom
Or, dans le dashboard, je vois bien mon virtuel, mais au lieu d'avoir "Voltage 12.4 Volts" j'ai "Voltage 12.4".
Je ne trouve pas d'endroit ou indiquer si il faut ou pas afficher l'unité.
Merci encore pour votre aide,
Cyril
. Nom : Voltage
. Type : Autre
. Unité : Volts
. Visible
. Afficher le nom
Cyril
- Antoinekl1
Pas de soucis, pensez a mettre un [Résolu] dans le titre de votre poste
Bonne journée
Bonne journée
Re: [RESOLU] Les unités ne s'affichent pas
Done. Merci.
