A très bientôt !
Commande virtuelle avec valeur
Réservé à l'utilisation et la création des objets virtuels dans JEEDOM
Kermitlagrenouille
Re: Commande virtuelle avec valeur
Message par Kermitlagrenouille » 26 mars 2018, 00:24
Un truc comme ça ?
Domotique Atlantique Concept depuis 1998 et toujours à la recherche d’autre utilisateur de ce système
Fan d'Apple & Homebridge
Dapolux
Message par Dapolux » 26 mars 2018, 00:32
Si ce que tu nous montres c'est un virtuel qui pointe sur l'équipement cible, et que les commandes 0/50/100 ne sont pas définies dans cet équipement cible mais uniquement dans ce virtuel, oui c'est bien cela.
Jeedom DIY@RPI3
Aeon Stick Zwave : 15 FGR222, 2 FGS222, 6 FGD212, Oeil de Fibaro, 1 Wallplug
RFXCOM : 3 Prises, Téléco, 4 Sondes temp. / Moteur Somfy
Multimédia: Nas Synology / 2 KODI@RPI / Max2Play@RPI3
Xiaomi: 3 RGB Yeelight
Kermitlagrenouille
Message par Kermitlagrenouille » 26 mars 2018, 00:42
Pour changer de widget, aller dans réglages roue crantée du slider et dans affichage choisir le widget
On peut choisir un icône dans les. Actions 0 50 100
Dapolux
Message par Dapolux » 26 mars 2018, 00:56
Le souci n'est pas sur la partie graphique, mais sur le fait de pouvoir appeler dans le virtuel, la commande slider d'un autre équipement en passant une valeur.
Exemple avec le dimmer, on considère le dimmer comme étant un equipement Z-Wave, avec état, slider "Intensité", On, Off... mais pas de 50.
Puis je crée un virtuel, qui va reprendre des commandes de cet équipement (via importer équipement par exemple), puis j'ajoute une commande de type action, qu'on appellera "50", pour laquelle je voudrais qu'elle agisse sur le slider "Intensité" de mon equipement Z-Wave (et par la force des choses de mon virtuel puisque c'est un import qui pointe sur ce dernier)
Jeedom DIY@RPI3
IPaaadPro
Message par IPaaadPro » 26 mars 2018, 08:31
L’objectif, c’est que ça mette le slider à 50% en cliquant dessus et que ça soit dispo dans le widget du virtuel.
Kermitlagrenouille
Message par Kermitlagrenouille » 26 mars 2018, 09:45
Ok
En général, quand j’ai un équipement divers qui n’a pas forcément toute les infos à afficher ou toutes les commandes, Je fais un virtuel qui regroupe tout ça et je rends l’équipement invisible
Si ça va je mets les commandes direct dans ce virtuel mais très souvent je n’y arrive pas, du coup je fais un ou plusieurs scénarios actionnés pas le virtuel pour piloter cet équipement et dans la foulée envoyer des notifications diverses.
Kermitlagrenouille
Message par Kermitlagrenouille » 26 mars 2018, 09:50
Dans ce cas c’est ton équipement qui informe le virtuel de son état et c’est les actions sur ce virtuel qui pilote l’équipement
Pendant la création du virtuel tu affiches provisoirement toutes les infos utilisées par scénario afin de visualiser les choses et une fois que tout marche bien tu les supprimes
asahut
Message par asahut » 01 avr. 2018, 23:25
Je souhaite qu'un bouton d'un virtuel positionne le curseur d'un équipement sur une valeur précise, on est d'accord qu'on veut tous faire la même chose ?
kermitlagrenouille, je n'ai pas compris tes réponses. Ipaaadpro, Dapolux, est-ce que cela vous a permis de vous en sortir ?
Moi malgré la lecture attentive de ce post, je n'y suis pas parvenu.
Merci à vous tous !
Kermitlagrenouille
Message par Kermitlagrenouille » 01 avr. 2018, 23:51
Un virtuel est une tuile où on peut tout faire
Afficher une info qui vient du virtuel même ou de n’importe quel équipement comme température, état contact, état capteur etc
Actionner quelque chose, un bouton, un curseur slider, des listes ( pas encore étudié ça)
On peut afficher ou pas ces boutons d’ailleurs
Pour envoyer une valeur à un équipement il faut créer une action
Nom : truc50
Sous type: défaut
Valeur : sélectionner l’équipement et donner 50 comme valeur par exemple
Unité : rien
Paramètres : afficher
Tu veux faire quoi exactement ?
IPaaadPro
Message par IPaaadPro » 02 avr. 2018, 08:53
Ça ne fonctionne pas chez moi. Le type d’action passe en mode curseur à tous les coups et je peux rien faire
Kermitlagrenouille
Message par Kermitlagrenouille » 02 avr. 2018, 09:33
Ok
T’as une copie du virtuel et de l’équipement et scénario s’il y en a un?
asahut
Message par asahut » 06 avr. 2018, 00:25
la je suis sur mobile, compliqué de faire une copie d’ecran mais je confirme ce que dit Ipaaaadpro : impossible de positionner une valeur, dès qu’on enregistre, le type d’action repasse automatiquement a « curseur ».
j’essai d’envoyer une copie d’ecran des que je suis sur un ordi.
asahut
Message par asahut » 09 avr. 2018, 14:18
Donc voici la copie d'écran de mon virtuel avant enregistrement, la commande BFM, qui appelle la commande Zap de l'équipement Frame : #[Pièce de vie][Frame][Zap]# avec pour valeur 15 est bien de type "défaut" :
une fois que j'ai cliqué sur "enregistrer", le type passe automatiquement à "curseur" :
et voici une copie d'écran de l'équipement Frame :
Donc je n'arrive pas à avoir un simple bouton "BFM" sur mon virtuel qui me permettrais d'envoyer la valeur 15 à la commande Zap de mon équipement : je me retrouve toujours avec un curseur.
Merci d'avance !
marmoul
Message par marmoul » 09 avr. 2018, 14:48
Sur la commande 1306 tu a un menu déroulant en dessous de action.
choisi défaut plutôt que slider ;)
Kermitlagrenouille
Message par Kermitlagrenouille » 09 avr. 2018, 14:52
Hello
Oui j'ai le même effet lors d'un test en créant le même virtuel que toi
En fait c'est soit 0 ou 1 par défaut, soit un curseur si tu appelles un équipement qui attend une valeur de 0 à 100 par ex.
Pour contourner le truc, il suffit que tu fasses un virtuel plus un scénario actionné par Etat
si Etat=0 OFF
si Etat=1 ON
si Etat=2 Zap=15
Capture d’écran 2018-04-09 à 14.49.29.png (202.48 Kio) Consulté 3039 fois
Kermitlagrenouille
Message par Kermitlagrenouille » 09 avr. 2018, 14:53
marmoul a écrit :
09 avr. 2018, 14:48
Oui il le sait mais le virtuel remplace par curseur
marmoul
Message par marmoul » 09 avr. 2018, 15:16
Ah ok j’avais pas compris :)
Sorry
asahut
Message par asahut » 16 avr. 2018, 20:58
ok compris le contournement par scénario, donc toutes les commandes "numérique" ne peuvent pas être positionnées sur une valeur définie via un virtuel ? c'est vraiment dommage quand même, non ? on remonte le point à l'équipe jeedom et on clôture ce sujet ?
Merci Kermitlagrenouille pour les réponses en tout cas !
Kermitlagrenouille
Message par Kermitlagrenouille » 16 avr. 2018, 21:06
Hello
Oui ce serait bien d’avoir un avis des gars
Allô Loic :D
WasspORd
Message par WasspORd » 07 déc. 2018, 16:07
Salut à tous,
J'arrive dans la discussion un peu tard, mais ça fait quelques mois que je n'ai plus le temps de lire le forum...
J'ai essayé de trouver un topic qui parle spécifiquement du fonctionnement des curseurs, mais j'ai pas trouvé, et j'ai moi aussi ce besoin : j'aimerai, dans des virtuels, positionner des boutons d'action qui imposent une valeur à mes volets (donc dans une valeur "curseur"). Aujourd'hui je le fais par scénarios, mais c'est franchement lourd. Ca serait bien plus simple que l'on puisse mettre une valeur à un "curseur" directement dans une action, non ? ;-)
Revenir vers « [Plugin officiel] Virtuels »
