A très bientôt !
Virtuel Réveil, avec widget et Scénario
Réservé à l'utilisation et la création des objets virtuels dans JEEDOM
winhex
Re: Virtuel Réveil, avec widget et Scénario
Message par winhex » 12 nov. 2016, 22:45
merci
sjauquet
Message par sjauquet » 12 nov. 2016, 23:56
Merci, je vais regarder ça quand j'aurai un peu de temps :-)
Sent from my Note4
Pseudo habituel: sebcbien, mais il était déjà pris.
En cours de test/migration Fibaro/HC2: http://www.domotique-fibaro.fr/index.ph ... st-jeedom/
Backup Clef Z-Wave: viewtopic.php?f=34&t=19079
sjauquet
Message par sjauquet » 13 nov. 2016, 01:11
@Laco
Je n'arrive pas à la faire fonctionner.
je choisis type curseur, le widget s'affiche, le curseur est lié à une valeur de type numérique.
L'heure s'affiche comme 0h00 mais les + et - ne changent rien...
edit: ok, j'ai rien dit, il faut juste ne rien choisir dans le champ "commande d'information à mettre à jour" ou j'avais choisisla valeur de type numérique associée...
Rien à faire la config d'un virtuel est bien difficile à comprendre... :-/
sjauquet
Message par sjauquet » 13 nov. 2016, 02:14
Salut Laco,
Comment compares-tu l'heure de ton widget avec l'heure actuelle dans les scénarios ?
Parce-que avec ceci:
#trigger#=="#schedule#" ET #[Réveil]# matches "/#heure##minute#/"
pour les heures comme 1h03 ou 2h07 ça ne fonctionne pas car #minute# renvoie 2 et non 02....
Exemple de log:
[2016-11-13 02:07:01][SCENARIO] Lancement du scénario en mode synchrone
[2016-11-13 02:07:02][SCENARIO] Start : Scénario exécuté automatiquement sur programmation. Tags : Array
[2016-11-13 02:07:02][SCENARIO] Exécution du sous-élément de type [condition] : if
[2016-11-13 02:07:02][SCENARIO] Evaluation de la condition : ["#schedule#"=="#schedule#" ET 207 matches "/27/"] = Faux
Laco
Message par Laco » 13 nov. 2016, 09:15
Salut @sjauquet
Pour la configuration au niveau du virtuel, il faut le faire le plus simplement possible.
Voici un exemple :
Au niveau du scénario, je ne compare pas par rapport à l'heure actuelle. Je lance le bloc de calcul à l'heure désirée en utilisant un bloc "A" pour lequel il suffit juste de lui fournir l'heure au format "time" issue du widget
Par contre, il faut avoir en tête que le scénario mémorise la consigne associée au bloc "A" uniquement quand il est exécuté.
Par conséquent, si tu modifies la valeur que j'ai appelé "Consigne" dans mon exemple, et que le scenario n'est pas relancé, il gardera en mémoire la précédente.
J'espère avoir répondu à ta question.
A+ ;)
MERCI A TOUTE L'ÉQUIPE POUR LE TAF
sjauquet
Message par sjauquet » 13 nov. 2016, 11:34
super, merci pour les infos :-)
Pour le virtuel, je suis arrivé à la même config, sauf pour l'unité, % ??
Pour que la modif de la consigne sois prise en compte, comment fais-tu alors ? un trigger à chaque modification de la consigne qui déclenche le scénario pour la prise en compte de la nouvelle consigne ? ou un schedule toutes les heures ?
Sinon, une petites améliorations:
- Permettre de passer de 23h59 à 1h02 en cliquant sur + et inversément de 0h35 à 23h20 en cliquant sur -
Ce serait surtout utile pour les minutes, si je mets le réveil un jour à 6h55 et le lendemain à 8h05, il faut cliquer 2 X sur le + des heures, mais 50 X sur le moins des minutes
- les signes + et - sont trop rapprochés en version mobile, et avec des gros doigts 'fo bien viser. ce serait mieux je pense de laisser le même écart que pour la version dashboard
Merci encore, ton widget à un gros avantage c'est qu'il ne prends pas les slides sur mobile pour des modifications... avec les roues il faut faire attention ou on mets les doigts sinon on change l'heure sans s'en rendre compte......
Laco
Message par Laco » 13 nov. 2016, 11:58
Salut :D
Yes, le "%“ est un reliquat d'une précédente configuration :roll:
Pour ce qui est de pouvoir jongler entre les heures et les minutes. J'y ai pensé. Mais je n'ai pas été jusque là car mon but est d'arriver à remplacer les boutons par des sliders linéaires.
Pour les triggers, tout dépend de ton besoin.
  • Soit tu lances le scénario périodiquement (fréquence en fonction de ton besoin)
  • Soit sur un événement (par exemple, tu affiches le bouton "rafraîchir" du virtuel à l'aide de la page "résumé domotique" , et tu lui affectes une variable qui lancera le scénario à l'aide d'un événement provoqué. Le résultat est super sympa :D )
A + ;)
sjauquet
Message par sjauquet » 13 nov. 2016, 19:37
et voilà le résultat :)
DashBoard et Mobile.
sjauquet
Message par sjauquet » 13 nov. 2016, 19:43
et voici le code du scénario:
- Nom du scénario : Réveil Thomas
- Mode du scénario : provoke
    A #[Chambre Thomas][Réveil Thomas][HeureReveil_Thomas]#
    FAIRE
        SI (#[Chambre Thomas][Réveil Thomas][Reveil Activé]# == 1) ET ((#[Chambre Thomas][Réveil Thomas][Lundi]# == 1 ET #sjour# == "Lundi") OU (#[Chambre Thomas][Réveil Thomas][Mardi]# == 1 ET #sjour# == "Mardi") OU (#[Chambre Thomas][Réveil Thomas][Mercredi]# == 1 ET #sjour# == "Mercredi") OU (#[Chambre Thomas][Réveil Thomas][Jeudi]# == 1 ET #sjour# == "Jeudi") OU (#[Chambre Thomas][Réveil Thomas][Vendredi]# == 1 ET #sjour# == "Vendredi") OU (#[Chambre Thomas][Réveil Thomas][Samedi]# == 1 ET #sjour# == "Samedi") OU (#[Chambre Thomas][Réveil Thomas][Dimanche]# == 1 ET #sjour# == "Dimanche"))
        ALORS
         #[Push Talk Email][Push Seb (Note4)][Push To Seb (Note4)]# - Options : Array
            [enable] => 1
            [title] => At #heure#:#minute#
            [message] => Réveil Thomas Enclenché
        SINON
sjauquet
Message par sjauquet » 13 nov. 2016, 19:46
pour que l'heure du bloc "A" du scénario soit mis à jours lorsque 'on change l'heure, j'ai mis cette condition sur la valeur "HeureReveil_Thomas" dans le Virtuel:
Ainsi à chaque changement, 1 (ou 2) minutes plus tard, le scénario est lancé, ne fait rien mais mets à jour l'heure du lancement.
Les boutons 6h30 et 7h30 sont des shortcuts pour programmations "rapides"
Laco
Message par Laco » 14 nov. 2016, 21:57
Les boutons ont été écartés dans la dernière version du widget mobile.
A+ ;)
sjauquet
Message par sjauquet » 14 nov. 2016, 22:16
super, ça marche.
Le système de mise à jour des plugins n'a pas l'air au point... pas de notification, rien.
J'ai forcé une re-install et c'est bon.
Merci :-)
metamax
Message par metamax » 15 nov. 2016, 22:25
Excellents travaux !
Vous serait-il possible de reprendre la démarche pour pas à pas pour la mise en place ?
J'essaie de recoller les morceaux mais j'éprouve quelques difficultés :-)
JEEDOM Stable sur RPI3 + SSD
STICK ZWAVE AEON GEN5 + RFXCOM
sjauquet
Message par sjauquet » 16 nov. 2016, 11:07
tu as tout dans les derniers posts, je remet ici juste la config du Virtual qui a un peu changé depuis la première version.
Le reste c'est du jeedom de base, je peux difficilement refaire le détail de tout...
16-11-2016 11-05-09.png (241.82 Kio) Consulté 2551 fois
sjauquet
Message par sjauquet » 16 nov. 2016, 11:14
comme les noms des valeurs ont légèrement changés depuis la capture d'écran, je republie le scénario:
    A #[Chambre Thomas][Lapin Thomas][Heure Réveil]#
    FAIRE
        SI (#[Chambre Thomas][Lapin Thomas][Réveil Activé]# == 1) ET ((#[Chambre Thomas][Lapin Thomas][Lundi]# == 1 ET #sjour# == "Lundi") OU (#[Chambre Thomas][Lapin Thomas][Mardi]# == 1 ET #sjour# == "Mardi") OU (#[Chambre Thomas][Lapin Thomas][Mercredi]# == 1 ET #sjour# == "Mercredi") OU (#[Chambre Thomas][Lapin Thomas][Jeudi]# == 1 ET #sjour# == "Jeudi") OU (#[Chambre Thomas][Lapin Thomas][Vendredi]# == 1 ET #sjour# == "Vendredi") OU (#[Chambre Thomas][Lapin Thomas][Samedi]# == 1 ET #sjour# == "Samedi") OU (#[Chambre Thomas][Lapin Thomas][Dimanche]# == 1 ET #sjour# == "Dimanche"))
        ALORS
            [enable] => 1
            [message] => Réveil Thomas Enclenché. Programmé à (#[Chambre Thomas][Lapin Thomas][Heure Réveil]#)
        SINON
16-11-2016 11-10-08.png (133.46 Kio) Consulté 2542 fois
metamax
Message par metamax » 16 nov. 2016, 11:59
Merci de ton retour rapide.
C'est parfaitement complet sur la partie VIRTUEL et SCENARIO.
Je suis à vrai dire en train de faire mes bases :-)
C'est sur la façon dont connecter les différentes parties du WIDGET au VIRTUEL que j'ai quelques difficultés???
Merci par avance,
sjauquet
Message par sjauquet » 16 nov. 2016, 12:21
Tu aurais été plus précis j'aurais pas perdu de temps.
metamax
Message par metamax » 16 nov. 2016, 12:51
Tu n'as pas perdu de temps.
Tes 2 derniers posts m'ont aidé !
metamax
Message par metamax » 16 nov. 2016, 17:59
Par contre peux-tu m'aider sur le point sur lequel je bloque ?
Je te remercie
sjauquet
Message par sjauquet » 17 nov. 2016, 00:37
Ben c'est basique, c'est de l'utilisation de widgets... tu as le plugin widgets ?
après
- Pour le widget, 'fo le télécharger
- Ensuite l'utiliser pour l'action virtuelle (WidgClock) dans mes captures. -> petite roulette puis configuration avancée - La version dashboard pour le dashboard et la version mobile... pour le mobile
Revenir vers « [Plugin officiel] Virtuels »
