Rendement théorique de panneaux solaires
Réservé à l'utilisation et la création des objets virtuels dans JEEDOM
Patdec
Re: Rendement théorique de panneaux solaires
Message par Patdec » 13 oct. 2019, 01:07
Harapeko a écrit :
12 oct. 2019, 23:41
Justement, j'ai des panneaux, j'ai tenté de mettre en place le calcul de errno pour voir l’écart entre ma production et le rendement théorique en cas de beau temps, mais apparemment ça ne fonctionne pas chez moi, je n'ai pas trouvé pourquoi, tout à l'air pourtant juste dans la config que j'ai faite, je sèche.
Voilà comment j'ai paramétré.
Capture 639 13-10-2019.jpg (60.26 Kio) Consulté 4174 fois
Capture 640 13-10-2019.jpg (16.9 Kio) Consulté 4174 fois
Capture 641 13-10-2019.jpg (53.46 Kio) Consulté 4170 fois
Débutant Jeedom.
Modules Fibaro FGR-222
Patdec
Message par Patdec » 13 oct. 2019, 01:23
Et le code
Capture 642 13-10-2019.jpg (38.67 Kio) Consulté 4169 fois
J'avais un peu cherché pour trouver le bon n° d'ident, chez moi c'est le n° 81
Dans ton Virtuel --> Configuration avancée c'est le n° "ID" et pas "ID de l'objet" qu'il faut indiquer dans le Code du scénario.
Capture 643 13-10-2019.jpg (51.77 Kio) Consulté 4164 fois
Débutant Jeedom.
Harapeko
Message par Harapeko » 13 oct. 2019, 18:06
Ok merci pour toutes ces précision, je pense que le soucis vient de l'id, je vais regarder ça merci!
Harapeko
Message par Harapeko » 13 oct. 2019, 18:18
Patdec a écrit :
13 oct. 2019, 01:23
Et le code
C'était bien ça, je n'avais pas mis le bon id :) Merci pour le tips, ça fonctionne maintenant ! je vais laisser tourner ça un peu pour voir. Ce qui serait cool ce serait de réussir à coupler un capteur de luminosité pour avoir une estimation plus réelle ! Je regarderai si je peux faire ça, car je voulais rajouter des panneaux sur un pan de ma toiture, avec ça je peux voir si c'est rentable :)
Patdec
Message par Patdec » 13 oct. 2019, 18:52
Je reste intéressé par le retour que tu voudras bien donner.
Perso, j'ai pas de panneaux mais le sujet m'intéresse.
Mettre des panneaux à l'Ouest doit favoriser l'auto-consommation à laquelle on nous pousse en Belgique pour diminuer au maximum les taxes sur les onduleurs.
En France sur ce point vous êtes beaucoup mieux lotis qu'ici.
Il serait déjà bien si tu pouvais fournir le rendement réel de tes panneaux en donnant leur orientation.
Débutant Jeedom.
Harapeko
Message par Harapeko » 13 oct. 2019, 19:56
Yep, je vous donnerais ça, je dois juste installer mon nouvel onduleur qui me permet de suivre la production en temps réel, mon onduleur actuel étant HS. Le nouveau a un module wifi permettant de se connecter à une interface web pour suivre la production. Il faudra que je configure la remonter de ces infos la dans jeedom pour faire un beau graphique.
Personnellement j'ai déjà 8 panneaux de 250W sur mon toit exposé à 155° SE, et je me tâte à en rajouter 2 sur ce pan de toit, ainsi que 6 sur le toit exposé SO. Donc ces données sont plutôt intéressantes pour moi.
Patdec
Message par Patdec » 14 oct. 2019, 01:25
Et tu as mis quoi comme onduleur, marque, modèle, puissance ?
Ça sent le Sma Sunny Boy ;)
Débutant Jeedom.
Harapeko
Message par Harapeko » 14 oct. 2019, 09:34
Non je ne connais pas le Sma Sunny Boy ^^'
J'ai acheté un growatt mini 3000, c'était le moins cher que j'ai trouvé, une chinoiserie. Etant donné que j'avais un Schneider sunezy 2000 a plus de 1500€ et qu'il a claqué au bout de 9 ans, j'avais pas spécialement envie de remettre le prix fort pour une marque :) On verra bien ce que ça donne ^^
Patdec
Message par Patdec » 14 oct. 2019, 10:06
Harapeko a écrit :
14 oct. 2019, 09:34
Intéressant mais ne conviennent pas pour le réseau belge.
https://helloenergie.com/onduleur-resea ... owatt.html
Regardes ici car ton onduleur est limité à 3400W.
Tu pourras ainsi faire une simulation avec des panneaux sur 2 versants afin de voir si ton onduleur ne va pas trop écrêter et ainsi dimensionner au mieux la quantité de panneaux à ajouter.
Débutant Jeedom.
errno
Message par errno » 06 nov. 2019, 17:25
Patdec a écrit :
12 oct. 2019, 16:14
A mon sens, ce virtuel n'est pas représentatif du réel rendement car il ne tient manifestement pas compte de la luminosité ni de l'ensoleillement sur site.
C'est bien pour cela que je parle de rendement "théorique".
Perso, je superpose la courbe théorique (sur une échelle en pourcentage d'irradiation) à la courbe de production (en W) et cela m'a permis d'identifier les pb d'ombrage et de performance de la centrale :
Harapeko
Message par Harapeko » 14 déc. 2019, 22:55
Ce que je peux dire pour le moment, c'est que en cas d'ensoleillement, ma production se rapproche fortement du rendement théorique.
Je ne peux pas faire de courbes sur Jeedom car je n'ai pas les infos remontées dedans. Le module wifi fourni avec l'onduleur remonte les infos sur une appli tierce. Je ne me suis pas encore penché sur comment rapatrier ses infos dans jeedom.
Par contre, et ça c'est un cas plus général, comme il y a peu d'ensoleillement ces temps ci, ma production est vraiment basse, du coup je suis le plus souvent très loin du rendement théorique.
Revenir vers « [Plugin officiel] Virtuels »
